电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>张晓论币:以太坊完成最终升级,为何要换共识机制?
收藏
查看更多
基于IEEE Clause 28双绞线的以太网自协商机制解析(一)
自协商机制以太网技术物理层重要的一种机制。它可以使得不同底层技术网络设备(计算机终端,网桥,交换机,路由器,网关等)的链路双方协商成互相兼容的模式,从而建立起正确的链接。
2024-03-15 09:55:52125
双绞线以太网自协商通过链路双方互相周期发送自协商脉冲群(通过脉冲群携带自己的物理层信息),从而到达彼此互相理解的目的,最终建立正确连接。
2024-03-15 09:53:4246
以太网存储网络的拥塞管理连载案例(五)
解决无损以太网网络拥塞问题的方法与光纤通道结构相同。两者都使用逐跳流量控制机制,只是实现方式不同而已。
2024-03-04 11:17:11358
一文解析以太网自动协商技术
这对于有少量这种问题的网络也许是个小问题,但是对于存在大量这种问题的网络而言就是一个头疼的问题。幸好,以太网的标准制定者推出了自动协商(Auto-Negotiation)这种机制,来解决这个问题。
2024-02-22 14:44:09548
升级Aurix TC399的方式有哪些?
我想知道除了 JTAG 之外,是否还有其他方法可以选择通过任何其他方式升级 Aurix TC399。 例如,如果我能够通过以太网访问文件位置,Aurix 能否从那里获取文件并自行升级? 如果有人知道有关 Aurix 固件升级方案的任何信息,我将不胜感激。
2024-01-29 06:27:11
科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用
科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用  以太网是一种用于局域网通信的传输技术,它是一种在计算机网络中常用的传输协议,用于将数据包从一个节点传输到另一个节点。本文将详细介绍以太网的定义
2024-01-24 16:11:32183
CY8CKIT-062-WIFI-BT套件Prog在升级后不起作用怎么解决?
;gt;升级公司。 我这样做了,并完成了更新并完成了(最后可能失败了,因为我记得当它即将完成时,所有 USB 端口都重新启动了,我的键盘、鼠标和 USB 耳机停止工作了几秒钟。 之后,PSoC 程序员
2024-01-24 07:24:21
Pflash恢复保护命令最终会在Aurix TC3xx控制器上重置目标是为什么?
我正在连接 T32 调试器的 Aurix TC3xx 控制器评估板上测试 Pflash 读/写保护机制,我配置了 UCB_pFlash 和 UCB 调试,我成功解锁了 Pflash 保护,然后尝试再次锁定保护,最终进入目标重置。 我不知道为什么会这样。
2024-01-24 06:42:29
工业以太网的特点 工业以太网的关键技术包含哪些?
工业以太网的特点和关键技术。 一、工业以太网的特点 高可靠性:工业以太网采用冗余设计,具有备份机制,当网络出现故障时,能够自动切换到备份网络,确保系统正常运行。 实时性:工业以太网具有较低的通信延迟,能够满足工业控制系统对实时性的要求
2024-01-22 15:41:21288
如何用示波器分析以太网传输机制
本文打通软硬件之间的隔阂,从物理层揭示了以太网数据传输的机制,也充分发挥了现代化混合信号示波器的总线解码能力。
2024-01-22 11:22:39151
如何保护以太网免受雷击损坏
采取适当的预防措施,可以防止雷击对以太网连接设备造成损坏。使用保护元器件的传统方法可能不完全有效,我们还需要辅以另外一种方法,其灵感基于对雷击能量传递给以太网电缆和相连设备的基础机制的深入分析,本文会详细介绍这些内容。
2024-01-19 09:59:53386
请问复制BSP的文件为何无法go def跳转是灰色?
请问复制BSP的文件为何无法go def跳转是灰色 路径并无中文,也无数字开头。。。 请大家看看是为何
2024-01-15 07:51:37
为何ALXB15i在工业方案中广受关注
持续受到关注的产品就是:ALXB15i以太网转Wi-Fi5无线桥接器ALXB15i,一款具备工业风设计的无线网桥产品。可应用各类工业有线设备升级为无线设备的场景中
2024-01-11 08:16:22109
以太网阻塞的常见原因与解决方法
。 一、常见原因 1. 网络设备性能不足:网络设备包括交换机、路由器等,如果设备处理能力不过关,无法处理大量的数据流量,就会导致以太网阻塞。 解决方法:升级网络设备,选择更高性能、更适合当前网络负载的设备。 2. 网络拓扑设计不
2023-12-27 13:58:15373
AD9912评估板上OUT、OUTB为何接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?
现在的问题是:评估板上OUT、OUTB为何接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?如果要用J1、J2处的OUT、OUTB到信号,应该如何接,如果我把OUTB接地,OUT当作信号的正级使用不知可不可以? 期待您的回复,谢谢!
2023-12-25 06:24:08
机器人拥抱AI大模型已成共识
目前普遍的共识是,机器人拥抱AI大模型的过程就是具身智能机器人的实现过程,融合AI大模型的具身智能机器人将是未来机器人的主要发展方向。
2023-12-22 17:08:34238
5G中RRC连接建立的两种机制
在移动通信中UE(终端)与RAN(无线网络)要取得连接首先是要完成RRC(无线资源连接)建立;在5G中RRC连接建立有两种机制
2023-12-13 18:18:59602
redis锁机制原理
Redis是一款高性能的开源内存数据库,用于存储和检索数据。在多线程或分布式环境中,需要实现并发控制来保证数据一致性和线程安全。Redis提供了一种简单而高效的锁机制,可以用来实现并发控制
2023-12-04 11:08:01327
AN-501推导时钟抖动引起ADC信噪比上限,为何信号没有取有效值?
时钟抖动引起的采样噪声为: 计算SNR为: 为何这里不像《[MT-001_cn] 揭开公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱,以及为什么我们予以关注》文章里那样,信号用
2023-12-01 08:30:52
单对以太网技术的介绍 单对以太网技术的优势 单对以太网技术的应用
单对以太网技术的介绍 单对以太网技术的优势 单对以太网技术的应用  以太网技术是一种局域网传输协议,通常用于连接局域网内的多台计算机和网络设备。它是最常用的局域网技术之一,广泛应用于企业和家庭网
2023-11-28 15:45:13258
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14347
什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34620
GD32单片机STM32远程下载手机程序升级固件下载局域网网页升级工具
GD32、STM32单片机,是我们最常见的一种MCU。通常我们在使用STM32单片机都会遇到程序在线升级下载的问题。 GD32/STM32单片机的在线下载通常需要以下几种方式完成: 1、使用ST
2023-11-10 15:03:17
为什么需要分布式共识算法
分布式共识算法 首先我们先明确这个问题:为什么需要分布式共识算法? 这就要从当前的分布式系统设计的缺陷来看了,假设我们的集群现在有两个客户端和三个服务端,如下图: 在这个分布式系统的设计中,往往
2023-11-10 10:18:20222
Ethernet以太网接口参考电路
以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的 IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括 物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。 以太网有两类:第一类是经典以太网,第二类
2023-11-09 18:14:42481
工业以太网知多少,工业以太网的 6 大类型解析
哦。 目前,被广泛应用的工业以太网标准主要包括以下 6 个类型: (1)MODBUSTCP/IP 施耐德电气将以工业以太网为基础的协同自动化解决方案作为发展战略。MODBUS 的系统可以很容易地升级到 MODBUSTCP/IP。而用户并不需要对原有系统重新投
2023-11-09 15:44:17559
工业以太网有何优势?工业以太网物理层介绍
现代生活中,工业以太网发挥的作用愈来愈重要。为增进大家对工业以太网的认识,本文将基于 3 方面介绍工业以太网:1.何为工业以太网物理层,2.工业以太网具有哪些优势,3.工业以太网两大方案介绍。如果
2023-11-09 15:15:16232
51和32单片机的复位机制有哪些不同?
51和32单片机的复位机制有哪些不同。以及复位电容电压的计算方法。
2023-11-06 06:16:56
车载显示为何更倾向Mini/Micro LED?
2023-11-03 09:24:28271
RTT中的消息同步机制是如何实现的?
RTT中的消息同步机制是如何实现的
2023-11-02 07:00:20
RTT的任务切换机制是如何实现的?
RTT中如何实现任务切换机制
2023-11-02 06:28:15
曳引机制动器测试系统
曳引机制动器测试系统产品介绍:曳引机制动器测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 13:01:04
曳引机制动力矩测试系统
曳引机制动力矩测试系统产品介绍:曳引机制动力矩测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 11:16:51
无刷电机提前相是否可以改善电机噪声?
无刷电机提前相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
如何降低无数电机的相噪声?
如何降低无数电机的相噪声
2023-10-28 07:36:58
无刷风扇相噪声如何解决?
无刷风扇相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
怎么才能避免SD卡频繁读写防止死机机制
怎么才能避免SD卡频繁读写防止死机机制
2023-10-23 08:14:19
串口通信为何打开复用时钟?
串口通信为何打开复用时钟???小白不是很理解,求大佬解释​
2023-10-23 06:04:02
为何FPU使用float变量地址4字节对齐
为何 FPU 使用 float 变量地址 4 字节对齐?
2023-10-20 06:53:55
modbus的标准协议中是否有错误重发机制
modbus标准协议里面到底有没有这个重发的机制
2023-10-16 06:32:07
IAP升级和ISP升级有什么不同的地方?
离线升级用哪种方式好一点
2023-10-12 07:19:39
基于以太网的车辆诊断协议DOIP系统机制
DoIP报头一方面能够标识其为DoIP报文,另一方面通过DoIP协议中的报头处理机制,能够屏蔽错误或无法处理等情况的报文,如果报文不能被正确的处理,DoIP实体需要响应一个长度为1字节的否定响应代码(Not Acknowledge,NACK)。
2023-10-09 15:22:15812
什么是SPI机制
1、前言 在之前的 JVM 分析系列之类加载 提到过 Java SPI 机制,主要是类加载器反双亲委派的实现(第三方包不在指定jdk路径,一般类加载器无法加载,需要特殊
2023-10-08 15:03:53444
请问四轴飞行器电源控制采用的什么机制
四轴飞行器电源控制采用的什么机制
2023-10-08 10:18:22
变频器为何对电压和频率都做要改变?
变频器为何对电压和频率都做要改变?
2023-10-08 09:25:55532
紫光展锐完成Android 14同步升级
近日,紫光展锐宣布,展锐5G移动平台T820、T770、T760、T750以及4G平台T619、T616、T612、T606和SC9863A,完成Android 14的同步升级。同时,紫光展锐简化
2023-10-07 16:15:01452
基于MySQL的锁机制
在数据库系统中,为了保证数据的一致性和并发控制,锁机制发挥着至关重要的作用。尤其在关系型数据库MySQL中,其独特的锁机制设计更是赢得了许多开发者的喜爱。 本文将详细探讨MySQL的锁机制,包括
2023-09-30 11:16:00425
3相无感无刷电机51驱动程序
本程序调试通过。由STC51单片机1T系列运行,通过检测外部3路比较器的相信号完成相,硬件驱动设计好,理论可以驱动任何没有霍尔元件的无感无刷电机,比如硬盘,航模的无刷电机等,通过程序的修改可以完成慢启动,pwm调速,改变转向等功能,另外附有一纸质手绘原理图的照片。
2023-09-21 08:16:36
车载以太网基础培训——车载以太网的链路层#车载以太
车载以太
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-19 16:25:21
如何让gcc地方调用as?
新版 gcc 下,zicsr zifencei 两套指令拆出来了(我真想知道为什么 riscv 这个时候还要动 i 部分?)。对应的 binutils 也要升级到 2.38 才能支持这两个扩展
2023-09-12 06:39:47
电主轴自动刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
为了解决这一问题,作为用户还是掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
以太网交换芯片商盛科通信登录科创板
:本次发行股份数量为5000万股。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2800万股,占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%,占本次发行总量的56%;网上最终发行数量为1200万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,占本次发行总量24%。回拨机制
2023-09-05 15:12:57239
远程升级单片机的设计思路
上周给大家分享了《 Bootloader程序安全机制设计 》,今天为大家分享一下远程升级单片机的设计思路。
2023-09-05 10:34:20499
88E1518-A0-NNB2C000以太网收发器Marvell
Marvell®Alaska®88E1510和88E1518千兆以太网(GbE)收发器是mac层设备,各个设备都包含一种千兆以太网收发器。收发器完成1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。
2023-09-01 13:40:45651
为何直线导轨要保持日常清洁?
为何直线导轨要保持日常清洁?
2023-08-29 18:10:13350
手把手教你OTA升级开发
写入到misc分区,最终调用reboot命令,进入到updater 子系统中。 getNewVersionInfo() 升级完成后,获取升级后的版本信息 setUpgradePolicy 设置升级策略
2023-08-22 09:13:18
1000M BASE-T(快速以太网)的测试操作
找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心在当今的网络应用中,当属以太网最流行,特别是终端电脑的连接几乎是以太网的天下,即使无线网卡最终也是以太网协议。终端网络分为有线以太网和无线WF,目前都形成
2023-08-14 10:14:321645
请问挂载外设硬件实现完成后,如何通过行为仿真测试是否挂载成功?
2023-08-12 06:49:29
新唐开发平台黄金3部曲最终章:ISP(In system programming)不须拆下芯片即可完成产品升级
2023-08-09 14:40:02414
工业以太网的发展趋势 以太网在面向工业应用中的进化
工业以太网发挥着至关重要的作用,因为它能够支持各种联网协议,从而实施确定性实时通信控制。 “工业以太网”(IE)是指以太网在工业环境中的使用,特别是采用预定性和实时控制机制的环境。 当涉及到为工厂
2023-07-26 12:10:02784
以太网联盟成立,大厂一致抵御英伟达?
,几乎可以说是HPC与AI领域的半壁江山了,而该联盟的存在,很可能会为未来的以太网发展带来新的契机。   AI与HPC厂商重新定义以太网下一代标准   那么为何以太网需要UEC这样一个组织呢?这就不得不提到现在盛行的大规模AI计算了。随着训练AI模型对效率和成
2023-07-24 06:08:001896
NuMaker-Volcano(M0A23开发板)烧录不进去,提示升级固件怎么操作?
收到后,编写程序,烧录发现烧录不进去,提示升级固件,升级试试看,结果升级后多了个ISP名称的U盘,而原有的串口不见了,难搞搞坏了。 如何恢复呢?
2023-06-28 09:04:34
用Mini51的相寄存器PHCHG和寄存器PHCHGNXT做BLDC驱动,两个寄存器中各位的详细用法和PWM设定为怎么模式?
我想用Mini51的相寄存器PHCHG 和下一相寄存器PHCHGNXT做BLDC驱动, 请问以上两个寄存器中各位的详细用法和PWM设定为怎么模式?
2023-06-26 08:33:16
东沃10G(万兆)以太网Ethernet网口浪涌静电防护方案
,10G(万兆)以太网是传统以太网技术的一次很大升级,在原有1000M千兆以太网的基础上将传输速率提高了10倍,传输距离也大大增加,摆脱了传统以太网只能应用于局域网范围的限制,使以太网延伸到了城域网和广域网。
2023-06-25 17:04:201019
以太网PHY:以“万兆”选手上场,被“百兆”绊倒的以太网PHY领域怪谈
汽车电子领域随着ADAS和车联网的发展,车载网络转向域控制和集中控制的趋势越来越明显,车内通信架构将逐渐向以太升级,汽车中以太网PHY需求量也将快速提升。传统以太网PHY通常需要2到4对铜线,而车载以太网只需要一对铜线,相
2023-06-16 15:45:53508
利用以太网供电恢复正常工作
(COVID-19)的影响,远程工作的数量增加,但每年部署的以太网供电端口数量也在持续增加。雇主利用空下来的桌椅,升级IT基础设施,打造面向未来的工作场所,希望最终能够座无虚席。
2023-06-14 17:13:35425
使用ICP时提示升级固件,点击升级进度条闪一下就没了如何解决?
使用ICP时提示升级固件,点击升级进度条闪一下就没了,之后连接不上芯片,不升级的话软件就卡死。有没有大佬帮忙解决一下?
2023-06-14 06:24:02
元件列表为何无法显示
导入PCB后元件列表时有时无,为何,请高手解答。
2023-06-01 23:17:08
以太网APL为何非常重要?
和FieldComm Group标准框架下共同努力,使以太网APL能够跨工业以太网协议使用,并加速其部署。 以太网APL为何非常重要?以太网APL将通过实现高带宽,以及与现
2023-06-01 03:10:02446
图文详解Linux分页机制
分页机制是 80x86 内存管理机制的第二种机制,分段机制用于把虚拟地址转换为线性地址,而分页机制用于把线性地址转换为物理地址。
2023-05-30 09:10:44266
工业以太网和以太网的区别
以太网是IEEE 802.3所涵盖的一组局域网。是电气电子工程师协会的一组标准,定义了有线以太网介质访问控制的物理层和数据链路层。 如果没有以太网,要实现设备之间的通信很困难。以太网是有线和电缆系统
2023-05-29 13:55:37451
factory机制的本质是什么?factory机制式的重载的过程
factory机制本质是对SystemVerilog中new函数的重载
2023-05-26 14:55:12579
以太网、工业以太网和Profinet三者有何关联?
总的来说,以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,Profinet是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。
2023-05-23 10:37:03887
以太网的特点
以太网中,所有计算机被连接一条同轴电缆上,采用具有冲突检测的载波感应多处访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓朴结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆和多端口集线器、网桥或交换机构成。
2023-05-17 15:55:021503
为何选择车载以太网 车载以太网技术的演进
车载以太网是在汽车中连接电子元器件的一种有线网络。其设计初衷是希望满足汽车行业对带宽、延迟、同步、干扰、安全性和网络管理等方面的要求。
2023-05-12 09:46:48336
问下车辆can总线为何分为高速CAN和容错CAN呢?
2023-05-09 10:38:03
什么是FPGA里面的乒乓机制呢?
什么是FPGA里面的乒乓机制呢?
2023-05-08 17:39:35
以太坊Layer2的技术方案介绍
以太坊是当前最流行的智能合约平台之一,但它的交易速度和吞吐量仍然受限于其底层的共识算法和智能合约执行引擎。因此,以太坊社区一直在研究和开发各种Layer2技术,以解决这些问题。本文将介绍以太坊的Layer2技术,包括为什么需要Layer2,主要的Layer2技术路线及其区别,各自的优点和缺点。
2023-04-28 11:33:113146
ChatGPT为何显得如此“与众不同”?
基于自注意力机制的 Transformer,及其后谷歌 BERT 对各类文本任务的“屠榜”表现和惊人的泛化能力,的确堪称为 GPT 做好了前置技术与工程方法的铺垫。站在巨人的肩膀上,GPT 开发者 OpenAI 团队,最终凭借更敏捷的效率和更有力的执行,完成了最后的一跃。
2023-04-25 10:53:23489
工业以太网是什么意思
工业以太网是什么意思 工业以太网,所谓工业以太网通俗地讲就是应用于工业的以太网。 以太网是目前计算机局域网最常见的通信协议标准,但它是为办公自动化的应用而设计的,并没有考虑到工业现场环境的需求,比如
2023-04-24 10:39:58890
什么是FPGA里面的乒乓机制
什么是FPGA里面的乒乓机制?求大神解答
2023-04-23 14:14:22
电源去耦电容为何接近IC电源引脚?
电源去耦电容为何接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
以太网的前世今生
IBM公司和通用汽车公司也推出了自己的网络标准。 尤其是IBM的令牌环技术,和以太网形成了激烈的竞争。最终,经过20年的角逐,以太网胜出,令牌环被淘汰。
2023-04-19 10:04:50370
电流检测装置样机制
想用磁场传感器设计制作一个电流监测装置,有基本原理,要在哪里找技术支撑来实现样机制作?
2023-04-16 21:16:16
FLEXIO换档完成时创建中断怎么实现?
上,第五个引脚上有时钟。)。换档完成后,我想打扰一下。当 DMA 在主循环中完成获取数据时,我可以看到 DMA 中断,但那是在移位器完成将数据移出之前。我能看到的唯一移位器中断是在看到时钟边沿时,但要
2023-04-10 09:20:49
MC33665A的唤醒机制是什么?
MC33665A的唤醒机制是什么,wake in脚的接法应该是什么样的
2023-04-04 08:49:14
CS1239 数据转换完成问题
请教下大家,CS1239转完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
电源端为什么加那么多去耦电容呢?
电源端为什么加那么多去耦电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
已全部加载完成
