增益可调的脉冲激光器设置出重复频率为10kHz,10ns脉宽,用光功率计测得功率为10mW,如何计算此刻输出能量
功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验的应用
声压与声压梯度。实际上该方法能够获得更高时间分辨率的传播过程,其上限取决于PSD的响应速度(一般为10ns左右),能够实现高采样率的声场重建。
Aigtek安泰功率放大器在本次实验中发挥的作用:将
2024-03-08 17:40:35
ATA-M4功率放大器在充粘液管道损伤检测中的应用
相应频率的振动,在管道中激励出超声导波并在管道中传播。最后经压电陶瓷应变片接收后输入数字示波器形成端面回波波形。
超声导波的管道检测实验设备主要有信号发生器、功率放大器、传感器、数字示波器以及计算
2024-02-27 17:06:35
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52198
怎么选择激光功率计呢?
激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光;又或者测量的是连续激光的功率,还是测量脉冲激光在一段时间内的平均功率。
2024-01-19 09:32:17264
ad5781方波输出10KHZ频率异常怎么解决?
kz以下输出方波正常,频率10khz以上就异常。
看了文档说是buffer output这块,但我们电路输出接的运放是AD8676跟参考电路一样,有谁知道具体问题在哪?
2024-01-10 08:14:21
用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因呢?
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
如何将ADE78xx中功率寄存器和能量寄存器的值换算为功率和能量值?
您好,如何将ADE78xx中功率寄存器和能量寄存器的值怎么换算为功率和能量值?电压和电流我知道怎么换算,0.5对应5928256,例如电压有效值寄存器为X,那么Vrms= X/5928256*0.5。但是功率和能量怎么
2023-12-27 07:46:43
PC5028可调频率输出内置驱动MOSFET低至100KHZ频率宽压输入输出
概述PC5028是一款高性能的增压器驱动N沟道MOSFET的控制器同步升压功率级,从宽输入电源范围从4.5V到40V。当控制器从输出电压偏置控制器可以从低至启动后1V。开关频率可以通过编程FREQ
2023-12-25 18:23:47
AD5933怎样去选择和设置输出电压、反馈电阻、校准电阻以及激励频率?
根据ADI提供的资料已经设计出硬件和软件,现在正在做实验。系统供电为5V,设输出电压范围为200MVp-p,反馈电阻和校准电阻都设为200k欧,待测电阻为1M欧。当分别设置激励频率为100KHz
2023-12-25 08:27:57
AD5791在基准为±10V的时候,输出不能达到稳稳的+10V或者-10V怎么解决?
使用AD5791的评估板时发现,在基准为±10V的时候(REF输入用的ADR445),输出不能达到稳稳的+10V或者-10V,总有30mV左右的偏差,用过这个片子的请教下怎么解决这个问题?
2023-12-20 06:00:56
激光机功率控制与频率控制的区别
激光机功率控制与频率控制是两个不同的概念,它们在激光机的运行中起着不同的作用。本文将详细讨论激光机功率控制与频率控制的区别。 首先,激光机功率控制指的是对激光机输出功率进行控制的过程。激光机的功率
2023-12-15 09:30:04378
AD5933初始频率是否可以设置为0?
,是否可以设置为DC输出,规格书没明确说明。
2.递增频率量是否可以设置为0。如果初始频率为10KHZ,递增频率为0,是否可以实现恒定10KHZ输出?
3.如果初始频率为0,递增频率为0,是否可以实现恒定电压输出?
谢谢
2023-12-13 06:53:12
关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
AD5934按照手册设置完所有寄存器后,Vout引脚不能正确输出30kHz的正弦波是怎么回事?
使用的是EVAL-CN0349-PMDZ进行设置
/* 配置启始频率寄存器为30kHz计算公式为:(你需要的频率(30kHz)/(16.776MHz/16))*(2^27) == 0x3A9916
2023-12-11 07:35:33
0-10v输出电路驱动能力的计算方法
在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流或功率。在0-10V输出电路中,驱动能力首先取决于能够输出的最大电流和最大功率。本文将详细介绍0-10V输出电路驱动能力的相关概念、计算
2023-12-07 14:45:10550
ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
为什么相位噪声一般从1 kHz或者10 kHz开始积分呢?
Pnoise仿真相位噪声为何一般从1KH或者10KHz积分? 相位噪声(phase noise)是指信号在频率上的不稳定性,即频率的波动造成相位的波动。相位噪声广泛存在于各种通信系统和精密测量设备
2023-11-30 16:02:24447
ADA4961、AD8352是否支持覆盖低频段,如100kHz~10MHz?
ADA4961、AD8352不支持10kHz,请推荐一下运算放大器或则RF放大器芯片。
需求:频段0.1MHz~1GHz功率增益15dB
2023-11-22 07:25:24
LTC6993CS6-1在通过3号引脚设置脉宽时,频率也必须跟着变化吗?
LTC6993CS6-1在通过3号引脚设置脉宽时,频率也必须跟着变化吗?我在设置脉宽为5.6us时为什么是下降沿对齐,来大神讲解下,谢谢。
2023-11-15 07:38:30
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,在选择对数放大器时是不是应该要求其响应时间小于3ns?
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,在选择对数放大器时是不是应该要求其响应时间小于3ns?一般手册上10%-90% rise time是其响应时间吗?
2023-11-15 07:21:15
LTC6993CS6-1在脉宽5.6us时必须使用179KHZ的频率吗?
我想设置5.6us的脉宽,根据仿真器的表示,频率必须在179khz下在可以,经过试验,确实在该频率下芯片输出才是稳定的,占空比不会变化, 如果我需要 120khz,6us的脉宽该怎么设置?还是该芯片在使用时一个脉宽对应一个频率?
2023-11-15 06:08:30
用MAX3658处理APD信号,测量OUT+与GND之间的信号时输出信号为什么是下降?
如上图所述,我用MAX3658处理APD信号,一个脉冲激光作为光源,当我测量OUT+与GND之间的信号时,出现如下情况:
蓝色波形为激光器驱动信号,黄色波形为OUT+与GND的信号,本来输出信号应该是上升的,在这里为什么会有下降?
2023-11-14 08:30:33
使用AD8318测量模式对60MHz载波的2ASK信号进行检波,请问哪些因素对输出信号边沿影响?
使用AD8318测量模式对 60MHz载波的2ASK信号进行检波,2ASK信号的脉冲宽度为500nS,重复周期为1uS, AD8318输出的包络信号脉宽大于800nS,信号边沿也远大于手册描述的10nS上升和下降时间。请问哪些因素对输出信号边沿影响。
2023-11-14 08:03:55
如何用51单片机同时产生10khz和30khz的方波?
怎样用51单片机同时产生10khz和30khz的方波,方波相位保持一致。
想要比较详细的程序设计思路
比如PWM的占空比等等
2023-11-09 08:14:36
解析振镜起点爆点问题及解决方案
(脉冲宽度调制)技术来抑制激光器的首脉冲,以降低起点能量,提高系统的稳定性。
问题成因:
振镜起点爆点问题的主要成因是激光器在启动时能量输出的不稳定性,导致第一个点的能量异常升高。
解决方案
2023-11-06 10:30:40
怎样去改善固体激光器的热效应呢?
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265
截止频率为10MHz的高通滤波器,为什么-3dB点会在8.5MHz附近而不是10MHz附近呢?
2023-10-18 07:36:36
超短脉冲光纤激光器的特点和应用
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42645
E00A02V050F10M功率放大器,带宽达10MHz!
功率放大器是内部具有电压与功率放大电路,可将微弱的外部模拟输入信号或计算机通过DA给出的模拟信号或其他的控制信号进行放大、输出的放大器。 由芯明天研发生产的E00A02V050F10M功率
2023-09-28 10:05:13268
高功率超快(皮秒)激光器的几个关键技术浅析
高功率皮秒激光器以其高峰值功率、窄脉冲宽度(10-12s),在材料精细加工、LED芯片划片、太阳能光伏,科学研究等领域得到了广泛的应用。相对于传统纳秒激光(10-9s),采用皮秒激光加工材料,具有
2023-09-27 08:08:451041
基于PLC技术的大功率半导体激光治疗仪设计方案
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
半导体激光器自动功率控制电路设计
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
基于光纤的啁啾脉冲放大激光系统介绍
进的单模光子晶体棒型掺镱光纤,实现平均功率248W,重复频率750kHz。对激光系统的长期稳定性进行了超过4000小时的连续测试,没有显示出横向模不稳定(TMI)的迹象。 光纤放大器已经引起了学术界和工业界的广泛关注,光纤的大表面体积比及其在热管理方面的优势,
2023-09-18 09:10:29817
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:外部电阻设定内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护调光功能:线性调光/PWM 调光调光
2023-09-14 09:52:52
光纤激光器和固体激光器那个更适合你
激光器激光波长可调范围大,但功率上限低、且高维护成本限制了其规模化应用;气体激光器很难实现高功率输出,应用空间难以持续扩展。光纤激光器和固体激光器的主要区别固体激光
2023-09-13 08:09:28669
调Q纳秒脉冲激光器在工业中的应用
其独特之处:方向性:几乎可媲美理想的平行光线,激光束的发散角度可降至10-3毫弧度级别,以维持其出众的准直特性单色性和相干性:常见的氦氖激光的线宽与波长之比可达到1
2023-09-07 08:06:45574
高功率、高稳定量子点DFB单模激光器应用研究
在25-85 °C范围内,激光器输出功率均大于100 mW,最大边模抑制比超过62 dB;最低的白噪声水平仅为515 Hz2 Hz-1,对应的本征线宽低至1.62 kHz。
2023-09-01 10:17:58350
N76e003的内部10kHz晶体振荡器还能用吗?
唤醒定时器经过矫正,加系数后,仿真时间还是很不错的,可是拔掉仿真头,时间从仿真的120秒变成了140秒
仿真和脱机差别大的原因有哪些
2023-08-30 07:44:27
惠普/HP8347A 高频功率放大器 安捷伦/Agilent 8347A
3dB带宽-50kHz-700MHz75kHz-1.7GHz大稳幅输出功率≥+20dBm--输出功率稳幅范围(≥300kHz):+2-+20dBm--增益(每个通道的平均增益)≥25dB在10MHz上
2023-08-29 15:30:55
多轴自动激光焊接机的优势
脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,直至将材料融化后形成特点的熔池,来达到焊接的效果。 下面来看看多轴自动激光焊接机的优势。 多轴自动激光焊接机通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数
2023-08-28 13:52:51323
四轴联动激光焊接机的技术优势
四轴联动自动化激光焊接机是应用激光器产生的波长为1064nm的脉冲激光经过扩束、反射、聚焦后辐射加工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过数字化精确控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率
2023-08-22 14:35:40207
激光器功率计和能量计获取有关探头激光损的快速解答
在线损伤阈值计算器避免了激光测量中不必要的猜测,我们的工具易于使用,可以帮助判断您的功率或能量探头能否测量特定的激光而不会受损伤。 图 1: 示例:使用直径为 0.5 mm 的光斑计算 10W 损伤
2023-08-21 06:36:26480
安捷伦 81637B 光功率计模块
Agilent 8166A 是经过翻新的光波多通道主机,*多可容纳 17 个模块,例如电源模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源。
NPM-PPCI7443
NI-PXI-8115
NI-PXI-1033 PCIE-8362 NI-PXI-6
2023-08-15 10:30:39
突破多项关键技术,500W高功率脉宽可调光纤激光器
光纤激光器作为激光物理研究的一个热门,被一致认为是全面替代固体激光器的新一代产品。光纤激光器有很多独特优点,比如:激光阈值低、高增益、可调谐参数多、宽吸收和辐射、兼容性强、体积小等。进入2000
2023-08-14 09:52:37417
高功率布里渊激光器的研究进展
近年来,布里渊激光器引起了人们的极大兴趣,其中研究最为广泛的波导布里渊激光器已经实现了低噪声、低阈值的窄线宽激光辐射,并被应用于光学时钟和陀螺仪、超稳定激光器和微波光子学等领域。但导波结构面临的功率难以提升和运转波长难以拓展的问题,制约了布里渊激光器在引力波探测、长距离高分辨光谱测量等方向的应用。
2023-08-07 10:02:44397
高功率激光器切割工艺应用解析
目前,随着激光技术的不断发展,连续激光器功率的不断提升,激光加工市场正在不断成熟扩大,激光技术越来越多地出现在“寻常百姓家”,如今越来越多的企业开始使用高功率连续激光器进行生产。以往4kW、6kW
2023-08-01 12:01:18556
激光功率计和能量计是如何工作的
功率计一般由热电堆或光电二极管构成,热电堆用来测高功率,光电二极管用来测低功率。能量计由热释电材料构成,热释电材料对脉冲信号有响应。其中将激光功率转换成热量的膜层起着非常重要的作用,是激光功率或能量计的核心技术。
2023-07-19 06:48:43521
首台可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器
该激光器基于镧系元素掺杂的氟化物光纤,能发射635纳米的红光,实现了持续时间为168飞秒、峰值功率为0.73千瓦、重复频率为137兆赫兹的压缩脉冲。
2023-07-13 10:32:17279
光纤飞秒激光器_GHz高频短脉冲激光_精密材料加工
Femto 系列工业级光纤飞秒激光器具备稳定、可靠的性能,可保证 7 *24 小时稳定工作。 支持 mJ 级单脉冲能量、千瓦 GHz 高功率、高重频的飞秒激光输出;激光器可定制 Burst Mode
2023-07-05 15:14:32
固体皮秒激光器_锁模超短脉冲激光_工业级材料加工
感材料的高精度加工;1064nm波长红外光可见光波段,输出无需倍频合频率,可获得mJ级高单脉冲能量,适应玻璃切割加工;PINE3系列激光器支持Burst 脉冲串模式,
2023-07-03 10:46:39
深圳建设高重复频率X射线自由电子激光项目
深圳中能高重复频率X射线自由电子激光项目位于公明和新湖街道交界处,用地面积514856.74平方米,是深圳市2023年重大科研建设项目,属于国家重大科技基础设施。高重复频率X射线自由电子激光
2023-06-22 10:11:403179
高功率连续光纤激光器件应用介绍
将光栅功能完全集成在合束器中,在有效压缩激光器体积的同时解决高功率下合束器与光栅熔接点处理难的痛点,降低了生产激光器光学模块的难度。
2023-06-20 11:05:40257
1064nm脉冲光纤激光器参数介绍
MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广。
2023-06-16 09:25:29782
N76E003 PWM启动第一个脉宽有时有4MS宽度,是哪里问题?
N76E003 PWM启动第一个脉宽有时有4MS宽度(设置为50KHZ 50%DUTY 正常应该为10US),是哪里问题? 这个长脉宽,有时没有,有时有,无规律
2023-06-15 07:06:04
DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI
DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI PI推出RX/RGL高能量高功率DPSS皮秒激光器,RG系列皮秒放大二极管泵浦固体激光器在
2023-05-24 14:18:42
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器 AEROPULSE FS10激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求
2023-05-24 10:30:54
JASPER X0高功率飞秒光纤激光器
JASPER X0高功率飞秒光纤激光器JASPER X0高功率飞秒光纤激光器可提供能量高达 100 μJ 和 60 W 平均功率的脉冲。该激光器内置真正的单片全光纤放大振荡器,可提供快速预热时间
2023-05-24 10:23:46
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器
现有系统中。它以高达 1 MHz 的重复频率提供最大能量为 30 uJ 的脉冲。用户可配置的突发模式为消费类电子产品、集成光子学和显示器制造行业带来了新功能。&nb
2023-05-24 10:14:45
SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器
SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID系统完全
2023-05-24 09:28:59
SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器
SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID
2023-05-24 09:25:06
MANNY-VIS系列高柔性可见光皮秒光纤激光器
MANNY-VIS系列高柔性可见光皮秒光纤激光器MANNY-VIS系列高柔性可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,带来了一项强大的功能:脉冲选通。有了这项技术的加持,脉冲宽度和重复频率
2023-05-24 09:23:36
使用Lumerical对VCSEL激光器进行增益仿真
,是光纤通信或光感测领域的主要光源之一。由于VCSEL腔长极短,需要腔内有源介质对激射模式提供较大的增益补偿。本案例显示了如何设置并仿真VCSEL激光有源区的增益。
2023-05-23 10:31:13916
天线增益的原理,如何计算天线增益?
;32000 是统计出来的经验数据。
那如果100mw的无线发射器加装一根增益+3dbi的天线,会意味着什么呢?首先,将发射功率转换成信号增益dbm来表示。计算方法为:
100mw=10
2023-05-10 17:48:26
0-1KHz/0-5KHz转0-5V/0-10V频率转模拟量变送器
>> 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz >> 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准
2023-05-09 11:19:03375
国盛激光光纤激光器设备
一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。 二、光纤激光器产品详情: 光纤激光器
2023-05-08 17:20:00452
如何测量天线增益?
功率。测得的接收功率为P1;
2.换用被测天线,加入相同的功率,在同样的位置上重复上述测试,测得接收功率为P2;
3.计算增益:G=10Log(P2/P1) 就这样,得到了天线的增益。
1
2023-05-08 17:04:17
1nS~500nS窄脉冲种子源脉冲驱动板
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
PLL-8XX-150脉冲激光器
PLL系列脉冲激光器是一个小型的那秒脉冲激光器,峰值功率高,便于与其它设备集成,可以根据输入信号调整脉冲宽度,频率等。 性能参数: 机械参数: 审核编辑 黄宇
2023-05-06 07:22:29148
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009632
实时测量激光功率计
us,从而能够实时测量激光功率的变化,并能分析调制激光的调制曲线。 二、产品实物图: 三、特点: > 提供USB,RS232两种通讯接口 > 测量功率所需时间 > 能够测量脉冲激光器的脉冲形状 > 高达150W的平均功率测试范围 > 30x30mm的超大有效探测面 30W热电堆功率计与上
2023-04-27 07:11:00432
8pJ-600nJ激光能量计
简述:激光能量计用于测量脉冲激光器的能量和平均功率。它的响应速度很快,可以记录10KHz以下重复频率的每个脉冲的能量值,相比于响应速度较慢的激光功率计,它更能真实反应脉冲激光器的能量波动
2023-04-25 07:23:52318
详解激光功率计
激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来精确测量激光功率的大小。
2023-04-25 07:15:041922
150W-300W激光功率计
(一)激光功率计探头简述: 通用型激光功率计,适合中等功率的( ① 300mW-150W(散热片冷却) ——分辨率:30mW ——散热片冷却 ——DB25接口,需连表头 ② 10mW
2023-04-23 07:12:27583
瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦
,在切割过程中发射极其细小的光斑,通过光斑在塑料上的移动,让塑料完成切割。同时,紫外激光器的高质量光束由于停留时间短,所以产生的热效应几乎为零,不会有烧焦浪费的风险,并让塑料切割面非常光滑。此外,10
2023-04-19 22:09:42
皮秒激光器与飞秒激光器之间有何特点差异
自20世纪60年代中后期激光锁模技术发明以来,人们就可以从激光器中获得皮秒(10-12s)及飞秒(10-15s)量级脉冲输出。从此激光脉冲进入了超短脉冲的时代。这两者有很多的共性,但又有不少差异。
2023-04-18 07:09:571351
东方闪光10nW~30W激光功率计
一、简述: 通用型激光功率计,适合中小功率的( 10nW to 30mW ——光谱范围:250nm-1800nm ——光纤适配器:SMA, FC/PC(选项) ——适合小功率连续激光器,不适合脉冲激光器
2023-04-11 07:37:45296
激光功率计是什么?
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:481280
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
简述什么是激光功率计呢?
计设备简介 常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来测量激光功率的大小。激光功率计一般由探头和显
2023-03-24 09:33:531010
查看更多
