物联网发展正在走向轻便和低成本。友思特eBUS Edge软件方案,可将任意图像设备一键升级为GigE Vision设备,让机器视觉便捷处理更进一步。
2024-03-13 17:20:13
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/30/wKgZomXxbwWATEhLAARTwanwR2w665.png)
2月26日,隆基与DAT Group及 SPower 在胡志明市签署了45MW Hi-MO 7供货订单,此次合作将进一步加速越南能源结构向绿色和可持续方向转变,有力支持越南2050年前实现净零碳目标。
2024-03-07 10:31:11
132 【 2024 年 2 月 28 日,德国慕尼黑讯】 为实现有雄心的增长目标,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正进一步强化其销售组织。自3月1日起,英飞凌的销售
2024-03-01 16:31:30
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4C/wKgZomXhkpiARzKoAAF6kDte0QA318.jpg)
在上游原料价格相对稳定、终端销量有所好转的情况下,一季度四大锂电主材价格却出现进一步下跌。
2024-03-01 10:25:58
351 一些方法,例如睡眠模式和低功耗设置,但我不确定是否有任何其他方法或技巧可以进一步降低功耗。有人有经验可以分享吗?我需要知道如何在保持通信稳定的同时最大限度地降低功耗。
2024-03-01 07:38:34
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
我想问一下让 TLE9271 进入开发模式的设置。 我看到文档建议在开机时将 FO3 引脚拉到 GND 以进入开发模式。 当我遵循这个建议时,我立即关闭了 ECU 的电源。
有人能告诉我是否需要为开发模式做进一步的设置吗?
2024-01-26 06:40:39
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点?
单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
2023年12月27日——三星宣布,与开源软件提供商红帽(Red Hat)携手,首次成功在真实用户环境中验证了Compute Express Link(CXL)内存技术的运行,这将进一步扩大三星的 CXL生态系统。
2023-12-27 10:34:18
233 级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
上面的例子,我们已经体会到了CTAD带来的好处(代码间接),下面结合在项目中的用的例子更进一步的来说明CTAD。
2023-12-20 14:00:40
193 我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
出现此现象。
更进一步试验,将采集电路放置在-20℃控温箱中,现场调试程序,设置为16倍放大,测量结果为0,程序设置其他放大倍数,测量结果正常!!
希望贵公司重视此问题,仔细调查,及时解决并反馈。
2023-12-11 07:39:55
SK海力士预测在人工智能(AI)领域,存储器解决方案的比重将进一步增加,可以通过类似AiMX的解决方案部分替代图形处理单元(GPU)。
2023-12-04 09:52:55
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/30/wKgZomVtMg2AWTeoAAATLftR6cU431.jpg)
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
进一步地,提出了Cross-Lingual Self-consistent Prompting (CLSP),利用不同语言专家的知识和不同语言间更加多样的思考方式,集成了多个推理路径,显著地提高了self-consistency的跨语言性能。CLSP 都能够在CLP的基础上更进一步地有效提高零样本跨语言 CoT 性能。
2023-11-08 16:59:42
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DF/wKgZomVLTqaALBFpAABAcJ4JNLY731.png)
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)氧化镓被认为是在碳化硅和氮化镓后的下一代半导体材料,而对于氧化镓的重要性,去年8月美国商务部工业和安全局的文件中披露,将对氧化镓和金刚石两种超宽禁带半导体衬底实施出口管制,就足以证明。 日本在氧化镓领域的研究起步较早,目前在国际上处于领先地位。不过,由于目前氧化镓产业化的进度缓慢,因此主要是一些大学研究机构以及初创企业在进行研究。而国内近两年来,在氧化镓领域也涌现了不少优
2023-11-06 09:26:00
1295 上周将lvgl粗略的移植到stm32f429上,界面刷新问题没有好好处理,看着非常非常卡顿,今天初步处理了这个问题,效果还算可以了,后边应该是可以更进一步优化。
2023-10-23 16:40:10
979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DF/wKgaomU2MTmARztBAAEPBpDQnKA090.jpg)
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
前言
一开始看到本书名《天猫精灵诞生记——如何在互联网公司做硬件》猜测应该是一本讲互联网项目案例的书,可能就拿来当小说看看即可。直到拿到本书看到目录内容,才发现出乎意料,本书实际是一本干货满满
2023-10-11 22:26:56
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
全球知名的电子元器件分销商富昌电子荣幸地宣布即将在中国上海举办卓越工程师大学(Advanced Engineer University),以进一步提升其在需求创造(Demand Creation)等方面的综合创新能力。
2023-10-09 14:35:03
333 绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
沃尔沃汽车宣布2024年初停止生产柴油车。在碳中和的目标下,各大传统车企纷纷押注电气化,禁燃脚步加快。可以预见,各方角逐下,未来电动汽车市场空间将只增不减。 据媒体报道,近日,沃尔沃汽车宣布将于2024 年初停止生产柴油车,并计划到 2030 年成为纯电动汽车品牌,并在2040 年实现气候中和。 据了解,沃尔沃汽车集团(简称“沃尔沃汽车”)成立于1927年,是世界著名豪华汽车制造商,同时也被誉为世界上最安全的汽车。2010年,中国汽车企业浙
2023-10-08 16:25:04
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0A/wKgZomUiZ1OAHsI9AAD6QDuAp-4870.png)
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
jip收购东芝的股份,使东芝实现民营化,是为了将日本巨大制造业东芝从海外股东的支配转变为本国的支配。金融服务企业orix和半导体制造企业罗姆电子等20家日本公司也参与了jip财团。
2023-09-21 14:28:40
449 复合集流体产业化进程进一步提速。
2023-09-21 09:52:29
835 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0A/wKgZomULok6Ador8AAAlMV6xXpI235.jpg)
这一步,我下载的SDK文件名称为“Release_22.10.01-public”,这文件名里只有发布日期呀。
2023-09-18 06:47:51
作为专业从事安全芯片开发的集成电路设计企业,华大电子致力于智能卡芯片、安全SE芯片和安全MCU芯片及应用解决方案开发,累计出货量已突破200亿颗。其中,安全MCU芯片业务板块重点布局了L0超低功耗系列、F0触控系列和M0电机系列。 随着智能化和物联网技术的快速发展,芯片的安全性日益受到重视,而这需要具有安全功能的MCU提供支撑。如何保证IoT设备在安全性上有所保障,就成了设计者必须解决的问题之一。 作为专业从事安全芯片开发的集成电路
2023-09-15 15:14:30
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/AD/wKgaomUEBDGAUwacAAF-usYtPYo744.png)
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:华为全联接大会 2023 | 华为数据通信参会早知道! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-06 19:55:03
629 华为库存5G芯片用光?高通将进一步提价? 近年来,5G元年已经到了,各大手机厂商也基本上推出了自己的5G手机产品。而在这些5G手机中,有很多都是使用了高通的芯片。然而现在互联网上流传着一些关于
2023-09-01 15:11:43
466 动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
,让旗舰影像能力更进一步。一加中国区总裁李杰表示:“拍照一定是用户使用一部手机最频繁和最重要用到的功能之一,所以在主打性能的旗舰上,一加也坚决搭载旗舰级的影像配置。” 旗舰级的影像配置是好影像的基础,一加 Ace 2 Pro 主摄采用索尼 IMX890 5000 万像素大底传感器,支持 OIS 光学防抖。
2023-08-14 14:23:08
496 智汇云&华为,万物互联更进一步
2023-08-08 10:26:58
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgaomTRp7mAHH_oAAGJwMv3p0c282.png)
今天主要讲解一下关于西门子Smart line系列触摸屏如何与S7-1200PLC与时间同步这方面的干货。让大伙更进一步的学好PLC,掌握S7-1200CPU日期时向数据结构与 smartline日期时间数据结构及转换方法。
2023-08-04 14:59:52
2498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/57/wKgZomTMoiSAaxZJAAARyKjdhhk522.jpg)
Cortex-R52上的实时管理程序等功能。现在,Cortex-R82更进一步地发挥了这些功能。
本指南还通过回顾ARM在过去二十年中引入的一些其他创新,考虑了Cortex-R82的开发背景。我们不是孤立地考虑处理器
2023-08-02 07:39:39
实时显示 更进一步 又快又准
简介
FireBeetle 2 ESP32-S3可以使用Arduino IDE、ESP-IDF、MicroPython进行编程,C语言、python都可以轻松的操纵硬件
2023-07-29 13:27:27
CCS,con_current source即复合电流源模型,比NLDM(none lineal delay model即非线性模型)更进一步,这个模型属于电流源模型,输出I不变,load上cap变化会对I影响,V也变化。
2023-07-28 15:44:15
2459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/36/wKgZomTDcSWAT__QAAEVu1VLc5Q016.jpg)
锂电龙头朝航空领域布局更进一步。
2023-07-24 15:54:01
771 热 烈 祝 贺 扬杰科技蝉联中国半导体行业 功率器件十强企业前三 7月20日-21日,钱塘江畔,第十七届中国半导体行业协会半导体分立器件年会暨2023年中国半导体器件技术创新及产业发展论坛于杭州萧山如期举行。会上,中国半导体行业协会公布了2022年中国半导体行业功率器件十强企业名单,扬杰科技一如既往成功入围并位列前三。这是扬杰科技继2015年以来,连续第8年获此荣誉。 研发总监周理明代表公司参会和领奖 本次大会是全国新型半导体功率器件
2023-07-24 15:40:02
1614 锂电龙头推动全产业链出海,在终端电池回收环节也更进一步。
2023-07-03 10:52:40
756 Type-C PD充电/适配器解决方案 在线研讨会 研讨会时间: 2023年7月11日 1000 点击查看研讨会详情 报名快速通道 观看视频get更多本场研讨会详情 直播早知道,请登录 【大大通】 进行预约,更多线上研讨会精彩回放。 原文标题:【大大速递】热门研讨会提前知,技术干货,
2023-06-29 18:25:03
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZDcuAegpEAAAWussjng0148.png)
美国或在半导体、人工智能和量子计算考虑进一步对我国加以限制 目前人工智能发展迅猛,与之相关的AI大模型训练在加速跟上,市场需求很大,对应的AI芯片主要是英伟达的A100、H100以及
2023-06-29 10:54:12
343 详情 大联大世平集团 拥抱功能安全,尽享创新科技 在线研讨会 研讨会时间: 2023年7月4日 1000 点击查看研讨会详情 报名快速通道 观看视频get更多本场研讨会详情 直播早知道,请登录 【大大通】 进行预约,更多线上研讨会精彩回放。 原文标题:【大大速递】干货多,福利多,技术研讨
2023-06-22 18:15:02
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZDf2AFQ2VAAAWussjng0654.png)
英特尔推出两款全新英特尔锐炫Pro图形显卡;搭载英特尔锐炫Pro A40图形显卡的系统现已出货。
2023-06-21 15:14:55
354 导读:从能源互联网推进受阻,到泛在电力物联网名噪一时,到虚拟电厂再次走向火爆,能源领域亟需更进一步的数智化发展。如今,随着新型电力系统建设推进,虚拟电厂有望迎来快速发展。除了国网和南网公司下属的电力
2023-06-13 12:20:45
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/68/pYYBAGSH7ayAX5OzAAOWKhzUW7Y815.png)
24小时保护电器
全方位监控用电安全
多方位报警提示,故障信息
早知道,报警位置|报警类型| 发生 时间
2023-06-13 11:00:14
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8D/wKgaomSH3G-AZDXfAAATDfYAcTc969.jpg)
我根据HPM_SDK的说明文档,在WINDOWS下一步一步执行里面的操作,最后尝试“4. 为Ninja-build产生构建文件:”失几,提示截图如下:
哪位大神指导下这是什么问题,是哪一步出错了吗?
2023-06-06 22:15:24
四川高达科技针对西门子研发生产了对应的分布式IO模块,能够无缝整合来自多个数据采集点的信息,将这些信息汇总并传输,以进行更进一步的分析和处理。
2023-05-31 15:57:11
922 了如何在没有 USB 连接的情况下对电路板进行编程的说明。
我有几个问题:
合适的董事会的下一步是什么?我通常只需要几个 I/O 连接,并且知道有些引脚我不能使用,有些是上拉或下拉。
如何编程 - 让代码在
2023-05-29 08:57:59
嗨,
(首先抱歉我的英语不好)
一个月以来我一直在玩 ESP,我真的很喜欢它!
但现在我想更进一步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。
所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
大家好,我正在使用带有语音提示的 ESP 模块和 SIM800L GSM/GPRS 模块为小型企业开发 IVRS,并将其进一步连接到各个部门的不同代理,请指导是否有任何示例代码以及用于语音提示的相应
2023-05-19 07:17:35
步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
如果控制系统确定通过现场总线驱动程序引起了一个故障,将在SmartPAD 的信息窗口中给出一条信息。该信息窗口是维护人员可以更进一步限定故障的第一咨询处。
2023-05-09 15:47:12
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-vKAD94RAAAPhQXYK8E533.png)
更进一步,如果我在单独的终端中输入命令“ ps -ef | grep repo”,我可以看到 repo 进程正在运行。
在“gnome-system-monitor”中,我可以看到几 kbit/s 的下载
2023-05-09 08:01:45
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与感量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,北京一流科技有限公司(简称“一流科技”)发生工商变更,原美团联合创始人王慧文创立的新项目北京光年之外科技有限公司,成为其第一大股东,持股比例达46.5237%。同时,一流科技的法定代表人由袁进辉变更为王慧文。 一流科技领先的深度学习框架OneFlow 一流科技成立于2017年,是一家AI架构创业公司,拥有核心产品OneFlow深度学习框架。2020年7月31日,该深度学习框架OneFlow在Github上开源。 据悉,OneFlow深
2023-04-21 01:10:00
3716 近期,作为国内首批进入车联网领域的对话式AI平台公司,思必驰科技股份有限公司(以下简称“思必驰”)正闯关科创板IPO。 据公开资料显示,本次IPO,思必驰拟募集资金10.33亿元,主要投向以下三个项目: (一)全链路对话式AI平台建设及行业应用解决方案项目 本项目建设是在人工智能行业持续发展、智能语音语言技术应用领域持续拓展的背景下提出的。基于思必驰自主研发的全链路智能对话系统定制开发平台(DUI平台)以及多年的产品技术创新研
2023-04-12 09:57:04
285 上期我们对荣耀 Magic 5进行了拆解,本期将会从器件与IC方面进一步了解Magic 5。从拆解的角度来说,Magic 5难度中等,但可还原性较强,便于后期维修。而Magic 5的主板并未采用堆叠
2023-04-11 14:05:18
1128 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/CB/pYYBAGQ0-FyACcBfAAEfoB-HIkc015.png)
我现在正在制作一个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于去耦电容的功能:S32K148EVB 更进一步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
通过本课程设计,强化上机动手能力,使学生在理论和实践的基础上进一步巩固《C语言程序设计》课程学习的内容,掌握工程软件设计的基本方法。通过这次实习练习,可以更进一步的熟悉所学的知识,还可以加强和巩固
2023-04-10 09:19:37
1 的用例包括从连接汽车、制造系统、物流和军事到企业聊天应用程序和移动应用程序。MQTT协议的广泛使用催生了进一步发展MQTT规范的高要求。在此背景下,MQTTv5应运而生
2023-03-29 15:44:01
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
一直以来,凭借对独特设计、性能配置“不将就”的坚持,一加手机赢得了诸多消费者的关注和青睐。迈入一加的第十年,也作为新品牌战略下的全新旗舰,一加11延续了一加对于性能以及质感设计的追求,并将优雅、强悍进行了更深层次地解读。本期体验报告,就让我们一起来认识一下这款搭载了第二代骁龙8移动平台的实力旗舰。
2023-03-28 09:39:16
675
