温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结
2024-01-23 11:09:55147 首先,试验能力是选择步入式快速温变试验箱时最核心的考虑因素。温度范围、温度均匀性、温度波动度、升降温速率以及精确度等关键指标,直接决定了试验箱能否满足特定的试验需求。例如,在航空航天领域,对材料的极端温度适应性有着极高的要求,这就需要选择能够在极宽温度范围内精确控制的步入式快速温变试验箱。
2024-01-19 11:23:02116 高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57108 高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34158 国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且,该设备具有容易安装、操作简单,基本上不需要日常维护等特点。温度冲击试验箱产品概述:用来测试材料结
2024-01-02 10:13:23110 高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58268 艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验箱主控制器采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
制化型号供选择, 满足实验室研发和大批量生产要求, Sigma 高低温冲击试验箱超过50年的温度试验箱设计经验, 提供各种尺寸形状的试验腔体, 测试温度
2023-12-01 09:39:11
伤害。通过及速温变来再现自然环境,从而达到对产品进行破坏检测的作用:冷热冲击试验箱或采用高温试验箱和低温试验箱进行温度冲击试验,以提供试验样品经受周围空气温度急剧发
2023-11-23 13:50:28144 高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 高低温冲击试验箱它的主要功能就是通过高温,低温的瞬间转换,对检测的产品进行高低温冲击测试,检测产品的耐自然及冷和及热的性能。也许有广大客户会问道,机器变温有没有什么规律可遵循呢?关于高低温冲击试验箱
2023-11-17 10:39:23173 的是温度的骤然变化。两者之间大的区别是在于温度变化的速率。快速温变试验箱与冷热冲击试验箱不同,它内部只有一个箱体,只能在某一时间内存在高温或低温,温度的变化都需要升温
2023-11-11 10:17:16192 艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
部,预冷室位于试验箱前下部,制冷机位于试验箱的后下部,电器控制柜位于试验箱右侧面上部。由于三箱式冷热冲击试验箱是通过“高低温换气”的方式来进行温度冲击的,所以我们也
2023-10-31 10:59:15281 我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41258 在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。在选购冷热冲击试验箱时,可以从以下几个方面考虑:1、温度范围:根据需要测试的物品,选择能够满足测试范围的冷
2023-10-26 14:18:07243 艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
艾思荔移动式温度冲击试验箱控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强
2023-10-16 13:54:45
控制方式与特色PW-CTS2-50-100W小型两箱水冷式冷热冲击试验箱广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验箱,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式
2023-09-26 16:59:14
全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 锂电池高低温冲击试验箱技术参数:规格型
2023-08-24 13:57:05
当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12303 冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18566 艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
高低温冲击试验箱或恒温恒湿箱试验箱是常用的实验设备,两者分别代表什么?两者的区别在哪里呢?让我们一起接着往下看吧。一、高低温冲击试验箱是什么?高低温冲击试验箱又可以称为温度冲击试验箱,它是测试
2023-08-11 11:12:01443 IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
艾思荔变压器冷热冲击试验箱采用彩色触摸式10.4吋液晶萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R. 控制冷,热温度,内部动作程序由 P.L.C.与控制器连线控制,防止误动作;具有
2023-08-10 10:55:58
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
艾思荔油漆冷热冲击试验箱採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
塑胶玩具冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
不需要它的认同。LED背光源冷热冲击试验箱产品规格(mm):型号:TS-49 工作室尺寸:H×W×D 350×400×350
2023-08-08 11:19:23
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号 TS-49
2023-08-03 13:58:56
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验箱
2023-08-03 10:43:45
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔风冷式冷热冲击试验箱控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须
2023-07-31 15:42:56
艾思荔水冷式冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型
2023-07-31 14:46:10
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
,以及升,降温的速率,使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀度。IEC冷热冲击试验箱产品规格(mm)型号TS-49 内形尺寸:W×H×D 400×350×3
2023-07-27 15:43:02
艾思荔薄膜冷热冲击试验箱控制系统,操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力,而更多的时间用在对试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制,也可以选用
2023-07-27 15:30:53
高低温快速温度变化试验箱产品名称:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆规 格温度范围:0度、-20、-40、-60、-70,湿度:20%---98%产品简介本试验箱为模拟湿热的环境
2023-07-17 10:53:14
艾思荔工业涂料冷热冲击试验箱采用进口人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到先进水平,性价比明显优于同类进口设备,采用BTHC平衡调温调湿方式,是进行交变湿热试验的理想设备。工业涂料
2023-07-14 11:43:07
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择温度冲击
2023-07-11 10:47:42456 艾思荔动力电池冷热冲击试验箱采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制
2023-07-10 10:53:56
或物理伤害。而选择合适的温度变化速率是冷热冲击试验箱使用时需要重点考虑的因素,那么如何选择合适的温度变化速率呢?1、根据应用需求:首先要考虑冷热冲击试验箱的应用需
2023-07-03 15:29:49270 高低温冲击试验箱是一种用于模拟产品在极端温度条件下的性能和可靠性的测试设备。然而,由于长时间使用或不当操作,高低温冲击试验箱可能会出现一些故障。在面对这些故障时,我们需要采取相应的应对措施,以确保
2023-06-30 10:58:33217 电池冷热冲击试验箱是指电池在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测电池因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,并通过调节温度和时间等参数,对电池进行冷热交替测试
2023-06-30 10:53:51297 购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 温度冲击试验箱升温及降温速率的测试需在满载条件下进行,升温及降温速速率:每5min的平均变化速率为5±1℃/min或试验箱zui高的平均变化速率,测试点定为工作时间几何中心点。温度冲击试验箱升温
2023-06-16 11:51:51215 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23583 冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
所引起的化学变化或物理伤害。其高低温冷热冲击试验箱工作原理分为三个步骤:加热:将试验箱内的温度升高至设定的高温值,通常是在几分钟内完成。冷却:在高温状态下,将试验箱
2023-06-03 09:17:36513 三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备 1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱 2、适用及限制说明 2.1试品限制 A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。 B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40228 冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:581059 冷热冲击试验箱的原理较简单,是通过高温与低温之间的快速转换,达到一种温冲的表现,从而检验产品或材料在这种环境下的变化情况。
由于冷热冲击试验箱的试验严酷性,很多产品或电子产品在生产和使用过程中
2023-05-30 10:36:35376 电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 要求冷热冲击试验箱的测试时间为:
1、根据GJB150.5的规定,若温度稳定时间小于1小时,时间应定为1小时;若温度稳定时间大于1小时,则应该使用实际温度稳定时间来计算。
2、根据
2023-05-16 10:37:18561 电池重物冲击试验机用于施加冲击试验力对试样进行测试,以测定金属材料在抵抗冲击时的性能和质量。在使用电池重物冲击试验机时,需要注意以下几点以避免测试结果的误差。现在我们的技术人员将为大家介绍电池
2023-05-11 14:51:07328 客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
2023-05-10 15:10:22686 锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 ,待温度达到要求后,方可继续进行测试。
3、在冷热循环冲击试验箱运作期间,手动除霜也是可以进行的。
4、进行冷热冲击试验箱的测试时,需要按照以下操作步骤进行:
(1)首先,将待测试样品放入
2023-05-10 11:00:13280 升降室容积从230升到超过500升温度范围自-90℃至+180℃(选项+200℃)通过被试件在冷箱室和热箱室之间的交替移动,温度冲击试验箱可以给被试件施加一个非常非常快的温度变化速率,这样可以暴露
2023-05-10 10:35:41226 温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36306 如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验箱
2023-05-09 16:34:57189 温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-06 17:03:15350 温度循环试验箱是一种用于测试材料、组件等材料耐久性和物理性能的设备。使用温度循环试验箱需要注意以下几个步骤。
首先,将需要测试的材料或组件放入试验箱中。在将材料或组件放入试验箱之前,应将
2023-04-25 09:17:07452 气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59366 快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
查看更多
