再请问大家一下,CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗
还有怎么读取GPIO引脚电平,要用哪个函数来读取,
还有就是,是否能单独
2024-02-02 07:02:41
如题,例如ARM的M系列基本上就是控制,A系列一般就可以上Linux,但是到了RISCV这里,是不是就是因为厂家太多了,所以没办法同意了,感觉特别乱,完全没办法从内核看出其基本信息,例如
2024-01-30 21:40:30
TLE9893如何驱动无感BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
不同的软件就可以实现不同场景的应用,此外还提供丰富的二次开发接口,用户只需使用JS 语言就可以实现对硬件设备的二次开发。 Ruff 高性能边缘数采网关511
2024-01-17 18:23:40
请教各位高手,关于ADIS16405的几个问题:
1)硬件接线:
RST管脚是否需要接一个复位电路?还是空着就可以了?
2)READY信号是否可以不用,而用定时中断的方法直接从SPI读取?
3
2024-01-02 07:21:11
这些都是我的能力感测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147感测区分开来。 比如,当感测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
2023-12-21 07:12:17
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代,
问题1:AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
光纤收发器有没有分一个是收一个是发?还是随便只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用? 光纤收发器通常是分为一个收发器模块和一个收发器接口模块的,其中一个负责接收光信号并转换成电信号,另一个负责
2023-12-07 10:09:54902 我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
AD5422芯片IOUT输出不接电阻负载,MCU读不到芯片寄存器,接了负载就可以正常读取,请问是什么原因?
电路如图:
2023-11-30 07:12:00
了解这些就可以搞懂 IGBT
2023-11-24 15:47:29296 前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频器供电?
还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
有源晶振和无源晶振的区别是什么?单片机的晶振只要频率一样就可以通用吗? 有源晶振和无源晶振是电子器件中常见的两种振荡器。它们的区别在于它们的工作原理、性能特点以及适用场景不同。 1. 工作原理
2023-11-22 16:37:57716 把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了呢?
2023-11-20 06:30:18
你好。
请问AD8099供电电压5-12V是否指+Vs与-Vs之间有5V就可以了? -Vs可否接地? 我是希望采用5V单电源供电,放大几十mv的交流信号(几M至几十M),争取放大到20倍,采用AD8099是否可行?
谢谢!
2023-11-15 07:13:37
根据实际情况适配随后点的功率。这样的调整能够有效地减少第一个点的能量。在进行功率调整时,我们可以通过PWM调整占空比或者利用模拟量设置来实现。
总结:通过采用PWM控制技术,我们能够有效地解决振镜
2023-11-06 10:30:40
直接用蓝牙配对就可以吗
2023-11-01 07:40:20
GPIO_Typea_struct ,这么定义的话,是不是引用成员就可以a_struct.IMR的方式。
还有就是static inline这个怎么理解。
2023-10-27 06:06:49
机器人技术处于工业 4.0、人工智能和边缘革命的前沿。让我们看看如何创建 FPGA 控制的机器人手臂。
2023-10-24 17:26:20935 机器人技术处于工业 4.0、人工智能和边缘革命的前沿。让我们看看如何创建 FPGA 控制的机器人手臂。
2023-10-24 17:15:33456 所以从这个角度来说,哪个有源MOS管子可以实现这样的阻抗变化,就可以称为有源电感。
2023-09-21 11:02:321078 。当使用电流镜作为偏置元件时,它可以承受由于电源和温度变化而引起的电流波动。因此,电流镜是模拟集成电路中最重要的组成部分之一。精度和输出阻抗都决定了电流镜的性能,通常越高越好。许多作品都集中在这
2023-09-21 07:16:05
概述 OC7141 是一种带 PWM 调光功能的线 性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻 和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以 调节
2023-08-29 15:49:19
产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
要实现芯片量产,除了流片成功这一关键步骤外,还需要满足一系列前提条件。首先,需要具备技术上的可行性,包括制造设备、工艺技术和设计工具等方面的支持。
2023-08-26 16:00:532285 快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征。
VT6000激光共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。如:
1.对太阳能电池片微观
2023-08-22 15:19:49
通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-08-22 10:42:02
OPCUA呢,特别是在国外,应用的很多,在一些智能工厂,局域网,MES系统数据采集等,OPCUA都发挥着相当重要的作用。
2023-08-10 15:17:211228 DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
只用简单的自然语言之英语和 ChatGPT 聊聊天,便制作出了一款微处理芯片。更值得注意的是,在 ChatGPT 的助力下,这款芯片组件不仅是设计了出来的,也是经过了基础测试,可以制造出来。
2023-06-21 15:28:06367 帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
请教牛人: 我要对N76E003进行ISP更新程序时,利用n76e003的串口和电脑的串口进行通讯时,只要RXD,TXD两根线通讯就可以了吗?还要不要N76E003的第三个IO口,或者RST复位端口?我记得有的芯片,利用串口ISP更新程序,需要第三个IO口设置电平识别的。
2023-06-16 06:09:37
绝缘栅双极晶体管 (IGBT, InsulatedGate Bipolar Transistor)是一种三端功率半导体器件,主要用作电子开关,在较新的器件中以结合高效和快速开关而闻名。IGBT通过在单个器件中组合用于控制输入的隔离栅极FET和作为开关的双极功率晶体管,将MOSFET的简单栅极驱动特性与双极晶体管的高电流和低饱和电压能力相结合。IGBT用于中到大功率应用,如开关电源、牵引电机控制和感应加热。 图1. IGBT 电路图符号 01 IGBT特点 IGBT具有栅极、集电极、发射极3个引脚。栅极与
2023-06-14 20:15:012114 电子发烧友网站提供《用于Arduino Due的DIY Braccio机器人手臂护罩.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:07:510 的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 VT6000系列3D激光共聚焦显微镜是一款用于
2023-06-13 10:53:26
2019年国际电信联盟 (ITU) 的世界无线电通信大会 (WRC-19) 期间,各国代表就5G毫米波频谱使用达成共识:全球范围内将24.25GHz-27.5GHz、37GHz-43.5GHz、66GHz-71GHz 共14.75GHz带宽的频谱资源,标识用于5G及国际移动通信系统(IMT)未来发展。
2023-06-11 14:40:39375 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制。
2023-06-06 09:49:00710 是,不用工程师再想咱们这个单片机如何并行输出或者实时系统了。不用再移植系统了,因为它有厂商的这个IDE,直接从这个IDE当中下进去就可以了。它是真正意义上的64线程并行MCU。它有64个线程,等于说这一
2023-06-03 07:38:00
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
可以通过标配的控制盒设置旋转速度,顺时针和逆时针观察方向和调整及环形光源的亮度实现对式样的完美观察。 3D视频显微镜采用积木式设计,可以选择不同的倍率增强镜或景深增
2023-05-31 15:16:47
可以有一个main函数,到这里是不是能悟到多任务变成在这个单片机上的开发即将变得很容易。
没错,只要把前面的线程配置好,这里直接写任务程序就可以,不用担心任务之间的相互干扰,担任是指一个线程一个任务
2023-05-28 15:22:47
种很简单的方法,就是再来一组GPIO进行3.1的测试,如果按照以前单片机的开发模式,在线程1死等时,是无法执行其他线程的,这里就可以进行实现:
代码如下:
// 只添加这部分
void
2023-05-25 11:34:14
以前作设计多是一个程序码到底,很少整个OS系统啥的,当然涉及多线程的也很少。这次终于有机会可以好好学习,且有了一个较大地跨越,是直接以硬件开发板的形式来进行。
一打开快递,感芯科技的产品就使人产生
2023-05-25 00:54:29
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
,这些材料对光学系统的效率和外观来说非常重要。而在天文观测系统和星载系统中,光学元件对材料的要求可能大不相同,比如 可能非常看重材料是否能限制反射率并减少 杂散光 (点击查看相关文章) 。 从上述文字中,我们可以看到反
2023-05-17 22:10:01249 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
请问各位高手.新买的 ARM芯片是不是直接安装上去就可以直接下载程序工作了了吗, 还需要有什么别的设置吗.
2023-04-19 16:54:06
在电路中,变频器可以通过频率来控制马达速度的快慢,但我不想不通,为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?在控制电路中,变频器是不是可以叫做变速器? 在电路中变频器是如何起到控制作用的?它的工作原理是什么?各位大哥大姐们,我救急啊,望大家帮帮忙....
2023-04-18 16:38:22
对于一个离开课堂十余年的射频工程师来说,傅里叶变换已经不知道埋藏在脑子里的那个角落,或者根本就没在脑子里停留过。
2023-04-13 09:14:51412 在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
电机功率不同,很大程度上会伴随标高、地脚尺寸、电机体积、轴颈等关键外型数据的不同,这就要求设备需要根据新电机的规格重新更改安装基础、对轮等等。
2023-04-12 13:51:48327 概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
和55W /(m * K)的良好导热率。它可以被切成小的方块或矩形芯片。金镜可用作波长> 800 nm的宽带反射镜。反射率随着波长的增加而不断增加。我们提供未安装的宽
2023-03-23 09:49:12
查看更多
