NTC 热敏电阻器 100k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 23:21:27
NTC 热敏电阻器 3k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 23:21:01
NTC 热敏电阻器 2k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 30k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 5k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 2.252k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:54
NTC 热敏电阻器 20k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:54
热敏式 环氧树脂,2 组份(催化剂单独订购) 3 lb 容器
2024-03-14 21:40:12
热敏式 环氧树脂,2 组份(催化剂单独订购) 8.16 kg 容器
2024-03-14 21:40:12
2024-03-14 21:40:12
环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44
127 广东天气变化大,湿度高、多雨,容易潮湿触电,给电子设备的工作造成不良影响。而薄膜电容因涂层涂料为环氧树脂,环氧树脂防腐蚀防潮性能好,因此薄膜电容防潮性能好,在回南天下工作有优势。
2024-03-05 09:08:12
119
基材和覆盖膜 最常见的刚性印刷电路板中使用的基材是浸渍在环氧树脂中的编织玻璃纤维。它实际上是一种织物,虽然我们将这些称为“刚性”,但如果您取出单个层压层,会发现它们具有合理的弹性。
2024-03-01 09:27:17
63
根据电路板的需要,保形涂层可以由丙烯酸树脂、硅树脂或聚氨酯树脂,以及其它更具应用特异性的化合物(如环氧树脂)制成;可以通过刷涂、喷涂这些涂层,或者将电路板浸入涂层中。
2024-02-25 11:12:21
99 从盘中孔到真空塞孔,线路板树脂塞孔技术的演进之路
2024-02-25 09:17:07
128 PT100温度传感器在挤塑机和电机轴承中的应用操作 一、引言 PT100温度传感器,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
类似于windows的快捷方式,—>表示真实文件的地址
2:硬链接
命令: ln /etc/inittab /test/inittab.hard
查看: ls -l /etc
2024-02-04 16:34:05
发送 SPI 命令后 TLF35584 时硬重置 TC375(用于待机)
spi_transfer (0x15, 0xEC);
spi_transfer (0x16, 0x13);
硬重置是预期的行为吗?
和
硬重置后 STM 计时器将不会暂停。当击中断点时,计时器不会暂停。
2024-01-31 06:29:26
,不要难为他,硬编和硬解也可以不用测试了,原生的FFMPEG很少支持板子的硬解硬编能力。
对于FFMPEG的API编程来讲,大部分开发板其实是非常困难的,甚至说就算基于X86平台来讲,搭建FFMPEG
2024-01-09 13:07:38
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00
362 ;
当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV;
断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
2024-01-04 07:09:13
pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59
282 衡封新材诞生于2018年,主营业务为电子级酚醛树脂与特种环氧树脂产品,应用范围涵盖半导体封装、覆铜板、光刻胶、电子胶等诸多领域。在衡封新材的精英员工队伍中,过半数都是研发实力强劲的科研人才,主要来源于享有盛誉的华东理工大学等高等学府。
2023-12-15 10:03:19
255 铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28
403 。那今天我们就来讲讲高精密板的冰山一角----树脂塞孔 生益S1150G无卤TG155电镀软金 、树脂塞孔+电镀盖帽高端芯片封装板 局部放大后 再次放大 焊盘上面有一点凹凸感的地方是孔位 树脂塞孔后做电镀盖帽 树脂塞孔这个工艺近年来在电路板行
2023-12-14 13:52:23
331
进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计
2023-12-08 14:06:23
2056 无铁芯直线电机有时被称为U型通道直线电机,绕组安装在环氧树脂中,而不是铁叠片。通常,线圈绕组是三相的,采用无刷换向。零齿槽和吸引力延长了轴承寿命,但力输出变小。
2023-12-07 11:19:50
1879
MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护
2023-12-06 14:45:44
一般来说环氧树脂的胶要比压克力胶系的柔软性要好。所以在要求高挠性材料的选择时以环氧系为主。且拉伸模量(tensilemodulvs)较高的胶可提高挠曲性。
2023-12-04 15:02:57
91 PCB一般由叠层组成,这些叠层可能用纤维增强型环氧树脂(FR4)、聚酰亚胺或罗杰斯(Rogers)材料或其它层压材料制造。不同层之间的绝缘材料被称为半固化片。
2023-11-29 15:12:02
83
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19
365 铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1710
1 电气强度试验的基本情况
对新型绝缘材料进行电压,检查该材料通过电压之后的抗击能力,这种情况的试验可以被称之为电气强度试验。该试验可以通过不同的电器产品检测出新型绝缘材料的好与坏,可以保证消费者在应用家用电器时的生命安全,以免造成不必要的伤害。根据我国相关的规定,家用电器电气强度试验必须要在两种情况下进行,热度以及潮度两种环境,其强度试验才可以顺利进行,并确保检测结果的无误。在不同的家用电器强度试验中会出现一些打耐压的情况,因此,这种形式的试验也可以被叫做耐压试验,其衡量家用电器的绝缘效果来决定耐击穿的程度。同样这也是一种检测其家用产品能够安全使用,给消费者的人身安全加上保险。相同用途电器等与电气强度试验的情况也是一样的,通过相关的要求,电热器、组合器等都必须要在规定的环境下进行试验。
2 家用电器产品在热度下电气强度试验
通常居家电器在使用时,会承受一些不同等级的电力,少数情况下承受的电压会高出标准电力的情况。当家用电器超出自身所能承受的范围内,会形成一个击穿的情况,通常讲就是常见的短暂性电路短路,稍微严重些可能直接会危害使用人的生命安全。电气强度试验的基本硬件选择需要试验的220V微波炉作为工作对象,保证其应用一段 时间之后,检测电气标准后,将所连接的电器开关关闭,对其进行相 关的断电处理,避免在试验中出现一些联电的可能。增加电气强度试 验的电压将工作的微波炉内增加60HZ的电压,增加的位置要在电器的 联电部位以及容易触碰角度之间。若增加的位置存在金属的可能性, 需要直接增加绝缘性材料进行施压,该施压的时间为1分钟。其中增 加新型绝缘材料的电压为2000V、其附加的电压为1570v、基本增加电 压不低于1100v。在增加施压的同时,需要了解增加电力的顺序以及 速度,在这样的情况下必须从低逐步到高,切记不可直接调到高压状 态,并且施压的速度也不可太快,同样也不能太慢,要掌控好匀速范 围。在强度试验下要时刻注意仪表上的施压数值,当数值超过了80%试 验电力后,需要调节施压的速度,直到电力数值恢复正常数值内。施 压的电力在维持一段时间后,做好降压的准备,切记不可直接操作降 压,若降压的速度快可能会直接导致电路出现损坏,严重甚至会对操 作人员造成不同程度的伤害,同时也会干扰强度试验的结果。
3 电气强度试验结果
若在试验的过程中出现破坏性的电压,该证明家用电器的产品绝缘性能较差,其会在日后应用中会出现其他安全性的问题。相反,同样道理,家用电器的产品绝缘性能良好。
(1)电气强度试验过程中需要注意的事项
第一,强度试验前需要对电器产品的各个部件标准做出相关的检测;第二,为了确保强度试验的精准度,要单独对每个零件进行检测;第三,注意观察电路受压的情况,防止出现短路的现象,在试验的过程中可以允许出现管光的现象。
(2)潮度下家用电器产品的电气强度试验
通常来讲,家用电器周边的潮度都比较高,一般达到85%以上时, 家用电器内部部件的新型绝缘材料同样也会受到不同程度的潮度,从 而会导致新型绝缘材料的使用寿命,同时针对应用的家用电器短路现象起到很大作用,保险丝被烧断、漏电情况等都会出现,严重时可以 直接对人的生命产生威胁。
(3)潮度强度试验基本需求
与上面选取的微波炉以及电压都相同,将其内部连电的部件都断开,放置在正常环境下存储一天时间,待其彻底干爽后,把工作微波炉搁置在温度均衡的恒湿箱内观察,并且根据相关的标准决定对电器潮度做出正确的处理。调动恒湿箱内的潮度数值,使其潮度大于85%范 围内。
(4)增加潮度试验内的电压
在高潮度环境下内对家用电器进行相关的电气强度试验其步骤与上面所描述的热度环境下的试验操作相同。
(5)潮度强度试验结果
在恒湿箱内的微波炉,若出现破坏性放电现象,则可以完全验证次产品缺少足够行的抗潮度功能,则产品中存在安全隐患,相反,则工作产品的新型绝缘材料功能良好。
(6)潮度强度试验注意事项
第一,将工作选取的微波炉进行完全干燥处理,确保正常环境内的密封性能完好,保证环境内的干燥情况;第二,做好安全防护准备,试验人员需要佩戴专业与之符合相关的绝缘手套,地上设有新型绝缘材料垫,在强度试验的场地当中需要安装防护措施;第三,在试验过程当中出现非金属零件时,采取金属产品覆盖,若在覆盖的同时存在电压不够情况下,可以采用4500Pa的沙袋作为覆盖,确保金属片 与非金属零件之间的完美碰触。切记每次强度试验完成后要立刻将所 有实验仪器的数值归零。
4 家用电器产品在电气强度试验中明显差异
通常家用电器通过强度试验电压会产生一些变化,并增加绝缘性的试验电压有原本的2000V和3500V分别下降到1500v和3000v,这对工 作强度电压试验增加的难度范围,其明显差异存在与由原本的热度器 具和模型器具在工作进行中检测程度不同,要改变该器具的同时需要 断开电源,以免受到伤害。在强度试验的过程中,施加电力不能超出 相关的规定值一半,之后可缓慢上升到满值。若在强度电力试验中的 隔离变压器没有阻止中间连接头,则会将高变压器的原本输出呈现大 幅度的下降现象,然而最后不会超出自身的数值,可在隔离器中的数 值可以直接影响电位中的点数,因此,其可以确保电气强度试验中的 准确度。其以上两种电气强度试验都是采用同一家的家用电器进行对 比检测,这也能够说明保证两样强度试验的公平性,强度试验的操作 内容都是严格按照相关的检测规定进行,完全保护了强度试验的良好 性能和科学依据。两种强度试验的道理以及注意事项基本相同,其需 要在一个固定的环境中去观察发现家用电器的变化所在,不等同于两 种试验没有差异,其结果的差异就不同,在中间需要操作的步骤也是 相反而之,相同的结果不过是试验的结果认同,两种试验明显证明了 我国新型绝缘材料对家用电器的重要性以及依赖性,若没有绝缘物体 牵制电器的零件,会出现很严重的问题,并且会给人带来生命危险, 切记在做任何的试验同时第一件必须断掉所有的电源,避免出现电路 短路现象。经过上述所描述的两种试验,给检测的工作人员带来很大 的帮助,可以很清楚的了解在试验的过程中需要注意哪里事情,并在 一定的环境下采取检测措施。
2023-11-27 09:45:16
支路演项目代表,大米创投、华登国际、星视界资本、盛裕资本、OPPO巡星投资、湾兴创投等全球顶尖投资机构,以及200多位领导嘉宾/行业专家/科技企业/创业团队/专业媒体等,一起见证了这场硬科技创投圈
2023-11-24 17:02:41
2023-11-24 16:59:25
基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
第二发明专利提供了一种氰酸酯树脂凝胶及其制造方法和应用,这是氰酸酯树脂的技术领域。氰酸酯树脂胶可用于制作高多层电路板材料,有利于提高耐热性和机械性能。
2023-11-15 10:13:56
477 该公司目前集中开发krf光刻树脂及其衍生物,分为负离子聚合的狭窄分布树脂和包括三重聚合物在内的自由基聚合的广泛分布树脂。现在下游客户对这两个地区都有需求,我们已经供货了。酚醛产品由于屏障低,国内国产化率已经较高,暂时不会考虑。
2023-11-09 14:19:53
418 近期,保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书。这个定点作为Global项目,由保隆科技旗下子公司巴斯巴和位于欧洲的PEX共同开发生产。
2023-11-09 10:26:48
530 一、背景介绍铝塑复合软管作为一种轻便、耐腐蚀的材料,广泛应用于液体和气体传输领域。在食品、医疗、化工等行业,铝塑复合软管需要具备优良的密封性能以确保产品的安全性和可靠性。因此,对铝塑复合软管进行
2023-10-30 16:36:33
一、软塑包装抗摆锤冲击测定仪概述软塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
铝塑盖开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑盖包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
MMKP82电容器采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU线),阻燃环氧树脂灌封。
2023-10-12 15:45:44
163 覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在适当温度下烘干至B一阶段,得到预浸渍材料(简称浸胶料),然后将它们按工艺要求和铜箔叠层,在层压机上经加热加压得到所需要的覆铜箔层压板。
2023-10-10 15:20:47
256 制作上述元器件的横截面,一般需要经过以下步骤:
【1】将元器件使用环氧树脂抽真空浸泡进行固定;
【2】使用研磨或者切割去掉元器件表层部分;
【3】对剩余部分进行抛光,显示清晰的截面图像;
2023-10-09 10:07:33
516
红外测量,传感器,PT333-3B是一种高速高灵敏的NPN硅材料NPN外延平面光电晶体管在一个标准的5毫米封装成型。由于是黑色环氧树脂,该设备对可见光和近可见光敏感红外线辐射。
2023-09-27 06:45:30
宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01
560 线路板用环氧玻璃布等。由于环氧树脂与铜箔有极好的粘合力,因此铜箔的附着强度和工作温度较高,可以在260℃的熔费中浸焊而无起泡,环氧树脂浸渍的玻璃布层压板受潮湿的影响较小。超高頻印制线路最优良的材料是覆
2023-09-22 06:22:36
硬编的画面输出是绿屏
2023-09-19 06:59:19
在如今这个科技飞速发展的时代,汽车不再是简单的交通工具,而是成为了一个移动的智能终端。深圳智成电子作为TDK贴片电容授权代理商为您介绍TDK车载级树脂电极贴片电容的特点。 车载电子设备的应用越来越
2023-09-18 17:29:07
377 该模块电气设计优异,寄生电感5nH;采用双面银烧结与铜线键合工艺,配合环氧树脂转模塑封工艺,持续工作结温达175℃,在800V电池系统中输出电流有效值高达700Arms。
2023-09-18 15:53:48
447 LED 封装材料主要可分为:基板材料、固晶互连层材料、环氧树脂材料。
2023-09-14 09:49:08
511 在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:18
1017
CBB电容名称为聚丙烯电容,以金属箔当电极,用聚丙烯薄膜作为介质,镀锡铜包钢线作为引脚,从两端重叠后卷绕而制成的薄膜电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。
2023-08-30 11:28:43
799 印制电路板(PCB)是大多数电子产品中用作基础的板-既用作物理支撑件,又用作表面安装和插座组件的布线区域。PCB最通常由玻璃纤维,复合环氧树脂或其他复合材料制成。
2023-08-25 09:33:10
844 石墨烯添加相的不同形态对其复合材料的性能有重要影响,石墨烯的薄膜形态和其排列是研究的热点,图2汇总了相关较为典型的研究成果。BusteroI等通过自支撑膜的方法部分解决了液体技术中常见的高黏度问题,通过在环氧树脂和碳纳米管巴克纸(CNT-BP)中嵌入2种不同的独立式石墨烯薄膜
2023-08-21 15:36:53
497
各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
2023-08-18 10:39:35
604
在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:17
1141
关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:42
2950
纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸上树脂溶液(酚醛树脂、环氧树脂等)干燥加工后,覆以涂胶的电解铜箔,经高温高压压制而成。
2023-08-04 14:37:02
836 硬半桥是否可以加同步整流?
2023-07-31 11:20:44
先是正在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片间接安放正在基底表面,热处理至硅片牢固地固定正在基底为行,随后再用丝焊的方法正在硅片和基底之间间接建立电气连接
2023-07-25 14:45:11
262 AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25
453
材质:常规 T2紫铜 工艺:采用先进的机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成优势:载流量大、电阻率低、可折弯大等优点空余处PVC浸塑防护, 用铜排主要考虑的是载流量
2023-07-20 10:29:54
聚合物包含各种环氧树脂,具有不同的可燃性,树脂和固化剂类型会影响材料的基本可燃性,得出需要多少阻燃剂,以此确定材料的燃烧等级。
2023-07-17 09:26:26
408
由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2023-07-10 11:28:35
544 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
2023-07-10 10:21:49
777
摘要:随着集成电路向高密度、高功率和小体积的方向不断发展,如何快速导出电子元器件产生的热量已成为研究的热点。环氧树脂质轻、绝缘、耐腐蚀且易于加工,在电子封装领域起着重要作用,但本征极低的热导率限制
2023-06-29 10:14:46
599
Q A 问: 环氧树脂安装的 MLCC 电容 几乎所有的 MLCC 电容 在PCB上采用回流焊工艺进行安装。然而,面对一些苛刻的环境以及汽车级的应用,可以使用另一种PCB安装方法:环氧树脂
2023-06-28 20:05:05
278
电子发烧友网站提供《RTLapseCAM:树脂打印延时摄影 - M5Stick-C Plus&GoPro.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:36:14
0 环氧树脂灌封胶在新能源汽车电子传感器封装中的应用,除了极大地提高传感器的性能和质量以外,还为产品的生产和成本控制带来了明显的优势。
2023-06-21 16:52:48
394 着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。
客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷锡。
客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
环氧树脂((EP)是一种常用的热固性树脂,高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2023-06-12 15:26:08
278
LED灯(LED lamp)是指利用发光二极管作为光源的灯具,一般使用银胶或白胶将半导体LED固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳。
2023-06-06 09:16:15
1875 由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2023-06-03 11:04:26
1047
对于这种电表的灌封保护,很多人已经听说过聚氨酯封装胶和环氧树脂封装胶。但却不知道哪一种更适合智能电表灌封保护。那么,本文将从聚氨酯封装胶和环氧树脂封装胶的特点和适用范围两个方面进行介绍和比较,以便于消费者做出更加明智的选购决策。
2023-05-31 17:43:36
341
压敏电阻是一种能够在电路中起到保护作用的电子元件,具有非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有很高的电阻值。
2023-05-29 10:17:25
510 了35000多名硬创先锋报名参加线上线下培训会,并成功聚集了400多家生态合作伙伴,与 500多家顶级投资机构建立合作。
过往八届赛事123家总决赛晋级企业中,有112家获得融资,融资金额突破167亿
2023-05-16 09:51:47
陶瓷电容是众多电容器中的一类,在电子产品很常见,又被称为瓷介电容器。它是一种用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成圆片形的电容器。
2023-05-12 11:09:50
276
由于电机的使用环境比较复杂,高温、潮湿、震动等问题都会对其正常运转造成干扰,因此为保障设备的稳定运转,使用环氧树脂灌封胶对其进行封装是较为理想的解决方案。
2023-05-10 17:16:16
683 脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
2023-05-10 11:27:36
1648
树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的
2023-05-05 16:44:38
791
树脂塞孔的概述
树脂塞孔的目的
1
树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-05 10:55:46
树脂塞孔的概述树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。树脂塞孔的目的1树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空
2023-05-04 17:35:23
1026
树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的 1 树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-04 17:23:05
1001
树脂塞孔的概述**
树脂塞孔的目的
1
树脂填充各种盲埋孔
2023-05-04 17:02:26
2023-05-04 09:28:07
1490
BGA 封装通常围绕插入器构建:一个小型印刷电路板,用作实际芯片和安装它的电路板之间的接口。芯片通过引线键合到中介层并覆盖有保护性环氧树脂。
2023-04-26 16:51:44
1322
环氧树脂灌封胶凭借其优异的化学稳定性、保温隔热性和物理性能,保证了电源模块在使用过程中的稳定性和可靠性,因此成为其封装时的首选材料。
2023-04-14 17:42:04
645
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
本教程向您展示了有关如何将环氧树脂端接和抛光 sc 连接器连接到3毫米护套光纤的详细分步指南。彻底了解抛光光纤连接器的原因和方法,将有助于确保一致、高质量的端接。
2023-04-03 10:52:02
186 乏味地打磨环氧树脂封装以露出芯片(下图),并确定芯片是 555 定时器。Signetics 在 1972 年年中发布了 555 定时器,下面的芯片有一个 1973 年 1 月的日期代码(7304),所以它一定是最早的 555 定时器之一。
2023-03-31 10:19:59
1060 通过模具并在压力和温度的作用下将裸露的芯片用环氧树脂塑封料封装保护起来,为芯片与其它电子元器件提供互联。简单说就是给芯片加一个外壳。
2023-03-27 15:43:24
7743 3M 521+电气绝缘树脂是加热固化的单组分环氧树脂
粉末,可应用于各类被保护物体表面,使其形成连续
的、坚硬的、耐潮性和耐化学溶剂性优异的绝缘涂
层。
3M 521+环氧粉末可应用
2023-03-24 14:19:50
