网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
PENTIUM 3.1G 3M 1155P TRAY G2120
2024-03-14 20:38:09
最新市场分析报告揭示,全球功率半导体市场正在经历一个高速增长的黄金时期。数据显示,市场规模从2020年的400亿美元预计将在2030年达到550亿美元,年复合增长率约为3.3%。
2024-03-11 14:34:5183 发出信息:
[i]应用程序当前被标记为活动或黄金图像
您能否建议我应该执行什么操作来通过 cyflash 升级DUAL_SENSOR_BOX_KIT -应用程序配置中的应用程序?
我使用的产品是CY8C4247AZI-M485。
2024-03-05 06:21:05
hi sir: 我之前都安装ModusToolbox3.1 在D盘的时候能正常编译bulid 成功。后面卸载后按照默认路径安装后, 我现在已经能正常new一个项目了但是在build 的时候报如下错误
2024-03-01 09:41:43
GGII2023年中国锂电四大关键材料出货量数据及2024年市场走势。
2024-02-21 09:19:26615 据业内人士分析,即便上半年市场终端需求有所下滑,原厂对DRAM和NAND Flash的价格调整仍保持温和态势,以便应对传统旺季时供应更加紧张的情况。他们预测第二季度可能会再次出现补货涨价的现象,这也意味着第二季度的价格变动将主导整个下半年的行业走势。
2024-02-20 16:34:02373 高通表示,2023年手机出货量有所下降,2024年将“持平或略有上升”。高通CEO安蒙(Cristiano Amon)表示,该公司正在努力“应对全行业库存下降的同时,为增长做好准备”。
2024-02-12 09:32:00562 上升沿和下降沿是什么意思 上升沿和下降沿有何作用 上升沿和下降沿是在数字电路和信号处理中常用的概念,用于描述信号从低电平到高电平或从高电平到低电平的过程。 在数字电路中,信号通常是以离散的高电平
2024-02-06 14:50:041222 操作系统: Windows 10 专业版、IDE:DevEco Studio 3.1、SDK:HarmonyOS 3.1+
2024-02-01 15:22:59134 你好,我pensplesshoguide的要求安装mtbv3.1并配置环境变量,并运行脚本modusToolbox_url_modifier-main,但新建工程尝试试一直失败,日志如下所示
2024-01-31 08:15:18
我正在使用MTB3.1来调试 XMC7200 BSP样本。 我发现单核示例可以成功调试,但是多核示例无法进入调试模式,错误提示是"无法解析动态变量 cy_prj_p " ath 的值你有什么建议吗? 谢谢!
2024-01-26 07:08:20
ufs3.1和ufs4.0有什么区别?ufs4.0和ufs3.1实际使用区别 UFS是一种高速、节能、可靠的非易失性存储器,旨在提供更快的数据传输速度和更好的用户体验。在这里,我们将详细讨论UFS
2024-01-17 11:05:524202 基于51单片机的水温(油温)可测液体温度的控制器设计(实物)
2024-01-02 09:50:430 小米汽车技术发布会 雷军公布黄金比例 小米雷军在小米汽车技术发布会公布小米汽车的一些设计理念, 还有CTB一体化电池技术,全新的碳纤维极光缠绕转子工艺。特别在开场重点提及 黄金比例。以及小米汽车如何减低风阻系数。 小米汽车SU7 的黄金比例
2023-12-28 15:43:19249 慧能泰通过分析许多USB4的干货和市场趋势,让大家了解到支持USB4 PD3.1的Type-C线缆也会从传统的消费类市场转向储能、汽车和医疗等领域
2023-12-21 09:56:02429 功率半导体冷知识:IGBT短路结温和次数
2023-12-15 09:54:25311 EMC抗扰度之慢上升沿信号
2023-12-08 18:20:25220 ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
2023-12-07 10:12:05376 异构专用AI芯片的黄金时代
2023-12-04 16:42:26225 USB PD3.1新标准发布及开放认证以来,从连接器端到线缆端和设备端都面临着更严谨、更高安全性能要求的考验。
2023-11-27 14:56:26333 本文涵盖模块类的钢网开孔设计与DFM建议、BGA类的钢网开孔设计与DFM建议、有外延脚的器件的钢网开孔设计与DFM建议等内容。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-11-20 11:47:10353 用AD817运放搭建的负反馈电路中,空载测试输出波形在上升沿和下降沿会出现1V多的振铃,应该怎样处理能把振林消除
2023-11-17 15:07:28
你可以用MEXA-584L汽车尾气分析仪同时测量怠速工况下的CO,HC,CO2(非分散红外法:NDIR)和空燃比(AFR)或过量空气系数(λ)。你可以选择测量O2,NO,发动机转速(RPM)和机油温度(TEMP)。整机重量轻、结构紧凑、清晰的LCD 显示器,操作简单,因此可在任何场合使用。
2023-11-14 10:35:34312 信号频率和上升时间的关系 信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号的频率越高,它的上升时间就会越短。在本文中,我将会详细介绍信号频率和上升时间的相关知识
2023-11-06 11:01:071543 “ LTspice是一款免费的仿真软件,它有体积小,安装简单,操作方便等众多优点。本文介绍LTspice的常用的几种电路分析功能和操作步骤:直流分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、参数扫描分析
2023-11-03 16:16:244844 电子发烧友网站提供《RealView编译工具3.1版.pdf》资料免费下载
2023-11-03 11:08:210 Moku:Lab、Moku:Pro新增支持逻辑分析仪多仪器并行模式支持同时多窗口界面交互!LiquidInstruments宣布发布Moku3.1版本重要升级。此次更新对Moku:Pro、Moku
2023-11-03 08:16:26178 至云端进行存储和分析。 油位、油温实时采集网关是一种专门设计用于监测油位和油温的设备。 它通过安装在油箱或油管道上的传感器,监测油位和油温的变化,并将采集到的数据发送给采集网关。采集网关通过4G网络将数据上传至云端
2023-10-30 17:04:41175 想找一个先楫半导体的HPM6750 使用linux剪裁操作系统的例程,SDK里给了FREERT的,没有LINUX的。哪里可以下载的到?
2023-10-25 16:18:18
开关模式电源电路板布局的黄金法则
2023-10-18 17:53:05246 开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
2023-10-09 18:15:23377 华为秋季全场景新品发布会上余承东发布首款黄金智能腕表 在今天的华为秋季全场景新品发布会上华为居然还走了奢华路线,余承东发布首款黄金智能腕表。真正的18K黄金打造,而且华为首款黄金智能腕表支持双向北斗卫星消息、健康管理、百米深潜防水。
2023-09-25 15:26:121250 华为首款黄金智能腕表,黄金表冠极致雕琢 支持双向北斗卫星
2023-09-25 15:20:14652 热重分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域的仪器,它通过测量物质的质量变化与温度的关系,帮助研究者了解样品的热性质和反应动力学。本文将介绍如何使用热重分析仪。在操作热重分析仪之前,需要
2023-09-22 13:35:53617 软件,针对设计完成产品进行全面的可制造检查,能够提高制造过程的直通率、降低不必要的沟通成本,为产品赢先机。 二、PCB制版检查建议 1、开短路分析 以PCB生产文件维度出发,按物理的方式分析软件(华秋DFM)提取的网络与PCB的电路
2023-09-15 07:40:02420 在基本的RS触发器中,触发器的输出将在时钟信号的上升沿或下降沿发生变化。当时钟信号的上升沿到达时,称为上升沿触发器;当时钟信号的下降沿到达时,称为下降沿触发器。
2023-09-12 12:52:013947 1、流体压力的影响 高压差增加漏流量,压差过低也会在降低转速的同时增加漏流量。 2、流体粘度的影响 购买流量计时,要告知制造商在校准时要考虑介质粘度。原油容积式流量计必须与选配流量计的介质匹配,不可
2023-09-08 07:58:05161 原油用容积式流量计是一种用于测量原油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58271 新唐开发平台黄金3部曲:第3部,系统升级
2023-08-09 14:37:14298 新唐开发平台黄金3部曲:独家管脚配置工具PinConfigure
2023-08-09 14:29:52293 新唐开发平台黄金3部曲:第1部,开发
2023-08-09 14:18:02380 新唐开发平台黄金3部曲:量产阶段在线烧录(Online ICP)
2023-08-09 12:24:18686 新唐开发平台黄金3部曲:第2步,量产
2023-08-09 11:46:49248 新唐开发平台黄金3部曲:量产阶段脱机烧录(Offline ICP)
2023-08-09 11:45:53633 在3月和4月小幅反弹重启增势后,国内照明出口在上半年的最后两个月再度下滑,整体上半年照明出口呈现出明显的倒V走势,弱市明显。
2023-07-20 14:16:20262 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629 UFS(Universal Flash Storage)是一种用于移动设备存储的闪存存储标准。UFS 3.1和UFS 4.0是UFS标准的不同版本,它们之间有一些显著的差异。
2023-07-18 14:57:5758028 USB Implementers Forum 已将 USB 3.0 更新为 USB 3.1。 FLIR 更新了其产品描述来反映此项更改。 本页将介绍 USB 3.1 以及第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异及两者能给机器视觉开发人员带来的实际益处。
2023-07-14 14:52:23670 Zynq UltraScale+ Use Case 3.1 原理图s
2023-07-10 18:38:020 USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
2023-07-10 14:45:271167 有人为Windows 3.1 PC创建了一个ChatGPT应用程序。WinGPT将OpenAI的ChatGPT非常基本的版本引入了一个可以在古老的386芯片上运行的应用程序中。它是由Windle背后的同一位神秘开发者构建的,Windle是微软Windows 3.1操作系统的Wordle克隆。
2023-07-03 16:40:38491 一、概述
在操作相关flash器件的时候,需要先发指令再读数据,或者先发指令再发地址再发dummy再读相关数据。而先楫的SPI控制器中,SPI传输包括了命令、地址和数据字段,提供了专用的寄存器来存储
2023-06-28 20:01:33
中容易出现“黄金孔”的原因Science&Technology在PCB丝印过程中,出现“孔口发黄”的主要原因之一是普通的塞孔机精度无法达到要求,导致铝片和基板之间出现错位,从而导致油墨
2023-06-27 10:05:38633 使用“扫描操作数的信号上升沿”指令,可以确定所指定操作数(<操作数 1>)的信号状态是否从“0”变为“1”。
2023-06-27 09:39:281493 为 S32K144 建议正确的 SDK、GCC 工具链和 RTD 版本以使用 LIN 通信。
1) S32DS 3.4 / 3.5
2) 热电阻
2023-06-06 08:58:49
电子发烧友网站提供《PyTorch教程3.1之线性回归.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:30:510 通过上面的这个程序,我们就得到了上升沿信号和下降沿信号。比如说,当形参“I_请求1”的实参”I0.0”从0变1时,那么形参“上升沿信号”就变为了1。此时,我们就可以用这个形参=1的信号来做事情了。
2023-06-01 16:49:572846 Summit T3-8系统是一个综合分析工具,用于显示和分析PCI-express3.1总线的数据流量规范。
2023-06-01 14:52:23512 ICREGLDO3.1V0.15A
2023-06-01 10:28:41
ICREGLDO3.1V0.5A6MLF
2023-06-01 10:18:53
ICREGLDO3.1V0.18ASOT23-5
2023-06-01 10:14:51
ICREGLDO3.1V0.5ATSOT23-5
2023-06-01 10:09:02
经常在书上看到这个公式,信号带宽与上升沿的关系
2023-05-25 11:23:471481 很高的操作温度,大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求,提高了系统和设备的可靠性。通过PLC控制的导热油温控系统可以满足不同温度加温、冷却等工艺,在PLC物联网系统中,温度、压力等数据可以得到实时监控,进而反馈设备
2023-05-25 10:32:29284 设计一个模块:当输入信号端(位宽1位)出现上升沿跳变时,执行相应操作?请问该如何实现检测该上升沿检测?
疑问1:可以使用posedge+端口名称来实现上升沿检测吗?我看了好多程序中posedge后面都跟的是时钟?
2023-05-10 10:39:31
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
红外测温和热成像测温都是非接触式温度检测技术,但它们是基于不同的温度检测原理。因此,这两种方法的适用范围、精度和准确度会有所不同。
2023-05-03 08:24:002413 热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。
2023-05-02 10:51:001980 Applilet(R) EZ PL Ver.3.1 用户手册
2023-04-28 19:00:310 本文介绍了运放电路带宽增益积 和压摆率 对运放输出电压上升时间的影响,评估运放输出电压的上升时间,一般采用输出电压的 10% ~ 90% 这一段时间作为上升时间。
2023-04-27 09:26:25510 HUAWEI DevEco Studio是开发HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE)。本次,DevEco Studio 3.1 Beta新增支持当前在市面上新的操作系统,如
2023-04-23 11:06:02
2023-04-21 16:50:04404 HUAWEI DevEco Studio是开发HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE)。本次,DevEco Studio 3.1 Beta新增支持当前在市面上新的操作
2023-04-21 11:15:03348 IC REG LINEAR 3.1V 200MA 4DSBGA
2023-04-06 17:13:40
IC REG LINEAR 3.1V 250MA 4DSBGA
2023-04-06 15:50:40
IC REG LDO 3.1V 0.25A SOT23-5
2023-04-06 15:50:16
IC REG LDO 3.1V 0.15A SOT23-5
2023-04-06 15:47:42
IC REG LINEAR 3.1V 150MA 5TSOT
2023-04-06 15:39:22
IC REG LINEAR 3.1V 150MA SOT23-5
2023-04-04 23:38:35
2023-04-04 23:37:42
IC REG LINEAR 3.1V/3.1V 8MSOP
2023-04-04 23:23:28
IC REG LINEAR 3.1V 150MA 5DSBGA
2023-04-04 23:16:49
2023-04-04 23:16:46
2023-04-04 23:16:42
2023-04-04 22:26:36
M31 PCIe 3.1 PHY IP M31 PCIe 3.1 PHY IP为高带宽应用提供高性能、多通道功能和低功耗架构。PCIe 3.1 IP支持一系列完整的PCIe 3.1基本应
2023-04-03 19:50:56
COMMON MODE CHOKE 3.1A 2 LN T/H
2023-03-30 17:40:51
UK-B0229-G3.1-B-250
2023-03-29 21:43:32
USB3.1-TYPE-C-FSABC
2023-03-28 18:08:30
给大家解读超高速电路设计面临的挑战与广义信号完整性(GSI)内涵和走势。
2023-03-27 08:55:331119 IC REG LINEAR 3.1V 150MA SOT23-5
2023-03-24 09:43:14
2023-03-23 19:02:29
ICREGLDO3.1V0.15ASOT23-5
2023-03-23 18:14:40
2023-03-23 18:13:48
IC REG LINEAR 3.1V 150MA 4DSBGA
2023-03-23 18:07:19
2023-03-23 07:36:55
查看更多
