三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠
2024-03-12 14:09:10
112
接地说明: 泰克TCP312A探头包括一个6英寸的接地引线。接地线使探测器周围的防护罩接地电缆探头端的变压器。这样就可以将接地连接移动到更靠近被测电路的位置,从而提高高频屏蔽。接地引线夹在探头底部
2024-03-06 11:43:29
162
接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03
342 方面的作用: 1. 防止人身触电:当电器设备出现漏电或者设备外壳带电时,接地可以将电流通过接地线直接引入地面,避免电流通过人体返回电源,从而起到了保护人身安全的作用。 2. 防止设备损坏:接地能够有效地将设备的静电、雷
2024-02-06 16:17:26
523 地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12
174 接地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47
876 地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07
257 。 GND接地的分类主要包括保护接地、规范接地、信号接地和农村接地。 1. 保护接地:保护接地是指将设备的金属外壳或其他电气部件以合适的方式连接到地。这种接地主要用于防止安全问题,如漏电、电击等。保护接地可以通过接地插座和接地线实现。接地插
2024-02-03 16:56:04
374 电压互感器的二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
2024-02-01 15:40:59
529 。下面是关于UPS电源接地的详细信息: 一、UPS电源的接地意义: 1. 安全性:接地可以排除电气设备中的静电和漏电。当设备发生故障时,通过接地线可以将电流导向地,减少对操作人员的安全威胁。 2. 保护设备:接地可以保护设备免受电磁干扰和静电干扰。
2024-02-01 15:14:30
596 接地线是一种用于保护电气设备和人身安全的重要电气设备,其作用主要包括以下几个方面: 安全保护: 接地线能够将电气设备和大地之间建立良好的导电通路,一方面可将设备中可能存在的漏电流导入大地中,防止
2024-02-01 10:33:48
306 LED发光模块是一种常见的电子元件,用于将电能转化为光能。地线是模块中一个重要的接线点,起到连接模块与地面的作用,以确保电路的正常工作。本文将详细介绍LED发光模块的地线标注的原因和意义,以及
2024-01-24 14:53:08
193 在大多数情况下,PLC使用时建议接地线以确保系统的稳定性和安全性。接地线的目的是将电流引导到地,以减少静电、电磁干扰和电压潜差等问题的影响。
2024-01-24 09:17:15
393 :接地线的连接、电源线和负载的连接、信号线的连接以及保护电路的连接。 接地线的连接: 接地是为了保证电路的安全运行,避免触电事故和地电位的漂移。根据国家标准,我们应该将变频器接地线和电源接地线连接到同一个接地点
2024-01-15 10:30:28
250 ,应注意将电源滤波器的输入端与电源连接,并将输出端与设备连接。按照规范的接线顺序进行连接,避免出现错位或短路的情况。接线时一定要确保电源滤波器的接地是可靠的,接地线材质最好选用优质的铜线,材料太差的接地线会导致
2024-01-11 15:59:19
309 接地线是保证电气施工人员人身安全的生命线,而挂拆接地线是电气操作中危险系数较高的操作,任意一个错误操作都可能对整个电力系统的安全运行造成无法挽回的后果,甚至发生严重的人身伤亡、设备损坏事故[1]。
2024-01-09 14:08:03
395
: 接地线PN与电力系统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线必须按照带漏保的接线图安装。
2024-01-04 08:45:14
310
对人体危害的目的,也可以保护屏蔽接地体内的设备免受外界电磁场的干扰影响。
防静电接地
为防止静电危害影响并将其泄放,是静电防护最重要的一环。
接地装置
由接地体和接地线组成
2024-01-03 09:23:51
的三相电源分别与三相线接触,同时接地线与电机的导体进行接触,即电机共需四根导线连接。这种接线方式适用于需要通过接地保护的场合,如一些涉及人身安全的设备。接地线的作用是在电机出现漏电或短路时,将电流导向地,以保护人员
2023-12-27 16:27:01
1941 的位置。 防雷带: 防雷带是一种用于连接防雷针和接地装置的金属线,通常沿着建筑物的外墙或屋顶布置,形成一个闭合的防雷环。 接地装置: 接地装置是一种用于将雷电的电流导入地下的设备,通常由接地极、接地线和接地箱等组成,
2023-12-26 11:49:08
181
的大地之间建立导电连接,以排除电流过载、电磁干扰和静电积聚。 接地的主要目的是确保电缆系统的安全性和稳定性。以下是电缆桥架接地的几个重要原因: 1. 电流过载保护:接地能够提供电流回路,当电流过载时,接地系统可以
2023-12-25 16:02:46
614 。在正常情况下,接地主要通过接地线连接到地面或地下的金属接地板或接地体上。这样做可以帮助稳定电路并分散可能的故障电流,减少人员触电的危险。而静电接地则主要是为了排除静电的积聚和释放。 然而,交流电的接地和静电接地
2023-12-20 14:04:06
233 铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧 铜包钢接地线的焊接是建筑工程中的重要环节,为了确保接地系统的可靠性和安全性,焊接过程需要非常谨慎和技巧。下面是一个关于如何焊接铜包钢接地线的详细指南
2023-12-20 10:27:20
485 在现代工业生产中,静电防护已经成为了一个重要的课题。为了有效地防止静电对生产和设备的影响,我们需要采取一系列的措施,其中之一就是使用接地母线。
2023-12-15 15:09:58
241
运行和使用安全,需要将透明屏接地。下面是为什么需要接地线的几个重要原因: 1. 人身安全:接地线通过将电流引入地面,确保人体接触到的设备表面电压维持在安全范围内。电子设备在工作中会产生静电,如果设备没有接地线,静电可能会积聚
2023-12-11 14:30:02
447 到最小。 首先,让我们来了解一下什么是接地。接地是指将电路的某个节点与地连接起来,以便将杂散信号或静电荷引入地。地是一个具有电势为零的参考点,通常是实际的地表或电路板上的接地线。 在运放的应用中,输入端接地有以
2023-12-08 11:02:36
713 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:32
1705 对于许多初学者来说,地线和零线是两个相对陌生的概念。然而,它们在电力系统中扮演着至关重要的角色,尤其是在防止触电事故和保障设备安全方面。本文将详细解释地线和零线的含义、接线位置及作用,并探讨如果错误地连接它们会带来哪些后果。
2023-12-07 11:24:14
618 接地变接线原理图讲解
2023-11-30 09:53:01
479
)等问题。本文将详细介绍为什么PCB的接地很重要,以及如何实现良好的接地设计。 首先,PCB的接地在电子设备中具有以下重要作用: 1. 提供信号引用点:接地线为信号提供一个公共的引用点,确保各个电路之间有一个共同的电位基准。这对于模拟和数
2023-11-23 10:00:14
560 地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:00
1089 接地是指把金属导体与大地连接,使它和大地等电势,静电接地的目的是增快静电泄漏和导流,使带电物体的静电荷得以顺利释放,以避免静电积聚。净化间内,为了防止静电串扰,带来额外静电危害,应设置多路接地,如防静电接地。
2023-11-15 15:37:00
71
按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54
345 对有变刀闸的主变或联变,指变压器各侧刀闸均在断开位置,并在变压器各侧合上接地刀闸(或挂上接地线),断开变压器冷却器电源。
2023-11-01 11:44:39
257
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 电路是我们生活和工作中使用最广泛的一种电器,因为它可以将电能转化为我们所需要的形式,如照明灯、音响设备、电脑、手机等等。在使用电路时,有时会
2023-10-24 10:20:11
289 重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
2023-10-16 09:59:04
957
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03
266 初级稳压电源芯片接地线走线不良。接地线走线不良时,常见的表现是概率性故障(部分产品可以正常工作,部分产品发生故障)。故障现象为无法带负载,甚至无法起振。此时,经常会伴随啸叫。
2023-10-11 11:36:12
697
而发生熔化或折断的情况。 3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。 4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否
2023-10-09 10:16:40
738 时,其伸缩缝或接头处应加跨接线,以保证连续可靠。装置完工应进行连续性试验,最远两点之间的电阻应小于1Ω。 2、接零系统的零线上不得装设熔断器或开关。 二、接地装置连接可靠 接地装置之间的连接,一般采用焊接和压接。
2023-10-09 10:08:34
978
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51
576
为什么电脑电源负极接大地的,而一些笔记本适配器三眼插座地和负极是不通的,为什么有些要接地线有些负极不接地线,有什么讲究
2023-10-08 06:24:17
一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:07
4577
用电设备可分为固定式用电设备、移动及手携式用电设备、机械传动的流水线用电设备等。 一、固定式用电设备的接地 固定式用电设备与接地线的连接可采用焊接或螺栓连接。 1、焊接 焊接前必须检查用电设备
2023-10-07 11:46:55
1625
或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 4、接地体 埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 5、接地线 连接接地体与电气设备应接地部分的金
2023-10-07 11:32:38
1395
一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。 2、对象 防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体
2023-09-27 10:59:35
1316
单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座。如下图所示,三孔插座的接线孔旁标有字母,L接相线,N接零线,E接地线。切记面对插座方向,“左零右火地上中”。 单相
2023-09-24 15:09:32
2538
一、可作为自然接地体的设备或构件 接地体是接地装置的主要组成部分,其选择与装设是能否取得合格接地电阻的关键。接地体可分为两类,即自然接地体与人工接地体。 在设计与选择接地体时,要首先充分利用自然接地
2023-09-22 14:30:39
583 :接地线能够有效地将电器设备中的静电、雷击等异常电流引入地面,保护设备免受损坏。
信号传输:接地线还可以用于信号传输,如电视天线、电话线等,保证信号的稳定传输。
抗干扰能力:接地线可以有效地消除
2023-09-19 08:57:41
一、接地线的标识 1、明敷接地线的表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。黄绿双色是国际电工委员会规定的保护接地专用颜色,因此国际通用。 2、明敷接地线应使用双色胶带。 3、中性线
2023-09-18 10:16:43
3243 当电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地的电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
2023-09-14 09:41:37
1162 摇表是一种用于测量电路接地线连接的工具,其使用简便,操作方便,而且测量结果准确可靠。接地线是电路中非常重要的一部分,其正确连接对于电路的正常工作至关重要。在进行接地线连接之前,我们需要先测量接地线
2023-09-13 11:28:31
2394 接地装置由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成。 一、接地装置的敷设 1、接地体顶面埋设深度不得小于0.8m。 2、角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接装置的敷设
2023-09-12 16:27:20
1509 ,接线时应注意端子与线材之间的插头是否紧固且无松动。 接线顺序:采集设备的接线应按照设备说明书规定的接线顺序进行,不要随意更改。 接地问题:对于对地或者接地要求较高的设备,需要采用专门的接地线措施,确保设备接地稳定
2023-09-11 13:05:45
443 静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19
479
静电接地桩是确保设备、建筑物或工业场所与地面之间能够良好地导电的重要措施之一。以下是一般的静电接地桩方案设计和施工步骤: 1. 设计:首先需要确定需要进行静电接地的设备或建筑物的类型、结构和规模
2023-08-28 09:23:29
443
电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-08-21 09:32:10
1022 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2023-08-14 11:13:18
127 停电、验电、在检修线路的两端设置接地线,以保证操作人员的安全。 保证用电安全,引入接地 就像很多家用大功率用电设备会设置接地线,经接地线连接到接地极,接地这种措施是保证电力系统和电气装置用电安全必要的措施
2023-08-02 00:11:00
995 放电不会引发危险或损害设备。 ESD接地实时监控系统通常包括以下主要组件: 1. 接地点监测传感器:监测接地电阻、接地电位和接地线路的状态。传感器可以安装在各种设备、接地点和地面上,以实时监测接地情况。 2. 数据采集单元:将传感器获取到的数据进行采集和整
2023-08-01 09:15:30
411
高压连接线需要防静电。静电对高压连接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03
712
静电接地桩,也称为静电防护接地桩或静电消散接地桩,是一种用于防止静电积聚和降低电荷积聚的设备。它主要通过将静电荷导引到地下,实现静电的释放和中和。 静电接地桩通常由导电材料制成,如铜、铝等金属材料
2023-07-18 17:20:49
555
1. 选择合适的位置:静电接地桩应该位于静电产生源附近,并接近地面。可以选择在室内或室外,但要确保容易维护和检查。
2. 长度的确定:接地桩的长度应根据地壳电阻和目标抗静电能力来确定。通常,长度应根据所在地区的地壳电阻进行计算,以达到足够的接地效果。
2023-07-15 09:55:20
718 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
586
导线越粗电阻越小,但如果长度太长的话,由于电感效果而使得阻抗也会增加电感效果而产生的阻抗。电感效果而产生的阻抗尤其地线出现环路时,地线的电感会大幅增加,阻抗也会大幅增加,同时也会成为环状天线。地线是较长直线时,也会成为天线。
2023-07-09 11:20:48
453
。网络机柜接地线时要注意规范,接地面积不能小于1m²,接地点距离建筑物应大于1m。下面一起来了解一下弱电机柜接地线标准吧。
2023-06-26 10:37:49
1437 接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子读下去。我先给
2023-06-19 19:45:01
1054
接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
静电接地桩的原理是通过将金属导体与地面相连,以便在设备运行时能够稳定地将静电荷自然地释放到地面中,从而保护人员和设备不受到静电的危害。
2023-06-17 14:27:00
443
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10
326 进行测试。 测试时,应先测量测试线路自身的电阻值,并在测试前校对测试仪器的灵敏度。 测试时,应保证测试电流充分地流过接地电极,在测试时要加上临时接地线,以确保准确地测试接地电阻。 在测量时,应该按照正负极相对接地
2023-06-14 08:46:24
290 涉及到用电安全问题还有家用插座大部分是未接地线的,充不了电也让车主头疼烦恼。 接地宝方案便是在此基础上研发设计。接地宝方案是通过零线与火线,为新能源车充电提供虚拟地线,来进行充电。其原理是切断真实的地线,将16
2023-06-06 15:03:21
479
接地是最有效的抑制骚扰源的方法,可解决50%的EMC问题。系统基准地与大地相连,可抑制电磁骚扰。外壳金属件直接接大地,还可以提供静电电荷的泄漏通路,防止静电积累。
在地线设计中应注意以下几点:
(1
2023-06-05 22:00:37
实际上,利用IC接地引脚和接地线之间的一些整流二极管,很容易在输出端获得小的电压提升。
2023-06-03 16:18:16
1853
2023-06-03 09:19:30
7644
静电接地桩主要用于防雷、消除静电等场合。在雷电天气中,建筑物由于高大并且直立,容易成为遭受雷击的目标。而静电接地桩可以将雷电引入地下,使其分散消失,从而保护建筑物和人员。
2023-05-29 16:39:24
502
电路,这也是必要的。 此外,在使用称为变压器的机电设备进行电压转换时,在主侧和次级侧之间发生电气接触(混合接触)时,还可以抑制低压侧的电压异常上升。 接地工程通过在地面上打入“接地极”,然后将接地线从地面取出来施
2023-05-25 10:28:01
1177
对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2023-05-19 09:57:29
1502
接地技术最早是应用在强电系统(电力系统、输变电设备、电气设备)中,为了设备和人身的安全,将接地线直接接在大地上。由于大地的电容非常大,一般情况下可以将大地的电位视为零电位。后来,接地技术延伸应用到
2023-05-18 16:32:24
1520
,电源走线旁边必须要跟随一根地线;
7)尽量使用多层板布线。
2
高速板静电防护设计
1)走线需要有良好的地平面;
2)保持足够的间距,如滤波器、光耦、交流电源线与弱信号线;
3)长距离走线加低通滤波器
2023-05-12 12:02:17
,电源走线旁边必须要跟随一根地线;
7)尽量使用多层板布线。
2
高速板静电防护设计
1)走线需要有良好的地平面;
3)长距离走线加低通滤波器
2023-05-12 11:52:56
目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:
1.扣挂不方便。
2.接触不稳定,接触电阻大。
3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。
2023-04-25 17:03:18
新能源汽车接地宝是一个类似于转换插头的一个电子产品,它的好处在于能够不用连接地线从而达到给新能源汽车充电的效果。其设计原理在于切断真实的地线,将16.42 KΩ的电阻接在零线上,从而忽悠充电桩或者
2023-04-25 16:07:41
991 新能源车的配备日渐完善使得人们对新能源车的认可信赖值提高,但也有些小问题在苦恼着许多车主们。比如在给新能源车充电时它会提示未连接地线无法充电,如果在急着用车的时候遇上这个问题则更容易让人情绪受影响
2023-04-24 15:20:09
312 保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:
1. 保护人身安全。在电器设备
2023-04-24 11:45:44
3414 保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:48
9511 保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。它的作用是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:28:26
6490 变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:46
4126 三相五线制用颜色黄、绿、红、蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线(PE)绿/黄双色线。
2023-04-15 15:52:34
2119 当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。
2023-04-07 10:16:51
569 配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和触电的危险,以及减少设备由于接地故障引起的火灾等安全事故的发生。
2023-04-06 18:12:55
10761 配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:13
3472 配电箱外壳的接地线是一种非常重要的保护措施,其作用是将电器设备、金属外壳或其他导体与地面建立安全的电气连接。正确的接法如下:
2023-04-06 17:33:06
27215 变电站五防是指是指:
1、防止误分、误合断路器。
2、防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头。
3、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。
4、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。
5、防止误入带电间隔。
2023-04-06 15:29:24
4090 配电箱内零线与接地线相通是为了确保电器设备和使用者的安全。在交流电系统中,电流的流动需要通过一个封闭的回路来完成。在这个回路中,电器设备是通过热继电器、开关等操作开关来加入或拆除该回路的方式,进而控制电流的开关,从而实现对电器设备的供电和控制。
2023-04-04 17:27:56
9669 不论采用什么接线方式,应保证接线正确、紧固,并留出必要的接地线,同时也应根据实际需要选用合适的电线电缆和连接器,以确保可控硅调压器的正常使用和安全运行。建议在安装利用可控硅调压器前,一定要阅读调压器的相关说明,按照说明书作出正确的接线连接。
2023-03-30 14:30:43
5997
