产品介绍: 一种软包超级电容单体及超级电容模块,软包超级电容单体包括壳体、电芯、以及分别与电芯相连接的正极导流片和负极导流片;其中,壳体有两组
2024-03-22 10:23:37
我们发现 cyhal_system_reset_device () 可以重置 mcu,但是在 cyhal_system.c 中 我们找不到函数体,但它可以在 cyhal_system.h 中找到, 那么我们怎样才能在 PSOC63 BLE 设备中使用软重置呢? 谢谢;
2024-02-27 08:26:23
1:软链接
命令:Ln –s /etc/inittab /test/inittab.soft
查看:ls –l /etc/initab /test/inittab.soft
发现软连接
2024-02-04 16:34:05
连接探针: 下面的图表显示了如何将探头尖端连接到夹具上。参考夹具上的接地符号来确定正确的极性。 警告:为避免人身伤害,在将探头尖“端连接到夹具上的方针时要小心。方针的两端是锋利的。 如图所示,将电流
2024-01-22 11:48:20114 TC397启用 WDT 后,在应用程序本身启动时在调试器中进行软重置。 当调试器中的 WDTSUS 处于开启状态时,只能进行软重置。 谁能指导这可能是什么原因?
2024-01-18 10:28:18
产品介绍: 一种软包超级电容单体及超级电容模块,软包超级电容单体包括壳体、电芯、以及分别与电芯相连接的正极导流片和负极导流片;其中,壳体有两组以上
2024-01-12 11:53:52
2024-01-12 09:22:43
2024-01-11 15:54:19
2024-01-11 15:33:23
箱式高温烧结炉集控制系统与炉膛为一体,炉衬采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,加热元件为硅钼棒或硅碳棒。适用于金属、非金属及其它化和物材料的烧结、融化、分析等操作。设备使用注意事项包括检查电源、接地保护、空气开关等,使用过程中应遵循升温速率要求,并定期检查电器连接部分和加热元件的连接。
2023-11-24 16:33:21225 TCP在真正开始进行数据传输之前,Server 和 Client 之间必须建立一个连接。当数据传输完成后,双方不再需要这个连接时,就可以释放这个连接。 TCP连接的建立是通过三次握手,而连接的释放
2023-11-13 10:46:16356 esp8266使用软热点和airlink哪个连接速度比较快
2023-11-10 07:47:31
Keil中代码编写完成,想用软仿真查看IO口输出的正确性,需要哪些设置才能时间正确的仿真。
2023-11-09 08:32:48
一、软塑包装抗摆锤冲击测定仪概述软塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
freeRTOS中,多个软定时器之间有优先级的关系吗?
2023-10-16 07:20:28
华大HC32F003单片机可以直接调用NVIC_SystemReset()进行软复位吗,如何确保复位成功,目前发现有时候不能正常复位。
2023-09-27 06:09:57
、可靠的操作、可连接的各种UO系统及网络接口。嵌入式软PLC由软PLC开发系统和软PLC运行系统组成,开发系统负责梯形图的编辑编译,运行系统负责PLC指令的解释执行。
2023-09-25 07:15:21
一、连接单股导线 1、剥削导线绝缘层 1)在距导线端头120 mm处用电工刀尖将橡皮线编织保护层及护套层划开。 2)向后扳翻护套层,用电工刀在距导线端头120 mm处齐根切去橡胶层。 3)用手
2023-09-12 16:18:581958 LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228 连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:431999 板子和板子连接的叫什么? 一、什么是板对板连接器? 板对板连接器,也称板间连接器,是指将两个或多个电路板(PCB)连接起来,实现电路的传输与连接的一种设备。板对板连接器的种类繁多,形状、大小、材料
2023-08-24 10:41:352157 连接器的连接方式有四类 连接器是电子元器件中不可或缺的重要部分,它是将电子器件或电路板等不同元器件连接到一起的必备工具。连接器有多种型号,每个型号的连接方式也有区别。可以将连接方式分为插拔连接、螺旋
2023-08-24 10:28:48751 连接器的分类及应用 板端连接器是什么 连接器是一种用于连接电子设备中不同电路的装置。随着电子设备的发展,连接器的种类也越来越多。这篇文章将会详细介绍连接器的分类及应用,并着重介绍板端连接
2023-08-24 10:28:431535 所搭的IP软核的通讯协议与总线支持的通讯协议(ICB)不同怎么转换?
2023-08-17 07:05:35
e203软核可以自定义寄存器吗,怎么定义?
2023-08-17 06:53:24
请问芯来科技的MCU200开发板上的蜂鸟E203软核跑得动卷积神经网络嘛
2023-08-16 06:49:00
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
把软核移植到自己的FPGA板卡后,需要设计硬件模块,设计的硬件模块怎么与软核通信呢?通过软核的ICB总线吗?如果想把ICB总线转为AXI总线,需要哪些操作呢?
2023-08-12 07:08:40
FPGA里。现在遇到的问题是,在使用第三方调试器连接PC和开发板时(相应驱动已经安装,调试器管脚连线也按照约束文件一一对应),但是电脑上的设备管理器中没有显示“JTAG-DEBUGGER”(如图,显示converterA/B,按教程卸载设备和驱动重装后也是这样)。请问该如何解决?是因为软核移植不成功吗?
2023-08-12 06:33:28
软核与fpga如何共用一块flash?
目前fpga开发板上只有一个flash,用nuclei 向软核中下载程序掉电就不跑了,请问怎么解决?
2023-08-12 06:05:26
M5连接器是一种小型连接器,通常用于紧凑的空间内,特别是在工业自动化、传感器应用和仪器仪表等领域。M5连接器具有多种连接方式,具体的连接方式取决于连接器的类型和设计。
2023-08-08 10:18:34793 铜辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
连接它!
2023-07-05 19:09:220 连接它!
2023-07-05 19:09:060 连接它!
2023-07-05 19:08:480 连接它!
2023-07-05 19:08:370 请问PLIC管理的外设中断的优先级和RISC-V本身的机器定时器以及软中断谁的优先级会更高?
机器定时器中断和软中断不归PLIC管(PLIC管理其他外设的中断优先级),那么机器定时器中断和软中断可以嵌套其他PLIC管理的外设中断吗?还是要等其他外设中断执行完毕再执行机器定时器中断和软中断?
2023-06-25 19:05:17
接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
矿用设备连接器在矿山行业中扮演了至关重要的角色。从地下开采到矿山转运,矿用设备连接器不仅连接了各个矿用设备,还保障了工业和生产的正常运行。本文将介绍矿用设备连接器的功能、应用和未来趋势。
2023-06-19 14:10:16220 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的连接方式有三种,分别是线对线连接,板对板连接,线对板连接三种,那么它们之间有那些区别呢
2023-05-31 10:33:49542 FPGA硬核与软核处理器有什么区别和联系?
2023-05-30 20:36:48
到 NodeMCU 闪烁夹具时,所有草图都能完美运行,但我似乎无法通过简单地将 ESP12 连接到 3.3v VCC 和 GND 来让 ESP12 自行运行。我在论坛上读到 GPIO15、CH_PD、GPIO2 等
2023-05-29 07:17:13
在连接器的范畴内,有一类占比比重豪居半壁江山的,那就是多芯数连接器。多芯数连接器主要属于工业类连接器,它主要用在恶劣环境中的电源和信号连接上。
2023-05-24 09:53:27210 当我在 S32K144-BootLoader 上工作时,我被这个需求所驱动:
我使用的是UDS协议,当APP收到来自诊断的编程命令时,APP进行软复位并标记(BootJumpFlag = 1),因为
2023-05-17 09:00:10
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173 测试仪通常由载荷框架、数据采集系统、夹具等组成,其中载荷框架可以通过液压或电机驱动产生不同的载荷,夹具则用于固定和连接被测材料。通过数据采集系统收集测试数据并进行分析
2023-05-06 17:07:15
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322 我想将我的Arduino连接到 lolin nodemcu 的 WiFi。目前lolin wifi芯片(使用lua的nodemcu固件)已经成功设置为软AP,可以在网络中广播SSID。现在我需要
2023-04-27 07:32:18
矿用本安型快插式钢丝编织橡胶护套连接器,属于矿用本质安全型线缆连接技术领域。
包括线缆插座、线缆接头、线缆及插销,线缆外包覆多层钢丝编织橡胶护套,线缆插座在轴向中间设座腔,座腔的一端构成第一
2023-04-25 15:12:03398 德索五金电子工程师指出,在日常生活中,我们身边的很多电子设备都会用到连接器,比如用来传输数据或者充电等应用方面。一般我们都是通过fakra连接器来连接设备的,这时可能会出现一些不良的问题,有两种可能
2023-04-07 17:10:56804 我正在使用 SBC FS6500 芯片。目前,SBC 会在 MCU 软复位后发生复位(软复位:表示 SBC 无法关闭电源,因为 SBC 为 MCU 供电)。MCU软复位后有什么方法可以修复 SBC 复位?
2023-03-29 06:24:10
连接器是电子设备实现电路通导的桥梁。随着连接器品类的多样化,不同设备上的连接器会用到不同的材料。根据主体所用材料的不同可以分为金属连接器与塑料连接器。 塑料连接器的优点是可有更多的定制设计选项来实现
2023-03-28 11:05:391304 对于多芯的高压连接器,从屏蔽结构上,可以分为单一孔屏蔽和整体屏蔽,所谓单一屏蔽就是电缆采用屏蔽电缆,连接器采用单一孔进行屏蔽,而整体屏蔽是电缆外部采用金属编织等进行隔离,连接器采用整体屏蔽设计连接。
2023-03-27 14:44:39448
查看更多
