请问片内flash一般能擦写多少次
2024-02-19 08:32:52
PSPR个人理解是专门供程序(或指令)运行时用得RAM,它能够作为一般的数据RAM使用吗?
2024-02-02 08:31:17
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2024-01-26 08:19:03
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
如题,请教各位
当AD采用并行数据输出时,一般AD数据输出速率达到多少M以上,从AD输出直到下一级接收数字信号电路之间才必须等长布线?
2023-12-19 06:56:25
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
想问下,AD2S1210的基准电压输出 REFOUT一般是接在哪里?是从芯片出来直接接在电路上吗?
按照这个图里的接法做仿真,但并没有将波形拉高。
2023-12-07 06:24:24
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
为了避免回波造成的PA烧毁,一般PA输出端连接负载的端口驻波最差情况下可以是多少
2023-11-22 08:14:49
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
偶然看到升降横移车库图纸,请教一下电机下面部分的符号是表示制动器吗?一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
2023-11-22 06:46:40
比较器都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧?
比较器输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?1K,4.7K,10K?
2023-11-09 07:02:59
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式比如全电流型,倒T形电阻
2023-11-08 07:11:26
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
很多人家中浴室都还只是挂着普通的镜子,而智能卫浴魔镜能够将浴室的镜子也变得智能,那也是一种新的生活体验。智能魔镜表面采用了抗污涂层设计,因此就算用手指直接按上去,也不会留下污渍。
2023-11-07 15:24:55400 电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法
2023-10-16 06:26:55
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机对常用的湿度传感器采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
一般的校验用哪个好一点
2023-10-12 06:51:07
串口通信的起始位一般是用的发送1作为起始位吗
2023-10-10 06:07:52
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的
2023-10-09 06:49:01
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
数字信号处理的一个实际任务就是要求能够快速、高效、实时完成处理任务 ,这就要通过通用或专用的数字信号处理器来完成。因此,数字信号处理器是用来完成数字信号处理任务的一个软、硬件环境和硬件平台。就如同生活中
2023-09-20 07:23:21
电阻器的温升一般不宜超过多少度
2023-09-01 17:37:55
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
使用AT组件,EC200S,运行 tls_test 出现错误一般是什么原因呢,第一次使用 tls
2023-05-05 14:45:24
请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
数字电路内部电路器件如二极管三极管场效应管它们一般处于什么工作?
2023-04-28 10:42:31
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时器是在一个单独的任务里运行,不能在定时器里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
查看更多
