iot可以使用手机开发APP来云端控制吗?
2024-03-20 08:00:36
LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗
2024-03-18 08:07:04
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
如何在Ununtu环境下对Tc264开发板进行开发
2024-01-23 07:58:00
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,一次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的一致性不好?想请问一下ADXL345是否一定要先校准才能使用?
如果是一定要先校准,那使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
,但是现在有一个问题就是,采集的结果有时正常有时不正确的结果,就是采集卡的结果有时跳动非常大,但是把AGND和VXGND接在一起后全部都正常了。
请问是否AGND和VXGND一定要接在一起?如果接在一起是否控制信号线需要与MCU数字隔离?否则无法测试正负电压?
谢谢。
2023-12-14 07:36:52
改善,但还是会偶尔掉一下。
再接上信号增强转接板,可以避免这问题。
问题:1、如果不想接信号增强转接板,可以怎么避免这问题
2、虽然做了物理隔离,但是不是还是因为电源地和设备地连一起了?从而接到了金属外壳,导致地平面对USB信号有影响
2023-12-04 18:26:39
。这个问题怎么解决???
另外疑问:
AD8015的应用是否一定要参照数据手册的应用电路?
是否可以应用单端输出给后续放大电路?
芯片4管脚的作用及连接方法?
有用过AD8015的朋友一定说一声啊~期待您的回复,谢谢!
2023-11-27 08:04:05
我们为什么需要了解一些先进封装?
2023-11-23 16:32:06281 请问ADCMP605这个高速比较器的电源VEE是否一定要接地?如果可以接负电源,那么输入信号可以是负信号脉冲吗?
2023-11-16 06:34:33
想要详细了解 工业机器人 ,这五大方面知识和技术你必须了解。 1、工业机器人 控制系统 硬件结构 2、工业机器人控制系统体系结构 3、控制软件开发环境 4、机器人专用操作系统 5、机器人伺服 通信
2023-11-09 17:11:30335 单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
地址和串流密钥,组合在一起,就是你的推流地址了。
回到开发板,输入下面的命令
ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -c:v libx264 -preset ultrafast
2023-10-09 23:01:57
不同芯片的差异,为使用者提供统一的视频媒体处理接口(Media Process Interface,缩写 MPI)。MPP提供的功能包括: 视频解码 H.265 / H.264 / H
2023-10-09 08:38:03
电子发烧友网站提供《基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:33:520 FIFO读后一定要清么
2023-09-22 06:31:18
官网给的SC5+的视频编码能力:
H.264:1080P @70fps
H.265:1080P @60fps
如何用SC5+开发板进行视频编码呢?用ffmpeg还是自带的sdk?哪里有资料呢
2023-09-15 07:22:25
开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛赋能直播间持续邀请众多技术专家一起分享应用开发技术知识,本期推出OpenHarmony应用开发之音视频播放器和三方库的使用和方法,助力开发者掌握多媒体
2023-09-12 18:53:26
个图片镇楼
这里的悟空派的开发板和orangepi的软件以及硬件都是兼容的,所以可以参考orangepi来做开发。我们先来上一下开箱图片吧。
悟空派的外包装,看起来简单明了。
整个的接口包括了H
2023-09-12 15:16:06
成为文件。之所以使用v4l2的c++代码来实现视频采集,主要是为了后面方便继续增加开发其它功能,诸如对视频帧进行图像处理或者AI识别,并把识别的内容叠加入画面,再送去进行H264编码,推流等测试内容
2023-09-11 00:52:42
替换滚珠螺杆需要了解哪些参数?
2023-09-08 17:47:15632 了更可靠的保证。
03、接口丰富:千兆工业级以太网、MIPI-DSI、USB HOST、WIFI/BT、4G模块、CAN、RS485等接口一应俱全。
04、编解码: H264、VP8视频硬编码
2023-09-05 10:30:04
。这次,我们接下来就要进行测试一下FFMPEG的软编速度测试。
FFMPEG的软编码
首先要声明的一点是,接下来将会对CPU是极大的考验,一定要把散热片贴到CPU上,尽量不要触摸,会很烫的!!!
首先我们
2023-08-29 09:49:14
应用:本试样码将UID码与M031 LDROM和APROM固态软件捆绑在一起。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.04.000
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-29 08:03:41
请问读取DataFlash一定要透过FMC吗?
如果是需要频繁读取的数据透过FMC太花时间,
能否透过指针直接读取?
__align(4) uint32_t buf;
uint32_t ptr
2023-08-25 06:33:25
5M@30fps的H.265/H.264编码
支持5M@30fps的H.265/H.264解码
支持 2 路 2M@30fps 的黑白与彩色融合。
支持图像 AI ISP 处理
支持 USB2.0 高速
2023-08-23 10:04:44
本指南解释了如何将Arm Neon C#内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity Android应用程序的性能。
在本指南结束时,您将了解到:
•单指令多数据(SIMD)指令
2023-08-10 07:11:50
,许多现实世界的工作负载显示出非常有竞争力的性能和显著的成本节约。最近的一些例子包括:H.264视频编码、memcached、Elasticsearch、NGINX等。
为了最大限度地提高执行性能
2023-08-09 06:01:40
2023-08-07 09:20:54
stm32cubemx怎么和visual studio2022一起开发stm32f单片机?
2023-08-07 08:25:42
图
通过这篇文章,希望各位看官能初步了解米尔瑞萨RZ/G2L开发板强大的功能及米尔瑞萨RZ/G2L开发板的高达10层核心板的功能及在核心板上集成的芯片和可以实现的功能,希望对大家有一定的帮助。
2023-07-29 00:21:11
H.265/H.264/VP9视频解码+支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码+支持8M ISP
NPU-支持1T算力
支持linux、安卓、鸿蒙、麒麟等系统。
22nm工艺,主频高达
2023-07-28 20:44:10
你好,我买了你们的N32926的开发板。但是H264方面就是搞不通。方便提供下这方面的例程 或者其他资料什么的吗?
2023-06-26 07:30:57
M051 使用PWM功能一定要开中断写中断服务函数吗?
2023-06-19 07:04:46
H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x1080p@15fps
H.265/H.264解码+16x1080p@1fps JPEG编码
2023-06-17 18:57:03
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用?
我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。
当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
我有一个关于将 math.h 与开放式 sdk 一起使用的问题
这编译:
代码:全选float foo = sin(3.14159);
但这不会:
代码:全选float mypi
2023-06-12 08:29:02
是否有与 esp8266 一起使用的 SD Fat 库?
我尝试过许多不同的图书馆。但是如果我包含
#include
和/或
#include
sd.h 正在工作,所有问题都会出现。但我想念设置文件时间戳。所以我必须使用另一个库。或者有人知道用 sd.h 设置时间戳的方法吗?
2023-06-07 08:43:53
将采集到的⾼清HDMI视频信号经过内部⾼效的硬编码器,编码为MJPEG和H.264,通过USB传出给主机。支持双码流输出。
2023-05-25 10:05:541 场景。
强大的视频编解码
8K编码+8K解码,多路视频源同时解码。支持8K@60fpsH.265/H.264/P9/AV1视频解码和8K@30fps H265/H264视频编码。
核心板
核心板+底板
2023-05-18 14:23:20
与“Serial”对象一起使用,另一个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
在这个时代,直播不仅仅是一个人火爆的行业,也是每一个直播行业者们养家糊口的重要工作,当然,这也成为直播源码开发直播平台的重要一步。
2023-05-12 11:08:47458 AV1 是新的黄金标准视频格式,与旧的 H.264 和 H.265 格式相比具有更高的效率和质量。它是开放媒体联盟标准化的最新免版税高效视频编码器。
2023-05-12 10:20:14800 我主要将 ESP8266 与 ESPEasy 或 Tasmota 软件一起使用。这些 ESP 连接到我的华硕 RT-AX86U 路由器。我不明白为什么我经常与他们中的一些人失去联系。在我的 10 块
2023-05-12 07:35:39
直播源码的拉流技术通俗来讲观看直播的人,通过拉流的相关协议和地址,拉取直播人的直播数据,在播放端,比如手机、平板、PC上就可以观看直播了。
2023-05-11 14:06:18439 的手动状态是预处理与编码器流水线化,只能与 H1 一起使用。这正是我的用例。
数据表 (IMX8MMCEC) 没有提及在某些 i.XM8M Mini 上禁用缩小比例,而在其他情况下则没有。
我试图忽略
2023-05-04 09:02:00
我正在尝试深入了解 Arduino/8266 I2C 通信的核心,我发现了 8266 的特定版本:
Wire.h
Wire.ccp
twi.h
但一直无法找到与 twi.h 一起使用的 twi.cpp。通常它与 .h 文件位于同一目录中。
任何线索在哪里寻找或寻找什么?
2023-05-04 06:29:42
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一起
2023-04-28 17:54:05
我需要在 i.MX8M Mini 上的 Hantro H1 编码器生成的 h.264 流中设置像素纵横比。在 h.264 术语中,这是“sample_aspect_ratio”属性。
查看
2023-04-25 09:36:00
为什么旁路电容一定要与芯片的电源引脚尽量靠近呢?
2023-04-21 17:37:28
你好 ,我们正在寻找适合 i.MX6DL 的 WinCE7 MPEG4/H.264 编解码器。这个包适用于 i.MX6 吗?我们在哪里可以下载它?
2023-04-19 10:51:44
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
OC门为什么要上拉电阻,输出是悬空的就一定要加上拉电阻?要不要电阻都是悬空的,不要电阻的时候,我认为输出也是高电平,高阻态是个什么东西
2023-04-18 11:20:37
实操演练,教你手把手入门OpenHarmony北向技术应用开发,帮助开发者们可以在知识赋能直播间学习更多、收获更多,在OpenHarmony领域贡献自己的开源成果,一起共同成长。
2023-04-17 11:18:05
编解码支持同编同解单路 4K@60fps格式视频解码,多路视频源同时解码,支持同编同解;H.265/H.264/VP9/VP8 视频解码和1080P@100fps H.265/H.264 视频编码
2023-04-17 10:14:03
我想将 BMS AFE 与菊花链通信堆叠在一起。我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 我需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。我只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
例子。如果有其他方法可以将 PPPoS 与 SIM800L 一起使用,使用 esp-idf 4.4.4,将很高兴听到并尝试一下。
2023-04-13 06:49:18
书特色本书从一个编译器开发者的视角,带领读者在ART的世界里进行遨游,和大家一起了解ART的各部分及其主要流程。本书在编写的过程中,力图将ART的整体架构梳理清楚,包括在介绍其中的模块的时候,也是将
2023-04-11 08:33:53
我有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,我上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在我想将此板与NFC Cockpit一起使用 。我如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
支持GstTagSetterinterface。我尝试使用mux元素,但这些 mux 无法链接到rtph264pay。除了 H.264,我不能使用任何其他编码。请建议任何其他方法来插入元数据
2023-04-10 07:21:58
支持H.264和VP8硬编码。二、GStreamer介绍iMX8M音视频部分应用层软件采用的是GStreamer,它支持了VPU的硬件编解码。GStramer是一个创建流媒体应用程序的框架
2023-04-10 01:58:21
吗?2) 其次,更烦人的是,FreeMaster 根本无法与我一起使用该板。我正在使用 NXP 员工在其中一个论坛问题上发布的 BLDC_ClosedLoopRevE_2021 Simulink 软件
2023-04-07 07:31:49
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极,接错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
我想知道我们的IMX8MPLUS 是否可以支持并行捕获两个相机并能够以 1080p60 (H.265/ H.264) 编码?
2023-03-28 07:05:07
我们正在 iMX8QM 板上开发一个媒体服务器,我们需要在其中解码具有内部刷新的 H.264。这意味着流没有 I 帧,只有 P 帧和一些 I 宏块来刷新帧。这在 iMX6 上受支持,但没有
2023-03-27 08:41:36
,并且我可以在 App 中配置 SBC。这是将 SBC FS65 配置为与 APP 和 Boot 一起工作的正常方法吗?stay_in_boot 还会保留 SBC RSTB 断言中的值吗?它确实保留了步骤 2 中提到的软件重置。
2023-03-27 06:04:08
i.MX 8M Plus似乎是一款功能强大的 SoC,在许多不同型号中价格合理。我只对 i.MX 8M Plus SoC 感兴趣,因为它内置 HEVC/H.265 视频编码 @ 1080p60 功能
2023-03-24 07:29:03
查看更多
