电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>张晓论币:3.4以太坊升级后动荡不安,主流数字货币行情分析
收藏
查看更多
几种主流的工业以太网协议介绍
  (文/程文智)所谓的工业以太网,就是指应用于工业自动化领域的以太网技术。它在技术上与商用以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在产品设计时,其材质的选用、产品的强度和适用性方面均能满足工业
2023-05-02 06:28:004096
华秋SMT优惠再升级!携手DFM智能分析,助力高效生产无隐患
活动:不限物料种类,无订单类型要求福利三:送200元SMT无门槛优惠券在0元/5折/8折贴片活动订单发货:● 赠送一200元SMT无门槛优惠券**● **无需领取,系统自动发放0元/5折/8折贴片
2024-03-19 18:22:25
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
PIS-0723
预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
PIS-0646
2024-03-14 22:18:26
PIS-0633
2024-03-14 22:18:22
PIS-0655
2024-03-14 22:18:18
以太网怎么连接 以太网组网结构分析
以太网的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太网分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路层则负责数据包的处理与转发。
2024-03-08 17:19:02895
市场上主流的定位技术汇总
毫无疑问,数字化是当今社会发展最主要的主题的之一,目前已有的千行百业都可以结合数字升级重新做一遍,这就是产业升级
2024-02-22 09:53:17137
和共享式以太网相比,交换式以太网有什么不同的特点?
交换式以太网的特点,从数据传输效率、网络安全、网络管理和资源利用等多个方面进行分析。 首先,交换式以太网的最大特点是提供了更高的数据传输效率。共享式以太网采用总线型拓扑结构,所有计算机都通过同一根传输线共享带宽
2024-02-21 11:25:41298
测试CYT2B75 OTA升级遇到的疑问求解
你好,我现在测试CYT2B75的OTA升级,出现一个情况: 1.如果当前运行在A区,对B区进行刷写,刷写完成切换到B区运行,运行的是刷写的程序 2.如果当前运行在B区,对A区进行刷写,刷写完成
2024-02-02 06:53:45
升级Aurix TC399的方式有哪些?
我想知道除了 JTAG 之外,是否还有其他方法可以选择通过任何其他方式升级 Aurix TC399。 例如,如果我能够通过以太网访问文件位置,Aurix 能否从那里获取文件并自行升级? 如果有人知道有关 Aurix 固件升级方案的任何信息,我将不胜感激。
2024-01-29 06:27:11
使用uio Stick v2升级uIO-Stick_Firmware无法连接怎么解决?
uio,选择了uIO_V222.hex升级升级uio stick的指示灯ACT一直高速闪烁,显示无法连接uio 问题: 1、SPOC的使用手册,官方手册上是使用uio Stick,不是uio
2024-01-26 07:06:56
ADALM1000升级连接电脑无反应如何解决?
将ADALM1000按照Firmware Upgrade Procedures for the ADALM1000里的troubleshooting进行升级,拔掉usb再重新与电脑连接,电脑没有任何反应,然后板子的电源指示灯也不亮,不过板子供电正常,用万用表测过,请问应该如何解决这种问题
2024-01-11 07:43:26
主流工业以太网技术分析
说到自动化金字塔,我想每一个智造领域的技术人员应该都很清楚,从传感器/执行器通讯,到现场总线,再到实时以太网,以及办公网络,不同的层级与环境可以采用不同的通讯方式,今天的主要内容就是图中红色部分,实时以太网。
2024-01-07 15:31:39273
以太网雷击浪涌保护电路设计分析
随着互联网的普及和以太网技术的发展,以太网已经成为了现代通信网络中最为重要的一种网络。
2023-12-31 17:31:00765
配网行波故障预警与定位装置的更新升级分析
配网行波故障预警与定位装置的更新升级分析 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的更新升级分析。 随着电力系统的不断发展,配网行波故障预警与定位装置的更新升级成为了保障电力网
2023-12-14 16:56:031765
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情
2023-12-11 17:23:19145
和晟仪器助力东华大学热分析仪二次改造升级
随着科技的发展,热分析仪在材料科学、化学、物理等领域的应用日益广泛,其对于物质性能的准确测量以及工艺优化的重要性愈发凸显。东华大学作为国内知名的高等学府,一直致力于热分析仪的研发与升级,近期
2023-12-08 14:34:57153
Opendrop的数字微流控电浸润方案分析
  今天与各位同好分享一下前天提到的 Opendrop的数字微流控电浸润方案的分析,有些地方还是不太看得懂,也欢迎看懂的同好私信讲一下看不懂部分的原理。
2023-12-07 18:24:50697
KEYSIGHT是德N9020B频谱分析仪10Hz-26.5GHz
Keysight是德N9020B实时频谱分析仪,是德科技PXA 和 MXA系列可通过升级添加实时分析功能的主流信号分析仪。频率范围从10Hz-26 5GHz,现有的分析仪无需经过重新校准即可添加实时分析
2023-12-05 17:48:43
Get职场新知识:做分析,用大数据分析工具
、多维动态分析,业务人随时按需分析,更灵活,更高效。 3、指标计算能力极强,能很好地完成计算组合多变、计算量极大的财务分析指标计算。 现在登录奥威BI SaaS平台,即可享受在线连接系统,下载方案,执行方案立得百BI报表的极速大数据分析体验。
2023-12-05 09:36:05
专注数据采集分析系统研发 做设备与MES系统中转站
设备的运行状态、产量数据、测量数据、能耗数据等。通过数据采集,MES系统可以实时监控设备的运行情况,及时发现设备异常和故障。 数据采集分析系统实现企业生产工序各种设备现场数据的全面、准确、实时采集
2023-12-01 17:09:30
浅谈数字孪生技术推进制造业升级
郑州数字孪生技术推进制造业升级,工业物联网可视化应用加速。数字孪生系统的特点模型+数据,其区别于传统仿真或数字样机,在于结合模型,数字孪生体能利用大数据处理技术,有效对物理实体运行所产生的大数据分析
2023-11-28 15:08:27202
工业以太网知多少,工业以太网的 6 大类型解析
哦。 目前,被广泛应用的工业以太网标准主要包括以下 6 个类型: (1)MODBUSTCP/IP 施耐德电气将以工业以太网为基础的协同自动化解决方案作为发展战略。MODBUS 的系统可以很容易地升级到 MODBUSTCP/IP。而用户并不需要对原有系统重新投
2023-11-09 15:44:17559
工业以太网有何优势?工业以太网物理层介绍
现代生活中,工业以太网发挥的作用愈来愈重要。为增进大家对工业以太网的认识,本文将基于 3 方面介绍工业以太网:1.何为工业以太网物理层,2.工业以太网具有哪些优势,3.工业以太网两大方案介绍。如果
2023-11-09 15:15:16232
数智化升级,如何跨越数字世界与实体产业的鸿沟?
从“数字化转型” 到“数智化升级
2023-11-09 14:32:21139
PROFINET实时工业以太网通信技术分析
电子发烧友网站提供《PROFINET实时工业以太网通信技术分析.pdf》资料免费下载
2023-11-03 11:42:162
以太网眼图测试及整改案例分析
以太网广泛应用于各类通信系统中,以太网物理层芯片的研发厂家也非常多,有Realtek,Intel,Davicom,Broadcom,TI等。为了保证信号传输的质量或者查找以太网链路中的信号质量
2023-11-02 08:28:411418
Pandas:Python中最好的数据分析工具
Pandas绝对是Python中最好的数据分析工具,不接受反驳。 本文将展示如何美化 Pandas DataFrame 中的数字,并使用一些更高级的 Pandas 样式可视化选项,来提高
2023-10-31 10:47:38194
工业以太网在物流行业自动化的应用
在目前物流行业自动化,各类工业自动化设备间的联网和通讯,用工业以太网替代过去的现场总线,已成为一种发展趋势并已经大量在应用了。主流工业以太网比如Profinet、Ethernet/ IP
2023-10-25 10:11:18200
升级了IAR,CC2530编译报错怎么解决?
原来程序是正常的,只是升级了IAR,编译工程就不对了
2023-10-25 06:45:18
升级台湾F-16机载雷达的关键技术分析
电子发烧友网站提供《美升级台湾F-16机载雷达的关键技术分析.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:40:170
如何用Verilog怎样将小数(例如0.2,-3.4之类的)转化为单精度浮点数?
2023-10-18 06:48:53
IAP升级和ISP升级有什么不同的地方?
离线升级用哪种方式好一点
2023-10-12 07:19:39
DK-M3-LS-3.4-15
EVAL KIT M3-LS-3.4
2023-10-11 11:17:31
基于S3C44B0X和μcLinux的嵌入式以太网设计与分析
电子发烧友网站提供《基于S3C44B0X和μcLinux的嵌入式以太网设计与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:04:320
智慧配电房数字升级
传统配电房运维主要依靠人力,运维水平的高低主要依靠经验,这样不仅增加了配电房运维成本,而且安全性也无法得到有效保障,数字升级可以将传统配电方式转变成数字化运维模式,有效减少人工维护成本和事故风险
2023-10-10 15:29:56
RK固件升级失败原因分析
vs-rk3399 /3288主板升级系统错误问题如何解决?vs-rk3288w 和vs-rk3399 板卡升级失败分析资料共享如下:
2023-10-10 06:02:52
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
我有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统 需要在FPGA上验证, 使用的FPGA 是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。 本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
高压给水器焊热处理#焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
Protocol Monitor | 高效的以太网网络分析窗口
多样,数据流量也变得更加庞大。这些复杂性给车载以太网络的分析带来了严峻的挑战。专业的分析工具,可以让开发和测试人员更为轻松地应对挑战。CANoe/CANalyzer提
2023-09-21 08:27:30510
RK固件升级失败原因分析
电子发烧友网站提供《RK固件升级失败原因分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:34:060
感应加热设备用于焊热处理效果清晰可见 #焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
新唐工业计算机/服务器安全智联升级方案
。 系统整合: 新唐NUC980平台已紧密整合Linux OS 4.4, 可以完全支持主流的物联网协议,开发者可以使用此快速开发物联网相关应用。 投资回报: 新唐安全智联升级方案采用 NUC980
2023-08-25 08:07:21
解析VSA的矢量调制分析数字调制分析
本文介绍VSA 的矢量调制分析数字调制分析测量能力。某些扫频调谐频谱分析仪也能通过使用另外的数字无线专用软件来提供数字调制分析。然而,VSA 通常在调制格式和解调算法配置等方面提供更大的测量灵活性
2023-08-24 09:24:23684
手把手教你OTA升级开发
写入到misc分区,最终调用reboot命令,进入到updater 子系统中。 getNewVersionInfo() 升级完成,获取升级的版本信息 setUpgradePolicy 设置升级策略
2023-08-22 09:13:18
高效的以太网网络分析窗口Protocol Monitor详解
2023-08-21 16:47:54497
Racal 6113数字无线基站测试仪
、两个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级 雷卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
最新电源管理芯片现货行情分析及预判
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51778
CIM提供者包3.4安装指南
电子发烧友网站提供《CIM提供者包3.4安装指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 10:40:130
最新电源管理芯片现货行情分析
2023-07-25 17:50:57404
最新IGBT现货行情分析及预判
根据这几年IGBT领域龙头厂商英飞凌的交期及订单看,其去年IGBT订单已处于超负荷接单状态,整体积压订单金额超过420亿欧元,排单交期基本超一年以上,最新的Q2交期维持在39-50周,价格也居高不下。
2023-07-13 16:42:39771
300PLC转以太网模块在加气系统中的应用
工业通讯的发展已经迅速到了一个令人咋舌的地步,以太网通讯已经成为了工业通讯的主流。而今天,我们要介绍的是一款以太网通讯处理器——捷米特ETH-S7300-JM01,它不仅成熟、稳定,而且价格优惠,为工业以太网通讯领域注入了新鲜的血液。
2023-07-11 09:11:53192
Zynq UltraScale+ Use Case 3.4 原理图s
2023-07-10 18:38:500
Xilinx KU系列三速以太网IP核RGMII时序约束方法
基于RGMII时序广泛应用于以太网通信中,基于Xilinx的三速以太网时序分析,不同的Xilinx系列方法不一样
2023-07-07 14:15:012946
Spark 3.4用于分布式模型训练和大规模模型推理
使用 Spark 3.4 简化分布式深度学习
2023-07-05 16:30:28711
NuMaker-Volcano(M0A23开发板)烧录不进去,提示升级固件要怎么操作?
收到,编写程序,烧录发现烧录不进去,提示升级固件,升级试试看,结果升级多了个ISP名称的U盘,而原有的串口不见了,难搞搞坏了。 如何恢复呢?
2023-06-28 09:04:34
东沃10G(万兆)以太网Ethernet网口浪涌静电防护方案
,10G(万兆)以太网是传统以太网技术的一次很大升级,在原有1000M千兆以太网的基础上将传输速率提高了10倍,传输距离也大大增加,摆脱了传统以太网只能应用于局域网范围的限制,使以太网延伸到了城域网和广域网。
2023-06-25 17:04:201019
NuTiny-SDK-M451开发板升级nu_Link无法仿真是为什么?
之前有一个NuTiny-SDK-M051开发板,可以正常仿真,新购NuTiny-SDK-M451开发板,升级nu_Link,无法仿真。
2023-06-25 09:29:05
N76E003带电有nu_link升级程序功耗异常怎么解决?
N76E003主控的电路板,带电池用nu_link进行升级程序,发现程序进入掉电模式后有4.2mA电流,进行reset pin强复位,功耗3uA,N76E003主控的电路板,不带电池用
2023-06-19 06:40:58
以太网PHY:以“万兆”选手上场,被“百兆”绊倒的以太网PHY领域怪谈
在万物互联的大趋势下,各类信息融合转换,终端设备大规模普及的时代已经到来。以太网物理层芯片作为OSI七层网络模型的最底层,是目前应用最广泛的局域网技术。它主要作用是模拟信号和数字信号的转换功能。其中
2023-06-16 15:45:53508
PyTorch教程3.4之从头开始执行线性回归
电子发烧友网站提供《PyTorch教程3.4之从头开始执行线性回归.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:25:230
安装DS版本3.4问题,在路径中找不到GCC是怎么回事?
下载 DS 3.4我遇到了一些问题。这是我安装的所有内容: 主要问题是在路径中找不到 GCC,因此无法正确构建项目。我安装了 gcc v10.2,但是有一个孤立
2023-06-05 06:24:32
力科SierraNet M408性价比高的以太网协议分析
SierraNet M408协议测试系统。这是一套先进、高性价比的10 Gbps 和40 Gbps 以太网协议分析平台。
2023-06-02 10:52:06143
数字货币与加密货币(2)#网络空间安全
网络安全通信网络
学习硬声知识发布于 2023-05-30 19:23:17
数字货币与加密货币(1)#网络空间安全
网络安全通信网络
学习硬声知识发布于 2023-05-30 19:22:36
工业以太网主要有哪些分类?
工业以太网主要有哪些分类? 工业以太网是基于以太网系统开发的更符合工业生产环境使用的现场总线,目前比较主流的工业以太网种类包括: 1、MODBUSTCP/IP,这是法国施耐德公司开发
2023-05-30 08:35:02962
谁在为工业以太网的稳定可靠保驾护航
性高的场合。目前主流工业以太网包括PROFINET、POWERLINK、ETHERNET/IP、ETHERCAT、SERCOSIII等。
2023-05-19 10:21:29386
两种最流行的工业实时以太网:EtherCAT和Profinet有何不同?
说到工业实时以太网,目前最风光和流行的莫过于EtherCAT了。 EtherCAT是一种开放式总线,凭借其良好的以太网特性和硬实时功能,目前各大主流工控厂商都相继开发了基于EtherCAT技术的产品
2023-05-11 16:41:173053
罗彻斯特电子中文官网焕新升级,携RE Store重磅上线
罗彻斯特电子自2018年推出中文官网以来,我们持续关注着用户的需求,并致力于数字化转型。为了给用户提供更快、更优、更便捷的购物体验。此次,全新升级的rocelec.cn携RE Store与大家见面
2023-05-08 17:35:12630
聊聊区块链之以太
以太坊(Ethereum)作为目前全球最大的智能合约平台和第二大加密货币,自2015年创立以来,经历了许多关键的发展阶段。在这个博客中,我们将回顾以太坊的发展历程,并着重介绍在这个过程中出现的问题以及相应的解决方案。
2023-04-28 11:32:084308
S32 Design Sudio 3.5回滚到3.4遇到错误怎么解决?
我的同事首先下载了 S32 Design Studio 3.5,但由于其他原因不得不回滚到 3.4 但是当我帮他下载安装S32 Design Studio 3.4时提示我输入license key 当我输入他的密钥时,显示它已经被3.5使用了 我观察到他的 3.4 和 3.5 许可证密钥是相同的。
2023-04-28 08:02:41
为什么无法安装S32 Design Studio v3.4
我正在尝试安装 S32 Design Studio v3.4,所以这里是我采取的步骤: 我从这里下载了安装文件(S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe): 这是
2023-04-27 07:52:31
请教大神大功率变频器不安装电抗器滤波可以吗?
2023-04-25 10:09:48
外国政要密集访华,新能源透露出什么信号?
底到现在,不到一个月的时间里,已有西班牙、法国、欧盟、新加坡、马来西亚、巴西等多个国家和地区的领导人访华,与中国共叙合作,共谋发展。 过去几年,全球局势动荡不安。东欧俄乌冲突、西欧能源危机、南美通货膨胀、美国脱钩
2023-04-23 15:05:15249
工业实时以太网EtherCAT和Profinet的对比
EtherCAT是一种开放式总线,凭借其良好的以太网特性和硬实时功能,目前各大主流工控厂商都相继开发了基于EtherCAT技术的产品。工业实时以太网当然不止EtherCAT一种,主流的包括西门子Porfinet, 贝加莱的PowerLink。
2023-04-23 10:41:481790
华正发布星聚智能边缘网关,超强算力助力工业数字升级
随着工业互联网的快速发展,工业自动化的不断提升,工业以太网也逐渐成为工业互联网的重要组成部分,成为实现数字化工厂的关键技术之一。我们经常看到通过物联网实现设备联网,在工业控制领域,设备接入是基于工业
2023-04-21 10:09:56410
使用gcc O2编译以太网无法正常工作求助
论坛里有使用过gcc O2编译以太网无法正常工作的吗。目前的现象是使用debug O0编译,以太网是正常使用的;使用O2编译遇到上电有时正常,有时不正常,不正常的情况下drv_eth下的中断函数都不再触发了,lwip那边DHCP一直获取不到。
2023-04-14 09:53:40
半导体记忆体行情恶化仍在持续 存储芯片市场面临洗牌
广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18353
未连接以太网时出现S32DS工具许可证丢失怎么解决?
我在远程服务器上安装 S32DS 3.4,安装使用离线活动代码。全部安装好,打开S32DS 3.4工具,未联网时出现License missing。我尝试在线或离线输入激活码失败。然后关机,我连上
2023-03-31 06:38:11
rt1052 sbl升级固件硬卡死怎么处理?
0x100000的位置,sbl可以正常的跳转到app1: 3、此时使用u盘更新app2,sbl也能正常运行:4、硬件恢复位就卡死了,没有跳转到app。用jlink查看这里就有问题最后就是一直读到norfalsh的忙碌状态,从而在这死循环 应该是升级后影响了norflash,技术人员不能帮我分析一下?
2023-03-30 08:10:15
S3B-ZR-3.4
S3B-ZR-3.4
2023-03-29 22:39:02
B4B-ZR-3.4
B4B-ZR-3.4
2023-03-28 14:46:41
S3B-ZR-3.4(LF)(SN)
S3B-ZR-3.4(LF)(SN)
2023-03-28 13:22:04
B2B-ZR-3.4(LF)(SN)
B2B-ZR-3.4(LF)(SN)
2023-03-28 13:17:49
B6B-ZR-3.4(LF)(SN)
B6B-ZR-3.4(LF)(SN)
2023-03-28 13:14:48
B7B-ZR-3.4(LF)(SN)
B7B-ZR-3.4(LF)(SN)
2023-03-28 13:10:36
S4B-ZR-3.4(LF)(SN)
S4B-ZR-3.4(LF)(SN)
2023-03-28 13:09:41
S6B-ZR-3.4(LF)(SN)
S6B-ZR-3.4(LF)(SN)
2023-03-28 13:09:41
机器学习之分类分析与聚类分析
数据挖掘中应用较多的技术机器学习。机器学习主流算法包括三种:关联分析、分类分析、聚类分析
2023-03-27 14:13:302534
单对以太网在楼宇自动化中的应用
以太网已成为楼宇自动化中控制金字塔顶端的主流通信协议。电气和电子工程师协会(IEEE)最近定义了一种新型以太网标准——IEEE 802.3.cg,用于10 Mb/s的操作以及通过一对平衡导体进行
2023-03-23 09:29:45470
已全部加载完成
