你好,我们设备用的芯片是STM32MP157。有小部分的设备,在运行一段时间,1天或几天后,出现下面的错误,然后就卡住不动了。
ERROR:HSI Calibration : Freq
2024-03-21 08:28:08
步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一种特殊的电机
2024-03-19 08:44:18
24
电子发烧友网报道(文/李宁远)微型电机方面的研究现在热度很高,如何在小体积下做到快速地响应、足够大的转矩是行业很关注的方向。这一方向上,超声波电机成为国内外在微型电机方面的研究热点。 我们熟悉
2024-03-13 00:15:00
2248
电机正转正常反转跳闸是指在电机运转过程中,突然由正转向反转时出现跳闸的情况。这种现象通常是由于电机内部或外部原因引起的,例如线路故障、电机设计不合理、过载等。对于这种情况的处理,我们需要
2024-03-09 11:18:03
609 变频电机是一种由变频器控制的电动机,可以根据实际需求调整转速。那么,变频电机在低速运行时,转速是否变化大呢?下面将从多个方面详细解析。 首先,变频电机低速运行转速变化不会很大
2024-02-25 16:56:48
114 电机是现代工业中最常见、最重要的动力装置之一,广泛应用于各行各业。而作为电机运行特性的一个重要参数,功率的计算与分析对于电机的设计、运行和维护具有重要意义。本文将介绍电机运行功率的计算方法
2024-02-20 14:22:20
323 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16
172 我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。
例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回
2024-01-24 06:09:21
某企业的立磨在运行中出现辊皮松动、夹块松动等情况,使用塞尺测量辊皮和磨辊之间的间隙后发现磨辊磨辊量较大,无法满足使用。在停机检修中,更换新的磨辊来达到运行要求。
2024-01-22 14:18:56
132
我有一个项目需要在现场更新 SOTA。 这需要在运行时更新必要的 UCB 值。 我已经看过擦除/编程 PFLASH 和 DFLASH 的示例代码,但我还没有找到任何特定于 UCB 内存的代码。 我
2024-01-22 07:18:41
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18
514 FlashDB在运行期间,如果发现存在坏块flash会进行隔离处理吗? FlashDB是一种在运行期间可以进行坏块隔离处理的数据库系统。在本文中,我将详细介绍FlashDB的相关特性、坏块处理
2024-01-17 11:05:37
696 希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
电机在运行过程中,不知什么原因出现糊味但未停止运行,我赶紧断了电源,不知是哪问题?
2024-01-10 07:59:32
西门子伺服电机,西门子S120驱动。整个系统8个伺服电机。其中一个伺服电机是通过同步带驱动平台做直线往复运动,全程共三个定位点。运行N次后出现位置偏差,重新校正后定位是准确的,在运行一段时间后又出现
2024-01-09 07:55:37
伺服电机出现抖动和扭矩波动时,应该往哪些方向上找解决处理的方法与尝试?
2024-01-09 06:40:49
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
有两个直流电机,各自有自己的编码器,脉冲编码器(1024),此两个电机在运行时要同时进行调速,并保证速度一致,各自的速度给定,通过按钮给定的,按一下增加10HZ,最大为50HZ,如果其中一台编码器
2024-01-01 08:12:48
电力变压器在运行中温升原因及判断 电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20
303 当我们设计并编写嵌入式系统时,使用51单片机编写程序时,常常会用到循环结构来重复执行一段代码。然而,有时我们可能会遇到51单片机在循环结束之后还在运行的问题,这可能会导致系统的功能异常或性能下降
2023-12-26 14:06:02
232 伺服电机飞车的原因 伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:01
1021 电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:09
1325 电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏 电机缺相运行是指电机在工作过程中,由于某一个线圈或多个线圈的电流回路中断而导致的工作异常。电机缺相运行会导致电机输出功率减小,效率下降,噪音增大
2023-12-20 17:36:58
879 电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限
2023-12-20 06:54:43
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们一起提高。本人水平有限,大家多提意见!
电机
2023-12-12 08:01:38
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274
软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55
985 贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57
190 ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案。
2023-11-14 16:16:05
183 使用。一般IGBT的开关频率为4Khz时,若听到啸叫声,建议适当提高一下IGBT的开关频率。
现在变频电机在运行中的啸叫声,往往给人一种错觉,就以为是变频器调频所致,其实未必。应该先确认一下啸叫
2023-11-14 06:55:27
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24
231 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:38
0 一台电机1FE1147-8WZ11-1BC2,作为主轴运行没问题,作为C轴旋转,出现25080定位监控报警,而且在第一次上电的时候,电机会自己旋转一定角度,请问怎么解决!谢谢
2023-11-13 06:17:03
电子发烧友网站提供《机器人微型电机驱动器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:35:46
0 我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点
2023-10-20 14:44:54
3801 运行。本文将探讨电机软起动器中出现缺相问题的原因,并提供相应的解决方法。 一、缺相问题的原因: 1. 电源故障:当电源供应出现故障时,例如相位丢失或电压波动,会导致软起动器中的电路无法正常工作,从而导致缺相问题
2023-10-20 09:25:52
1317 发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51
415 axd调试程序在运行后板子没反应怎么解决?
2023-10-17 06:14:12
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗
2023-10-16 07:12:09
程序中出现了野指针会导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
怎么提高MCU在运行过程的中的代码执行效率
2023-10-12 07:07:25
怎么避免程序中出现野指针
2023-10-11 07:20:33
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
零序电流保护在运行中需注意哪些问题? 零序电流保护是电力系统中常见的一种保护,其作用是保护三相不对称故障时的设备和系统。在运行中,需要注意以下几点问题: 一、保护设置 保护的设置是非常关键的,过高
2023-09-28 17:25:25
374 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路? 电流互感器是电力系统中非常重要的测量装置,用于将高电压线路中的电流变换到体积较小、容易处理的电压范围中,以便进行电流的测量和监测。在电流互感器的运行
2023-09-28 17:25:23
760 运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:38
2170 电子发烧友网站提供《利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7 MCU上在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:40:24
0 电子发烧友网站提供《使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:28:10
0 设备在正常生产运行过程中出现轴承温度急剧升高的异常情况,在停机拆检时发现轴承的安装位置轴颈出现严重磨损,轴承内圈与轴之间相对窜动,造成轴承外压盖破损,设备已经无法正常运行。风力发电机轴出现严重磨损,轴承位直径:Ø150mm;轴承位宽度:65mm;磨损深度:1.5mm。
2023-09-05 17:35:24
0 电机故障怎么处理 电机故障处理 电机是现代生产中最基本的零部件之一,它是实现机械传动的核心部件。电机故障是汽车和工业生产领域最常见的问题之一,出现故障时需要及时解决。本文将为您介绍电机故障的处理方法
2023-08-28 17:43:06
1302 各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误,
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-08-28 07:45:08
系统在运行过程中出现死机,经过cmbacktrace 回溯发现在释放信号量的地方出错,
程序设计为,A线程释放一个信号量后唤醒B线程,但在发送信号量切换线程以后出现了bug。
扩大被唤醒B线程栈大小,不起作用。而且不太明白是因为被唤醒B线程,出现了错误,还是因为唤醒线程A出现了错误。
2023-08-20 16:50:59
我在运行ti的HVPM_sensored_servo程序,在level4,lsw=2的时候,也就是加入速度环后,电机不转,这是为什么呢?
2023-08-18 19:27:02
盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
2023-08-11 10:28:23
588 。 卧式绕线电感的异常噪声是电感内电流变化时产生的异常噪声或振动噪声。这种现象通常表现为电机在运行中发出刺耳的嗡嗡声或振动过强,严重影响设备的正常工作。那么,为什么电力线圈的电感会出现异常的声音呢?这主要是由于
2023-08-06 15:18:10
336 请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
放大微型伺服电机的扭矩可以通过以下几种方式实现: (1)减速装置:使用减速装置可以将微型伺服电机的高速低扭矩输出转换为低速高扭矩输出。减速装置通常由齿轮或传动带组成,通过增加传动比例来放大扭矩输出
2023-08-04 08:30:02
661 中断,是指当计算机执行正常程序时,系统中出现某些急需处理的异常情况和特殊请求,CPU暂时中止正在运行的程序,转去对随机发生的更为紧迫的事件进行处理,处理完毕后,CPU自动返回原来的程序继续执行。
2023-07-28 15:32:51
4710
带机载处理的微型光谱仪用于移动应用和工业集成
2023-07-06 15:23:31
0 各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误,
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-06-28 06:02:56
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:21
1671 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:43
1965 各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误,
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-06-13 08:22:50
如果在 s32design studio ide 上运行一个简单的 hellow world 代码,在运行代码时出现名为“PE micro launch failed”的错误,因为我不想调试,单独将代码闪存到评估板是不会发生的。我如何查看结果?
2023-06-08 08:57:33
某资源池在运行过程中出现存储设备离线告警,通过底层cinder service-list命令查看,确认存储state为down状态。
2023-06-07 09:44:49
388
电机在运行过程中,其内部结构中的磁场分布,既复杂,也清晰。
2023-05-25 17:03:52
3661
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
0 同步电机有几种运行状态 作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率
2023-05-25 16:16:42
1084 随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题
2023-05-19 09:17:11
774 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-05-06 10:34:02
2249
微型步进电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术研究的深入,微电机正朝着微型化、多gmp16-050sh 化和模块化方向发展 步进减速电机。同时,微电机材料也不局限于微电子技术
2023-05-02 16:44:00
1024 在工科电类本科生的电机课程里,有电机弱磁调速控制的知识点。该课程主要讲述了电机弱磁调速的外在运行特性(速度特性、转矩特性),但没有讲述如何完成电机的弱磁调速。
2023-05-02 15:01:00
2186
2023-05-02 14:57:00
3822
我正在尝试在运行时重新配置 SerDes 通道协议,而且我几乎已经开始工作了。环回 (XGLP) 工作,即 MAC 看到我传输的数据包,但它不能通过 SGMII/XFI 线路将数据包发送到以太网 PHY。
是否可以在运行时更改 SerDes 协议?即使是“否”也会有所帮助,因为我可以结案。
2023-04-28 08:28:01
管状电机在运行过程中会产生大量的热量,如果不能正确管理和控制,就会导致管状电机的损坏。为了防止管状电机过热,通常需要使用SAFTTY热保护器来保护管状电机。热保护器可以在管状电机温度超过预定阈值时切断电源,从而保护管状电机不受损害。
2023-04-25 16:23:42
389
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
900kw电机在运行过程中出现了轴磨细了的问题,单边磨损0.5mm,磨损宽度50mm,轴径Ф170mm,轴承型号NU226。针对于该企业电机轴磨细了的问题,我司工程师经过分析后决定采用《索雷工装工艺》进行修复,其修复原理是利用前轴肩或者后轴
2023-04-10 17:39:29
0 工业发展的要求。 在机器人中,多数采用直线模组为主体,通过伺服电机驱动,那么设备在运行中出现抖动该怎么办呢?在大多数的情况下,丝杆传动方式是直线模组在行业中
2023-03-31 17:46:04
反应式步进电机与混合式步进电机的区别如下:
1、在结构和材料上不同,混合式电机内部具有永久磁性材料,故混合式电机有自阻(即在电机未加电的情况下有一定的自锁力),而反应式电机没有自阻。
2、在运行性能上有差别,混合式电机运行时相对较平稳,输出力矩相对较大,运行声音小。
2023-03-27 15:42:33
744 大 永磁电机若出现振动,会引起与之相连接的负载部分不同心度,形成永磁电机负载增大,出现超负荷运行,就会烧毁电机。因此,永磁电机在运行中,尤其大功率永磁电机更需经常检查地脚螺栓、端盖、轴承压盖等是否松动
2023-03-23 15:05:30
正在加载...
