柔性应变传感器克服了传统刚性传感器生物相容性差和线性范围窄的局限,在人工智能(AI)、电子皮肤、健康监测等领域具有重要的应用价值。
2024-03-18 09:24:49
185
随着智能电子皮肤、健康检测、人机交互等领域的快速发展,柔性锆钛酸铅(PZT)复合薄膜压力传感器因其出色的柔性和压电性能而受到研究者的广泛关注。
2024-03-17 17:48:29
468
传感器关键性能的突破往往可以带来新的技术革命。近年来仿生机器人技术、人造假肢技术和可穿戴健康监护设备的发展引起了人们对超高灵敏柔性温度传感器的极大兴趣。
2024-03-08 09:37:58
214
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
具有非接触式传感功能的柔性传感器的开发仍然是触觉感知的技术挑战。
2024-02-28 09:58:43
193
应力耐受性在确保用于柔性压力传感器的压阻传感膜的有效性方面起着至关重要的作用。
2024-02-25 09:18:54
166
我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
研究人员还测试了柔性磁场传感器对不同强度磁场的检测性能,如图3所示。与之前报道的不同类型的柔性磁场传感器相比,本研究所提出的传感器具有最低的检测限(远低于其它传感器),并且可以实现跨越七个数量级的磁场检测范围。
2024-01-06 10:31:23
282
柔性纤维状应变传感器凭借其与日常服装的兼容性,在穿戴式健康监测和人机交互方面显示出巨大的潜力。
2024-01-03 09:28:14
516
、60Hz的PLC正弦电流。柔性电流探头(罗氏线圈)有一个灵活的夹式传感器线圈,可以很容易地缠绕在载流导体上进行测量,并且可以测量非常大的电流,也不会增加传感器的尺寸。
目前,柔性电流探头(罗氏线圈)电流
2023-12-28 10:57:06
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
。有越来越多的行业开始广泛采用称重传感器,即使在那些本质上不太依赖精确重量测量的一般物流和货运计算领域。
值得一提的是,称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术相互兼容,这使得各类公司能够
2023-11-07 10:27:28
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
传感新品 【中国民用航空飞行学院、西北工业大学:研发基于石墨烯的柔性可穿戴应变传感器】 随着人们对健康和生活质量的关注度日益提高,可穿戴技术作为一种引人注目的创新解决方案迅速崛起。利用激光诱导石墨
2023-10-26 08:43:35
282
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07
860 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
柔性传感器在人机交互、医疗监测等方面引起了越来越广泛的关注。与体外监测相比,体内监测能提供更准确、更可靠的生命体征信息,为病人提供更精确、更全面的护理。
2023-10-19 14:04:40
374
据麦姆斯咨询报道,长春理工大学(CUST)和香港城市大学(CityU)的研究人员调研了采用不同尺寸纳米材料制造的柔性传感器,以及利用这些传感器与虚拟现实(VR)应用交互的触发方法。
2023-10-18 16:16:25
157
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
柔性传感器因其在可穿戴电子、人机交互和智能机器人方面的潜在应用而吸引了研究兴趣。
2023-10-07 18:21:54
327
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
、显示、记录和控制等要求。 而电子科大作为传统的传感器名校,主要研究方向:气湿敏传感器、光电传感器、力敏传感器、柔性传感器等;主要研究单位:薄膜与集成器件国家重点实验室、光电探测与传感集成技术教育部重点实验室。
2023-08-31 08:40:24
230
发展趋势1、向高精度发展随着自动化生产程度的提高,对传感器的要求也在不断提高,必须研制出具有灵敏度高、精确度高、响应速度快、互换性好的新型传感器以确保生产自动化的可靠性。2、向高可靠性、宽温度范围
2023-08-18 08:08:57
2358
传感器分为柔性传感器和非柔性传感器,非柔性传感器应用很广泛,但是存在很多弊端和局限性,这类传感器的主要传感材料是金属材料和半导体材料,难以应用于各种不规则的表面,阻碍了其更多的可用性。因此,用较低的成本制造更为轻便、柔韧性更好、机械性能更好的柔性传感器是大势所趋。
2023-08-16 09:56:15
520
传感新品 【华南师范大学:设计可穿戴柔性传感器件,可实现三维空间内的运动识别 】 近年来,随着可穿戴柔性传感器技术的发展,其应用范围越来越广。但是,通过可穿戴柔性传感器捕捉人体运动仍然充满挑战。由于
2023-08-10 18:54:52
512
大多数基于石墨烯的气体传感器具有薄的层结构。一个单独的原始或CVD石墨烯片可以被转移到一个刚性或柔性的衬底,以形成传感层。然后金属电极沉积在石墨烯的表面上带有一个荫罩来构造最终传感装置。
2023-08-09 10:10:58
373
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣
2023-07-31 17:07:50
610
传感新品 【武汉大学:全印刷、快速响应柔性湿度传感器及其多功能应用最新研究进展】 对睡眠障碍病人的呼吸状态监测是常用的辅助诊疗手段之一。由于人体呼吸时会引起口鼻附近湿度的变化,因此,可以借助湿度
2023-07-11 08:39:19
718
近些年,柔性电容式压力传感器得到了广泛发展,然而在大压力预载下,想要在宽压力范围内同时实现出色的线性度、高灵敏度和超高压力分辨率仍然充满挑战。为了应对这一难题,人们开始探索离电子式压力传感器的各种结构设计。
2023-07-02 14:29:27
329
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
传感新品 【中国科学院:金属所柔性应变传感器的手势识别应用研究取得进展】 基于手势识别技术的可穿戴柔性电子设备在医疗健康、机器人技术、人机交互和人工智能等领域颇具应用前景。研制性能优异的柔性应变
2023-06-14 08:45:14
554
系统。过去,传感器更多地用于工业,随着时间的推移,物联网已经应用于很多行业(智慧农业、智慧城市、智慧医疗等),传感器也逐渐走进我们的生活,物联网的发展让我们进入了一
2023-06-12 15:19:18
700
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:15
1156 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
文章首先比较了基于视觉传感器、表面肌电传感器、惯性传感器以及柔性应变传感器的四种不同方法在设计数据手套方面的优缺点,论证了基于柔性应变传感器的数据手套在元宇宙应用中的优势。随后,对比了国内外代表性商用数据手套,
2023-06-05 14:53:19
1078
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我正在尝试将 PIR 传感器连接到我的 Nodemcu 板。但是,串行监视器仅显示一个。我几乎什么都试过了,还有从电路板的 3.3v 到传感器的 5v 的电平转换器。没有,仍然总是那些。
这是代码
2023-05-23 07:33:09
我有一个电气难题,我无法弄清楚、解释或以其他方式解决。
根据网络上的各种教程,我将 Wemos d1 mini 连接到 DS18B20 温度传感器。
具体来说,我在传感器的电源和数据引脚之间有一个
2023-05-19 07:37:56
水凝胶由于其独特的3D结构、高渗透性、离子导电性和类组织机械性能,在柔性化学传感器领域引起了相当大的关注。
2023-05-18 09:30:27
394
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
葡萄糖传感器是糖尿病人监控血糖浓度的必备工具。基于柔性基底开发可用于血糖浓度实时监测的柔性葡萄糖传感器是近年来研究的热点
2023-05-11 14:17:29
199
传感新品 【浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展】 柔性器件已迅速开发并应用于各种应用。然而,关于可打印的石墨烯传感器的报告很少,这些传感器具有能够进行呼吸和气流监测的定制结构
2023-05-11 10:15:12
513
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
传感新品 【西安理工:基于碎片石墨烯气凝胶的柔性压阻式压力传感器研究进展】 高性能柔性压力传感器对于实现电子皮肤和可穿戴设备至关重要。开发更灵敏的柔性压力传感器是研究人员的执着追求。研究提出提出
2023-05-05 16:44:00
574 据麦姆斯咨询报道,澳大利亚昆士兰大学(UQ)开发了一种超薄柔性金传感器,有望解锁新一代植入式医疗器件。
2023-05-04 11:09:10
634
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
该研究利用全MXene印刷的柔性射频谐振器作为植物可穿戴传感器来进行无线乙烯检测。全MXene丝网印刷的柔性传感器由柔性基底上的射频天线和叉指电极组成,并利用负载钯纳米颗粒的MXene(MXene@PdNPs)作为气敏材料
2023-04-17 11:51:29
1595 韩国光云大学博士牛闳森、殷菲菲全面回顾了用于构建柔性传感器的最具代表性的功能材料和创新结构,进一步总结了基于柔性传感器和机器学习算法的智能感知系统的研究进展,两者的交叉融合有望为下一阶段的人工智能发展解锁新机遇。
2023-04-16 10:11:32
1081 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
传感新品 【苏黎世联邦理工学院:为动捕柔性纺织衣服研究螺旋状膨胀纱线电容传感器】 智能服装在学术和商业领域的受欢迎程度一直在稳步上升。纤维形式的柔性可拉伸传感器有吸引力,因为它们可以直接集成为构成
2023-04-07 06:58:25
431 传感新品 【上海交通大学:研发纸基MXene全柔性高灵敏室温气体传感器】 随着物联网的快速发展,开发高灵敏柔性化学阻敏型气体传感器对有毒有害气体的实时监测和安全预警具有重要研究意义。 对于传统
2023-04-03 17:09:42
1182 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
作为可穿戴电子设备的重要组成部分,柔性应变传感器已在电子皮肤、医疗监测和人机交互等领域展现出极大的应用前景。
2023-04-03 09:36:24
748 水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
