5月8日报道,TikTok于本周二向美国联邦法院发起诉讼,反对拜登政府剥离法案。该公司请求美国法院暂停执行该法案,并认为该做法“违宪”。
2024-05-08 11:21:5436 求一份CS32A010的ADC单端两个通道采集的代码
2024-05-07 15:36:57
timer1定时器100us中断一次,中断中软件启动采样2路AD, 一路电流AD10通道(恒定值),一路电位器AD13(可变)。只要电位器AD值超过255后,两路的AD转换值都变错误了? 当电位器值不超过255时,两路AD值还是对的,为什么有这个现象?怎么解释? 用的是stm8s207芯片。
2024-05-07 06:49:09
法官认为,特斯拉董事会及马斯克在制定并提交该薪酬方案时,未遵守上市公司规定。法院裁定,特斯拉在制定薪酬方案时存在治理问题,且未在股东投票前告知股东。
2024-04-18 10:16:17177 海能达表示,案件仍在审理中,公司将采取更多应对措施,全力以赴争取撤消相关裁决。尽管上诉法院已经暂缓执行禁售令和罚则,但案件未来走向仍有不确定性。公司将严格遵守证券法规定,及时履行信息披露责任。
2024-04-18 09:31:4191 海能达复活 美国法院暂停执行禁售令 4月17日海能达发布公告称,法院作出判令,决定暂停执行一审法院对海能达公司颁布的产品禁售令及罚款等,该判令立即生效。受此消息影响海能达复活,海能达股价在集合竞价
2024-04-17 14:44:21165 供应OCB8870代换芯片PN7709SP-A1两通道直流马达驱动芯片,提供PN7709SP-A1关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2024-04-17 14:13:57
值得注意的是,上诉法院已经暂时停止执行禁售令和罚款,但案件未来走向仍具有一定不确定性。公司将严格遵守证券法律法规,及时履行信息披露责任,提醒广大投资者谨慎决策,关注投资风险。
2024-04-17 10:30:59281 求助各位大神:
小弟在此感谢:STM32F103,,希望能在一个PWM周期内对同一个AD通道采样两次?或者多次,可以控制采样起点,连续采样不合适。有什么办法吗?类似于在周期下溢点,上溢点触发采样,可以连续触发多次。或者中间比较值处触发多次
2024-04-17 07:25:52
据路透社报道,4 月 16 日,埃隆·马斯克所持有的社交媒体平台 X 的巴西子公司表示,将严格遵循巴西最高法院与高等选举法院的所有裁决。同日,该公司向法官亚历山大·德·莫拉埃斯发出的一份信件表明了这一立场。
2024-04-16 11:01:33248 文书明确指出,法比亚兹的“回避是强制性的,且无法撤回”。因此,该案将由乔・拜登总统于 2021 年提名的新泽西州地区法院法官朱利安・泽维尔・尼尔斯(Julien Xavier Neals)接手审理。
2024-04-11 14:13:24101 为了应对这一情况,海能达已决定撤回深圳案件的起诉,随即中止销售相关产品。同时,他们也已经向美国法院提出撤销判决的申请。在此过程中,海能达将继续采取行动,希望能够最快时间内撤销处罚。
2024-04-09 09:59:42164 突发 通信龙头遭美国法院禁令 控股股东承诺不减持 因为美国法院禁令事件专业无线通信设备制造商海能达发布紧急公告,受海能达与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼案件的影响;美国伊利诺伊州联邦地区法院判令
2024-04-08 18:50:441161 此前,巴西为打击网络仇恨言论及虚假信息,下令 X 平台封锁了一些热度高昂的用户帐户。然而马斯克公开表态拒绝执行法院令,并解除所有账号的约束,声称这些措施涉嫌违背宪法权利。
2024-04-08 15:38:40145 近日,海能达官网上发表了声明:依据美国法院的法令,在尚未通告前,本公司暂停在全球范围内销售包含对讲机技术的产品。
2024-04-08 09:19:25211 电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340 N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
对此风波再起,Epic Games将矛头指向苹果,指责对方未遵守禁令,请求法院判定苹果此举为对法庭指令的蔑视。据其所述,苹果依旧保持高额佣金制度,使得支付链接对商业行为失去意义,违背了禁令精神。
2024-03-14 11:46:28400 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510 证监会近日披露了怀化亚信科技股份有限公司(简称“怀化亚信”)向北交所提交的上市辅导备案报告。据悉,怀化亚信已于2月27日与海通证券签署了上市辅导协议,正式启动了其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的进程。
2024-03-06 15:09:32386 我的客户想知道,当CY7C65215 在两个通道上配置为 SPI 和 I2C 时,他能否在 Linux 系统中看到两个设备。
2024-03-05 06:52:28
周一,OpenAI递交曼哈顿联邦法院一份文件,坚决否认《纽约时报》的指控与其严谨的新闻原则不符。“随着案件深入,真相即将大白,事实是《纽约时报》曾花钱聘请他人破解我们的产品。”
2024-02-28 11:43:36171 尽管ChatGPT建议时薪在200至1200美元之间,但法官Paul Engelmayer对律师所主张的每小时600美元的费用不予认可,并明确指出“Cuddy律师事务所援引ChatGPT的做法缺乏可信度”。
2024-02-26 11:47:10159 近日某院校送修一台是德科技示波器DSOV254A,客户反馈仪器示波器通道1和通道2有杂波,自检失败,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-02-22 17:56:56245 Epic公司在上周五向美国加利福尼亚州旧金山高等法院法官伊冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯递交了动议,表示拒绝支付Apple提出的巨额法律诉讼费用及其他成本要求。
2024-02-21 13:59:26181 据消息报道,马斯克与股东将于3月1日前告知法庭对于诉讼费用的看法。若法官批准相关指令及诉讼费用,马斯克可在60日内向特拉华州最高法院提起上诉,而上诉过程预计耗时至少半年。
2024-02-18 09:47:42201 两个电位器两地控制一个变频器,如何接线? 接线方式如下: 1. 首先,明确需要使用的电器设备。在这个场景中,我们需要两个电位器(即可变电阻器)和一个变频器。 2. 确定每个设备的功能和参数。电位器
2024-02-05 10:13:321598 Neuralink的成功准备大捞一笔的时候,外媒爆出马斯克在特斯拉的550亿美元薪酬计划被美国特拉华州衡平法院首席法官驳回,而对于对于法官的裁决结果,马斯克则在社交媒体上回应称:“永远不要在特拉华州注册公司”。 事件起因是根据在2018年特斯拉给
2024-01-31 11:18:221551 我是用adc两个通道分别采集两个电压信号,因为需要不停的切换通道采集,主控是stm32,我程序是没三秒切换一次通道,测试过程中发现,切换完通道后,会存在已经切换到通道a了,但是还是采集的通道b的电压
2024-01-23 17:16:15
新唐M483的PWM互补模式,为什么修改频率时不是两个通道同步修改
M480的PWM,很奇怪,理论上互补模式,只操作一个通道,但修改频率时,为什么两个通道不在同一时刻修改呢?TKS。
2024-01-16 06:33:26
请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路单端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
LTM4700单片使用,一个通道工作正常,另外一个没有任何输出,两通道的配置相同,调整外部的环路参数也没反应,请问有什么办法分析?或是有没有其他客户遇到此类问题,谢谢。
2024-01-04 08:23:31
最近在用ad7190,配置成两路全差分(通道0和通道1),连续读取模式,数据返回模式是32位包含8位状态位,现在问题是:
在返回的通道状态号里,为什么返回的始终是通道1呢。(注:后面的数据返回的都是正确的,两个通道的数据都能返回)
2023-12-22 07:43:34
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
各位大侠:
想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
通道不受2通道影响,两个通道各自工作也都正常。其他3片AD9269也都没有问题,系统是用来采样卫星信号,故障表现在监控软件显示2通道在接通1通道时,卫星信号变差或者丢掉卫星信号,断开1通道后,2通道信号就正常了。
2023-12-21 07:08:47
1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对A、B两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入A、B两路时,如何通过D7
2023-12-21 06:51:17
据公开资料,周剑曾在中国电子信产集团供职多年,担任深桑达 A、深科技等多家上市公司董事长。今年 6 月,深科技发布公告,周剑因个人原因辞去董事长职务。自此,宣布因个人原因的风波持续发酵。
2023-12-18 13:49:081141 我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
2023-12-15 06:05:28
摩根随后离世,上诉法院指派新法官审理此案。当地时间本周一,美国地区法官伊丽莎白·哈内斯(Elizabeth Hanes)宣布思科并未侵犯相关专利。Centripetal与思科方面均未能立即对此事作出评论。
2023-12-13 09:33:38294 目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同,最高位的符号位为什么不同
2023-12-12 06:55:43
AD7768 两通道(Vin0,VIin1)输入同源的25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,输出结果存在误差,误差可能的来源有哪些?
采用EVAL-AD7768FMCZ评估板与SDP-H1评估
2023-12-08 07:28:58
AD7124-8 采用8个全差分输入,全功率,AD采集的通道随机切换,有时候两个通道来回切换几次,其他通道都没有切换。怎么才能按顺序切换通道?谢谢
2023-12-07 08:17:30
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
tektronix泰克TDS2012C数字存储示波器,带宽100MHz,两通道,2 GS/s 的采样速率,设计小巧紧凑,性价比高。 TDS2000C系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接
2023-12-05 17:56:27
,在电压加在上述通道两端时一致输出为0附近的值。图1中的aaaa aaa和5555为有问题的通道对,图2是其正常加电压的情况。
(2)我在ADI的许多模数转换芯片的手册中看到过花花公子的谈话,但是并没有很清楚的描述到底在什么条件下能产生这个模拟模拟
图1图2
2023-12-05 08:10:01
同一块ADRV9009 DEMO板上两个通道发射出来的信号为什么相位会差180°
2023-12-05 06:47:43
你好,
请问如果把ad9643配置成测试模式, 一个时钟周期内两个通道通过 LVDS接口输出的数据是一样的吗?
谢谢!
2023-12-04 07:18:52
我现在使用的AD7718 第6通道经常损坏,坏掉的现象是采集输入端电压固定为5V,采集端短路如下:ADC_VBB_U接ADC通道6,另外还有相同的两路输入分别接通道5和通道7,通道5和通道7从来没有损坏。
2023-12-04 07:01:37
在AD9680和AD9690数据手册上,写着它们[size=200%]支持的最小通道线率是3125Mbps,但是在JESD204B标准手册写着最小通道线率是312.5Mbps。
我疑惑这是数据手册的错误,还是AD9680和AD9690这两款芯片支持的最低通道线率确实时3125Mbps
2023-12-01 07:57:58
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的旋变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
差异是不是正常现象,如果不是正常的,有没有什么好的办法解决?如果是正常现象,合理的解释是什么?
测试中的去掉隔直电容,是指把电容去掉断开,这样芯片与输入电路完全没有连接。因为是同一个芯片上的两个通道
2023-11-29 07:47:00
如题,将芯片的两个放大通道串联使用可以吗?下图是AD8432设计的原理图,一共分为4级别放大,图中元件值未设定。
2023-11-27 06:49:46
最近我用了AD8222B 类的双通道仪表放大器,我们搭建了电路,并测试了一下两个通道的共模抑制能力,发现单个芯片的两个AD8222B的通道差异很大(7dB差异),而两片AD8429B差异却不到0.5dB,并且不同AD8222B的同一个通道的
差异也很多,能否解释一下可能的原因。
2023-11-20 06:08:13
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
两地控制一盏灯路线,现在是普遍存在的,在楼房的楼梯间随处可见。在不懂控制原理的情况下就是一眼摸黑,下面我就介绍我帮人维修的时的情况。
2023-11-01 10:58:17565 两地控制一盏灯线路图 如图所示,那是两地控制一盏灯的线路原理图。开关控制的是火线(这里需要注意的是,火线必须经开关),火线接到双控开关1的L1(开关上有注明)上,从双控开关1的L11、L12分别接一条线路出来,接到双控开关2的L21、L22上。
2023-11-01 10:57:57911 ADC 控制器内部划分有 2 个时钟域(PCLK 与 ADCCLK),每个时钟域中有各自的状态机,这两状态机之间有相互的控制,会涉及到信号之间穿频。原本更新通道会结束正在转换的普通组以及抢占组,并按
2023-10-19 06:45:57
同一个定时器的两个通道怎样设置为不同的PWM模式
2023-10-17 06:13:51
新唐M483的PWM互补模式,为什么修改频率时刻不是两个通道同步修改
2023-08-25 08:17:53
纳思达8月23日通过公告8月22日(美国纽约时间),纳思达相关子公司共同向美国国际贸易法院提起诉讼,法院在纳思达有关子公司涉疆实体列入清单的行政决定,有关违法要求取消行政决定的。”
2023-08-23 11:21:29533 电子发烧友网站提供《Emulex光纤通道HBA克服光纤通道SAN拥塞挑战.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:43:140 庭审的监督,不仅能加强法院的公开审判工作,促进司法公正,提高司法效率,提升法官办案水平,同时也对普及法制教育,增强人民群众知法、守法的意识有很大意义。而现在使用的法院监控系统无法满足上述任务。 由此数字
2023-08-02 10:14:08288 7月13日,韩国大法院2部(主审闵有淑大法官)对因涉嫌违反不正当竞争及营业秘密保护相关法律(泄露营业秘密等)而被起诉的TOPTECH前代表判处有期徒刑3年。
2023-07-14 16:18:41311 CS1232差分采集 通道1和通道2采集的数据一样,A0有做通道切换,通过示波器能看到高低电平的切换 我是500毫秒交替采集一次,有官方代码提供参考吗
2023-06-27 11:34:27
RFASK-问答广场 Q: 多通道接收机系统调试通道之间底噪幅度不一致 pxffay提问: 一个八通道接收机,系统设计八边形,每隔45度一个天线,不接天线时候八个通道接收机采样解析
2023-05-26 09:47:20498
查看更多
