使用者常常会想到手机壳会不会影响手机的散热?网上也有很多类似的议题,手机发烫是本身手机在高运转之下,就会产生热度,这是不可避免的,比如您在与朋友通过手机聊天,时间长,就会感觉到手机会有些烧耳,还有就是在玩游戏或者观影时,时间长都会造成手机发热,这也是智能手机的通病,所以不管是否使用手机壳,这都是无法解决的。
对于润琪皮套厂来说,如果真要在上面做点文章,可以在设计时,在装机的那部分,后幅处可以做点改善,经如镂空,或者掏个孔等等,这些方式都可能比全包的要效果好点,但是保护外壳就没有那么到位了,所以个人认为既要手机壳做到散热好又要做到保护效果好,是不太可能的。
手机壳会不会影响手机的散热?
智能硬件 | AI手机是营销噱头吗?对哪些行业利好?
为促进销量的营销噱头,AI手机会不会重蹈折叠屏的覆辙目前还有待商榷。 各手机厂商发展AI的策略和产品 市场上已有AI手机在售,三星、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀都推出了自家的旗舰AI手机,AI附加围绕“AI芯片+AI智能系统+AI开放生态”三个赋能。 三星
2024-03-11 16:31:06
150
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/BD/wKgaomXuwUiAF1PUAADxFhhizAw35.webp)
Psoc4 ble设备无法扫描PC和安卓手机是为什么?
我正在使用CY8C4128LQI-BL543设备。 我配置为 GATT 服务器和 GAP Central 设备。 但是为什么它只扫描充当奴隶的设备。 但它无法扫描 PC 和 Android 手机
2024-03-01 11:30:10
谷景科普一体成型电感发热大会不会影响使用
的问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感发热大会不会影响使用。当一体成型电感在运作时出现发热过大的情况,其实对使用还是会产生一定的影响的。因为随着温度的升高可能会大破之
2024-02-27 21:50:45
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
安卓手机定制_基于天玑900的手机安卓主板方案
5G安卓手机方案是一款性能强劲的5G智能手机,采用了联发科MT6877(天玑900)平台和台积电6nm低功耗工艺。这款手机主频高达2.4GHz,内存支持LPDDR5,支持多种5G制式和Wi-Fi
2024-01-24 19:41:33
苹果上架近500元龙年手机壳 苹果Vision Pro加价翻3倍
苹果上架近500元龙年手机壳 苹果Vision Pro加价翻3倍 苹果手机最近大事是什么?那就莫过于苹果开售iphone15龙年款手机壳;苹果也真的敢开价,一个手机壳就要价498元。 这款
2024-01-22 17:56:21
201
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/BA/wKgaomWuO9OAL8cJAAAu5048DEQ102.jpg)
ADP1046AEEPROM利用单片机通过i2c对其电压输出寄存器进行频繁擦写会不会影响其寿命?
1.利用单片机通过i2c对其电压输出寄存器进行频繁擦写会不会影响其寿命?
2.其内部的电压、电流等采样的寄存器是如何实时擦写的?会不会影响其寿命?
3.问题1和问题2有什么不同?
请指教,谢谢!
2024-01-08 08:18:32
宋仕强论道之华强北后山寨手机时代(三十六)
的兴起,手机周边产品逐渐增多,形成了完整的应用生态扩展圈,苹果智能手机让做手机壳、手机屏、充电宝、充电线的公司,好多都挣大钱了。近期,我前往华强北进行手机周边产品的研究,特别是关注了蓝牙耳机、智能腕表
2024-01-04 10:41:28
苹果iPhone16 Pro系列将使用石墨烯散热技术
据行业人士称,苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术,同时系列手机电池采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。
2023-12-29 17:28:09
248
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生?
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生? 使用橡皮擦清洁PCB板是否会导致ESD(静电放电)的产生是一个备受关注的问题。静电放电可能会对电子设备和其内部电路造成损坏,并且对于依赖于高度准确
2023-12-20 13:54:19
239
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
1.玩网游/一般应用需要的运行内存多大才算可以?6+2是啥意思?
2.玩网游/一般应用选择什么处理器?多少核?多少GHZ?
3.玩网游/一般
2023-12-17 12:19:20
电感线圈制作中绕制少一圈会不会影响使用
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢? 看到很多人说,电感线圈
2023-12-15 10:09:05
215
艾睿光电P2智能手机热像仪
这是一款搭载了行业技术领先的高性能探测器和芯片的手机热像仪,9g重量9毫米,迷你机身不减强悍性能;直连手机, 一插即用,是您探索红外世界的绝佳拍档。分辨率:256 x 192 图像帧频
2023-12-12 16:53:00
博瓦科技 工作玩手机识别监测系统 智能AI识别摄像头
工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测,监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
碳刷太短但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?
碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
艾睿光电天眼T2智能手机热像仪
艾睿光电天眼T2智能手机热像仪是一款专为户外运动打造的超便携热成像夜视仪,采用高性能12μm定制款热成像芯片,配备专业摄像高清镜头,专业夜视观察图像算法,具有高清晰、热目标突出、观察距离远等优势
2023-12-07 14:14:10
艾睿光电天眼X2手机热像仪
艾睿光电天眼X2手机热像仪的产品特点:12微米 大内核解锁户外夜视+测温仪 一机两用50Hz高频帧全合金夜视金刚大视场+可调焦镜头超长续航反充电手柄应用领域:执勤巡逻,露营探险,鱼塘果园,野外救援
2023-12-01 13:50:19
电机机壳温度能控制在40度以下吗?
请问0.18KW,4级,B5的电机,如果采用蒙盖设计(不带风扇,自冷)。在20度的环境温度下空转二个小时(无外部散热装置),机壳温度能控制在40度以下吗?
2023-11-22 07:31:56
高速信号真的要包地吗?包地会不会反而增加噪声呢?
高速信号真的要包地吗?包地会不会反而增加噪声呢? 高速信号包地(即差分信号传输)是一种常见的信号传输技术,广泛应用于许多领域,包括计算机网络、通信系统和电子设备等。它通过同时传输正负两个互补的电流
2023-11-17 11:41:51
872
AD7799为什么很容易受手机信号干扰?
最近采用AD7799开发了一款400g,精确到0.01g的精密天平,在普通环境下称重还基本稳定。当用手机在旁边打电话时,天平由0点漂到4.6x g,最后一位数不停地变,而且停止打电话之后不能回到0点
2023-11-13 13:11:47
多家手机厂商已取消手机的5G开关:不能切换4G,运营商回应并证实
据了解,这可能是通信公司为了提高5g用户的使用率而提出的统一要求。手机业界表示,今后在手机上也不会安装5g开关。
2023-11-12 15:19:52
635
高性能手机贴膜机方案简介
于电子、通信、半导体等行业。 今天,我们重点介绍“手机贴膜机”。手机屏幕贴膜既可以保护手机屏幕,也能缓解用眼疲劳,使用手机贴膜机可以大大加快贴膜效率! 什么是手机贴膜机? 手机贴膜机:在手机触摸屏、机壳等数码产品的表
2023-11-06 07:39:51
197
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/5F/wKgZomVIJ8eAeZ78AAJengmqVTc514.png)
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢? 发光二极管(LED)是一种电子器件,它通过电子的复合来发射光线,它们在现代电子技术中非常重要。在电路设计中,串联和并联是两种最基本的连接方式。 串联指的是
2023-10-30 09:41:00
997
手机保护膜剥离力试验机
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同?
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:48
1450
二极管若加很大的正向电压,PN结会不会损坏?
二极管若加很大的正向电压,PN结会不会损坏? 二极管是一种基本的半导体器件,它是由一个p型半导体和一个n型半导体组成的,中间有一个PN结,二极管是具有单向导电性的电子元件,当施加的电压为正向电压
2023-10-19 16:53:20
881
手机充电保护器防过充和手机充电器短路保护是指什么?
的问题就是过充和短路。因此,手机充电保护器及手机充电器短路保护就显得尤为重要。 一、手机充电保护器防过充 手机充电保护器防过充的主要原理是通过对充电电流进行控制,确保电池不会过度充电。当电池电量充满时,充电器会自
2023-09-26 17:30:19
2320
信号输入加个电解电容器会不会充满电断开
信号输入加个电解电容器会不会充满电断开 电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解电容器时,它会不会充满电并断开呢?这个问题好像很简单
2023-09-05 14:47:23
371
iPhone15新款手机壳曝光 iPhone15编织工艺保护壳
据知情人士透露,苹果公司将在即将推出的iPhone 15系列中使用全新的编织工艺手机壳,因此不再提供皮革保护套。新款保护壳的官方名称为“生态纤维皮革保护壳”,这一变革将被命名为“FineWoven”。
2023-09-04 15:06:34
971
华为mate60pro手机支持5g吗 华为mate60pro手机价格
华为mate60pro手机支持5g。
华为Mate60 Pro将搭载的5G网络功能,并不是和之前的使用5G手机壳等配件从而实现5G网络,而是集成在手机内部,手机本身就具备了5G功能。
2023-08-30 15:01:29
17634
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/46/wKgaomTu6TqAR-0vAAVYTaI7_q8200.png)
PCB激光打标机在手机中的应用解析
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
全自动激光打标机在手机芯片上1小时打标2万个
随着科学技术的进步,手机芯片在制造过程中趋向科技化,其中激光加工技术已经成为手机芯片制造过程中不可缺少的一部分。当然激光打标机分成很多种,光纤激光打标机适合在芯片上标识,但是标准机型只适合
2023-08-17 15:40:45
浅谈手机电池充电的几个阶段 BMS电池管理系统的作用
手机俨然成了我们生活中的一部分,把部分的闲暇时间都是通过手机来打发的,白天玩手机,晚上手机充电,大多数人都是这么做的。那么手机充电一晚上,会不会由问题呢?不会有问题,熟悉过锂电池的朋友都知道,锂电池包都会配有电池充放电管理系统BMS,手机充放电也是一样。
2023-08-11 09:59:26
728
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/20/wKgaomTVlgmAMpH5AABb6Sw7jJw168.jpg)
手机壳冷热冲击试验箱
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
手机EMC测试项目
1.GSM手机EMC测试标准 YD1032-2000 2.EMC概念。 电磁干扰 即处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量. 电磁敏感性 即处在一定环境
2023-07-05 09:55:43
479
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgaomSkzWeAfNY7AArno4gs37I55.jpeg)
GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏,有没有方向?
GDT陶瓷气体放电管在现如今以及被广泛使用,但在实际过程中,还是有很多比较常见的问题,在这里,优恩就GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?以及GDT陶瓷气体放电管有没有方向?这两个问题展开叙述。
2023-06-12 14:44:17
662
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟怎么解决?
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络。
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
防爆对讲三防手机 天通卫星电话
DMR对讲三防手机 天通卫星电话 指纹识别Model:X1D功能 IP68 MSM8909 2GB+16GB 13MPDualCanen 5000mAH可拆卸 Andold 8.1
2023-05-19 15:05:59
LTE专网三防对讲手机
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
DMR对讲手机三防手机POC公网对讲
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
三防手机POC对讲
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
51单片机外部中断0如果选择跳变沿触发方式会不会影响中断?
51单片机外部中断0如果选择跳变沿触发方式,触发的信号从高电平到低电平的过程中又出现抖动。请问会不会影响中断?如果会该怎么解决这个问题?
2023-05-10 15:06:15
XPD767DP30 手机充电器快充协议芯片-多口互联适配器方案
供应XPD767DP30 手机充电器快充协议芯片-多口互联适配器方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:49:47
如何设计一个手机的音频电路呢?
设计手机的音频电路时,需要考虑以下几个方面: 手机的音频输出:手机通常有内置的扬声器和耳机插孔,因此需要确保音频输出的质量和可靠性。 音频信号的传输:手机中的音频信号需要经过一系列的处理
2023-04-20 14:23:45
如何设计一个手机视频模块电路?
设计一个手机视频模块电路需要考虑以下几个因素: 视频传输:手机视频模块需要实现视频的传输功能,可以选择无线传输或有线传输方式。根据传输距离和传输介质的不同,需要选择适当的传输芯片和天线
2023-04-20 11:33:30
三防DMR对讲手机 700M 卫星电话
三防DMR对讲手机 700M 卫星电话Model:X5D 天通卫星电话(选配)功能:IP68防水 展锐T7510 6GB+128GB 48MPDualCanem 6000mAH可拆卸
2023-04-11 20:22:21
三防手机终端 5G POC公网对讲
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
手机研发必须了解的UFS相关知识
,和UFS一样,也是JEDEC制定的移动存储协议,它是UFS前一代协议标准。 eMMC最新标准是2015年发布的eMMC5.1,最高速度是400MB/s。JEDEC已经有了UFS,不确定会不会再发
2023-03-29 11:08:56
LDR6020全球第一颗PD MCU 无敌 Type-C手机背夹散热器方案
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:40
1175
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7F/pYYBAGQiVUyAbk7JAAAyuCIw-zI83.webp)
请问线程间的切换会不会影响外设的中断响应?
例如,有一个编码器使用io口中断的方式读取状态然后在程序中有多个线程来回切换,那线程切换时会不会将编码器触发的io口中断漏掉,就是在编码器不断旋转的情况下会不会因为线程切换而丢步?
2023-03-23 11:38:46
