电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>飞凌课堂丨3分钟搞定在windows下制作烧写卡
收藏
查看更多
请问NUCLEO-H7A3ZI-Q用jlink怎么
由于nucleo板内部集成的stlink与项目所需引脚冲突,被迫使用外部工具。jlink插入电脑后,电脑识别成功。 但是keil中识别不到是什么情况?
2024-03-21 07:51:32
第十四届中国国际储能大会暨展览会(CIES)回顾 | 嵌入式
嵌入式
飞凌嵌入式发布于 2024-03-15 09:26:33
请问CY8C29466-24SXI程序用什么工具?还有管理软件?
你好!CY8C29466-24SXI程序用什么工具?还有管理软件?
2024-02-22 06:57:06
bootloader的CAN,可以把hex文件进行压缩吗?
2024-02-20 08:28:15
如何通过CAN为TC233芯片程序?
Hi 大家好,我需要咨询一个程序的问题,我想知道如何使用CAN线来为的TC233芯片程序?有哪些资料可以参考呢?谢谢大家
2024-01-23 07:57:22
如何解决UUU卡在99%
近期查看嵌入式技术支持部门问题反馈列表时,发现部分客户反馈iMX8MP产品用UUU时卡在99%处,并且问题反馈用的都是同一个截图。 问题截图如下: 小编根据技术支持部门提供的解决方法
2024-01-18 11:33:46
嵌入式全志T113-i开发板的休眠及唤醒操作
最小化和快速恢复的平衡。这一机制使得系统在休眠状态能够极大地减少功耗,同时保留了用户在唤醒后迅速使用系统的便利性。本篇内容小编会为大家介绍如何让嵌入式OK113i-S开发板进入休眠模式,以及如何通过
2024-01-17 09:29:47
使用n79e85jdemo程序时,flash不了是怎么回事?
使用n79e85jdemo程序时,flash不了,还有是谁能告诉我demo里的那几个有关flash的程序是干嘛的?
2024-01-17 07:37:46
I.MX6ULL-ElfBoard ELF1板卡- otg增加分区的方法
之前有介绍过sd增加分区的方法,现在小风来介绍一,otg增加分区的方法。 现有emmc分区:mmcblk1p1、mmcblk1p2 新增emmc分区mmcblk1p3 实现方法
2024-01-03 11:25:58
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡- otg增加分区的方法
2024-01-03 11:21:29
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF进行系统更新
8G 的 TF 内。我使用的是Win32DiskImager,大概5分钟可以写完,进行了校验确保正确就可以了。 将 TF 插入槽,并提供 12V 电源。 Type-C 口旁边有两按键,保持按
2023-12-28 19:33:14
OK113i-S开发板试用】系统更新方法
OK113i-S开发板试用】系统更新方法 基本原理 全志的接口主要是两个,一个是通过OTGUSB扣,也就是USB0口烧录,另一个就是通过TF烧录。 通过OTGUSB烧录还要配合FFL
2023-12-26 17:10:45
OK113i-S开发板试用】软件开发环境搭建
OK113i-S开发板试用】软件开发环境搭建 OK113i-S开发板软件开发环境主要是在ubutun20上整的,可以在实际的ubutun20的机子上整,也可以在虚拟机上面整。这里
2023-12-25 12:06:30
OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇
FileZilla_3.24.0.0_win64-setup,板子上本来有做好了sftp,就可以试做连接了。这样电脑和板子文件的传输就方便了。 5,测试wifi 1),如果我们没有以太网,或者就是想测试一wifi,那的这个板子可以帮到
2023-12-25 11:03:34
OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇 一,开箱见图 包装精致 注意:上面红黄的先是本人接上的 配了电源线和一根usb线一根天线 OK113i-S开发板采用核心板+底板的结构
2023-12-24 20:51:28
AD7671上电2分钟才能工作是为什么?
AD7671上电2分钟左右才能开始正常工作,前面会一直采集到0电平(busy口无电平变化,内部未进行转换??);两路AD恢复正常时间不一致,但也就差个几秒钟。 配置端口都检查过了,配置口电压也是稳定的
2023-12-11 06:16:16
电脑登录游戏5分钟出错一次
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
CCESadsp-21589,程序写进FLASH重新上电没有正常BOOTLOAD是为什么?
CCESadsp-21589的问题困扰我好多天了。可用的资料太少,能交流的人太少。目前的问题,程序写进FLASH,但是重新上电没有正常BOOTLOAD。思来想去,CCES设置有几处不是很明白
2023-11-28 08:00:54
【涂鸦T2-U开发板试用体验】命令行编译环境的构建及故障排除
感谢电子发烧友论坛和涂鸦智能所提供的测试机会。 上次已经介绍了涂鸦 T2-U 开发板的基本情况,此次介绍一如何编译和 T2-U 开发板的程序。涂鸦提供了 Tuya Wind IDE(VS
2023-11-26 15:33:54
AD698使用单电源供电情况,上电后AD698输出电压缓慢变化2分钟后趋向稳定的原因?
AD698使用单电源(18)供电情况,上电后AD698输出电压缓慢变化,幅度为2mv,时长大概2分钟,2分钟后趋向稳定,请问这是温漂导致的吗? 2分钟后AD698的表面温度没有明显的发热。 如果是温漂,有没有方法规避温漂导致输出漂移?
2023-11-14 07:34:21
如何在不的情况使用软件读取ESP8266内存容量?
2023-11-10 08:06:21
如何在不拆芯片的情况读取出esp8266的固件?
如何在不拆芯片不使用编程器的情况读取出esp8266的固件
2023-11-09 06:45:18
spi flash速度上不去怎么解决?
自己做了一个spi flash器 dma传输,读取速度挺快满足要求,但是的时候很慢,200k左右,逻辑分析仪看了一大部分时间都用在了等待空闲上面。如果写过一次在同样的数据速度就很
2023-11-03 08:24:52
系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD套代替读卡器 ?
2023-11-01 08:28:26
i.MX6ULL——ElfBoard ELF1板卡 制作开机logo图片
OTG方法。 9.等待写完成,连接屏幕,重启开发板,可以看到uboot阶段的logo图片已经换成自己制作的。
2023-10-30 11:41:36
【LuckFox Pico 开发板免费试用】+ 系统
) 下面开始luckfox pico的系统。 首先准备一张tf及读卡器插上电脑,然后打开软件SocToolKit瑞芯微定制工具,进行tf系统系统成功。 将tf插到开发板上,并连接
2023-10-29 20:05:40
请问arduino2560如何驱动?
请问arduino2560如何驱动?
2023-10-28 06:57:53
多轴伺服,一芯搞定
多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23279
求助,imx6ul可以用u盘实现像sd那样程序吗?
2023-10-17 06:32:29
售后福音阿尔泰科技采集常见问题及解决办法()#采集 #数据采集 #国产仪器 #军工
数据采集
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-10-16 16:15:29
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260开箱及镜像
都可以去试一。 对于失败的情况,我会重新格式化sd,再次重新烧录 具体步骤: 打开cmd终端输入diskpart打开Win10自带的磁盘分区工具diskpart.exe,输入下列命令列出磁盘分区
2023-10-16 03:31:16
iTOP-STM32MP157开发板Ubuntu 镜像的
由于 Ubuntu 镜像的和之前的 QT 系统存在区别,QT 系统所使用的内核可以不用区分屏幕,而ubuntu 系统不同。所以我们在镜像的时候需要修改对应的内核镜像,我们以
2023-10-08 10:49:01
哪个仿真器可以进行SPI与IICflash的
2023-10-07 09:18:50
【悟空派H3开发板免费体验】2 系统上电测试
上期上电测试了一,自带的tf使用的是orangepi的系统,本次就测试一悟空派的系统固件试试。 悟空派固件地址在: https://pan.baidu.com/s
2023-10-01 19:20:56
jlink可以IIC的EEPROM吗?
jlink可以IIC的EEPROM么
2023-09-28 07:43:00
2023-09-27 11:15:47
60分钟学会OrCAD Capture CIS
于争博士60分钟学会ORCAD,内容简单详实,上手很容易,Cadence相对protel更专业,值得大家学习......
2023-09-27 08:27:24
【悟空派H3开发板免费体验】-05-官方原厂镜像以及SSH连接-扩展板U盘挂载实验
这个帖子用于做外设的测试,所有的外设都在线在这个帖子里面做更新吧, 首先我们来原厂的镜像,因为发货的SD的是香橙派的镜像,使用起来老师忘记密码,所以这里就来做一测试。 我们首先找到
2023-09-26 16:42:27
AT89S52用什么软件程序?
AT89S52用什么软件程序?用STC ISP 的不进去
2023-09-26 06:54:15
usb asp的固件怎么
给AVR与固件,怎么做
2023-09-25 06:10:32
AM6254开发板试用】+5内核编译串口芯片Linux驱动(原创)
AM6254开发板试用】+3摄像头Linux驱动安装适配(原创) - 嵌入式 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-23 23:21:01
没有程序的芯片,晶振上有波形吗?
没有程序的芯片,晶振上有波形么
2023-09-22 07:46:22
SA3 opencvvideocapture经常5分钟左右断网如何解决?
SA3 opencvvideocapture 经常 5 分钟左右断网
2023-09-19 07:35:24
AM6254开发板试用】 4-机器视觉(原创)
AM6254开发板试用】+3摄像头Linux驱动安装适配(原创) - 嵌入式 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-12 22:57:42
接上两篇:【AM6254开发板试用】+1控制小车(原创) - 嵌入式 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-12 16:33:42
通过STM32CubeMX制作外部Flash的驱动
STM32CubeProgrammer 中,对 Flash 支持的型号有限,只能覆盖一部 MCU 和 Flash 的型号,无法满足客户的需求,而且,提供的 external loader 的制作模板存在
2023-09-07 07:22:48
AM6254开发板试用】+2机器视觉环境搭建(原创)
感谢电子发烧友论坛网。 感谢保定嵌入式技术有限公司。 感谢 保定嵌入式技术有限公司技术人员 罗志生 周末不胜其烦的大力支持。 机器视觉是AM6254开发板比较重要应用方向,我和保定
2023-09-02 19:13:43
使用n79e85jdemo程序时,flash不了是为什么?
2023-09-01 06:00:37
请问NUC220VE3AN如何使用SPI制作.TXT或.CSV档案在SD
我不熟悉SD的SPI操作过程希望各位可以指导一我。请问NUC220VE3AN如何使用SPI制作.TXT 或 .CSV 档案在SD并把资料存在档案内? 如果可以请各位大家指导一我操作过程。
2023-08-21 08:26:22
cpu点灯五分钟后进入睡眠模式然后外部按键使从睡眠模式唤醒继续工作,要如何实现?
首先CPU点灯五分钟闪烁周期两秒,然后五分钟后CPU进入睡眠,然后通过外部按键workup唤醒CPU继续工作闪烁灯,不知道怎么,整体架构如何,请大佬赐教
2023-08-16 07:52:41
RV-STAR开发板无法程序是为什么?
昨天下载程序后直接拔掉了,今天再写就不进去,显示是这样 端口是这样 昨天的是按键控制LED灯变红,关闭,现在任然可以在板子上运行,其他软件没法覆盖。
2023-08-16 07:20:44
i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏3—游戏源代码(开源)原创
谢谢电子发烧友论坛网 谢谢保定嵌入式技术有限公司 这里是一个可以在Shell环境运行的老虎杠子鸡虫游戏程序: 源代码: #!/bin/bash # Function to generate
2023-08-11 00:07:47
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】MYD-YF135系统
。 当然也可使用STM32CubeProgrammer将系统写到SD中,通过SD启动。 3 SD系统 当然也可使用其他外部软件将系统直接写到SD中,从而使用SD启动。 使用SD启动系统
2023-08-07 21:38:20
嵌入式国产平台大盘点之瑞芯微系列
分类带大家一起盘点。 本篇文章,为大家介绍的是瑞芯微系列的核心板。 瑞芯微电子 × 嵌入式 2020年至今,嵌入式已基于瑞芯微RK3399、RK3568和RK3588处理器推出了3款核心板
2023-08-05 11:12:15
【Milk-V Duo 开发板免费体验】+ TF系统
连接: https://milkv.io/zh/docs/duo/getting-started/boot 下面参考说明来系统。 首先准备一个TF,下面就是我特意买的32G tf了。 根据资料
2023-08-03 15:42:08
【Milk-V Duo 开发板免费体验】开箱、TF和点灯
要用的TF和要的镜像,为了安全起见也可以和我的进行一对比,我的截图放在下面了。 然后插上TF,通电,过一会儿可以看到蓝灯闪烁,要注意的是在WIN7,要选择的是Microsoft
2023-08-01 16:00:25
【Milk-V Duo 开发板免费体验】系统
;sdk 1.2、下载工具 下载地址:https://etcher.balena.io/#download-etcher 二、系统 将下载的系统镜像写到TF 2.1、选择下载的镜像文件和TF
2023-07-28 22:21:55
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】1、资料获取、环境、固件、点灯。
1、开发板资料获取:DFROBOT DFR0975 FireBeetle 2 Board ESP32-S3 产品资料 使用教程 2、我准备用micropython进行开发,所以需要先下载固件以及
2023-07-28 17:36:23
【芒果派MangoPi MQ Quad】系统与配置
一、系统 开发板上并不Rom,系统是要通过TF启动的,固件也是么TF上的。 这里使用balenaEtcher进行TF系统的,首先,打开下载的Debian系统固件。 选择“现在烧录
2023-07-28 14:56:31
制作了一个小型手摇应急灯,摇20圈亮3分钟
DIY制作
学习电子知识发布于 2023-07-24 22:39:24
使用Nu-Link无法对MS51FB9AE自动怎么解决?
设定了自动功能,可以用Nu-Link插拨自动,换成芯片MS51FB9AE设定了自动,但Nu-Link无法自动,要手动需要按一按钮一次,请问是哪里问题?
2023-06-28 06:32:43
请问W78E052D用什么烧录器hex文件?
W78E052D用什么烧录器hex文件? 之前使用润RF910烧录程序,现在在板卡上怎么烧录?STC-ISP编程器是否可以
2023-06-21 07:41:46
ms51fb9能不能用uart口程序,类似stc51用uart口isp方式程序?
2023-06-21 07:30:38
N76E003串口不能运行怎么解决?
某宝买了几块核心板后,发现串口几个例程都不能运行。求大神们告知,有哪些问题需要注意的。
2023-06-20 08:09:32
用icp无论设置在LDROM启动还是APROM启动,显示成功,但是程序为何不运行?
用icp无论设置在LDROM启动还是APROM启动,显示成功,但是程序为何不运行???
2023-06-16 07:51:30
n9h20k3后没运行用户程序是怎么回事?
我是试用n9h20k3 是用turbowriter 进入usb recovery后
2023-06-14 07:25:53
UNC029LAN用器下载程序时怎样保证不数据Flash区?
我想质询一,UNC029LAN 用器下载程序时,怎样保证不数据Flash区。因为里面数据一但改动,我就要重新标定(电力仪表上用),很麻烦。但听同事说用开发环境下载,好像不会更改数据Flash区,但不便于批量生产 ,那们大神知道嘛?
2023-06-14 06:42:42
i.MX9352开发板试用】+内核编译+系统+核心板芯片性能测试
,一开始还没有识别出来。 1、TF TF的脚本要在linux运行,把镜像文件复制到虚拟机的ubuntu系统中并解压。TF要使用8G以上、16G以下容量的。 上面TF是在linux制作的,那
2023-06-09 08:46:23
i.MX9352开发板试用】+ 开箱报告
很幸运的这次成为了i.MX9352开发板的试用者,今天收到快递开始拆箱,做个简单的点评吧。 拆开后还是很惊艳的,板子设计的很精良,而且从元器件上也能看得出很注重质量,而不会去一味的考虑
2023-06-05 16:41:45
NVIDIA “魔盒”有哪些“内涵”
Windows系统制作镜像。这极大减化了系统升级的复杂程度,只需准备一个U盘,插入PC中,格式化为FAT32格式,将镜像复制到U盘内便可用于FCU3001的系统升级。 ​ 将U盘插入
2023-05-26 14:12:09
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】**测试
,这里不再发图片了,但是完全没有问题的。 连接开发板,固件,蜂鸣器响两,烧录成功,完成后,程序会自动运行起来。所有过程,只连接了SWD的四条线。 对于目前支持的国产品牌的单片机,只有WCH
2023-05-10 16:02:54
FPGA文件的问题
好像FPGAsof文件可以调试。那用什么调试呢?JTAG吗?我原来以为FPGA,CPLD只能,不能调试呢。我以为只可以仿真。请问高手,是这样的吗?谢谢!
2023-05-04 14:48:02
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】+ 开箱及熟悉器用法
如何设置,很方便。 试了软件更新。 也更新成功了 在设置那,烧录器的固件也可以更新了。 固件也升级成功了。 好了,今天先初步摸索了一器的用途。后面准备把我珍藏的各种型号的mcu开发板拿出来试试器的效果吧。
2023-05-02 15:23:24
如何控制FPGA时io口的电平呢?
如何控制FPGA时io口的电平呢?
2023-04-23 14:47:00
分钟让你知道什么是OTP语音芯片
BUSY脚默认为高电平,语音播放过程中为低电平。另外,串口控制模式,只有当语音芯片收到正确的语音地址时序BUSY脚才会有电平变化);选型注意 :(1)芯片的控制方式和输出方式在程序时已经设定
2023-04-14 11:36:13
迅为RK3568开发板OpenHarmony 固件-镜像
上述操作都完成以后,就可以开始写了。1 首先按开发板底板的音量+按键,按下不要松开,然后按开发板的电源按键,启动开发板,这时工具会提示发现新设备(此时可以松开音量+按键了),会发现工具
2023-04-13 09:59:53
iTOP3568开发板体验OpenHarmony—镜像(安装驱动)
开发板工具及驱动”路径。驱动如下图所示:解压缩后,进入文件夹,如下图所示:点击“DriverInstall.exe”,如下图所示:如果出现提示,选择安装,如下图所示:驱动安装成功如下图所示:
2023-04-03 10:20:24
5G智能网关系统固件更新
系统固件更新5G智能网关3.0(嵌入式FCU2303)平台可以使用U盘来文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,更新系统需要
2023-03-23 16:40:26
已全部加载完成
