缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测的缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:0883 作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电检测
2024-01-24 17:40:58
使用反射型传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定的检测。欧姆龙的限定反射型/扩散反射型传感器(B5W系列
2024-01-13 08:23:23244 的检测,是兼具范围与精度的高性价比设备。
JG01-SG235单轴测径仪是可应用于200mm范围内的线缆外径测量的设备,其内置两组小测头,分别测量线缆的边缘尺寸,测量尺寸与测头间距相加即为线缆外径尺寸
2024-01-10 17:34:30
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
硅光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点? 硅光电二极管是一种常见的光电检测器件,广泛应用于光通信、光谱分析、光电测量等领域。为了提高光电二极管的灵敏度和性能,通常需要提供合适的偏置
2023-12-20 11:37:08490 随着现代自动化工业的不断进步和创新需求的提升,对传感器的小型化、精准化要求日益提高。
2023-12-18 15:56:29417 随着现代自动化工业的不断进步和创新需求的提升,对传感器的小型化、精准化要求日益提高。在精细的自动化检测过程中,如何实现对微小距离内物体的稳定检测成为一大技术难题。为了解决这一问题,上海兰宝传感
2023-12-15 13:05:07168 的外径测量方法之一,光电检测原理以其无电机,不易损坏等优势被产线广泛应用。
产品特点
●无电机设计
采用无电机设计方案,内部没有任何运动部件,免去了需要定期校准和更换电机的烦恼,同时又降低了生产成本
2023-12-08 17:25:10
西克光电开关是一种通过使用光电效应来检测物体的接近或离开的设备。它的型号通常包含了一些特定的信息,如工作原理、尺寸、功能等。 西克光电开关是一种利用光电效应来检测物体接近或离开的装置。它通常由光源
2023-12-08 14:47:17808 在探伤线、检测线对成品管材的外径进行测量。
产品名称:双轴智能大量程测径仪JG02Z—SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头间距相加即为外径尺寸;
测量范围
2023-12-05 17:23:37
星科创非接触式液位传感器Y26A,针对5-10mm外径小管设计,可精准感应管内液体。夹式安装更便捷。不受液体颜色影响,不受容器透明度影响。毫米级检测精度,毫秒级响应速度。电压DC5-24V。
2023-11-27 16:53:460 光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
在当今的工业和日常生活中,液体检测是一个极其重要的环节。从家用净水器的监控到工业制造过程中的液体处理,光电液位传感器都发挥着关键作用。这种高效、精准的检测方法不仅简化了操作流程,还极大地提高了生产效率。
2023-11-17 14:32:15175 请问AD8015芯片能否采用直流光进行光电检测?
2023-11-17 07:22:20
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29141 分离式光电液位传感器和电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。 首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器
2023-11-14 14:13:02204 管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221 线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
。近年来,随着光电技术的发展,管道光电液位传感器逐渐被应用于饮料机中,实现了更加精准、可靠的液位检测和缺液提醒功能。 管道光电液位传感器的工作原理是基于光电效应的。它由一个发射器和两个接收器组成,发射器发出光线
2023-10-19 14:25:11221 图像尺寸检测仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:367 光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512 光电液位传感器是一种常用于检测缺水的传感器。它内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。 当水管中缺水时,光电液位传感器的工作原理如下:发射管发出的红外光经过透镜后会被折射至接收器
2023-09-22 13:28:05237 请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
光电液位传感器是一种适用于液体检测的先进设备。安装方式上,需要在水箱或机体上开孔安装,适合用于不需要移动的设备,如一体式加湿器、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水机、水泵
2023-08-29 13:34:41280 光电液位传感器体积小,安装方便,功耗低,成为很多设备检测液位首选的液位传感器,那么光电液位传感器有哪些,今天能点科技带大家了解一下。 光电液位传感器分为一体式光电液位传感器、分离式光电液位传感器
2023-08-28 23:16:56520 光电液位传感器体积小,安装方便,功耗低,成为很多设备检测液位首选的液位传感器,那么光电液位传感器有哪些,今天能点科技带大家了解一下。 光电液位传感器分为一体式光电液位传感器、分离式光电液位传感器
2023-08-25 14:29:34510 镭拓激光供应大管径管材激光切割机简介:镭拓激光大管径管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管径管材的切割,了解更多关于大管径激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管径管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
气密性检测,然而在实际测试中工程师们发现,管口的连接是一个非常不方便的工作,费时费力且效果没有很好的保障,所以需要一款能够快速密封连接产品和检测设备的接头。 瑞和欣机电G10系列是一款适用管径很广的快速接头,测试外径0
2023-08-07 13:49:45141 英国利兹大学研究人员成功研发出一款仅有2毫米直径的微型磁控机器人(如下图),能够深入到肺部进行癌症检测和精准治疗。
2023-08-02 09:49:42468 光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56350 如何利用车载环视相机采集到的多张图像实现精准的 3D 目标检测,是自动驾驶感知领域的重要课题之一。
2023-07-26 14:11:42436 光电液位开关与液位传感器有什么区别,光电液位开关与液位传感器是生活中常见的液位检测设备,它们在原理和应用上有一些区别,今天小编带大家了解一下相关内容。 首先,光电液位开关是一种基于光电原理的液位检测
2023-07-21 13:35:41343 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器,光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36453 中图SJ5100光栅测长机是一种可以测量工件外径的仪器,其原理是利用比较法进行测量。当工件放置在测长机的测量范围内时,通过移动滑块,使测量范围内的指针与工件表面接触,然后读取指针示值,再与
2023-07-20 13:35:16519 光电液位传感器是采用的是光电原理,信号处理电路用于对光敏二极管接收到的光信号进行放大和滤波处理。光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。
2023-07-18 13:46:38386 中图SJ5100测长机测量步骤1.将外径圆样板放在测量平台上,确保样板与测量平台上的V槽对齐。2.选择适当的测试头,插入到测试仪上。3.将测试头移到测量样板上,待测量仪器读数稳定后,记录下当前测量
2023-07-11 14:41:14528 ,结合高精度图像分析算法,精准测量出零件所有尺寸。 齿轮批量测量 密封圈测量 中图仪器VX8000一键式影像检测仪高分辨率镜头,1%亚像
2023-06-26 14:49:06
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
出来,解决了横向盲区的问题。
由于是固定测头检测,它检测的同一截面的八个方向的直径尺寸,通过检测数据拟合的截面图也是同一截面的尺寸变化,而旋转式测径仪的截面则不是同一截面,加上生产速度快,导致工作人员获得
2023-06-08 17:36:38
。由于光电耦合器工作环境的复杂性,所以对光电耦合器的好坏检测非常重要。下面将介绍光电耦合器好坏检测的步骤。
2023-06-07 09:56:221831 将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59760 容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
用三菱PLC,两个光电开关同时检测物体视为ok。如有一个光电开关检测不到就NO,同时报警,报警需要有复位?
2023-03-30 13:49:38
查看更多
