电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>杜绝劣质冲牙器!心诺冲牙器为实力之选
杜绝劣质冲牙器!心诺冲牙器为实力之选
收藏
查看更多
两个控制间SPI通信片使能后为什么要过一段时间才收发数据?
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制间SPI通信片使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片?如附图示时间段1和时间段2,片控制设置的是软件模式,手动使能矢能片
2024-03-13 08:13:15
LC正弦波滤波和LCL滤波单元
。 变频损伤电动机绝缘的原因变频对电动机绝缘的损伤主要是由于变频在电动机端产生过高的电压所致。变频输出的驱动电压波形 PWM 电压波形,该波形经过电缆传输后容易产生过电压,通常电缆越长产生的过
2024-03-09 15:55:59
MCSDK 6.2.1位置模式过的原因?
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的 速度传感配置正交增量编码,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置 电机空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
LFCN-2600+:射频微波的卓越
LFCN-2600+:品质,射频微波的卓越 LFCN-2600+ 是一种由 Mini-Circuits 公司生产的低通滤波。以下是其主要参数:频率范围:该滤波器具有特定的频率范围,但
2024-01-31 11:17:56
调试一个2kw的直流风机,当逆风状态下进行启用时会导致电源无法正常工作的原因?
现在调试一个2kw的直流风机,母线电压540V,当逆风状态下进行启用时,母线电压会高至700V左右,这个电压会导致我的电源部分有问题,无法正常工作。我想了解一下目前这个款芯片逆风启用没有最好的调试方法法,不可能让母线电压高呢?没有限制母线电压高手段的方法,请教一下,谢谢大了!
2024-01-26 07:09:11
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-24 06:00:42
AD841SE/883B: 品质,高性能振荡的卓越
AD841SE/883B: 品质,高性能振荡的卓越在追求高性能振荡的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司您推荐一款 品质的高性能振荡芯片——AD841SE
2024-01-19 18:51:03
AD842SE/883B: 品质,高性能比较的卓越
AD842SE/883B: 品质,高性能比较的卓越在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司您推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
AD844SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越
 AD844SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越在追求高性能模拟开关的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司您推荐一款 品质的高性能模拟开关
2024-01-19 18:48:18
AD845SQ/883B: 品质,高性能模拟-数字转换的卓越
AD845SQ/883B: 品质,高性能模拟-数字转换的卓越在追求高性能模拟-数字转换的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司您推荐一款 品质的高性能模拟
2024-01-19 18:47:25
AD848SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越
AD848SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越在追求高性能模拟开关的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司您推荐一款 品质的高性能模拟开关芯片
2024-01-19 18:44:54
AD845SQ/883B:高性能模拟-数字转换的卓越
AD845SQ/883B是一款高精度、低功耗、低噪声的高性能模拟-数字转换芯片,专为高性能模拟-数字转换应用而设计。它采用先进的制程技术,结合了高性能模拟与数字信号处理能力,各种模拟-数字转换
2024-01-19 15:04:57
AD847SQ/883B:品质,高性能比较的卓越
 AD847SQ/883B:品质,高性能比较的卓越产品详情:AD847SQ/883B是一款高精度、低功耗、低噪声的高性能比较芯片,专为高性能比较应用而设计。它采用先进的制程技术
2024-01-19 15:01:47
M453VG6AE如何在ROM中存储一些自定义的数据?
芯片: M453VG6AE 我想芯片内部的ROM中存储一些自定义的数据,该怎么做? 必须要考虑一个问题:如何选址才能防止与APROM,LDROM,配置区地址突
2024-01-17 06:03:11
SMY-01磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020
SMY-01磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
RS-01磨块染色仪 染色试验仪
RS-01磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过振铃现象是什么问题导致的?
2024-01-15 07:33:14
HMC1049:高性能低噪声放大器的理想
HMC1049:高性能低噪声放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1049,一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖0.3
2024-01-14 22:43:50
HMC1049LP5E:高性能低噪声放大器的理想
HMC1049LP5E:高性能低噪声放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1049LP5E,一款GaAs MMIC低噪声放大器,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖
2024-01-14 22:42:43
HMC-AUH312:高性能宽带放大器的理想
HMC-AUH312:高性能宽带放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH312,一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、HEMT、低噪声、宽带放大器裸片,凭借其卓越的性能
2024-01-14 22:40:41
HMC-AUH249:卓越性能的宽带驱动放大器
HMC-AUH249:卓越性能的宽带驱动放大器华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH249,一款GaAs MMIC HEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着宽带通信领域的技术潮流
2024-01-14 22:39:36
HMC460:高性能低噪声放大器的理想
HMC460:高性能低噪声放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC460,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:38:18
HMC465:高性能驱动放大器的理想
HMC465:高性能驱动放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC465,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着宽带通信领域的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:37:20
HMC463LH250:高性能低噪声放大器的理想
HMC463LH250:高性能低噪声放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC463LH250,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声AGC分布式放大器,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术
2024-01-14 22:35:57
HMC562:高性能驱动放大器的理想
HMC562:高性能驱动放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC562,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖2
2024-01-14 22:35:01
ADL7003CHIPS:高性能微波低噪声放大器的理想
ADL7003CHIPS:高性能微波低噪声放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的ADL7003CHIPS,一款砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、微波单片集成电路(MMIC
2024-01-14 22:13:39
HMC-ALH508:E波段通信系统的理想
HMC-ALH508:E波段通信系统的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH508,一款三级GaAs HEMT MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统的发展
2024-01-14 22:12:45
HMC-ALH509:E波段通信系统的理想
HMC-ALH509:E波段通信系统的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH509,一款三级GaAs HEMT T MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统
2024-01-14 22:11:39
HMC7950LS6:高性能宽带低噪声放大器的理想
HMC7950LS6:高性能宽带低噪声放大器的理想华沣恒霖电子荣誉推出的HMC7950LS6,一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)宽带
2024-01-14 22:10:40
用LTC6228做电压跟随,输出有过怎么解决?
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
低功耗设计的几个误区分享
这块板子只需要用OE和WE信号就可以了,片就接地吧,这样读操作时数据出来得快多了。 点评:大部分存储的功耗在片有效时(不论OE和WE如何)将比片无效时大100倍以上,所以应尽可能使用CS来控制
2024-01-09 08:04:28
LTC4417关机后再开机无输入电流过的原因?
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
LTC3789的SW pin在3A负载时有负过会损坏IC吗?
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
你了解螺杆螺纹吗?
。 1、三角:分粗和细牙,三角视点60°角,型像个三角形顶部尖状看,一般没有标明的都默以为粗,需求特别的细牙的一般要标明距,常用的螺丝都是用
2023-12-30 17:50:47
乾元-周探针综合测试仪
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-26 15:43:42
显示模块温度冲击试验箱
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
变频一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与匹配?
变频一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
ADAS3022设置基本序列模式不生效怎么解决?
ADAS3022设置基本序列模式,CFG设置0xE0FF,最后数据读出一直IN6/IN7的电压值,没有其它通道的值,序列没有启动,连续读数,在IN6/IN7的数值后为CFG的设置值0x60FF,由读出的CFG的值可以确认CFG已经设置成功,但是不知道为什么序列没有启动,请大家帮忙解决一下
2023-12-18 06:07:15
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
2023-12-13 08:04:13
牙科种植体磨块染色仪
RS-01牙科种植体磨块染色仪 产品简介:RS-01 磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2023-12-12 15:30:22
模块染色仪
 RS-01 磨块染色仪产品简介:RS-01 磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,AD9643输出有明显的一个过是怎么回事?
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过,如下图所示。 14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
放大器输出端有大量振铃和过是为什么?
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
用运放做比较器使用时输出高低电平上出现了过冲和回沟,如何消除?
请教一下,用运放做比较器使用时,输出高低电平上出现了 过 和回沟,怎么能比较好的消除?
2023-11-24 06:12:20
在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过
2023-11-21 07:01:45
采购劣质线缆可能会带来哪些危害
降低产品质量:劣质线缆可能存在材料质量差、制造工艺不规范等问题,导致其使用寿命比正规产品短,而且容易损坏,从而影响产品质量。
2023-11-17 10:56:18231
AD8336负过怎么消除?
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过
2023-11-17 07:04:36
步进电机定位不准的原因
一定的补偿)。   4)适当地增大马达电流,提高电机驱动电压(注意选配驱动)扭矩大一些的马达。   5)系统的干扰引起控制或步进电机驱动的误动作,我们只能想办法找出干扰源,降低其干扰能力(如
2023-11-09 06:39:11
服务硬件系统维护拆装教程
服务硬件系统维护拆装教程 在进行电缆连接(插拔)时,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,有
2023-11-08 16:49:22
MT9284BS6L 1.2MHz,高效提升白色LED驱动芯片
测量的。 MT9284BS6L包括欠压锁定、限流保护和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。 优化的运行频率可以满足LC滤波值小、低运行电流的要求。内部软启动功能可以降低涌电流。小型包装类型
2023-11-06 13:50:59
2023-11-04 12:05:44
单片机中哈佛结构和冯依曼结构的区别是什么?
单片机中哈佛结构和冯依曼结构的差异,在指令操作上有什么区别?
2023-10-28 06:03:34
AT32F4xx定时同步级联模式
AT32F4xx定时同步级联模式展示3个TMR之间的级联同步模式。
2023-10-27 06:17:01
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德,1.8V至5.5V RS-232单收发和双收发
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德,1.8V至5.5V RS-232单收发和双收发LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德,1.8V至5.5V RS-232单收发
2023-10-17 16:29:32
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德,四通道数字隔离
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德,四通道数字隔离ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德,四通道数字隔离ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
SPI通信过程中片信号可以一直设置低电平吗 ?
SPI通信过程中,片信号可以一直设置低电平吗
2023-10-12 07:54:14
使用劣质薄膜电容的危害有哪些?
劣质薄膜电容生产成本低,质量差,绝缘阻抗低,介质损耗大,不耐高温高压。温度一高,劣质薄膜电容使用时间缩短,容易损坏,用在电子产品上容易出问题,使用时间缩短,严重时电子产品会爆炸引起火灾。
2023-08-31 16:35:35262
2023-08-29 06:47:55
实施4条线阻塞触摸板控制的NUC126样本代码
电线、5条电线、7条电线和8条电线型耐触摸面板,该样本代码以4条电线抗ADC触摸面板基础。 触控面板的X轴方向被视为阻力,触控面板的Y轴方向也被视为另一种阻力。当用户按触控屏时,我们可以得到
2023-08-23 06:37:54
程斯-气密性测试仪 专业生产 技术参数
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-16 13:42:09
智能时代的先锋:全新 M3 (MG32F157)
智能时代的先锋:全新 M3 (MG32F157) 随着科技的不断进步和智能化的快速发展,拥有丰富外设资源的MCU成为智能家居、物联网和电动汽车等领域的核心驱动力。笙泉
2023-08-14 18:02:08
PET垫片切成型产线。
自动化PET
深圳小机灵精密冲床发布于 2023-08-14 15:21:27
昂科烧录支持Analog Devices亚德半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
昂科烧录支持Analog Devices亚德半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
赛锐特-气密性测试仪 解说视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-08-09 14:24:39
连接凌科,省心更放心!#连接 #防水连接
连接
深圳市凌科电气有限公司发布于 2023-08-08 17:35:18
解决直线电机过问题,一招解决,再也不用担心过冲了
驱动伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:38:47
先楫新品HPM5300 ,你们都在关注啥功能?
HPM5300 —— 高性能,运动控制,编码,小封装,高性价比...你们最关注的是啥? 新品发布线上直播,报名,更多好礼等你来拿~ HPM5300 EVK,限量早鸟价¥169,8月16日优惠结束
2023-08-03 19:07:40
#硬声创作季 电子知识 剥导线超级
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 10:00:25
#硬声创作季 电子知识 蓝牙蓝色的
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 08:39:14
无刷电机驱动方案公司常用的上电无过LDO
其利天下技术常用的上电输出无过的LDO 75XX-1资料*附件:75XX-1 SOT23-3 系列规格书.pdf*附件:75XX-1 SOT89-3L 系列规格书.pdf
2023-06-01 21:04:48
普密斯同轴远镜头 1.5X工业远镜头VP-LTCM15-110CO
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远镜头 1.5X,支持最大传感尺寸2/3",WD 110mm
2023-06-01 15:11:46
普密斯高分辨率同轴远镜头 0.5X工业远镜头
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远镜头 0.5X,支持最大传感尺寸2/3",WD 150mm
2023-06-01 14:45:00
为什么不中PCB上的对象?
的“锁定”属性: “锁定”要来确保对象不会被误操作修改,所以当然轻易是不中的(默认情况)! 如果需要编辑“锁定”的对象,其实也很简单,只需要在右下角的刷中勾“锁定项目”即可。 勾后您就会发现锁定
2023-05-25 10:55:19
MounRiver调试时Peripherals寄存显示空的解决办法
支持文件(.svd),点击Apply 4 进入调试页面就可以看到寄存列表了 5 沟要查看的外设寄存,即可进入外设寄存查看页面 6 在这个页面可以根据需求再添加显示内容,方便调试 至此,MounRiver调试时Peripherals寄存显示空的问题就得到了解决。
2023-05-19 14:13:52
RFSA3714 数字步进衰减
RFSA3714 产品简介Qorvo 的 RFSA3714 是一款 7 位数字步进衰减 (DSA),在整个 31.75dB 增益控制范围内具有高线性度,步进 0.25dB
2023-05-06 10:05:11
CH32V103基础教程67-USART-DMA
本章教学主要使用USART2和USART3通过DMA进行数据采集。 1、USART简介及相关函数介绍USART模块支持DMA功能,可以利用DMA实现快速连续收集。当启动DMA时,USART状态寄存
2023-05-05 16:47:49
QPC6614 数字步进衰减
QPC6614 产品简介Qorvo 的 QPC6614 是一款 6 位数字步进衰减 (DSA),在整个 31.5 dB 增益控制范围内具有高线性度,步进 0.5 dB。QPC6614
2023-05-05 16:23:40
CH32V103基础教程64-USART-中断
本章教程使用串口2(USART2)和串口3(USART3)进行查询发送和中断接收。 1、USART简介及相关函数介绍USART模块支持多种中断源,包括发送数据寄存空间(TXE)、CTS、发送完成
2023-04-28 16:22:45
变压空载时声音大的原因是什么?
相等。如果不相等,就只好把它们拆下来重新绕制,并使二者的圈数保持相等。在用测量流过rs的电流时,如果波形不是像锯齿一样上升而是存在峰值过,则说明12v绕组的圈数需要增加几圈。   若嫌改绕变压麻烦
2023-04-26 16:29:32
普密斯大视野远工业镜头 0.17X双远镜头VP-LTFM017-416-254-M58
产品介绍—— M58接口大视野双侧远镜头专为千万像素全画幅传感设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。  POMEAS这款M58接口
2023-04-26 14:29:51
供应0.24X远工业镜头 普密斯M72接口双侧远镜头VP-LTFM024-398-180-M72
产品介绍—— M72接口大视野双侧远镜头专为千万像素全画幅传感设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。  POMEAS这款M72接口
2023-04-26 14:27:20
普密斯双侧双倍远镜头 0.088X & 0.176X远镜头VP-LDTC0088/0176-120
产品介绍—— 可支持两相机同时工作,双放大倍率,满足不同检测要求,专为高精度大工件检测设计。 这款双侧双倍远镜头0.088X & 0.176X,支持最大传感尺寸1/1.8
2023-04-26 14:21:03
电动扳手控制的原理及电动扳手的使用注意事项
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-21 15:07 编辑 您知道电动扳手的原理是什么吗?电动扳手以压缩空气动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持
2023-04-21 15:05:39
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
使用PID控制控制线性伺服电机
实现的当前位置y(t)。如果 ADC 的分辨率 10 位,则此数字值介于 0 和 1023 之间。  我们的控制输出u(t)也可以是表示电压的数字值,这很方便。然而,该控制输出驱动线性致动,线性
2023-04-04 15:11:34
已全部加载完成
