电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>微型直流电机改变转速的方法有哪些?
微型直流电机改变转速的方法有哪些?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
直流电机接线的相关问题
直流电机作为工业生产和日常生活中常见的动力装置,其接线方式的正确性直接影响电机性能、使用寿命甚至安全。本文将从直流电机的基本结构、接线原理、常见接线方法、注意事项及故障排查五个方面展开详细解析,并
2025-12-31 07:43:5372
流电机直流电机调速方法
流电机直流电机作为现代工业中应用最广泛的两种电动机类型,其调速技术直接关系到生产效率、能源消耗和设备性能。随着电力电子技术、微处理器控制技术的快速发展,电机调速方法已从传统的机械式调节发展为
2025-12-19 07:39:18328
探索用于Arduino的TLE94112ES直流电机控制盾牌
探索用于Arduino的TLE94112ES直流电机控制盾牌 引言 在电子工程领域,电机控制一直是至关重要的部分。对于Arduino开发者而言,一款功能强大且易于使用的电机控制盾牌可以极大地提升项目
2025-12-18 16:35:13166
直流电机的基本工作原理与结构
线圈中 的交变的电流。 电磁力F的方向由两个因素决定;1,导体中的电流方向,2,气隙磁场的极性。改变其中之一就可以改变电磁力F的方向。 同一台直流电机即可作发电机运行,也可作电 动机运行,关键在输入
2025-10-28 05:25:39
ITECH艾德克斯大功率直流电机测试解决方案
) 冷却系统:为电机系统提供冷却; 4) 测功机:提供被试电机所需转矩及转速。 二、测试难点 高压,大功率,倒灌 大功率直流电机实测时干扰大,工况多,存在短时间发电倒灌情况(刹车,急停等工况)。 ITECH双向可编程直流电源能够在输出电流和吸收电
2025-10-23 10:16:50926
‌DRV8872 直流电机驱动器技术文档总结
DRV8872设备是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可以双向控制电机,峰值电流高达
2025-10-17 10:11:20457
‌DRV8870 直流电机驱动器技术文档总结
DRV8870 器件是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可以双向控制电机,峰值电流高达
2025-10-17 10:06:15627
CW32电机控制基础——无刷直流电机调压策略
可见,在忽略电枢电阻和功率开关压降的情况下,无刷直流电机转速仅和电枢电压及磁场强度有关,其调速方法:a调压调速;b弱磁调速两种,类似于直流电机调速。其中,调压调速因采用额定励磁可实现额定转矩输出,故适用于恒转矩负载基速范围内调速,且方法简单易于实现而得到广泛应用。
2025-10-09 17:18:303137
CW32电机控制基础——无刷直流电机换相控制原理
直流电机相比,无刷直流电机除使用电子换相器取代直流电机电刷机械换向,使用永磁体产生转子磁场外,从结构和工作原理上都和直流电机相类似,故其控制策略也和直流电机类似。
2025-10-09 17:15:343795
CW32电机控制基础——无刷直流电机的运行特性
无刷直流电机的运行特性是指电机在起动、正常工作和调速等情况下,电机外部各可测物理变量之间的关系。本文在面对CW32电机控制应用的相关开发与调试的应用中,提供必要且专业的理论支撑。
2025-10-09 17:12:273383
基于DRV8251的直流电机驱动器技术解析与应用
Texas Instruments DRV8251 4.1A直流电机驱动器是一款集成电机驱动器,具有N沟道半桥、电荷泵、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持N沟道MOSFET半桥和100%占空比
2025-09-22 14:08:44675
芯圣HC20MD118S单通道直流电机驱动芯片上市# #电机 #直流电机驱动
直流电机
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2025-09-05 09:34:29
直流电机EMC整改:快速排除干扰,确保稳定运行
南柯电子|直流电机EMC整改:快速排除干扰,确保稳定运行
2025-08-26 10:57:37678
直流电机驱动芯片的功能和分类
直流电机凭借结构简单、控制方便等特点,在玩具、家电、汽车等众多领域得到广泛应用,而其驱动芯片是控制电机稳定、高效运行的核心部件。
2025-08-08 17:07:331825
一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
无位置传感器无刷直流电机的控制算法是近年来研究的热点之一,霍尔位置信号直流电机根据霍尔状态来确定通断功率器件。利用无刷直流电机的数学模型,根据反电动势检测原理,提出了一种新的线反电动势检测方法
2025-08-07 14:29:11
突破极限:20000 RPM无刷直流电机在现代工程中的力量
在那些对精确度和速度的追求不仅是优势而且是必需的行业中,对高性能组件的需求从未停歇。20000 rpm的无刷直流电机在这场革命中处于前沿,为各种应用提供动力,从先进的医疗设备到家用高速鼓风机,再到
2025-08-07 13:31:01
基于硬件的无位置传感器无刷直流电机启动新方法
针对传统的无位置传感器无刷直流电机控制的起动需采用复杂的软件、成本高、定位不准确、容易堵转的缺陷,提出了一种通过检测线电压差获得转子位置的方法。提出的方法能在2%的额定转速下准确检测到转子位置,从而
2025-08-07 13:30:56
MSCMG无刷直流电机改进的I_f无位置起动方法
针对磁悬浮控制力矩陀螺无刷直流电机电阻、电感值极小的特点和已有的无位置传感器 I/f 起动算法加速阶段换相精度不高且算法复杂的问题,通过分析电磁转矩和换相时刻的关系,提出了一种改进的 I/f起动方法
2025-08-06 14:27:39
直流电机EMC整改:从干扰源到解决方案的实战指南
南柯电子|直流电机EMC整改:从干扰源到解决方案的实战指南
2025-08-05 11:07:13766
一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
2025-08-04 14:59:43
无位置传感器无刷直流电机矢量控制研究
针对无刷直流电机传统控制的不足,在 STM32 控制框架内设计了无位置传感器电机矢量控制系统,采用基于锁相环的滑模观测器对转子位置及转速精确估计并完成电机矢量控制。给出控制系统的总体设计框架及其
2025-08-04 14:42:11
无刷直流电机软起动设计改进
本文分析了现有无刷直流电机软起动所存在的问题,通过对电机软起动电路控制拓扑进行优化设计并采用合适的功率管提升负载能力,消除了由于人为因素或电源特性引起的二次起动造成软起动保护失效,导致过流烧毁功率管
2025-08-01 12:36:06
无刷直流电机断开相电流的研究
无刷直流电机导通相换相断开后在非换相区间有无电流对电机性能有重要的影响。本文根据无刷直流电机的工作原理,通过建立无刷直流电机的筒化等效模型,揭示了无刷直流电机断开相电流产生的条件和计算方程,给出
2025-08-01 12:29:59
为了解决永磁无刷直流电机(BLDOM)因其安装三个霍尔传感器而带来的结构复杂、维修困难、对温度很敏感等问题,国内外开始对无位置传感器检测无刷直流电机转子位置的控制策略进行了大量研究。目前最常用的方法
2025-07-30 15:57:25
基于无刷直流电机电流效应的研究
为监测某医疗器械在患者体内的运行状况,研究一种通过无刷直流电机负载电流变化判断设备运行状态的评估方法。分析无刷直流电机工作特性及负载电流特性,建立系统数学模型和仿真模型,并通过仿真及实验结果分析
2025-07-29 16:25:56
基于无刷直流电机的积分变结构控制器抑制转矩脉动
直流电机在大负载、高转速条件下的控制性能。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
2025-07-29 16:24:38
基于电感法无刷直流电机起动方法的优化设计
,该方法能在直流无刷电机静止和低速时能够可靠地检测出转子位置,验证了该方法对无刷直流电机起动的有效性. 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢
2025-07-28 15:04:59
电感法辨识无刷直流电机转子初始位置研究
摘 要:针对应用在不能反转场合采用无位置控制技术的无刷直流电机,分析了其绕组等效电感和转子初始位置的关系。设计了一套通过注入检测电压矢量,比较对应母线电流大小关系来确定转子初始位置的方法,并分析了
2025-07-24 11:53:09
STM32在三相无刷直流电机控制系统中的应用
,控制精度较差。针对上述不足,设计了一种三相无刷直流电机的控制系统。以意法半导体的STM32FI03VET6 为控制器,采用由电流环和转速环构成的双闭环控制系统,其中转速环采用模糊 PID 算法,电流
2025-07-23 13:28:30
摘 要:针对磁悬浮控制力矩陀螺无刷直流电机电阻、电感值极小的特点和已有的无位置传感器 I/f起动算法加速阶段换相精度不高且算法复杂的问题,通过分析电磁转矩和换相时刻的关系,提出了一种改进的 If起动
2025-07-23 13:19:35
单片机直流电机调速原理
在工业自动化、智能设备等领域,直流电机的调速控制至关重要,而单片机凭借其灵活的控制能力,成为实现直流电机精准调速的核心部件。单片机直流电机调速技术通过程序控制,能让电机在不同工况下保持稳定的转速
2025-07-17 13:42:27583
小型排爆机器人的直流电机驱动电路设计
摘 要:根据小型排爆机器人在精确移动及可靠跨越障碍方面对电机驱动的特殊要求,提出一种基于BTS7970驱动芯片的直流电机驱动系统的设计方案,详细介绍了系统的硬件电路和基于PWM控制转速的软件实现方法
2025-07-16 18:59:20
浮思特 | 无刷电机直流电机的区别是什么,该如何选择?
在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美直流电机当前主流直流电机分为电机与无刷电机(BLDC)两大技术路线——前者
2025-07-16 10:15:043223
限流技术在无刷直流电机控制器中的应用
。 本课题所设计的无刷直流电机控制器的系统框图。PSoC的输入信号:转把电压信号、刹车信号、其他信号(三速选择信号、巡航信号、电制动信号、报警器信号、电流信号和电池电压信号)。输出信号:电机驱动
2025-07-15 15:19:57
无位置传感器无刷直流电机最大转矩控制
摘要:超前或滞后换相会造成无刷直流电机(BLDCM)输出转矩的减小和系统效率的降低。以平均电磁转矩最大化为目标,提出了一种基于扩展卡尔曼滤波算法的无刷直流电机最佳换相时刻估算方法。该方法建立了平均
2025-07-10 16:41:57
无位置传感器无刷直流电机启动的新方法研究
摘 要:针对无位置传感器无刷直流电机的启动问题,提出了对三段式闭环启动中的预定位,外加速过程的改进方法。在转子定位阶段采用基于空间电压矢量调制的短时脉冲来获得转子初始位置,精度可达15”。加速阶段
2025-07-10 16:37:08
无刷直流电机状态方程系数矩阵的动态更新
在无刷直流电机控制系统的仿真中如何快速动态地求解无刷直流电机的状态方程组是一个关键问题在 Matlab/Simulink 环境中,利用C语言形式的系统函数来构建仿真模块,可灵活快速地实现复杂系统
2025-07-09 14:17:25
无刷直流电机转矩脉动抑制新方法
转矩脉动是影响无剧直流电机在高精度伺服系统中应用的主要原因。提出了一种基于a-p变换和Lyapunov函数的转矩脉动抑制直接功率控制方法。该方法在a-β坐标系下通过功率控制优化了电磁有功功率和电磁
2025-07-09 14:12:15
无刷直流电机在电动转辙机中的应用
1.使用无刷直流电机的必要性 目前,现场大量使用的 ZD6 系列电动转辙机,采用普通直流串激电动机作为动力源,具有运行效率高和调速性能好等优点。但传统的直流电动机均采用电刷,以机械方法进行换相,其
2025-07-08 18:47:09
无刷直流电机无位置传感器控制系统仿真研究
滞环PWM控制方式对系统仿真,使系统更直观、简化,更加贴近实际控制系统,为无刷直流电机无位置传感控制系统的设计与调试提供了新的方法。仿真结果得到的三相行电流波形和反电动势波形与理论分析得到的波形一致
2025-07-08 18:37:06
无刷直流电机双闭环模糊自适应控制方法研究
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ *附件:无刷直流电机双闭环模糊自适应控制方法研究.pdf 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
2025-07-08 18:35:22
无刷直流电机双闭环控制的仿真研究
摘 要:为了便于对无刷直流电机的运行特性和控制策略的研究,文章详细的介绍了无刷直流电机工作原理和数学模型,提出无刷直流电机的控制策略,采用电流环为内环,速度环为外环的双闭环控制,并根据数学模型搭建
2025-07-08 18:33:31
无刷直流电机双闭环串级控制系统仿真研究
Toolbox2.3提供的丰富的模块库,基于BLDCM 数学模型的分析,提出了一种简化的BLDC控制系统建模方法,在MallabSimulink中建立独立的功能模块,并对这些功能模块进行有机整合,搭建出无刷直流电机
2025-07-07 18:36:01
无刷直流电机驱动控制器的SOPC技术研究
无刷直流电机具有无电刷和换相火花,体积小,低噪声等诸多优点,广泛应用在当今的控制系统中。目前对无刷直流电机的控制主要由单片机和DSP实现。但是其外围电路复杂,对系统的稳定性和可靠性较大
2025-07-07 18:33:19
无刷直流电机逆变器故障诊断仿真研究
永磁无刷直流电机(BLDCM)结构简单、运行效率高、调速性能好,随着电力电子技术的快速发展,其在工业领域中的应用日益广泛。无刷直流电机变频调速系统中逆变器的功率半导体器件及其控制电路是最易发生故障
2025-07-07 18:31:40
无刷直流电机模糊自适应PID控制的研究
摘要:为了提高无刷直流电机控制系统的动、静态性能,将模糊控制结合PID控制算法应用到无刷直流电机速度控制系统中。在分析了无刷直流电机速度控制系统的基础上,利用PSIM与MATLAB/Simuiink
2025-07-07 18:29:15
无刷直流电机模糊自适应PID的研究及仿真
摘 要:为了实现负载变化情况下转速的快速跟踪控制,采用模糊PI控制器,改变传统 PI控制器的固定参数的控制策略,采用根据跟踪误差信号来实时控制参数的方法。无刷直流电机建模过程中,给出了较理想
2025-07-07 18:26:53
无刷直流电机模糊PI控制系统建模与仿真
摘 要:从无刷直流电机(BIDCM)的工作原理和结构出发,在分析了 BLDCM数学模型的基础上,采用模块化方法,在Matlab/Simulink 中建立了 BLDCM 转速、电流双闭环控制系统模型
2025-07-07 18:25:26
无刷直流电机离散滑模观测器直接转矩控制
和稳定条件。在此基础上,提出无刷直流电机直接转矩控制。该方法采用转矩滞环的输出和磁极位置来选掸电压空间矢量,可有效抑制非理想反电势和低速换相电磁转矩脉动。仿真结果证明了其正确性。 纯分享帖,点击下方
2025-07-07 18:20:26
无刷直流电机控制系统的建模仿真分析
摘要:分析了BLDCM的数学模型,运用MATLAB仿真软件搭建了无刷直流电机控制系统的仿真模型。本系统采用了速度PID控制、电流迟滞控制的双闭环控制方案,电流迟滞控制是为了更方便地跟踪PWM信号并
2025-06-27 16:52:53
无刷直流电机抗饱和变结构PI控制研究
摘 要:无刷直流电机(BLDCM)电流滞环控制系统中转速调节器因存在电流限幅环节会产生积分饱和现象,从而导致了控制系统的超调最增大,动、稳态性能变差等一系列问题。为此,对 BLDCM电流滞环控制系统
2025-06-27 16:51:20
无刷直流电机换相转矩脉动抑制新策略
摘要:无刷直流电机(BLDCM)应用范围广,易于控制,但缺点是转矩脉动较大。通过分析HPWM-LON调制方法对无刷直流电机换相期间电转矩的影响,提出一种改进的HON-LON和HPWM-LON相结合
2025-06-27 16:49:51
无刷直流电机改进型直接转矩控制研究
的无刷直流电机控制,定子链可近似认为保持不变。然而,对磁链幅值的控制将会改变电机绕组的固定导通方式,仅通过控制定子磁链旋转速度就可以实现电机的有效控制。在此基础上提出了一种新颖的无刷直流电机直接转矩
2025-06-27 16:45:54
无刷直流电机负载能耗制动的分析与实现
摘要:本文详细分析了无刷直流电机制动过程及回馈能量产生的机理,给出了过压保护电路及泵升电容、泵升电阻的计算公式,此计算方法适用于解决无刷直流电机制动状态下电压过高的情况。 纯分享帖,点击下方附件免费
2025-06-27 16:43:50
无刷直流电机非换相相电流采样的逆变器结构
摘要:提出了一种新型的逆变器结构,将传统的三相桥逆变器中与功率开关管反并联安装的续流二极管独立开,通过采用磁感应式电流传感器,实现无刷直流电机的非换相相电流的采样,从而使得电磁转矩的精确控制
2025-06-27 16:42:50
无刷直流电机方波正弦波复合驱动器设计
摘要:针对无刷直流电机方波驱动出力大,正弦波驱动转矩脉动和噪声小的特点,设计了基于霍耳传感器信号的无刷直流电机方波与正弦波复合驱动器。在不改动硬件电路的前提下,利用软件编程实现了无刷直流电机的方波
2025-06-27 16:39:57
无刷直流电机反电势过零检测新方法
附件免费获取完整资料~~~ *附件:无刷直流电机反电势过零检测新方法.pdf 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
2025-06-26 13:50:59
无刷直流电机调速系统转矩脉动抑制方法研究
摘 要:通过对无刷直流电机开通期间的相电流和关断期间的相电流分析,经过实际计算得到电磁转矩的表达式,得到相应的电磁转矩脉动曲线。基于电流预测方法通过将预测模型分为模型建立、反馈调整和性能优化3步
2025-06-26 13:49:03
无刷直流电机电流测量的探究
摘要 :近几年,无刷直流电机在工业控制领域的应用越来越广泛,而有效的电流测量是控制方法实现的前提,也是提高控制性能的基础。本文基于 TIS320LF2407ADSP 控制器,对无刷直流电机
2025-06-26 13:45:15
无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究
[摘要]为使无刷直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行纯再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制下的无刷直流电机再生制动机理;提出了通过控制PWM 占空比
2025-06-26 13:43:24
无刷直流电机的控制研究
摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的无刷直流电机控制器,对电机转速和电流的双闭环 PID 调节。通过在跑步机上的试验表明该控制器调速
2025-06-26 13:39:56
无刷直流电机的保护电路
摘 要:为了使无刷直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护,过流保护、短路保护等组成,在软件里设置电压,电流的间值,直接对电压,电流进行检测并产生相应的保护
2025-06-26 13:38:27
无刷直流电机单神经元PI控制器的设计
摘要:研究了一种基于专家系统的单神经元PI控制器,并将其应用于无刷直流电机调速系统中。控制器实现了PI参数的在线调整,在具有PID控制器良好动态性能的同时,减少微分项对系统稳态运行时的影响,并较好
2025-06-26 13:34:07
无刷直流电机磁场定向控制系统研究
BLDCM上位机监控系统。实测的相电流为近似正弦波,监控系统显示转速波动小,电机运行平稳。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ *附件:无刷直流电机磁场定向控制系统研究.pdf 【免责声明】本文
2025-06-26 13:31:39
无刷直流电机RBF磁场定向控制及监控系统设计
摘 要:针对现有无刷直流电机转矩脉动抑制方法存在抑制效果不理想,或脉动抑制效果好但学习算法复杂,不利于推广的问题,将RBF神经网络与磁场定向控制相结合,选用Luminary615微控制器和无刷电机
2025-06-25 13:15:52
三相无刷直流电机改进型脉宽调制策略
摘要:研究了一种改进型无刷直流电机脉宽调制策略。在传统的无刷直流电机脉宽调制技术的基础上,针对调制期间开关管断开时的电机绕组电流无法有效控制问题,研究了一种基于六开关电压源型逆变器的四管调制策略
2025-06-13 09:37:27
节能空调用无刷直流电机的无位置传感器控制方法
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:节能空调用无刷直流电机的无位置传感器控制方法.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-04 14:38:04
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器数据手册
。MAX22212驱动器具有精确的电流驱动调节 (CDR) 功能,可限制直流电机的启动电流或控制步进操作的相电流。这些驱动器支持四种不同的衰减方法,即慢速衰减、快速衰减和两种混合衰减模式。典型应用包括步进电机驱动器、直流电机驱动器、电磁阀驱动器和锁存阀。
2025-06-04 14:19:48650
电机】了解无刷直流电机BLDC
换向器电机。这是模型中除了电机以外用的最多的一种电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,与电机相比,它将转子和定子交换,即无刷
2025-05-30 19:34:063999
EtherCAT科普系列(10):EtherCAT技术在无刷直流电机驱动系统领域应用
直流无刷电机是通过电子控制器实现换向取代传统带碳刷的直流电机。常用电机类型多样,主要可以分为无刷电机电机。BLDC电机是一种不使用机械换向触头(碳刷)的直流电机,而是通过电子控制器实现换向取代
2025-05-29 17:05:51868
霍尔传感器在直流电机转速测量中的应用研究
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:霍尔传感器在直流电机转速测量中的应用研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-29 14:12:26
直流电机EMC整改:怎么选择?功率多少?
南柯电子|直流电机EMC整改:怎么选择?功率多少?
2025-05-29 09:36:39829
改进的BP网络PID控制器在无刷直流电机中的应用
通过分析学习速率对BP算法的影响,提出一种分层调整学习速率的改进BP 网络算法,并把该方法设计成 PID控制器应用在无刷直流电机控制系统中,仿真结果验证了基于改进的 BP 网络的PID控制器
2025-05-28 15:42:21
BDR6170T大功率直流电机驱动芯片中文手册
        BDR6170T 是一款大功率直流电机驱动芯片,用于驱动直流电机或步进电机的一个绕组,适用于打印机、扫地机、按摩椅等电器及工业设备。两路输入逻辑控制 H桥驱动器,输出3.6A 的电流
2025-05-27 17:21:593
电机:无刷直流电机的原理
运动的原理都是依靠磁场,要么利用磁场的异性相吸,要么利用磁场的同性互斥。无刷直流电机直流电机的主要区别在于,无刷电机电流的大小和方向是通过控制器来改变的。通常,定
2025-05-23 21:00:166984
基于L298N的STM32的直流电机PWM调速控制
基于L298N与stm32的直流电机调速,实验结果良好,可以根据调节STM32的PWM占空比来进行直流电机的调速。实验系统图如下: L298N驱动模块 纯分享贴,需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-14 15:01:30
直流电机EMC整改:从驱动系统到整车的协同优化
深圳南柯电子|直流电机EMC整改:从驱动系统到整车的协同优化
2025-05-14 11:08:581037
电机学17
异步电机--也是一种交流电机,运行中转速不为同步转速,异步电机主要用于电动机.还有其他分类方法,但不论哪种方法都不是绝对的.本教材按照变压器、直流电机、同步电机、异步电机的顺序分别进行阐述.从具体电机
2025-05-10 19:20:24
电气设备交接试验预防性试验直流电机做试验项目哪些
直流电机的试验项目,应包括下列内容:1测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻;2测量励磁绕组的直流电阻;3励磁绕组和电枢的交流耐压试验;4测量励磁可变电阻器的直流电阻;5测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻
2025-05-06 10:38:07646
为什么uln2003驱动不了直流电机
uln2003驱动不了直流电机,仿真可以正常运行,实物不行 用了简单的代码 #include<reg52.h> sbit zhuan=P2^0; void main() { zhuan=1; }
2025-04-14 19:12:50
永磁直流电机实用设计及应用技术
、船舶、航空、机械等行业,在一些高精尖产品中也 广泛应用,如录像机、复印机、照相机、手机、精密机床、银行点钞机、捆钞机等。在舞台灯光方面,永磁直流电机,特别是小型永磁直流齿轮电机的用量非常大。计算机行业
2025-03-31 15:42:12
直流电机控制方法的Matlab仿真研究
针对无刷直流电机的控制方法进行了深入研究 。根据无刷直流电机实际物理模型建立相应的数学模型,电机使用双闭环进行控制 。根据电机的实际工作特点,使用模糊自适应 PID 算法替代常规 PID 算法建立
2025-03-27 12:15:55
一种新型直流电机控制器
以前控制直流电机多由单片机完成。该方式缺点是接口繁琐、速度慢,且不易在高温、高压等恶劣环境下工作[1]。采用一种新型直流电机控制器——DSP 控制器解决了单片机控制的缺点,其具备很多优点,该控制器
2025-03-25 15:25:44
一种无刷直流电机霍耳信号与定子绕组关系自学习方法
的关系。提出了一种无刷直流电机霍耳信号与定子绕组关系自学习方法,该方法通过不同的绕组通电组合将电机转子依次转到6个不同的位置并记录对应的霍耳信号,然后得出霍耳信号与定子绕组的对应关系。所提出的方法快速
2025-03-25 15:15:41
芯朋微电子集成霍尔传感器的可编程单相无刷直流电机驱动芯片-PN7791
芯朋微集成霍尔传感器的可编程单相无刷直流电机驱动芯片-PN7791 一、概述PN7791是一款可编程单相无刷直流电机驱动芯片,内部集成功率MOSFETs和霍尔效应传感器,可以驱动峰值电流
2025-03-22 10:47:49
空心杯电机vs直流电机
手指的空心杯电机,让我记忆深刻。主要原因是,进入IVD行业后做的第一款产品,里面用到了一款电机,用于反应液的搅拌混匀,品牌为Faulhaber(德国),外形与普通直流电机并无差异,但价格很贵,当时没有太注意
2025-03-21 12:23:10
无刷直流电机资料
无刷直流电机资料合集, 纯属分享,需要资料可下载附件
2025-03-20 13:13:39
直流电机双闭环数字调速系统设计与实现
介绍了一种基于成本较低的AT89S52 单片机实现的数字式双闭环PWM 直流电机调速系统硬件 实现电路和软件实现方法。给出由光电编码器检测直流电机转速的具体方法,并构成速度环;由霍尔电流传感器检测
2025-03-20 12:55:42
无刷直流电机控制简介(可下载)
一、概述从简单的钻机到复杂的工业机器人,许多机器设备都使用无刷直流电机将电能转换为旋转运动。无 刷直流电机也称为 BLDC 电机,相比直流电机具备诸多优势。BLDC 电机更高效,所需的维护更少
2025-03-19 14:29:432
BLDC基于脉冲注入法的无刷直流电机转子位置
本文提出了一种采用脉冲注入来检测无刷直流电机在静止状态时转子位置的方法。基 于方法依次向定子绕组注入一系列的脉冲,通过脉冲电流的变化对转子位置进行估算。实验 结果表明:该方法不但具有较高的位置检测准确性,同时对电机的参数依赖性低,可以省去 电机内部的检测元件,又可以应用到其它电机
2025-03-14 16:24:10
无刷直流电机运行原理与基本控制方法
一、几个术语解释(极对数、相数、电角度、电角频率、相电压、线电压、反电动势)二、无刷直流电机的运行原理(运行原理、数学模型)三、无刷直流电机的基本控制方法(各参数相互关系、换流过程与换流模式)四、车用无刷直流电机及其控制系统(基本控制、弱磁控制)点击免费下载查阅全文
2025-03-14 14:18:40
HOLTEK发布新款无刷直流电机专用Flash MCU
Holtek新推出内建110V N/N预驱的无刷直流电机专用Flash MCU,扩展MCU整合预驱的系列性,并满足电机产品不同电压的需求。
2025-03-12 15:45:041204
直流电机基本知识彩色PDF来啦
1 直流电机的工作原理、主要结构、额定值 2直流电机的电枢绕组 3直流电机的电枢反应 4电枢绕组感应电动势和电磁转矩 5直流电机换向 一文带你了解直流电机基本知识,免费下载
2025-02-28 01:28:38
直流电机参数免费发放
1.Z2 系列小型直流电机为中华人民共和国机械工业部 JB1104-68 部颁标准所规定的标准系列小型直流电机。 2.Z2 系列小型直流电机共分 11 个机座号,每个机座号两种铁心长度,制造
2025-02-28 01:25:00
直流电机
直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作
2025-02-27 01:06:07
直流电机的基本工作原理与结构
本章主要讨论直流电机的基本结构和工作原理,讨论直流电机的磁场分布、感应电动势、电磁转矩、电枢反应及影响、换向及改善换向方法,从应用角度分析直流发电机的运行特性和直流电动机的工作特性。
2025-02-27 01:03:56
无刷直流电机的工作原理
无刷直流电动机的工作原理普通直流电动机的电枢在转子上,而定子产生固定不动的磁场。为了使直流电动机旋转,需要通过换向器和电刷不断改变电枢绕组中电流的方向,使两个磁场的方向始终保持相互垂直,从而产生恒定
2025-02-27 01:00:12
大功率永磁无刷直流电机及其系统研究
大功率永磁无刷直流电机驱动系统由于运行效率高、调速性能好、可靠性高等优点,在国外已成功应用于对系统效率、可靠性特殊要求的推进领域中。然而,国际上关于大功率永磁无刷电机及其驱动系统的成套技术一直对我
2025-02-26 16:24:04
L298N-驱动直流电机和步进电机的详细资料大总结
电机转速控制电路(PWM信号)主要采用 L298N ,通过单片机的 I/O 输入改变芯片控制端的电平,即可以对电机 进行正反转,停止的操作,输入引脚与输出引脚的逻辑关系图为驱动直流电机和步进电机的详细资料可下载PDF文档![hide] [/hide]
2025-02-26 16:02:15
已全部加载完成
