台阶仪又称薄膜测厚仪或段差分析仪,是一种接触式精密量测仪器,主要用来测量微米甚至纳米级别的微观尺寸。中图仪器CP系列国产台阶仪测量稳定高效,测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品
2024-03-12 11:01:59
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35117 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380 当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用,都与导线或电缆的截面大小有关,截面越细,损耗越大,所耗费用也越大。
2024-01-26 09:34:37175 线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:管道导波无损检测测试目的:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器
2024-01-05 08:01:06106 检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测径仪的测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。
通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
方便用户更直观的了解测量数据的偏差。
(3)历史数据图形化
对于已经测量过的历史数据,也支持以图形化的方式进行查看。
(4)自定义用户界面
针对测量行业特点,不同的设备、不同的用户对界面显示的数据、布局
2023-12-28 17:07:04
摘要 :“5G+工业互联网”是装备制造企业实现数字化转型的重要途径。首先设计了钢管生产数字化框架,其次探讨了钢管生产车间应用“5G+工业互联网”的组网方式、关键工序改造和技术集成,最后研究了钢管
2023-12-26 14:54:21293 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 De、DN、d、ф的各自表示范围:
De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
d--混凝土管公称直径;
ф--无缝钢管或者有色金属
2023-12-08 17:25:10
谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37704 Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
中图仪器CP系列台阶仪测量薄膜是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点。CP系列台阶仪测量薄膜测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台
2023-12-06 14:09:33
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19520 双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。
2023-11-24 17:39:11597 雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。
2023-11-21 15:09:26295 宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特仪测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特仪画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助大神!像上面图片所示
2023-11-17 08:12:32
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
编辑:镭拓激光目前市场上有很多专业的激光切管机制造商,这些设备不仅性能良好,而且操作简单,能满足不同用户的个性化需求。不锈钢管激光切管机的定制选型是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保选购的设备
2023-11-09 11:11:43562 线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。 白光干涉仪怎么测量坑的形貌
2023-10-26 10:47:58
在现代科技飞速发展的时代背景下,传统测量仪器因其繁琐的操作、耗时的测量过程以及周期性的维护成本,逐渐被市场淘汰。而一键闪测仪的问世,为我们带来了全新的测量体验。
一键闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像
2023-10-17 15:32:31
怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
实现测量的准确性和便携性。常用于户外测量和长距离测量,其测量范围通常较大。市场上有很多不同长度和材质的卷尺可供选择,例如钢带卷尺和尼龙带卷尺。
3. 激光测距仪激光测距仪具有测量快速、准确的特点,是一种
2023-10-11 14:34:04
Novator系列影像仪测量长度宽度高度的测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:341463 端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719 聚丙烯输液瓶密封性测试仪 口服固体制剂目前常用固体制剂瓶进行包装,虽然口服固体制剂并不像无菌注射剂那样对包装密封性要求那么高,但是对于包装容器密封性国家药包材标准也是有明确的要求。我们翻看
2023-09-27 15:42:05
低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由以下四个方面确定: 一、安全载流量 1、照明、电热负荷 导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。 若大楼、建筑群以及较大用户装接容量
2023-09-22 17:03:08524 钢管配线,导线能受到管子的完全保护,不易发生火灾和触电等事故,而且更换导线也比较容易。 1、 配管前应检查钢管,不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺。切断口应锉平,管口应刮光。 2、 明配于潮湿场所
2023-09-20 16:04:221139 散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200 SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
编辑:镭拓激光金属管材的切割是很多中工业领域加工的一个重要环节,不锈钢管激光切割机在管材加工上具有高精度、高效率和高质量的切割效果,是不锈钢等金属管材切割加工的重要设备机器。本篇我们就来重点探讨一下
2023-09-15 11:41:39783 欲使电气设备正常运行,必须根据线路的允许电压损耗选择导线和电缆的截面积。 线路电压损耗就是线路首端电压与末端电压的代数差。从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电设备额定电压的5%。对于均一无感的单
2023-09-14 15:49:491028 2023-09-13 08:30:040 关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
2023-09-04 16:28:15433 测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
运动。最近,科学家们一直在使用带有OAM的光波,这些特殊的“螺旋”光束在各种先进的技术中变得非常重要,如通信、成像和量子信息处理。在这些技术中,了解这些特殊光束的确切结构至关重要。然而,这已被证明是相当棘手的。 干涉测量法——将光场与
2023-08-22 06:25:52205 的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
镭拓激光供应大管径管材激光切割机简介:镭拓激光大管径管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管径管材的切割,了解更多关于大管径激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管径管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
镭拓激光供应不锈钢管材光纤激光切割机简介:镭拓激光不锈钢管材光纤切管机生产厂家,为健身器材、服装道具、展示用品、医疗器械、钢制夹具、门窗厨卫等行业提供一站式管材激光切割应用解决方案,了解更多关于管材
2023-08-18 09:46:11
镭拓激光供应不锈钢管材激光切割机切管机简介:镭拓激光不锈钢管材激光切割机切管机生产厂家,为各行业提供不锈钢管材激光切割应用解决方案,了解更多关于不锈钢管材激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:43:55
、横肋、纵肋等尺寸,当然根据其他需求可定制其他轴数的测径仪,此外还有间距可调双测头大直径测径仪,可供无缝钢管、螺旋焊管等大口径钢管进行外径尺寸的检测,其测量范围是可调节的,适用直径范围广。
直线度
2023-08-16 18:04:08
/IP协议,网线传输,测径仪至工控机。
2.3、根据需求定制
在线直线度测量仪是为厂家量身打造的设备,在设计之前充分了解厂家的测量需求,生产状态,产线情况等多种信息,根据产线及需求制定方案,能对所有
2023-08-15 17:56:18
影像仪是用于测量各种物体的尺寸、形状和位置等特征的高精度测量仪器。在工业制造、机械加工、质量控制等领域应用广泛。那么,影像仪测量间隔多少才能达到最佳效果呢?对于影像仪测量间隔的选择需要考虑多个因素
2023-07-28 15:01:12490 即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27773 文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351 影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
根据漆包线的横截面定义两大类为圆线和矩形线,圆形固有的特点是填充系数低,矩形与槽形状匹配良好,其特点是填充系数高,在高频应用中,圆形仍然是首选。由于其具有矩形横截面的特征,在使用它们的机器中,填充
2023-06-25 17:21:56576 在频域中,用来描述散射体电磁散射能力大小的物理量为目标的雷达散射截面或雷达截面,英文为 Radar Cross Section(RCS)。
2023-06-21 09:55:00641 Novator系列ccd影像测量检测仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。仪器采用大理石
2023-06-12 13:57:45
通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
在拉曼领域的文献中,往往会出现一个专业术语——Raman scattering cross section(拉曼散射截面),对初学者而言这个概念可能过于抽象。
2023-05-18 17:48:313173 变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于
2023-05-18 11:09:051557 地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
天线增益的测量
测试设备为信号源,频谱仪或其他信号接收设备和点源辐射器。
1.先用理想(当然是近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后再距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收
2023-05-08 17:04:17
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
在测量谱仪放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪仪坐标测量集
2023-04-17 13:30:53
简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
。本期,小优博士带大家一起了解白光干涉在测量台阶高度的优势。精度高白光干涉仪精度可达亚纳米级别多线测量工具丰富快速选取比探针式更多的截面,保证测量稳定性;功能丰富,
2023-04-07 09:14:47351 不锈钢(SS)。非金属管可以吸收和释放水蒸气,造成测量反应滞后。如果没有不锈钢管,可以考虑使用聚四氟乙烯管(PTFE)或其他不吸水材料。避免使用透明塑料管或黄色橡胶管。**5.**可以通过将传感器直接
2023-04-06 12:37:12
压缩空气冷却采样抢顶部的烟气,利用H2SO4的导电性电流会增加,当电流读数稳定在40-60UA之间且稳定时,烟气的酸露点值就会产生,可以进行保存和打印。 ** 1.烟气酸露点仪的测量过程** 烟气酸
2023-04-06 11:21:09
查看更多
