Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238 电蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍电蒸汽
2024-01-10 15:21:58353 冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。 蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量
2023-12-27 16:12:16146 大家描述一下这款明星CPU。
TI AM62xTI 的处理器和其他厂家的处理器虽然都采用 Arm 内核,但它的外设资源、稳定性等很多方面还是有一些不同。
1、AM62x处理器
AM62x是一款
2023-12-15 18:59:50
使用 PUT 和 GET 指令通过 S7 连接在两个 CPU 之间交换数据。
2023-12-14 16:53:541165 了全球。今天给大家分享的是TI新一代明星CPU——AM62x,它相比上一代AM335x在工艺、外设、性能等多方面都有很大提升。这里结合米尔电子的“MYC-YM62
2023-12-07 08:14:31284 大家好。有没有WM8978相同功能的音频芯片推荐?
2023-11-29 06:21:00
FH511GB是一款24键外红遥控电子蜡烛灯IC芯片,仿真蜡烛效果。闪法新颖.采用CMOS制造工艺,低功耗,内建震荡电阻,宽电压使 用范围: DC 2.2V
2023-11-24 18:10:03
蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是一种常用的检测
2023-11-20 09:25:06135 的高度认可。 往期精选 原文标题:新称号get,宏景智驾获2022年上海嘉定区“小巨人企业” 文章出处:【微信公众号:宏景智驾】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-16 18:25:02247 “GET_NAME”指令用于读取 IO 设备或 DP 从站的名称。该名称将显示在网络视图和 IO 设备或 DP 从站的属性中。在以下截图中,以 IO 设备为例。
2023-11-15 12:29:001102 指令“GET_DIAG”用于读取硬件组件的诊断信息。硬件组件将通过 LADDR 参数进行选择。
2023-11-15 10:15:30362 疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
一、概述 HTTP 的请求报文 GET 方法的特点 POST 方法的特点 GET 和 POST 的区别 二、HTTP 的请求报文 首先我们要解决的第一个问题是:GET 和 POST 是什么? GET
2023-11-11 14:40:22501 ESP8266AT模式开发GET和POST怎么填写?
2023-11-09 07:40:41
近几年,随着人们对居家环境卫生要求的提高,清洁电器行业迅速发展。从电动拖把到扫地机器人,再到洗地机,家庭清洁工具在近几年发生了翻天覆地的变化。家用洗地机的功能也越来越多。从一开始吸尘器+电动拖把
2023-11-05 08:07:11166 You-Get 是一个使用Python开发的小型命令行实用程序,可以通过 一行命令 直接从Web下载媒体内容(视频,音频,图像)等,不用任何配置。 这款工具支持的站点特别多,比如 Youtube
2023-11-01 09:37:57305 蒸汽发生器是一种用于产生蒸汽的机械设备(俗称锅炉),主要工作原理是利用热能形成高温高压的环境,从而获得蒸汽,并将蒸汽输入到涡轮机或其他机械装置中,使其转动工作。由于其工作环境高温高压的特点,加上设备
2023-10-31 14:53:04482 千面”的网络华佗,你爱了吗? 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:网络华佗 | 大明星出行记 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-24 16:05:03175 AT32F407/437网口初始化卡在EMAC DMA软件复位AT32F407/437 在使用EMAC 网口在初始化时,调用emac_dma_software_reset_set();函数之后,程序
2023-10-23 07:02:04
2023-10-21 11:05:08416 某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50199 一、应用背景 2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,特别是近期煤炭价格上涨导致蒸汽价格大幅上涨,节能减排显得
2023-10-11 09:51:10188 Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
kpu_get_output(kpu_model_context_t ∗ctx,uint32_t index,uint8_t ∗∗data,size_t ∗size)这个函数的输出是什么数据,以及当中的index参数如何使用?
2023-09-13 07:32:06
原文标题:MBBF2023 | 5G-A速度带你Get五大参会亮点! 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-06 19:25:01903 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383 下图描述了高级Cortex-A76指令处理流水线。
指令首先被取出,然后被解码成内部宏操作(MOP)。
从那里,MOPS继续进行寄存器重命名和分派阶段。
在派单阶段,拖把可以进一步拆分成两个UP
2023-08-28 06:53:46
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19238 请问hbird2中自带的uart.c函数库中uart_get_int_status( ) 与 uart_get_status( )两个函数有什么作用。uart_get_int_status( )中
2023-08-16 08:05:39
风火轮YY3568开发板采用RK3568芯片设计,RK3568明星芯片是一款瑞芯微电子定位中高端的通用型SoC。该芯片采用了先进的22nm工艺,拥有四个Cortex-A55核心和一个
2023-08-07 10:00:25
GET和POST是HTTP请求的两种基本方法,要说它们的区别,接触过WEB开发的人都能说出一二。
最直观的区别就是GET把参数包含在URL中,POST通过request body传递参数。
2023-08-05 12:21:42346 rtthread的rt_tick_get() 使用上 和hal库的 get_tick()有区别吗
2023-08-04 16:36:34
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961 摘要:锅炉蒸汽压力的特性导致常规的PID控制方法不具备自适应能力,难以满足系统要求,因此,设计了基于BP神经网络PID的锅炉蒸汽压力控制系统。以一个二阶含滞后环节的锅炉蒸汽压力数学模型为被控对象
2023-07-19 14:25:550 蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16244 SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09305 SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829 SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
蒸汽平滑(Vapor Smoothing),也称为化学蒸汽平滑,是一种将打印部件暴露于蒸发溶剂环境下进行表面处理的技术。工业蒸汽平滑工艺需要小心地将单个或多个部件悬挂在密闭室中,以实现最大程度的暴露
2023-07-04 15:07:43490 中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519 近几年,我国的科技发现迅速,为了迎合电子市场的需求,市场上涌现出了一批底部填充胶厂家,面对这林林总总的底部填充胶厂家,我们该如何选择呢?底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?下面一起听一听
2023-06-28 14:53:171218 蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52343 最近,一家人工智能公司表示,已经在中国和日本市场启动了“人工智能克隆人计划”。现在第一个网红明星“ai克隆人”已经提前在线公开。在他的背后,参加ai克隆人活动的网红明星“全体网络粉丝数超过了5亿名”。
2023-06-05 11:46:181630 虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50396 大家好, \\*我是这个论坛的新人,所以我希望我
能在这里发帖另一个使用从我的主人(客户端)到从属(服务器)的请求 GET但是我无法从我的主人建立到多个服务器的连接。我的主人创建了一个接入点,连接
2023-05-30 09:03:01
商业往事 每月分享几则有趣的商业小故事 (中英双语) ,邀请大家和我们一起透过历史故事,看存储商业。 卖拖把翻转命运 本文总计 1938 字 预计阅读 8 分钟 (英文文章在中文文章之后) 也许
2023-05-27 14:30:02518 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379 大家好
WT32-ETH01 似乎是一款不错的 ESP32 设备,配有 RJ-45 连接器和 LAN8720A 以太网芯片。我正在尝试让以太网连接与 NodeMCU 一起工作。
在操作系统中刷机
2023-05-25 10:11:57
在Cadence Innovus环境中,get_db是一个非常有用的命令,用于从设计数据库中提取信息。
2023-05-24 10:01:331491 在Cadence Innovus环境中,get_db是一个非常有用的命令,用于从设计数据库中提取信息。你可以使用这个命令查询设计中的各种对象,如单元、引脚、网表等。以下是一些示例。
2023-05-24 10:01:20670 GET_NAME”指令用于读取 IO 设备或 DP 从站的名称。该名称将显示在网络视图和 IO 设备或 DP 从站的属性中。在以下截图中,以 IO 设备为例。
2023-05-24 09:21:222226 很多UVM用户平时更多的使用get_response()方式去获得uvm_driver的response,但get_response有些缺点
2023-05-23 16:56:35589 imx8mp evk 中的“gdk_x11_window_get_xid”函数支持如何?
在 Yocto 4.0 中,我们按照 NXP SOP 构建 imx8mp evk 板。
在 tmp/work
2023-05-19 07:14:08
一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485
2023-05-16 14:53:14243 我原来买了一个SPI接口的网口模块,经常用,发表评测干什么的。
可是今天发现,好多原来好的程序都不能用了。
到底是怎么回事呢?是网口坏了吗?
换一台电脑也不行,拼也拼不通。
发现大概是死在这里
2023-05-14 18:31:13
利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压蒸汽的全工况自动调节发电技术。
2023-05-10 09:36:39202 对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-05-10 09:28:16434 蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:482180 对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-04-23 10:14:365560 ,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
,因为连接到同一网络的 PC 在大约 10 秒内下载了这个文件。这是我的一些代码。下载请求GET函数:代码:全选void http_get
2023-04-13 07:17:36
GET 和 POST 其实都是 HTTP 的请求方法。除了这 2 个请求方法之外,HTTP 还有 HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT、OPTIONS 这 6 个请求方法。
2023-04-10 10:11:19887 各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同显和双屏异显,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
GET,FEMALETERMINAL,AGSN,TH
2023-04-05 02:06:18
2023-04-05 02:06:16
GET-50WAYPCMTIPMPLUGASSY
2023-04-05 01:43:50
2023-04-05 01:43:40
2023-04-05 01:43:40
2023-04-05 01:43:40
2023-04-05 01:43:38
2023-04-05 01:43:38
2023-04-05 01:43:38
2023-04-05 01:43:37
2X3POS.GET-ASSYSOCKETHOUSING
2023-04-05 01:41:39
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195 对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-03-31 15:06:30656 在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071410 BOARDEVALFORA4923GET
2023-03-30 11:46:07
测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:222455 启明星ZYNQ DEVB_100X130MM 6~24V
2023-03-28 13:06:25
ATK-启明星ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_100X130MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
虹科终极电子BD测试产品SteriSense,适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,洞察关键灭菌参数,在分析软件Valsuite中搭载符合ISO11140-4的报告模板,自动生成PDF报告,保证准确高效的测试过程。
2023-03-24 17:25:074930 涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
查看更多
