电子发烧友网报道(文/李宁远)微型电机方面的研究现在热度很高,如何在小体积下做到快速地响应、足够大的转矩是行业很关注的方向。这一方向上,超声波电机成为国内外在微型电机方面的研究热点。 我们熟悉
2024-03-13 00:15:00
2248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/05/wKgZomXwK0qANNzLAANfWdTuwSU931.png)
一文了解电机的原理及分类
电机是传动及控制系统中的重要部分,目前电机应用的重点也从过去简单的传动向电机的速度、位置、转矩的精确控制转移;
电机为何能够转动?电机又有哪些分类?不同工作环境下需要选用
2024-03-12 09:35:54
作条件下的速度要求,同轴式斜齿轮减速电机需要实现调速功能。下面将介绍几种常见的同轴式斜齿轮减速电机调速方法。 1. 电阻调速法 电阻调速法是最简单、最常用的同轴式斜齿轮减速电机调速方法之一。在电机的输入电路中串联一个电阻
2024-01-30 18:14:40
699 微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18
514 当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
2024-01-17 15:01:01
伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制和闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
2024-01-14 14:40:27
569 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45
439 的构成及特点进行详细介绍。 一、轮边电机驱动系统的构成 减速器:为了适应不同车型的需求,轮边电机需要与减速器配合使用,以实现对车辆速度和扭矩的控制。减速器可以是单级或多级齿轮减速器,也可以是行星齿轮减速器等。 控
2024-01-05 17:55:51
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0D/wKgaomWX0a2AKwt_AAC5LUJF_3Q255.jpg)
电机和减速机之间需要键槽吗? 电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和减速机之间需要通过键槽
2024-01-04 11:44:42
431 单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39
425 直流无刷减速电机是一种常见的电动机,它在许多领域都有广泛的应用。它的工作原理是基于电磁感应原理和电流的方向变化。下面来分享一种在直流无刷减速电机上运用的高效霍尔板的原理等内容。 一、直流无刷减速
2024-01-03 14:25:19
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/7E/wKgaomWU-xKAfeZ-ABA2djthdlY665.png)
音圈电机和直线电机的区别 音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03
743 直流减速电机是一种常见的电机类型,它由直流电机和减速器组成。这种电机通常具有较大的启动转矩和较低的转速,适用于需要大扭矩和低转速的场合。直流减速电机的结构包括电机本体、减速器、输出
2023-12-25 15:56:26
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E4/wKgaomWJNb2AZ0EGAABdyl5NAjw902.png)
比较 有刷电机:有刷电机由电枢、磁极、刷子和减速机构组成。电枢包括绕组和铁芯,磁极固定在电机外壳上,刷子通过直流电源与电枢绕组连接。 无刷电机:无刷电机由永磁体、电子换向器和减速机构组成。永磁体通常固定在转子上
2023-12-25 15:46:48
1166 、加减速时间、动态惯性等方面的表现较佳。 五相步进电机具有更高的细分能力,可以提供更高的精度和更快的加减速时间。此外,由于五相步进电机的相数较多,其力矩波动也较小,动态惯性较低,能够实现更平滑的运动。这些优点使得五
2023-12-22 08:40:32
362 瓦片电机和普通电机有什么区别? 瓦片电机和普通电机在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电机的特点和区别。 一、结构 普通电机通常由定子、转子、绕组等组成。定子
2023-12-21 10:50:47
2265 齿轮减速电机的单相和双相之间,有什么区别? 齿轮减速电机是一种常见的减速装置,广泛应用于各行业的机械传动系统中。根据电机的供电方式,齿轮减速电机可分为单相和双相两种类型。本文将详细介绍单相和双相齿轮
2023-12-19 10:24:41
398 如何准确评估减速电机传动效率 准确评估减速电机传动效率是确保工业设备正常运行和提高能源利用效率的重要环节。本文将详细介绍减速电机传动效率的评估方法和步骤,并探讨如何优化传动系统以提高效率
2023-12-19 10:01:43
388 的传动比、输入功率、材料选择和润滑条件等。下面将详细介绍这些因素对齿轮减速电机输出力大小的影响。 首先,齿轮减速电机的传动比是影响输出力大小的重要因素。传动比定义为齿轮的输出速度与输入速度之比。在齿轮传动中,根
2023-12-19 09:55:54
333 减速电机的减速比是什么意思 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速
2023-12-19 09:55:51
602 减速电机的扭矩与速度有什么关系? 减速电机是一种常见的电动机,常用于需要精确控制转速和输出扭矩的应用中。在了解减速电机的扭矩与速度关系之前,我们先来了解一下减速电机的基本原理。 减速电机由两部分
2023-12-19 09:55:35
557 减速电机选型指南:
为了选到最合适的减速电机,有必要了解该减速电机所驱动机器的详尽技术特性,就必须确定一个使用系数fB。
使用系数fB。
减速电机的选用首先应确定以下技术参数:每天工作小时
2023-12-19 07:46:08
有刷电机和无刷电机的优缺点 有刷电机和无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机和无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为
2023-12-08 10:10:18
2145 收拾东西发现一个步进电机(应该是之前从摄像头拆下来的,42步进电机),驱动一下试试。简单记录一下,内容比较简单,欢迎大家指正。
2023-11-27 18:19:30
836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/73/wKgaomVkZkOAT7RVAAEdPo3QZO4500.jpg)
大家好,这两天来给大家介绍一下常用的8种电机。今天的内容属于《电机与拖动》里面的一些基础概念,如果想深入学习的话可以查阅这一本书。
2023-11-23 18:25:55
2127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/66/wKgZomVfGSOAXv-KAABJPk8p6n0880.jpg)
伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33
284 直流电机 在直流电机中还分为普通的直流电机、直流减速电机,有刷和无刷,共分为: 直流有刷电机 直流有刷电机(BDC)是一种内含电刷装置,可以将直流电能转换成机械能的电动机。在允许的范围之内,只需要
2023-11-16 16:01:40
832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9C/wKgaomVVyz6ALJ3WAAA-jylL7d8024.jpg)
步进电机S加减速算法与查表方式哪个更好,有谁用过,能否提供实例?
2023-11-08 08:10:26
第一次使用V90伺服电机,我使用的是EPOS(FB284的函数块),现在想设置一下减速距离,不知道软件或者函数块那里不知道可不可以设置,怎么触发减速的信号,想不明白
2023-11-06 08:00:54
新电机(带针摆减速机)11KW -6极电机不带其它负载空载电流达到15A,带负载后达到25-28A,请教:空载电流是否应该这么大?电机铭牌额定电流.16A
2023-11-03 06:10:04
小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,有下面特点:1、传动效率。由
2023-11-01 16:38:40
,转动惯量小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,有下面特点:1、
2023-10-30 15:37:10
电子发烧友网站提供《机器人微型电机驱动器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:35:46
0 直接驱动电机的转速-扭矩曲线与伺服电机很像,减速比在 10:1 左右,有时可高达 100:1。图2显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用的转速-扭矩曲线以及RMS和峰值运行点。在本例中,两个系统均可提供高达约28 Nm的扭矩,在峰值扭矩达到50 Nm时,其最高转速刚好超过100 RPM。
2023-10-29 11:10:39
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/E9/wKgZomU9zYyAOWrpAAA7Uyq_8gQ154.png)
本节介绍用简单的方式,让步进电机转起来。其目的之一是对电机转动有直观的感受,二是熟悉整个开发流程
2023-10-26 14:18:02
630 控制步进电机加速和减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
步进电机加减速时间长短有什么不一样吗?一般步进电机的加减速时间是多少? 步进电机是一种常用的电机类型,在很多应用场景中都有广泛的使用。与其他电机相比,步进电机有许多独特的优点,如定位精度高、运动
2023-10-13 17:39:43
1113 步进电机加减速时间一般如何设定?步进电机加减速是通过改变哪个参数实现的? 步进电机是一种常用的电动机类型,特点是相对于其他类型的电动机具有精准的位置控制能力,是自动化控制领域广泛应用的一种电机
2023-10-13 17:39:35
987 步进电机作为一种常用、应用广泛的驱动电机,通常会搭配减速设备一起使用,以达到理想传动效果;而步进电机常用的减速设备和方法,有如减速齿轮箱、编码器、控制器、脉冲信号等。
2023-10-05 09:29:00
503 1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
步进电机是一种直接将电脉冲转化为机械运动的机电装置,通过控制施加在电机线圈上的电脉冲顺序、频率和数量,可以实现对步进电机的转向、速度和旋转角度的控制。在不借助带位置感应的闭环反馈控制系统的情况下
2023-09-25 08:08:42
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
源码已经经过验证,C语言,实现对直流电机的控制(正反转,加减速),硬件需要直流电机驱动板
2023-09-20 07:15:07
步进电机和减速电机异同点,接线的端口次序
2023-09-18 09:13:39
548 扁线电机和圆线电机的工作原理本质上没有区别,都是通过电流在磁场中受力作用产生转动。不同之处在于,扁线电机采用扁平的矩形导线而不是传统的圆形导线。这样做有什么好处呢?我们可以用一个简单的比喻来理解。
2023-09-12 10:43:35
845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0PmAHO94AAARox5xhF0903.jpg)
(水平,垂直,旋转)等。惯量越大时,需要越大的加速及减速转矩,加速及减速时间越短时,也需要越大的电机输出转矩。传统的开环步进电机无法提供更大的转矩满足一些复杂的应用,
2023-09-08 08:08:42
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
学会了启动电机,加减速电机,怎么制动电机?制动,又名刹车,也可称为刹车制动。制动的作用就是让高速旋转的电机停止。
2023-08-16 18:18:19
1822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C9/wKgaomTcoyyAHhhwAAAMA8j3NmQ982.jpg)
放大微型伺服电机的扭矩可以通过以下几种方式实现: (1)减速装置:使用减速装置可以将微型伺服电机的高速低扭矩输出转换为低速高扭矩输出。减速装置通常由齿轮或传动带组成,通过增加传动比例来放大扭矩输出
2023-08-04 08:30:02
661 步进电机是当今最具挑战性电机之一,它们具有高精度的步进,高分辨率和平滑的运动,步进电机一般需要定制,在特定应用中才能实现最佳性能。
2023-08-01 15:54:57
735 行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。然而,尽管它们都有着类似的功能,但行星减速机和伺服电机之间存在一些显著的区别。本文将通过详细的论述
2023-08-01 00:06:52
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。此前我们已经介绍过了有刷电机、步进电机及无刷电机的特点和驱动方法,在这里将对它们的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为您在选择电机
2023-07-31 15:24:58
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/76/wKgZomTHY8eASzfSAABJCFlERjw401.png)
微特电机是指原理、结构、性能、作用等与常规电机不同,并且体积和输出功率都很小的电机。一般地,微特电机的外径不大于130mm,功率在数百毫瓦和数百瓦之间。
2023-07-30 11:39:35
2021 行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。
2023-07-26 09:47:42
227 罩极电机是一种简单的自起动交流单相感应电机,是一种小型鼠笼式电机,其中一个辅助绕住被铜环围绕,铜环也被称为罩极环或蔽极环,这个铜环用作电机的二次绕组。
2023-07-24 15:25:22
2075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9D/wKgaomS-J2SAJ3P1AAAhfyr8Juw479.png)
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6UGWANRJUAAAzmRgN7xs016.png)
力矩电机和减速电机都是应用广泛的传动设备,在结构、原理、规格、性能特点、用途、技术参数都不一样,下面和大家一起了解一下这两种设备。
2023-07-17 16:27:08
441 SEW伺服驱动系统由伺服减速电机和伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24
846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgaomSickaASM8NAAPe2cIB7ZU460.png)
在电机生产制造过程中、胶粘是组装生产各类型电机的关键步骤之一、汇巨根据电机不同用胶需求针对性提供电机用胶方案、电机颈部绕线引线固定胶粘方案便是其中之一。
2023-06-26 17:40:06
338 经过齿轮减速)和“无齿”( 电机扭矩输出不经过任何减速)两大类。 电动车电机功率查看的方法: 1、电动车的电机功率是按照国家标准规定,电机功率不得超过400W。 2、一电机表面一般看不出功率,只能通过阅读使用说明或咨询销
2023-06-26 13:56:58
3732 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-05-26 17:47:10
1117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwiWmAa2JXAAAznROVjIo850.png)
STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度目录 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度 文章目录 前言 一、PID控制
2023-05-16 15:51:55
3 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:02
22 电机测试系统 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 各种旋转扭矩测试 传感器用于测量旋转扭矩值由于输出为频率方波信号
2023-05-05 16:41:10
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgaomRV_RiAEA-rAAAWVlIoWZ8327.jpg)
电机检测系统 动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业
2023-05-05 16:40:49
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgZomRV_kqAbJkxAAAUZBfpZaY901.jpg)
直流有刷电机通电就转,原因在于电机内部有转子换向器和电刷。(需要可以配图)
电机转动换向:电机需要正转和反转,所以需要换向装置。最简单的原理是将接线换向,但是很麻烦且无法自动化操作,所以需要自动化
2023-05-05 15:13:09
8 微型步进电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术研究的深入,微电机正朝着微型化、多gmp16-050sh 化和模块化方向发展 步进减速电机。同时,微电机材料也不局限于微电子技术
2023-05-02 16:44:00
1024 本文介绍了一个简单的线激光控制电机驱动电路,该电路通过响应由线激光水平仪设备生成的精密水平激光线来工作,并以极其完美和精确的方式自动调整连接工具或工作工作的对齐方式。
2023-04-29 17:00:00
1315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/DE/pYYBAGRGROGAL4IUAARdtTME8nA816.png)
与运动装置连接,省去减速器、齿轮箱、皮带等连接设备,使响应速度更快、噪声更低、效率更高,代表了业内的先进水平和发展方向。 二、BLDC电机和DD电机的优缺点: 1、BLDC电机 优点:应用广泛,BLDC电机由于结构与传统洗衣机电机没有太大区别,所以应用更加
2023-04-28 11:02:34
9305 步进电机由于具有控制简单,良好的速度和位置控制被大量用在工业自动化、医疗设备、仪器仪表、实验室自动化、办公自动化、智能家居......等众多行业,实现让步进电机转起来相对容易很多,但是在应用中简单
2023-04-15 11:17:28
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
功能说明:
本设计由STM32F103、L298N电机驱动电路、按键电路组成。
1.通过按键可以控制电机,正转、反转、加速、减速、停止。
2.档位分4档,并且可以通过按键顺序正转、反转、加速、减速、停止。
3.档位可以自定义。
2023-03-31 11:11:39
2 智能车|直流电机、编码器与驱动器 直流电机减速器 直流电机减速器 为什么要加减速器 :一般直流电机的转速都是一分钟几千上万转的,所以一般需要安装减速器。 减速器的功能 :减速器是一种相对精密
2023-03-31 10:30:02
0 笔者使用的是JGB37-520减速直流电机,使用stm32定时器输出比较生成PWM控制电机输出,使用编码器接口对电机进行测速,并通过OLED显示PWM输出占空比和电机转速。如有错误敬请大佬们斧正。
2023-03-31 10:03:38
2 一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
本节介绍小功率同步电机的基本概念本节介绍永磁式、磁阻式、磁滞式同步电机的结构、原理、机械特性、优缺点本节介绍电磁减速同步电机的结构、原理文章
主要作为发电机运行(绝大部分电都是由同步发电机发出来
2023-03-28 09:58:04
0 电机调速的方法有多种,具体应用的方法取决于所用的电机类型、驱动方式以及需要的调速范围等因素。以下是一些常用的方法:
1. 改变电压:改变电机的供电电压可以改变电机的转速。低电压会使电机减速,高电压则会使电机加速。这种方法一般适用于交流电机和直流电机。
2023-03-27 14:52:06
3596 电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。简单来说就是我们常说电机力的大小。电机扭矩是指电机在运行时所产生的力矩,是电机输出转矩的能力。通俗来说,扭矩就是转动物体的能力。电机扭矩大小与电机输出的转矩大小成正比,与电机的功率和转速有关。
2023-03-27 14:19:03
10044 直流减速电机属于直流电机的范畴。直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机,其转子上带有永磁体或电枢,通过电枢和磁场之间的相互作用,产生转矩和转速,从而实现机械运动。
直流减速电机
2023-03-24 15:21:22
1139 直流减速电机提供较低的转速,较大的力矩,为我们的生活带来了方便,其中在设备的使用方法中,要想充分发挥出设备的使用效率,正确的接线方法非常重要,对此,为方便大家的了解使用,接下来就其接线方法进行介绍。
2023-03-24 15:12:34
4106 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/61/poYBAGQdTWCAaYG8AABOvBEnync155.jpg)
尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。
2023-03-24 15:07:59
2245 直流减速电机的优点包括:
1. 转速调节范围广:可以通过改变电压或电流来调节电机的转速,转速调节范围广,在工业自动化、机器人和航空航天等领域有广泛的应用。
2. 运行平稳:直流减速电机的转子可以绕自己的轴旋转,没有惯性力矩,转动平稳,灵活性高,容易控制。
2023-03-24 15:06:19
1845 行星齿轮减速机是减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。
2023-03-24 14:32:00
0 使用加减速的目的是:防止步进电机的启动频率过快而无法正常启动,避免控制脉冲频率变化过大造成电机丢步或过冲。
空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机
2023-03-24 11:00:43
0 电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09
753 三菱PLC怎样在脉冲总数未知的情况下实现步进电机的加减速呢?
2023-03-23 15:29:20
前段时间收录了一份梯形加减速,将滑台电机定位速度提升了4倍,那感觉杠杠的!后来听师傅说还有一种S形加减速更能匹配步进电机运动特性,我花了3天找了好多资料关于介绍S形加减速,在文章最后人家都留了一个图
2023-03-23 15:27:56
28BYJ-48命名含义 28表示电机直径28毫米,B表示步进电机,Y表示永磁,J表示带减速箱,48表示四相八拍。
步进电动机的步进角是5.625度(注意,是电机)。 因为这个是带减速齿轮的,所以
2023-03-23 14:22:30
3 为啥需要设计一个调速算法呢?步进电机不是给多少脉冲就动多少步吗?但是带上负载了就可能失步,所谓失步,简单理解就是
实际电机轴转过的度数,没有输入脉冲对应度数多。为什么会这样呢?电机的扭矩有可能无法
2023-03-23 10:53:14
0 28BYJ-48步进电机空载耗电在50mA一下,带64倍减速器,输出力矩比较大,可以驱动重负载,极适合开发板使用。注意:此款步进电机带有64倍减速器,与不带减速器的步进电机相比,转速显得 缓慢
2023-03-23 10:43:38
0 “步”字汉语拼音首字母 Y: 表示永磁式“永”字汉语拼音首字母 J: 表示减速型“减”字汉语拼音首字母 BYJ:组合即为永磁式减速步进电机 48:表示四相八拍 5V:表示额定电压为5V,且为直流电压
2023-03-23 10:29:23
0 目标:
1、指定简单的电机控制协议,支持通过串口通讯对多步进电机进行运动控制
2、支持详细参数输入的运动控制模式:控制方向、转速、加减速率、细分等
3、支持位置控制模式,按照协议格式,输入电机编号和位置,对多电机进行控制
2023-03-23 10:23:13
4
