电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>这才是手机内存不够用的原因!赶紧把微信这两大功能关了吧
收藏
查看更多
使用ENVMSH功能加入RT-thread,无法烧录显示FLASH timeout的原因
STM32FLASH并没有读写保护,然后我再用ENVMSH功能去除了,重新烧录,又能烧录了,对比过发现添加功能前后KEIL没啥改变,请教大神们是啥原因
2024-03-05 07:03:47
Vision Pro 发售只是开始,这个问题才是决定行业成败的关键
,大多数软件厂商已经开始应用的积极开发适配。 AVP 的发售的确并没有从根本上改变产业发展面临的个问题——硬件普及和软件生态,但是它为两大问题的解决提供了可行思路,带来了不容忽视的正向
2024-02-22 13:53:18
cy8c6247ram_common改大后就无法跳转是怎么回事?
我使用的芯片是cy8c6247系列。 我这边想把ram_common改大点。默认的256字节不够用。 我在app0和app1中的4个.ld文件分别设置了如下位置: ram_common(rwx
2024-02-21 07:11:38
FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗?
FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗? 扩展FANUC的外部I/O点数是一种常见的需求,这可以通过一些方法来实现。 在FANUC控制系统中,I/O模块被用于将外部设备与控制器
2024-02-18 15:21:47231
PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置?
使用PSoC4开发的时候发现ROM不够了,想做下优化,PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置,比如说对齐方式从4Byte改为2Byte?
2024-02-18 08:03:15
单片机RAM不够用怎么解决?
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。 单片机RAM不够用怎么办? 单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
N76E003芯片Xdata使用超过650就会不稳定了的原因?怎么解决?
,问题就好了。 这天又遇到奇怪的问题,uart发送数据总是丢字节,查了半天也找不到原因,最后又是清理了一部分空间710字节清到620字节,又莫名其妙解决了问题,反复测试确实是清理内存操作
2024-01-17 07:02:57
LTC6811测量电池电压数据错误是什么原因啊?
的C脚后电压(对地绝对电压)就错误了。到底是什么原因啊?LTC6811的C脚会输出一个电压叠加上去吗?程序里面已经被动均衡关了的。
2024-01-05 06:05:20
内存不够用的处理方法
内存不够用的处理方法 内存不够用是许多计算机用户普遍面临的问题。当我们的计算机内存不足时,会导致系统运行缓慢,应用程序无法正常运行,甚至直接导致计算机崩溃。然而,幸运的是,我们有很多
2023-12-28 11:15:25279
账号状态异常,有论坛管理员来看看么?
今天登录进来看,发现自己的帐号竟然积分是负数,有点意思啊。 然后,再看,竟然发现帐号和手机帐号不是同一个帐号! 也就是说当时登录的时候没验证手机帐号 注意看,有个帐号,一个2013创建
2023-12-19 09:18:41
AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系?
AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系? 现在问题是FPGA引脚不够用了,能否将片AD9280数据D0-D7接在一起,时钟是共用的,片AD同步输出,在数据开始输出后用三态引脚控制取数?
2023-12-14 06:49:33
modbus转profinet网关解决plc插槽号不够用的情况
通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),我们可以将Modbus协议转换为Profinet协议,从而实现设备和传感器与PLC之间的无缝连接。Modbus转Profinet网关的配置非常简单,无需编程即可完成通迅。
2023-12-08 14:54:44172
如果用外部时钟,AD5933需要多大的电源电流呢?
ADR395输出电流只有5mA,这不是不够用吗,有点不太明白。。。还有如果我用外部时钟,AD5933需要多大的电源电流呢?
2023-12-06 07:53:12
java虚拟机内存包括远空间内存
Java虚拟机(JVM)内存是Java程序执行时所使用的内存空间的总称,包括了Java堆、方法区、本地方法栈、虚拟机栈和程序计数器等多个部分。在这些内存空间中,并不包含“远空间内存”的概念。下面
2023-12-05 14:15:57158
局域网IP地址不够用怎么解决
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。
2023-12-05 10:13:51323
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】一根线玩转开发板
rknn device! 解决:不像网上说的需要重装什么软件。我只是我编译结果重新拷贝了一份。 问题2:用MobaXterm 去拷贝发现一直停在那里,用samba 拷贝发现了问题 解决:内容空间不够用
2023-11-30 11:16:03
请问BF592用于做音频处理RAM不够用可以外挂SDRAM或者SRAM吗?
1:请问下BF592 用于做音频处理RAM不够用可以外挂SDRAM或者SRAM吗?如果可以有没有相关的原理图和软件下载? 2:592是定点DSP,那对音频采样数据存储时要定义成float类型好呢
2023-11-30 07:20:36
1452利用外挂ram做延时,请问硬件应该怎么连接,sigmastudio应该怎么设置呢?
1452的延时不够用,打算外挂ram做延时。。。请问硬件应该怎么连接,sigmastudio应该怎么设置呢?
2023-11-29 07:16:39
分享一种单片机IO口测量外部电阻的方法
在以前的有些单片机应用中,有的时候会遇到 AD 端口资源不够用的情况,但又需要测量电阻的大小。
2023-11-24 16:42:161021
为什么有的LED灯关了以后还是会微亮?
LED灯现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽灯和灯管。为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因
2023-11-14 10:34:541390
大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析
电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380
linux系统内存不够怎么办
在嵌入式系统中,内存是比较紧缺的资源,特别是在消费类产品中, 为了节省成本,一般都会将硬件资源应用到极致。在开发过程中,就经常会遇到,运行内存(RAM)就还差一点,但就是不够用的情况。
2023-11-10 09:39:29417
stc51单片机程序存储区不够用,可否在程序存储区写一个bootloader,用户程序放入自身的EEPROM?
stc51单片机程序存储区不够用,可否在程序存储区写一个bootloader,用户程序放入自身的EEPROM?如何实现?
2023-11-09 07:09:45
利用74373芯片进行单片机IO口扩展的方法
在电路设计的某些时候,微处理器(如单片机)IO口不够用了,此时该怎么办呢?利用辅助芯片进行IO口扩展是个简单直接的方法,能用较少的成本增多IO口。
2023-11-02 14:20:271046
单片机最小系统电路包括哪两大类?
单片机最小系统电路包括哪两大
2023-10-31 07:28:49
51单片机RAM不够用咋办?
就题目说的,选data编译失败,pdata和xdata能成功,但是单片机功能无法实现
2023-10-31 06:08:49
DDR4和DDR3内存都有哪些区别?
DDR4和DDR3内存都有哪些区别? 随着计算机的日益发展,内存也越来越重要。DDR3和DDR4是两种用于计算机内存的标准。随着DDR4内存的逐渐普及,更多的人开始对两者有了更多的关注。 DDR3
2023-10-30 09:22:003886
嵌入式系统中,内存不够用了怎么办?
功能。如果内存不够用,那么系统就会变得非常缓慢,部分功能也可能会因缺乏足够的内存而无法运行。因此,当内存不足时,我们就需要采取一些措施来解决这个问题。 1. 内存管理 在嵌入式系统中,内存通常需要由程序员手动进行管
2023-10-29 16:33:01592
舵机的控制信号可以用定时器产生吗?
舵机的控制信号可以用定时器产生吗,pwm不够用,需要8路pwm,能用一个定时器加8个io的方式模拟8个pwm吗
2023-10-28 06:54:36
请问89C51单片机内包含哪些主要逻辑功能部件?
单片机89C51单片机内包含哪些主要逻辑功能部件?
2023-10-27 08:11:13
关于51单片机内存问题
main.c(77): error C249: \'DATA\': SEGMENT TOO LARGE编写程序时遇到这个问题,可是我只是数组从unsigned char code改成unsigned char增么就有这个问题,是种定义方式占用空间不用吗?
2023-10-27 07:58:14
不增加扩展芯片,如何解决51单片机端口不够用的问题?
为了实现51单片机的多功能控制,不增加扩展芯片要如何解决51单片机端口不够用的情况?
2023-10-26 07:41:51
单片机的IO口不够用了怎么办?如何扩展单片机的IO口?
单片机的IO口不够用了怎么办?如何扩展单片机的IO口? 单片机是应用广泛的微处理器,其具有较高的可编程性、灵活性和成本效益等优点,在嵌入式系统中得到了广泛的应用。然而,由于每一个单片机的IO口数量
2023-10-24 11:49:044379
如何解决局域网ip地址不够用问题?
2023-10-23 10:16:37564
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566
雷电4 扩展坞 USB C hub 带8K 显示屏和 60W 充电功能
  TU007是一款6合1雷电HUB,为扩展而生,接口对我来说不够用,一物多用,满足不同需求。  Type-C闪充口,快速供电,60W大功率,时刻为笔记本充满电,满足外接多设备的长时间使用。  采用
2023-10-16 17:36:15
通用仪表放大器EVM-Layout介绍
使用的是JLC的专业版,普通版的功能确实是有点问题,而且很影响体验,还有就是建议两快屏幕,一块真的不够用
2023-09-25 09:47:37899
如何用定时器中断实现串口通讯?
单片机uart不够用,用定时器怎么实现一个uart口
2023-09-25 07:21:16
电压不稳是自家的原因吗?电压不够220v怎么解决?
电压不稳是自家的原因吗?电压不够220v怎么解决? 电压不稳是自家的原因吗? 电压不稳是指电流在供电系统中的电压波动过大,使得电器设备无法稳定运行或寿命缩短。电压不稳是一个非常普遍的问题,不仅仅是
2023-09-21 17:34:124201
请问单片机串口不够用怎么办?
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
单片机内存写入错误
单片机使用malloc申请一块内存,申请是成功的,但是偏偏就有一个字节或者说1bit,没有办法写入1。比如赋值0xff,读取得到的是0xf7,写入0xf9,读取的是0xf1。很奇怪的,之前就没有遇到过,不知道是什么原因导致的?
2023-09-05 22:41:34
英集芯IP5389充电宝电源控制IC民
/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS输出协议,民以及兼容BC1.2和苹果手机的同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等。它能为快
2023-09-04 21:08:36
FPGA的BRAM资源使用优化策略
FPGA的BRAM和LUT等资源都是有限的,在FPGA开发过程中,可能经常遇到BRAM或者LUT资源不够用的情况。
2023-08-30 16:12:04948
单片机内存优化的重要性
单片机内存资源通常包括ram(随机访问存储器)和Flash存储器。ram用于运行时数据和堆栈,而Flash存储器用于存储程序代码和只读数据。这两者的资源都是有限的,因此必须谨慎使用,以免浪费和不必要的内存占用。
2023-08-30 15:47:23261
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
的灯光效果。并且键盘也支持USB功能,它还有高达7组可同时双向通讯的USB端点,让开发者可尽情地扩展额外功能,例如: 指示灯、语音设定、放音、迷你屏幕、温度计 .....等,完全不须担心端点不够用的窘境。
2023-08-29 15:34:08
【瑞萨RAMCU创意氛围赛】基于RA6M5的电子墨水屏信息站
家长可以重要信息转发到一个桌面终端上,小朋友通过桌面信息终端能够阅读通知信息。 墨水屏具有无辐射,依靠自然光反射显示图像的绿色健康使用特性,又具有断电内存保持的有点,因而它适合作为文字图片类的信息
2023-08-28 04:06:56
服务器内存和台式机内存有什么区别?
数据存储功能功能的系统,但仅限于它一直为其发电的唯一计算机。那么服务器内存和台式机内存有什么区别? 下面是服务器内存和台式机内存的区别: 1、资源差异 台式机可以利用其功能管理有限的资源,因为它只支持一台计算机
2023-08-23 17:32:112879
请问NUC472最大IO速度是多少?
最近有个项目,考虑使用NUC472 买了个开发板,直接控制IO,输出翻转速度才1Mhz,不够用啊,nuc472能不能满足10Mhz的IO翻转输出啊,如何测试。
2023-08-22 07:17:16
USB接口经常不够用?学会这招,一个接口秒变个,方便好用!
电源电路电容
学习电子知识发布于 2023-08-15 21:04:01
带RS485的单片机,是否可以用一个串口连接多个传感器
做一个毕设,用单片机连接多个传感器,但单串口不够用了,我看我的板子带RS485模块,想请教大佬能不能用一个串口连接多个传感器
2023-08-14 13:11:50
smt的焊点光泽度不够是什么原因
在smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42572
大功率插件电感匝间短路的常见原因
大功率插件电感是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电源和变频器中。然而,在实际应用过程中,双绕组电力电感器可能会出现匝间短路的问题。在本文中,顾靖电子将与您讨论大功率插件电感器匝间短路的原因。 由于
2023-08-07 16:18:07345
大功率插件电感匝间短路的常见原因有哪些
大功率插件电感是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电源和变频器中。然而,在实际应用过程中,双绕组电力电感器可能会出现匝间短路的问题。在本文中,谷景电子将与您讨论大功率插件电感器匝间短路的原因
2023-08-05 17:53:16470
求助,芯片耐压650V做的buck电路够不够用
650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
为什么单片机内存那么少?
很多小伙伴就有这样的疑问:现在固态硬盘都以 T 为单位了,手机电脑内存都是8G、甚至32G了,为什么单片机RAM连1M都不到?
2023-07-02 09:44:34404
基于FP7195和FP6195芯片DIY工作灯
由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。
2023-06-30 16:56:33344
24GB内存手机并不是骁龙8 Gen2的极限?
,16GB对于绝大多数人来说已经够用了,不过你要是上24GB加量不怎么加价,那我还是资瓷的” 按照其中提到的信息来看,目前爆料中提到的24GB内存手机似乎并不是骁龙8 Gen2的极限,其最大可以搭载32GB的物理内存
2023-06-30 11:37:52615
世界日“芯”月异,还不赶紧充电
原文标题:世界日“芯”月异,还不赶紧充电 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-28 17:55:02134
学习提高
本人是电子爱好者,由于缺乏系统的学习,感觉目前知识不够用。希望本书能提供提高的机会。
2023-06-22 18:40:05
雷克萨斯发电量不够用、维修发电机搞定
电工基础
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:42:32
两大架构RISC-V 和 ARM 的各种关系
,然后返回到内存中。RISC-V 和 ARM 都支持 32 位或 64 位指令集。 二、RISC-V 和 ARM 的区别 尽管 RISC-V 和 ARM 处理器技术的功能相似,但也有显着区别。 1.
2023-06-21 20:31:32
NUC029 LAN定时器0时钟都关了,定时中断还一直进出是为什么?
天碰到一个问题,机子时不时死机(数码管不显示,按键没反应,各功能也不正常,这些模块时标由sytstick提供,此中断优先级最低),随机的,有时三个小死,有时半小时死。一直在线跟踪调试,发现不是
2023-06-16 06:28:09
C语言设计模式—简单工厂模式
先来看这样一个需求:这天,你的老大跟你说:"小李,公司的物料不够用了,你去嘉立创商城买一些 0805 电容回来,然后去捷多邦买点 0603 电容回来"。"好的",于是你回到工位上准备开始干活。
2023-06-14 10:08:01290
请问N76E616和885的内部RAM能不能升级到2K?
对标STM8,新唐的新品616和885架构不错,但是致命弱点是内存太小了,512字节,STM8的是2K,在这么小的内存前提下,有的项目差几十个字节眼瞅着不够用,没办法只能用STM8,但新唐的价格同比
2023-06-14 09:01:46
什么时候片上网络 (NoC) 不够用
随着SoC的容量和复杂性不断增加,交叉开关带来了路由拥塞、硅芯片面积过度使用和功耗等挑战。
2023-06-11 10:16:11569
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟怎么解决?
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
找安卓外援,最好是在南京,&手机:***,关于网络。
找安卓外援,最好是在南京,&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
SIMATIC S7-1500 PLC IEC定时器介绍
西门子PLC的定时器的数量有限,如果项目较大,定时器不够用时,可以使用IEC定时器。IEC定时器集成在CPU的操作系统中。
2023-04-26 10:27:064139
如何将esp设置为最大功率?
我测试了个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够
2023-04-26 09:05:51
CPLD或FPGA扩展IO口与处理器自带IO的区别?
1.处理器上有64个可复用的IO口,我们需要64个IO口,因为是复用的,我么也会用到部分复用功能,所以IO口不够用,有人提出用CPLD或FPGA扩展,这样扩展的IO的速度与处理器的IO有区别吗?
2023-04-23 14:10:40
请教:射频电路设计方面的交流群或者Q Q群有推荐吗?
如题。想加入人多点的射频工程师的群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
IGBT的栅极驱动设计
前面我们也聊到过IGBT的栅极驱动设计,虽然今天聊的可能有些重复,但是感觉人到中年,最讨厌的就是记忆力不够用,就当回顾和加重记忆吧。
2023-04-06 17:38:291595
CBB81电容的15mm与20mm引脚间距有哪些区别呢?
在CBB81电容选型的时候,脚距是一个很重要的参数,如果选择不对,可以会出现电路板上无法安装、电容性能不够用等问题
2023-03-30 10:38:58860
STM32的USB虚拟串口介绍
通常我们使用STM32进行串口通信会选择其硬件串口,但在某些情况下串口会不够用,这个时候就可以选择USB的虚拟串口,这样可以增加一个串口。
2023-03-23 10:10:4616036
已全部加载完成
