一、进口品牌:ER2200偏振消光比测试仪
ER2200偏振消光比测试仪
• 厂商:韩国FIBERPRO
• 特性:
· 宽波长范围:1260nm-1650nm
· 50dB dynamic range of PER measurement
· 6.6mm的接口间距,插拔更安全,使用更可靠
· 成本下降20%,高性价比
· 宽输入功率范围:-40~+10dBm
· 3个模拟输出:PER、Angle、Power
· GPIB/RS232
· 配备实时测试软件
产品介绍:
FIBERPRO最新推出的消光比测试仪,ER2200,可以快速高精度地测量消光比,偏振角度,和光功率。ER2200配备了实时测试软件,50dB的PER动态测试范围,成本直降20%。
ER2200主要应用在保偏光纤及其零附件,与保偏和激光器,起偏器,以及其他保偏设备。
参数指标:
操作波长 | 1260nm~1650m ① | |
输入功率范围 | -40dBm~10dBm ② | |
偏振消光比范围 | 0 ~ 50dB for input power -5 ~ +10dBm 0 ~ 45dB for input power -10 ~ -5dBm 0 ~ 35dB for input power -20 ~ -10dBm 0 ~ 25dB for input power -30 ~ -20dBm | |
精度 | PER | ±0.3dB for PER < 40B |
Angle | ±1° | |
Power | ±0.3dB ③ | |
分辨率 | PER | 0.1dB |
Angle | 0.1 | |
Power | 0.1dB | |
测试速度 | 0.1 ~ 2 sec | |
光输入类型 | FC/PC ④ | |
模拟输出 | 3 Analog outputs: PER, Angle, Power | |
交流电输入 | 100V~125V,210V~250V,50Hz/60Hz | |
通信接口 | RS232/GPIB/USB 2.0 | |
尺寸 | 212(w) x 320(D) X 86(H) ㎜ | |
操作温度 | 10℃~40℃ | |
存储温度 | -10℃~60℃ |
①可以根据用户需要订制适用的波段
②对更高的输入功率,需要使用衰减器选项
③在150nm
④其他类型光输入也可以适用
应用领域:
1.消光比测试Polarization Extinction Ratio Measurement
ER2200可以测试消光比(PER),生产研发保偏光纤的重要特性。保偏光纤跳线和其它的保偏光纤的零附件。
2. 光学偏振轴的对准
对于偏振态和消光比的测试可以用来将保偏光纤和偏振轴对接,比如保偏光纤尾纤到激光器,起偏器,偏振分路器和复合器等等。通过三个用户自定义的模拟输出,可达到非常有效的对准控制。
二、国产品牌华纤光科消光比测试仪HXGK-X100
产品介绍:
潍坊华纤光电科技有限公司最新推出消光比测试仪HXGK-X100,50dB的PER动态测试范围,可以快速高精度地测量消光比、偏振角度和光功率。
参数指标:
操作波长:1260nm~ 1650nm
输入功率范围:–40 dBm~ 10 dBm
偏振消光比范围:
0 ~ 40dB 注入功率 -5 ~ +10 dBm
0 ~ 45dB 注入功率 -10 ~ -5 dBm
0 ~ 35dB 注入功率 -20 ~ -10 dBm
0 ~ 25dB 注入功率 -30 ~ -20 dBm
消光比测量分辨率:0.1 dB
消光比测量精度:0.3dB (PER < 40 dB)
角度测量分辨率:0.1°
角度测量精度:±1°
功率测量分辨率:0.1 dB
功率测量精度:±0.2dB
测试速率 0.1~0.2s.
输入接口:FC/PC
输出参数:消光比、角度、功率
工作电流:220V 50Hz/60Hz
通信接口:RS232 / GPIB / USB 2.0
尺寸:85*210*320mm
操作温度:10℃ ~ 40℃
应用领域:光器件的偏振测量、保偏尾纤器件测试、保偏跳线生产、保偏器件对轴等。
消光比重要指标对比表
序号 名称 ER2200 (韩国FIBERPRO) ERM-101(美国GP)
1 偏振角度测试精度 0.05 0.06
2 消光比测试精度 0.1db 0.3db
3 功率测量精度 0.1db 0.23db
4 输入功率范围 -40dbm--+10dbm -30dbm--+10dbm
总结:ER2200 消光比内部 光接收镜和光接口之间只有6.684 毫米。是ERM101 所达不到
的。 所以ER2200 精度比ERM101 要高。
