台阶仪又称薄膜测厚仪或段差分析仪,是一种接触式精密量测仪器,主要用来测量微米甚至纳米级别的微观尺寸。中图仪器CP系列国产台阶仪测量稳定高效,测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品
2024-03-12 11:01:59
和指示,确保测试正常进行。
4.读取并记录数据 :测试完成后,读取测试仪显示的直流电阻值,并记录。同时,应注意观察测试仪的其他显示和指示,如测试时间、测试电流等,以便后续分析和处理。
5.结束测试 :在
2024-03-06 10:26:53
电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。
4)报警处理:用户可以根据自己的需要分类筛选有关报警,并将报警归纳于不同的报警窗口。
5)应具有完善的用户
2024-02-20 11:04:57
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。
单轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
:实时显示测量值,数据刷新 1~10次/秒可设置。
PID控制:实时反馈,实现工业现场闭环控制。
超差报警:根据设置的产品相关参数,实现产品测量值超差时声光报警。
数据输出:测量结果可通过模拟量(电压或
2024-01-10 17:34:30
检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测径仪的测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。
通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
界面。
(1)典型界面
主窗口:工具栏菜单,及主界面、波动图、缺陷图、统计图四个数据显示窗口。
工具栏:支持配置文件形式更改子项内容、图标等。
主界面标签:支持根据待测目标特征设定公差范围,并在测量
2023-12-28 17:07:04
)产品参数设置:可设置产品规格、棒材标称直径、直线度公差等参数。
(3)系统参数设置:可设置刷新频率、通信端口等。
(4)报警设置:可设置报警的形式和阈值,测量值超差时声光报警。
(5)修正功能:误差
2023-12-25 17:12:04
(5)修正功能:误差
2023-12-25 17:09:36
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
差示扫描量热仪是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
产品描述CP系列表面台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面
2023-12-21 09:13:19
N5225AKeysight N5225A PNA微波网络分析仪10M-50GHz产品名称:PNA 微波网络分析仪产品:Keysight/是德产品型号:N5225A主要特性和功能:获得的测量
2023-12-14 17:56:56
-20~+45℃的环境温度下工作,此外还可提供各种冷却防尘系统,使其能对1000℃以上的高温轧材检测,面对各种检测需求,测量数据依旧稳定可靠。
●高清液晶屏幕显示
采用高清的LCD显示单元,可随时轻松
2023-12-08 17:25:10
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
2.5D和3D复合测量。中图自动测量影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆
2023-12-06 14:12:21
中图仪器CP系列台阶仪测量薄膜是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点。CP系列台阶仪测量薄膜测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台
2023-12-06 14:09:33
振弦采集仪在安全监测中的可靠性与精度分析 振弦采集仪在土体与岩体监测中是一种常见的监测手段,它可以通过采集岩体或土体振动信号来判断其稳定性和变形情况。在实际应用中,振弦采集仪的可靠性和精度是极为重要
2023-12-06 13:31:33155 振弦采集仪在土体与岩体监测中的可靠性与精度分析 振弦采集仪是一种用于土体和岩体监测的重要设备,它可以通过测量振动信号来获取土体或岩体的力学参数,如应力、应变、弹性模量等。而振弦采集仪的可靠性和精度
2023-12-06 13:27:26121 得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
对应的统计图像,双目测宽仪能够不间断的采集足够多的测量数据,对轧材进行全检,提高测量的准确性和精度。
设备技术参数
宽度测量范围:500~1000mm;
宽度测量精度:≤±1mm;
宽度测量频率
2023-12-04 17:10:35
双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
)然后出现报警后,主轴停转,其他轴可以手动运转,过一会关一次机,再开机后,工作一般30分钟左右,报警又会出现。报警内容:05:overemperaturmotors.。报警时测量电机表面温度有50多度。正常时测工作电流30A左右,测量工作电压418V。
求解超温原因。。
2023-11-24 07:36:30
品牌:久滨型号:JB-DSC-500B名称:差示扫描量热仪一、 什么是差示扫描量热仪? 差示扫描量热法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,测量的是与材料内部热转变相关的温度
2023-11-23 10:16:25
同样配置了测控软件系统,对检测的数据进行分析存储,不仅显示测量的宽度尺寸,还绘制宽度尺寸随时间变化的波动图,波动图还具有标称值、上超差、下超差3条标注线,可直观的看到宽度的变化及超差情况。
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
等;尺寸波动趋势预报(输入钢管长度和速度后可以对应外径在管材的位置),缺陷分析曲线。
实时显示管材长度变化,管材实时温度值,最大最小值和超差尺寸在管材的具体位置,光标移动到相应位置即可显示;实时显示测量
2023-11-07 17:15:54
时,将白光干涉仪的出光口对准坑样的表面,调整仪器的焦距和位置,直到能够得到清晰的干涉图样。然后,记录下干涉图样的形状和变化,最后进行数据处理和分析,就可以得出坑的形貌信息。在使用白光干涉仪进行测量
2023-11-06 14:27:48
2023-10-27 18:02:12
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。 白光干涉仪怎么测量坑的形貌
2023-10-26 10:47:58
GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
,占地面积小。
3、智能便捷一键闪测仪通过智能化的操作界面,提供了丰富的测量选项和功能。用户可以根据实际需求,选择不同的测量模式和参数,自定义测量方案,实现个性化的测量体验。同时,一键闪测仪还支持数据
2023-10-17 15:32:31
电子发烧友网站提供《智能汽车防撞报警系统设计与实例分析.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:21:200 怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
光学原理来测量长度并实现高精度测量。例如Novator系列全自动影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析
2023-10-11 14:34:04
瓶盖扭矩测量仪 药瓶扭矩测试仪是一种专门用于检测药品瓶盖扭矩的仪器,它可以帮助确保瓶盖的紧密度和可靠性,从而保证药品的密封性和质量。 设备通常由传感器、支架、数据处理器和打印机等
2023-09-28 13:29:51
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474 N5225AKeysight N5225A PNA微波网络分析仪10M-50GHz产品名称:PNA 微波网络分析仪产品:Keysight/是德产品型号:N5225A主要特性和功能:获得的测量
2023-09-16 10:10:04
包材密封性测试仪 在包装工业中,包材、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能是保证产品质量的关键因素之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用负压抽真空的方式进行检测。其中,水检法
2023-09-15 15:42:26
N8974A是高性能的噪声系数分析仪,适用于快速、精确和可重复的噪声系数测量。
通过N8974A易于使用的功能特性,您能容易地设置复杂的测量,获得能信赖的可重复和可靠的结果。
2023-09-06 17:15:330 噪声系数分析仪的易用性,可以简单轻松地设置复杂的测量,从而获得值得信赖的可重复且可靠的结果。Agilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪噪声系数分析仪提供同步噪声
2023-09-02 17:11:45
圆值、纵肋高、横肋高、等效截面积及米重量的参考值。
其他获得信息
实时显示棒材外轮廓尺寸及截面图、公差带和超差数;CPK数值及趋势。尺寸波动趋势、缺陷分析曲线、统计图、历史数据存储等。
测量系统
测量
2023-09-01 17:42:22
、温度传感器的反馈数据进行合成,按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。产品功能1.SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量可用于检测/校准块
2023-08-31 10:27:07
的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
CP国产台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移
2023-08-16 11:16:49
和阈值,测量值超差时声光报警。
2.2.5、修正功能:误差过大时,放入标准直棒后校准可恢复精度。
2.2.6、存储功能:每根钢材保留一个完整的测量记录,测量记录可随时导出。
2.2.7、通信接口:TCP
2023-08-15 17:56:18
全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
罗德与施瓦茨FSQ8信号分析仪 罗德FSQ8系列信号分析仪适用于开发和生产测量。它提供了非常低的相位噪声,无与伦比的低残差EVM,一个宽的动态范围和高于平均水平的精度,使其成为开发
2023-08-14 12:00:19
是能够通过高级跟踪总线(ATB)获取跟踪数据,并且有可能具有8个触发状态而不是只有5个。
有关ELA-600的更多信息可在ARM CoreSight ELA-600嵌入式逻辑分析仪产品页面和本教程参考资料部分的ELA-600技术参考手册(TRM)中找到
2023-08-12 06:51:59
网络分析仪,频谱分析仪/信号分析仪,信号发生器(信号源),示波器、综合测试仪,WIFI测试仪,音视频分析仪,数据采集器,万用表,蓝牙测试仪,静电枪,EMI接收机,光谱分析仪,天馈线分析仪,阻抗转换器
2023-08-11 17:25:53
KEYSIGHT E4405B ESA-E 系列频谱分析仪
测量速度快
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整
2023-08-09 14:37:09
光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸
2023-08-09 08:58:57
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
2023-08-08 14:35:27
随着超精密加工技术的不断进步,各种微纳结构元件广泛应用于超材料、微电子、航空航天、环境能源、生物技术等领域。其中超精密3D显微测量技术是提升微纳制造技术发展水平的关键,中图仪器自主研发的白光干涉扫描
2023-08-04 16:12:06
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
一、产品简介互感器多功能测试仪(互感器误差分析仪)是公司在成功开发互感器校验仪的基础上,详细分析互感器的数学模型而开发出的互感器现场测试仪器。该仪器可按国家标准测量CT伏安特性及曲线、5
2023-07-02 11:02:00
CTPT分析仪的功能与使用场合CTPT分析仪用于电流互感器的以下试验:1.励磁特性试验2.匝数比检测3.比差与角差校验4.极性校验5.二次绕组电阻测量6.二次负荷测量7.5%和10%误差
2023-07-02 10:53:47
在当今的数字经济时代,运用大数据分析来促进业务增长已然成为一种普遍行为,拥有一套系统化的数据分析方案尤为重要。奥威BI电商数据分析方案是一种基于数据挖掘和机器学习技术的解决方案,以丰富BI经验结合电
2023-06-27 09:22:14
、统计图、历史数据等给予轧制分析上的帮助。并且,由于无机械和电器旋转机构,其可靠性和稳定性较高。
测径仪的使用对于分析工艺参数、指导生产十分有利,对提高和保证线材的产品质量具有重要的意义。
网站名称
2023-06-08 17:36:38
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源差分探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
,从而获得值得信赖的可重复且可靠的结果。Agilent N8974A 提供同步噪声系数和增益测量,并能够以多种格式查看、打印和保存数据/显示。HP/Agilent
2023-05-26 17:31:59
获得值得信赖的可重复且可靠的结果。它提供同步噪声系数和增益测量,并能够以多种格式查看、打印和保存数据/显示。它还能够表征放大器和频率转换设备,包括对专用第二个 G
2023-05-26 10:16:12
由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362457 的PCI Express Gen6,也开始采用了多通道技术。 安立的信号质量分析仪-R MP1900A系列是一款具备8个模块插槽的高性能BERT,通过PPG/ED、及抖动/噪声发生器等扩展测量
2023-05-17 17:59:55
2023-05-17 17:57:44
2023-05-17 17:54:39
项目,下面针对Fail项目来一项项分析。
二、 数据分析
开始分析前,我们先确认这确实是Read Mode的分析报告,下图是开始分析前抓的Waveform, DQS 和 DQ 相位
2023-05-16 15:43:05
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
传输测量
覆盖映射、频道扫描仪、GPS、AM/FM/PM 分析仪
PIM 狩猎
3GPP、3GPP2、WiMAX、信号分析仪
跟踪发生器:500 kHz – 4 GHz
数字电视 ISDB-T
2023-05-15 09:21:59
并保护了环境。它适用于必须在速度和效率至关重要的大批量生产线上手动调整的高阻塞滤波器或放大器的测量。大触摸屏在此应用中特别有用。网络分析仪还可用于表征双工滤波器、多端口 DUT、混频器或发射器或移动
2023-05-08 17:53:39
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
我想制作一个超温报警电路,采集的信号是10-30mv之间的,我想的方法是采用单片机里面自带的AD电路,直接进行采样,不用放大。因为放大就会引入误差,还有采用仪表放大器的话,还需要加入电源转换电路
2023-04-20 15:26:40
:全选cpu_start: Starting scheduler on P在 esp32 中获得可靠输出的解决方案是什么?
2023-04-11 14:44:23
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
描述:300KHz—3GHz ENA-L列 RF网络分析仪Agilent E5062A通用网络分析仪基于新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 内置T/R或S参数
2023-04-07 15:39:16
嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
查看更多
