电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无线传感器被认为可以提升早产儿的幸福
无线传感器被认为可以提升早产儿的幸福
收藏
查看更多
2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
体系。 01方案介绍 1、技术原理: 方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
WSK-900-0026
无线物联网传感器套件 套件 2 件(2 个值 - 每个值 1 件)
2024-03-14 21:12:18
WSK-900-0027
2024-03-14 21:12:18
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
医用IT系统绝缘监测及故障定位
安科瑞 程瑜  医用IT系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU重症监护室、早产儿监护室,产房,血透中心,抢救室等重要的医疗2类场所,为这些场所的重要设备提供安全、可靠、连续的配电。 医用绝缘监测
2024-02-21 14:35:44139
无线传感器网络系统的典型结构
,WSN的自组织性、动态性、可靠性和以数据为中心等特点,使其可以应用到人员无法到达的地方,比如战场、沙漠等。因此,可以断定未来无线传感器网络将有更为广泛的前景。 无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)是一种分布式传感网络,由大量
2024-02-20 15:33:51259
capsense CSD的距离传感器采用传感器组设计,应如何计算扫描时间?
)的扫描时间总和。  就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。 接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。  (实际上,我认为时间会随着设定检测时钟和电极
2024-01-26 08:28:06
关于电流提升和电压提升的分析?
请问我关于电流提升和电压提升的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的? 电流提升由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升哪里电流变大了 同样电压提升,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
无线WIFI振动传感器安装简单
无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感器网络
2024-01-08 09:50:51124
传感器坏了,信号线可以短接吗?
传感器坏了,信号线可以短接吗? 当传感器损坏时,信号线短接可能是一种临时解决方法,但并不是长久的解决方案。在这篇文章中,我们将探讨传感器的作用、传感器故障的原因、信号线短接的影响以及避免传感器故障
2023-12-26 16:01:46528
传感器现场总线及无线传输原理
传感器现场总线和无线传输技术是现代传感器应用中常用的两种数据传输方式。传感器现场总线是一种通过串行通信方式来传输传感器数据的技术,而无线传输技术则是通过无线信号进行数据传输的方式。下面将针对这两种
2023-12-19 17:50:23315
无线传感器如何联网?无线传感器如何通信?
无线传感器如何联网?无线传感器如何通信? 无线传感器的联网和通信是指利用无线技术将传感器节点连接到互联网,并实现传感器之间、传感器与其他设备之间的数据传输和通信。下面是关于无线传感器联网和通信的详细
2023-12-15 10:10:45640
什么是无线物联网传感器,为什么无线物联网传感器有用呢?
的采集、传输、存储和分析的设备。无线物联网传感器可以通过感知环境中的各种物理量,如温度、湿度、光照强度、压力、加速度等,将这些数据通过无线通信技术传输到云平台或者应用程序中进行分析和利用。 为什么无线物联网传感器有用?答案有三个方面: 1. 实时监测和报警:
2023-12-15 10:10:42532
什么是插入式无线传感器?作用是什么?
什么是插入式无线传感器?作用是什么? 插入式无线传感器是一种用于监测和收集数据的设备,通常被安装在物体表面或者结构中。这些传感器可以感知和测量各种物理和环境参数,如温度、湿度、压力、声音、光线等等
2023-12-12 15:04:59231
AD7705压力传感器选型注意事项
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。 2、确认测的介质,是气体还是液体,测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。 3、确认测量的压力范围。 4、确认
2023-12-12 08:32:08
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
此次没配功能扩展板,因此就无法对光照强度加以检测了。 这里想说的是,以上2种传感器的使用方式均被设计成连续工作的方式,故不便于用户对其加以调用来利用其输出值,如果设计成单次输出检测结果的方式,会更便于用户来使用,那样单配一个显示器件就可以显示其结果。
2023-11-29 11:59:56
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
  传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
LoRa分体式无线温度传感器
Geniitek-GTS40-A 传感器是一款小巧轻便的工业级LoRa分体式无线温度传感器。具有远距离传输、大容量电池供电,采用低功耗算法,实现电池供电长期工作;采用高能量锂亚电池供电,可在特征值
2023-11-23 11:44:31
可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进​行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传​感,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
。 巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制,检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
请问STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
无线温度传感器的应用及特点
在信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下无线温度
2023-10-24 10:30:02406
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
振弦传感器无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案
振弦传感器无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案 隧道作为交通工程的重要组成部分,具有极高的安全风险,因此隧道安全监测是必不可少的。振弦传感器无线振弦采集仪作为隧道安全监测的两种重要设备,能够
2023-10-13 11:09:36240
基于ARM的无线传感器网络网关设计
电子发烧友网站提供《基于ARM的无线传感器网络网关设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:37:510
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
无线温度传感器的应用及特点
2023-10-11 14:11:33534
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做?
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做
2023-10-11 07:02:07
如何采用各类技术实现无线传感器网络节点的设计?
无线传感器网络节点是无线传感器网络的重要组成部分,它由传感器、数据采集器和无线传输模块等组成。无线传感器网络节点能够感知周围环境中的信息,并将这些信息通过无线传输模块发送到其他设备或网络。在本文
2023-10-10 09:36:24378
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头?
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
Arduino的各种传感器树莓派也可以用吗?
Arduino的各种传感器,树莓派也可以用么?
2023-09-28 08:13:16
无线传感器网络数据融合路由算法分析
由于无线传感器网络中节点的能量十分有限,因此在设计各种网络协议时必须考虑节能。采用网内数据处理技术是降低能耗的重要手段,而数据融合与数据路由相结合是实现网内数据处理的重要方法l-3]。数据融合能减
2023-09-21 08:29:44
无线传感器网络数据融合技术研究与仿真
无线传感器网络(wircless sensor network, wSN)是一种无基础设施的无线网络,最初来源于美国DARPA的研究项目,它综合了传感器技术.嵌入式计算技术、分布式信息处理技术
2023-09-21 08:18:40
无线传感器网络中几种无线通信技术比较分析
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
无线传感器网络在智能家居系统中的应用介绍
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”列为“信息产业”中7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
必须采用先进的电子线路才能检测出电容的微小变化。可以说,一个好的电容式传感器应该是可变电容设计和信号处理电路的完美结合   机械磅秤是利用杠杆位移原理秤量测物体的质量,它是一种模拟测量,所以显示值误差很大
2023-09-15 11:25:03
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。   提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。   传感器常用术语: 1.传感器   能感受规定的测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
k210可以采集传感器的数据进行模型的推理吗?
2023-09-14 08:52:56
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
浅谈无线传感器网络的特点和挑战
无线传感器网络中所有传感器节点地位对等,并构成一个对等式网络的无线传感网络有、硬件资源有限、电源容量有限、控制无中心、自组织、多跳路由通信、动态拓扑等特点,针对不同的应用场景和需求,无线传感器网络的设计和实施可能会存在差异。
2023-09-08 10:39:47396
无线温度传感器有哪几种类型 无线温度传感器使用方法
无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:501399
无线传感器网络应用(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:30:33
无线传感器网络应用(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:29:39
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里?
2023-08-15 16:14:45461
无线液位传感器—简介
无线液位传感器是一款具有4G无线通信功能、低功耗的智能仪表,能够实现液位数据和液位水平的测量以及完成现场仪表数据到监控平台的无线传输。 用户可以通过在监控平台中在线查看实时数据和历史数据,更加准确及时掌握现场信
2023-08-09 16:16:29433
开关柜无线温度传感器的应用与特点
信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下开关柜无线
2023-08-09 14:52:19508
无线水位传感器解决方案
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21379
无线振动传感器安装
  lora无线温振一体传感器传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
2023-07-11 09:15:59352
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
切断电源,避免干烧现象的发生。 分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
尝试调整 KY-038传感器,但它不起作用是哪里 出了问题?
我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
传感器的读数如何自动控制Sonoff继电器开/关并基于不断变化的距离?
我需要做一个小项目,根据一定距离停止电机,然后在距离发生变化时再次激活它 我将使用超声波传感器 HC-SR04 获取距离读数,为此我需要 5V、GRD 和 2 x GPIOs 我可以
2023-05-29 08:24:16
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
ESP无线电对PIR传感器的干扰如何解决?
你好! 我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。 一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。 任何想法?
2023-05-23 08:17:25
如何挑选无线传感器
无线传感器具有微控制器和无线电发射器,可将数据发送到连接互联网的网关或直接发送到云端。 尽管它们不是新技术,但无线传感器在过去几年中变得越来越强大。
2023-05-22 09:20:05337
8911无线加速度传感器的组成
8911无线加速度传感器搭载 LoRaWAN A级网络协议,用于状态监测应用。 这款无线IoT传感器使可以开始开发远程状态监测系统并将其扩展到更重要的设备中,从而缩短机器的停机时间,防止事故发生
2023-05-22 09:16:42509
可以使用哪些传感器来传输无线电波信号?
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
适用于磁场中的传感器
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
如何使用ESP8266和ESP NOW的无线传感器网络?
大家好!我向您介绍我的第一个 ESP8266 微控制项目:它称为 Green Detect,它是一个无线传感器网络,控制通过 ESP-NOW 协议进行通信。 多亏了链式通信,我能够将多达 60
2023-05-19 08:20:02
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
聊聊适用于地磁传感器中第二重要的无线通讯技术
第一个用,上头条。   停车地磁传感器其本质还是地磁传感器,核心还是检测算法,NB-IoT只是通讯方式,并不会对检测准确率有任何提升。很多地磁厂家认为搭上NB-IoT技术其地磁传感器就会起飞一样,其实
2023-05-11 10:18:25
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用 多通道振弦传感器无线采集仪 无线采集仪内置了蓝牙通讯功能,制式为 ISM Band V5.1BLE。可以使用无线采集仪支持的通讯协议经由蓝牙接口完成无线采集
2023-05-08 10:42:25277
Zigbee无线传感器组网的作用和实验步骤
  Zigbee无线传感器组网实验是一种基于Zigbee无线传感器网络技术的实验,旨在验证Zigbee无线传感器网络在实际应用中的性能和可靠性。通常,这种实验会使用Zigbee传感器模块和传感器节点硬件,将它们部署在一个模拟或者真实的场景中,然后测试网络的传输速率、通信距离、功耗等性能参数。
2023-05-05 15:51:351781
Zigbee无线传感器网络的设计、实现步骤和问题注意
  Zigbee无线传感器是一种基于Zigbee协议的低功耗无线传感器节点,能够在无线环境中采集、处理和传输物理量数据,并通过无线网络传输到其他节点或数据采集设备。Zigbee无线传感器可以通过
2023-05-05 15:41:111104
Zigbee无线传感器的关键技术和数据传输方式
2023-05-05 15:26:191884
超声波式液位传感器的应用
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。 二、应用领域 超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
Zigbee无线传感器网络的组成、特点和应用
  Zigbee无线传感器网络(Wireless Sensor Networks)是利用Zigbee技术构建的一种无线传感器网络。它是由一组分布在空间中的传感器节点和通讯设备(如网关、路由器等)组成的网络。这些节点可为网络提供感知、控制、计算和通讯等功能,从而实现对环境、物体和人等信息的监测和控制。
2023-05-05 14:36:182666
NB-IOT微功耗无线倾角传感器
于角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2023-05-04 17:25:12
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
无线传感器概述与应用
无线传感器技术是一种新兴的技术,它通过使用无线通信技术,将传感器节点连接到网络,实现信息的实时传输和处理。
2023-04-24 09:51:532883
多通道振弦传感器无线采集仪 多类型数字传感器独立发送协议
多通道振弦传感器无线采集仪 多类型数字传感器独立发送协议 多通道振弦传感器无线采集仪   独立发送传感器数据时,每个传感器是一个独立的数据包,发送至预设的 TCP 服务器。 数据包字符串,结构说明
2023-04-23 10:38:05306
多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配
多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配 多通道振弦传感器无线采集仪   寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。 单个数字传感器
2023-04-21 11:06:38277
超声波传感器的优缺点分析
的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
无线水浸传感器原理是什么?水浸传感器有什么品牌好?
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:011115
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪  数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30346
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
光电式液位传感器可以替代浮球式液位传感器吗?
浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:10465
1200PLC控制伺服电机没有原点传感器可以回零吗?
2023-03-30 16:40:53
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
MS-DP1-6
允许将传感器安装在墙上。 多个传感器可以紧密安装。
2023-03-24 14:47:48
已全部加载完成
