使用如ADI公司提供的高精度、低噪声、高速A/D转换器,例如用于ADMX3652模块中的器件,这类芯片专为高分辨率测量系统设计,能够满足六位半电压测量所需的精度指标。
2024-03-13 14:36:51
133 优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:19
0 在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-04 13:35:02
478
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。
单轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
Novator系列全自动影像仪高精度影像测量仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂
2024-01-23 09:29:16
在追求高精度测量的时代,光学系统的像差校正显得至关重要。通过理论分析、基于奇异值分解的像差校正和暗场数字全息显微术的实验研究,本文深入探讨了如何提高半导体测量的精度和效率。
2024-01-20 10:53:29
583
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14
275
聚四氟乙烯管作为一种特殊材质的管材,在工业和实验室等领域广泛应用。它具有许多优异的特性,包括高温耐受性、耐腐蚀性、电绝缘性能以及良好的机械性能等。根据具体的应用需求,聚四氟乙烯管可以具备软管
2024-01-11 10:46:36
272 的检测,是兼具范围与精度的高性价比设备。
JG01-SG235单轴测径仪是可应用于200mm范围内的线缆外径测量的设备,其内置两组小测头,分别测量线缆的边缘尺寸,测量尺寸与测头间距相加即为线缆外径尺寸
2024-01-10 17:34:30
塑料软管拉力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、缠绕膜等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合
2024-01-10 14:11:23
:5.0000nS~99.999S
基本精度 │Z│: ±0.08% rdg.,θ: ±0.05°
测量时间
│Z│的典型值 快速:5ms~ 慢速2:140ms
显示 蕞大显示值99999,LCD背光功能
比较器功能
2024-01-05 16:35:55
产品型号:JG08/Z-DG40-A;
测量范围:0-40mm;
被测物直径:1-30mm;
圆钢测量精度:±0.01mm;
螺纹钢测量精度:±0.05mm;
重复性:0.005mm;
测量频率:500
2024-01-04 17:08:29
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
过大时,放入标准直棒后校准可恢复精度。
(6)存储功能:每根钢材保留一个完整的测量记录,测量记录可随时导出。
(7)通信接口:TCP/IP协议,网线传输,测径仪至工控机。
技术参数
(1)可测棒材直径
2023-12-25 17:12:04
0.01mm,能够快速地获取机电类铸铁件表面的三维点云数据,利用相关软件进行数据处理,进而构建出机电类铸铁件的三维模型,再配合检测平台组成的三维偏差检测方案,就可以对铸铁件进行扫描检测。 CASAIM三维扫描测量流程 (1)数据采集:在铸铁件上
2023-12-20 15:09:59
164
玻璃快速检测的方法。 二、CASAIM高精度3d扫描设备 CASAIM高精度3d扫描设备采用高精度蓝光测量技术,扫描精度优于0.01mm,能够轻松捕捉玻璃曲面的完整数据,扫描速度快,可以在短时间内完成对玻璃的扫描,实现玻璃三维数据的快速采集和精准尺
2023-12-20 11:56:24
236
燃气软管电火花检漏仪设备用途:电火花检漏仪主要用于燃气用具软管质量检测,如出现针孔,气泡,裂痕和裂缝,仪器将发出明亮火花。1.适用检测厚度:0.05~10mm2.输出高压:0.6kv~30kv3.
2023-12-20 08:59:44
燃气软管耐振动性试验机 设备用途:燃气软管耐振动性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
燃气软管耐冲击试验机 设备用途:燃气软管耐冲击性试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的高度钢球冲击试验测试。1.试件规格:DN10-DN32;2.试件
2023-12-20 08:56:00
燃气软管气密性试验台 设备用途:燃气软管气密性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密性试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22
140
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
力准确测量范围:满量程的2%-100%;3.试验力测量准确度:优于示值的±1%;4.速度控制范围:0.01-500mm/min;5.位移测量准确度:±1%;6.有
2023-12-14 13:58:35
燃气软管弯曲试验机设备用途:燃气软管弯曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的弯曲性、摆动弯曲和不充压情况下的静态弯曲、柔软性(悬挂法)、弯曲半径试验测试等。1.试件规格
2023-12-14 13:53:20
燃气软管扭曲试验机 设备用途: 燃气软管扭曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的扭曲性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足
2023-12-13 14:00:43
燃气软管耐压试验机 设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
进行测量。
产品名称:大直径测径仪 JE02Z-SY3300系列;
测量原理:测径仪内设置两台激光传感器,可实时采集测头到被测物外表面的距离数据,从而得到外径尺寸信息;
测量范围:610-3048mm
2023-12-05 17:23:37
对应的统计图像,双目测宽仪能够不间断的采集足够多的测量数据,对轧材进行全检,提高测量的准确性和精度。
设备技术参数
宽度测量范围:500~1000mm;
宽度测量精度:≤±1mm;
宽度测量频率
2023-12-04 17:10:35
积木易搭最近推出了最新的手持式3D扫描仪Seal。据说这款Seal是全球首款精度高达0.01mm的消费级手持3D扫描仪,也是积木易搭家推出的第三代消费级手持3D扫描仪了,很是期待。入了一套Seal
2023-12-01 09:26:51
312 测量范围:500~1000 mm
宽度测量精度:≤±1 mm
宽度测量频率:500 Hz
电源电压:AC 220±15% V,50Hz
双目测宽仪为板材检测信研发的设备,通过模拟人眼进行高精度的检测,尤其适用于厚板的宽度尺寸检测。
2023-11-28 17:13:06
LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
的影响,完成高精度的尺寸检测。
技术参数
宽度测量范围(mm):500~1000;
宽度测量精度(mm):≤±1;
宽度测量频率(Hz):500;
电源电压(V):AC 220±15%,50Hz;
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
随着3D扫描技术的不断进步,以及近年来元宇宙等相关技术应用的不断发展,大众对于高品质的3D数字内容的感官体验需求也在不断上升。 据公开数据显示,在3D数字内容领域,2021年,中国3D内容市场规模达到了257.1亿元人民币。从全球来看,北美地区占有全球3D内容市场的37.04%的份额,欧洲紧随其后,占有31.17%的份额。而中国作为第三大市场,占有13.56%的市场份额。从应用领域来看,仿真虚拟人是其中最主要的一部分,占到3D内容市场规模的37.4%,影视领
2023-11-12 10:13:28
272 合适呢?太高的精度对于您精度要求不太高的工件来说是否过于浪费呢?所以,最好就是要有选型工程师根据您的测量公差以及尺寸,测量的参数推荐合适的机型。这样才能做到花最少的
2023-11-09 11:35:11
935
系列压电马达具有小体积、高精度、大行程等优势。它的行程可达50mm,速度可达3mm/s,分辨率可达0.05μm,具有断电自锁功能。可选配光栅传感器作为闭环控制传感器,完成高精度定位。该系列还具有适用于在真空环境中使用的真空版本。同时,芯
2023-11-09 09:28:33
311
万用表精度不够,怎么知道ADC模块测量结果准不准
2023-11-09 08:07:14
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21
278 ,如照射角度、光源强度等,以获得更精确的测量结果。
SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持
2023-11-06 14:27:48
直线模组是一款比较多变的一种产品,适合多种行业,同时它也适合比较多的环境,是一种比较全面的直线运动的装置。直线模组是非常精密的自动化机械设备,在实践中,应该要严格把握具体精度,并且在必要的时候,应该进行精度测量。
2023-11-04 17:47:05
290
您好!请问PWM和定时器的脉宽测量精度是多少?
2023-11-02 22:51:41
密封性检测至关重要。本文将介绍一种检测铝塑复合软管密封性能的试验仪。二、试验仪原理及功能铝塑复合软管密封性试验仪采用压力检测原理,通过施加一定的压力来模拟软管在实际使
2023-10-30 16:36:33
随着科技的不断发展,各行各业对于测量精度的需求也越来越高。在这种背景下,高精度激光测长机应运而生,为测量行业带来了全新的可能性。激光测长机在实际应用中有哪些价值?我们从它的原理和优势来分析。原理激光
2023-10-20 09:49:19
0 在现代科技飞速发展的时代背景下,传统测量仪器因其繁琐的操作、耗时的测量过程以及周期性的维护成本,逐渐被市场淘汰。而一键闪测仪的问世,为我们带来了全新的测量体验。
一键闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像
2023-10-17 15:32:31
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
这个静电是否会影响热电偶的温度测量精度
2023-10-15 11:29:31
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
高精度的测量长度工具。它通过向目标物体发射激光束并测量激光反射回来的时间来计算距离。Micro D系列高精度激光测距仪采用精密光学调制技术,提高调制频率、增加频率宽带和频率分辨力使得Micro D
2023-10-11 14:34:04
在实际应用中,激光测距技术的误差范围通常在毫米级别,而且不受环境因素的影响,能够做到精准测量。在6米以上长度测量领域,中图仪器SJ5180-10000高精度激光测长机分辨率达到0.0001mm,全长范围内测量示值误差在±(0.7+L/1000)μm之内。
2023-10-11 13:39:49
301
OFDR技术传感长度约100米,空间分辨率mm/cm量级(以1mm为例,相当于1m光纤同时测量1000个传感点),测量精度可达±0.1℃±1με,适合于短距离、高分辨、高精度的应变温度测量领域,如土木结构健康监测,复合材料疲劳检测,新能源汽车电池组温度监测等。
2023-10-08 15:42:43
793
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59
468
、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行
2023-09-27 11:45:06
SJ5780系列高精度螺纹轮廓测量仪可以全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,非常适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。 部分技术指标
2023-09-20 09:38:22
使用HSE时钟源对LSE精度进行测量
2023-09-19 16:43:33
377
高低压联结方式时进行变比、组别测试。
☆、在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能,应用领域更广。
☆、量程宽、精度高,变比测量范围可达10000,且达到10000
2023-09-15 15:36:21
:±0.02mm;
螺纹钢:±0.06mm;
响应时间:1/8000s;
分辨率:7μm;
3、通过测径仪获得信息
圆钢检测信息
各测头测量值、外径、椭圆度、截面积、平均直径、直径等。
螺纹钢检测信息
基
2023-09-01 17:42:22
海康机器人3D激光轮廓传感器目前已发布DP2000和DP3000两大系列。其中DP2000推出五款型号,单轮廓点数为2048点,最高采集频率达到10KHz,X轴测量范围25.2-720mm,Z轴重复
2023-08-25 15:08:32
617
控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46
476
型工件,飞拍测量充分发挥其优势,对比传统影像测量仪,测
量时长由 1小时缩短至 5 分钟,测量效率提升 10 余倍,且测量精度无损失。
Novator系列全自动影像仪,可有效提升模具测量效率
2023-08-21 13:38:06
激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态
2023-08-17 10:01:44
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量的电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
2023-07-25 18:14:59
2775
RX23E-A系列MCU配备了高精度模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。 模拟前端集成两个24位delta sigma ADC
2023-07-24 17:40:06
334
的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法凸显特征。
2023-07-21 11:35:48
428
中图仪器Novator系列高精度影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。
2023-06-21 11:44:33
产品优势:
结构紧凑,易于集成,外形尺寸50mm×50mm×77mm(max);
高精度真实还原目标,测量精度可达±30mm;
2023-06-16 09:27:31
265
本仪器系统由:电磁铁、电磁铁电源、高精度恒流源高精度电压表、高斯计、霍尔效应样品支架、标准样品、系统软件。为本仪器系统专门研制的 JH10效应仪将恒流源,六位半微伏表及霍尔测量复杂的切换继电器
2023-06-15 10:31:58
1m测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。主要功能1).标配功能:检测量块&块规:(0.1~300mm);光滑
2023-06-12 16:45:19
881
提高均衡仪的测量精度和稳定性是关键的,因为这直接影响到测量结果的可靠性。以下是一些建议,可以帮助提高均衡仪的测量精度和稳定性: 1. 选择合适的均衡仪:根据应用场景和测量要求选择合适的均衡
2023-06-12 16:26:18
775
通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
区别的。
1、闪测仪
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
一、 技术参数 露点测量范围:-80 ℃~+20 ℃ 露点测量精度:±0.5℃(-60℃~+20℃);±1.0℃(-80℃~-60℃) 露点响应时间(+20℃):63%需5秒;0%需45秒(-60
2023-05-19 14:51:36
261
。 1、实现计量级精度 CASAIM便携手持式三坐标测量仪可在车间环境或装配线中获取高精度、可靠和可重复的 3D 测量数据。光学反射靶确保了精度不会因为现场环境而受到影响,可精确测量尺寸在0.2到10米之间的零部件,0.025mm的精度,在质量控制工作
2023-05-16 16:13:01
682
用优可测AM-7000系列白光干涉仪进行高精度拼接来解决此问题。 小优博士今天给大家分享白光干涉仪测量晶圆曲率半径的实际案例。 图1-晶圆三维形貌(拼接范围:18mmx13mm) 图2-晶圆某截面曲率半径R测量R=7012mm 纳米级别无缝拼接 相比传统白光
2023-05-11 18:58:52
554
航智高精度直流测试仪是一款全新的软硬件设计,能够同时测量直流电压、电流、有功功率等参数,精度达到了0.01%。该测试仪广泛应用于计量研究所、电力、计量、军工、制造、科研等领域的直流测量。政府检验机
2023-05-08 10:57:26
943
激光扫描仪ZLDS202系列为高精度二维轮廓扫描而设计,具有行业领先的速度和精度:每秒高达40000个轮廓样本、Z轴的线性度为0.05%、分辨率为0.01%、X轴分辨率高达2560点、测量范围从精细的10mm扩展到1165mm的超长范围。
2023-05-05 15:13:47
465
的。该扫描仪专为高精度二维轮廓扫描而设计,提供了业界无可比拟的卓越速度和精度。它的测量范围从仅有的10毫米延伸到惊人的1165毫米,Z轴线性度为0.05%,分辨率为0.01%,可以持续稳定地且高精度测量所有难以检测的物体,再也不用担心错过轨道上的关键缺陷或安全隐患了!
2023-04-24 17:27:30
476
作为世界上最小的高端激光位移传感器,ZLDS103系列尺寸仅为45*30.5*17mm,重量为40g--比鸡蛋还轻!尽管体积非常小,ZLDS103系列却依然具有超高的性能:±0.05%的线性度、0.01%的分辨率、9400Hz测量频率 、以及10mm至500mm的宽测量范围
2023-04-20 14:10:03
717
中图仪器SJ5100超高精度光栅测长机 轴承测量型高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高。采用进口超高精度光栅测量系统、超高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向高精度恒测力
2023-04-19 10:17:13
在执行 AN12301 校准指南后,我们记录来自 mm9z1_638 的当前读数。我们发现有 3 到 5 个读数超过了我们 1% 的精度要求。你有软件或硬件的低通滤波器吗?如何确定低通系数?您是否参考指南?
2023-04-18 07:29:26
应用领域: CMS32H6157是中微半导体基于Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC, 应用于血压计、血糖仪等高精度测量领域。CMS32H6157是中微半导体基于高性能超低
2023-04-12 10:10:31
399 、储存和传输,实现无人值守,具备全天候自动测报功能,可通过数据中心实时查看雨量状态。 二、 技术参数 测量****参数 降雨量测量: 雨强范围:0.3~10mm/min 分辨率:0.01mm 测量精度:±4%(日累积降雨量) 刷新间隔:5s 累计雨量:自上电工
2023-04-11 16:11:51
355
露点仪的测量过程一般为: (1)确认控制器SL量调节旋钮并顺时针方向旋转处于关闭状态,压缩空气连接软管ZPCU控制器,但压缩空气钢瓶减压器输出处于关闭状态,按下电源键,开机运行。 (2)把采样抢插入
2023-04-06 11:21:09
济南祥控自动化研制的云台最大负重≥20KG;支持左、右、上、下旋转,其水平旋转角度为0°~360°,垂直旋转角度为+20°~-60°;其中水平旋转的速度为0.01°~20°/s,垂直旋转的速度为0.01°~10°/s,其预置位定位精度达到0.01°, 因此,XKCON祥控云台属高精度全方位重载云台。
2023-04-04 17:42:44
578
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-03-31 14:38:32
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-31 14:35:44
341 INGAAS PIN PD 1300NM 0.01MM
2023-03-28 18:44:12
2023-03-28 17:08:35
正在加载...
