电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>铜绞线
铜绞线
收藏
查看更多
#正常生产#电子线 #天则电子
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:05:00
#缆防火等级 #网线等级
网线
jf_51241005发布于 2024-02-26 11:03:10
化工粉料龙定量称重包装机
包装机
jf_17886177发布于 2024-01-24 15:31:28
串行线调试与JTAG有何区别?
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。 串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
MCU晶振下到底该不该铺
MCU的晶振下到底该不该铺,有些资料说最好铺,有些说最好不要铺??求各位高手解答!!!!
2024-01-12 06:56:40
请问模拟地到底需不需要铺呢?
网上资料说法不一:有的说模拟地最好要铺。而有的说模拟地铺后,会引入电磁干扰,尤其是在高频情况下。 现在我想采集传感器的信号,想在传感器与放大电路之间引入RFI滤波器,而手册上说,对于RFI滤波器,最好使用两面都有地线层的PCB,不知道可不可以在PCB两面都对模拟地铺
2024-01-09 07:31:31
线断路故障的原因/判断方法及预防措施
之一。   (3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。   (4)三相
2023-12-21 07:29:19
#电子线 #天则电子线材
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 01:00:13
#线束 #线材 #端子线 #天则电子
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 00:46:08
AD650设计PCB时直接将一整块电路板覆,并且将模拟地接在覆上会对芯片性能产生影响吗?
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。 请问如果设计PCB时直接将一整块电路板覆,并且将模拟地接在覆上会对芯片性能产生影响吗? 另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线芯电缆应选多大的最合理(线为标准线)?
2023-12-18 07:53:02
AD9446 LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
高性能力反馈方向盘MXSteerWheel产品实物介绍#线控转向 #力反馈
线控转向
北汇信息POLELINK发布于 2023-12-14 16:58:55
编码器为什么有些叫2048线有些又叫2500线,请问两者是一种吗?
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗? 编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
AD2S1205与旋转变压器连接以后,得到的激励信号是错误的,也没有旋变输出信号SIN/SINLO/COS/COSLO的原因?
电路中,我没有用屏蔽铝线。 图1:这是没有接旋变测得经过缓冲电路以后的激励信号 图2:接了旋变后测得运算放大器AD8662的输出(由于上图的激励信号已经不能成图,所以没有截,此时连COS/SIN/SINLO/COSLO信号也没有了)
2023-12-08 08:25:05
线PT100怎么连接呢?
线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
绝对编码器线和相对编码器线的区别是什么?
如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
线485和四线485还有四线422之间有什么区别?
线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
西门子电机电源线和编码器线反着装是什么原因?
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因 如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
高速先生成员--黄刚 关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
求助,测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
PCB中地线铺好还是走宽线好点?
PCB中地线,铺好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
请问pcb裸的logo放在哪一层?
pcb裸的logo放在哪一层?
2023-10-16 07:29:19
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗?
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
SPI最少可以用几条线
SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
高速信号线必须走pcb外层吗?
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
求助贴,AD覆时,对于不同信号的过孔避让,不是挖掉了一个孔洞,而是一个圆环的形状,过孔中间还是有覆
我理解的是正常应该是这样的 但是实际覆,看到的是下图这样 不知道怎么解决,这是正常现象还是哪里设置问题呢?
2023-09-25 13:49:55
软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
是4.2,如果是特殊板材要填写板材的介电常数。 W1: 设计的阻抗线宽。 W2: 线面宽度在线底宽度W1-0.5mil。 S1: 设计的差分阻抗线距。 T1: 内层H/Hoz,厚按0.6mil计算
2023-09-15 14:12:46
【华秋干货铺】软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
2023-09-15 14:11:33
阻抗计算│软硬结合板篇
: 介电常数,一般板材常规是4.2,如果是特殊板材要填写板材的介电常数。 W1: 设计的阻抗线宽。 W2: 线面宽度在线底宽度W1-0.5mil。 S1: 设计的差分阻抗线距。 T1: 内层H/Hoz,厚按
2023-09-13 11:03:22
镀锡线软连接,圆形多股线
接线
雅杰发布于 2023-09-09 14:29:04
PCB设计中线宽线距的重要性
控)。 线距规则设计之前须考虑设计的厚要求,1OZ尽量保持4mil以上距离,2OZ尽量保持6mil以上距离。 关于差分信号对内的距离设计,应该按照阻抗的要求,合理设置其相应的距离。 布线应远离板框位置
2023-09-01 10:51:14
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性
2023-09-01 10:48:01
避坑PCB的常见设计问题
错误 【可制造性建议】 有孔线路设计孔环,无孔线路不要设计走线和孔环 []() 【问题描述】 无导线相连的孔, 原稿文件或者分孔图定义有孔 【品质风险】 给工厂造成困扰,容易造成孔属性错误 【可
2023-08-25 14:01:00
的疑问
这种铺方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
豌豆 Linux》-- 中文 Linux 桌面操作系统
豌豆 Linux》-- 中文 Linux 桌面操作系统 https://www.atzlinux.com/ 简介 《豌豆 Linux》 是一款基于 Debian 的 Linux 中文桌面
2023-08-18 15:41:36
庆祝创建豌豆Linux论坛
欢迎大家交流豌豆Linux各方面问题!
2023-08-18 11:57:20
通宵加班设计的储能板不能用?厚PCB设计这个问题一定要注意
时需要注意的事项 。下面是客户的设计文件截图,板内局部是3/3mil的线宽线距。 但是却提出了内层2oz的制造要求,这就好比修建金字塔一样,如果你想建得高一些(成品厚厚一些),那底层就要建得宽一些
2023-08-18 10:08:02
一根0.15单丝编织带TZ-TZX
产品名称:编织带、编织软铜带、接地编织带、导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
电路板断线了怎么办?如何修复刚柔结合电路板上断裂的走线
,美工刀或手术刀,遮蔽胶带(如果切割的走线很长),和一些薄铜箔。   识别切割痕迹   使用放大镜或显微镜仔细检查柔性电路板并识别切割/断裂的痕迹。切割走线可以识别为板上迹线中的间隙或断裂,在检查时可见
2023-07-31 16:01:04
6N无氧线 _99.9999%低温4.2K导冷带
原材料:编织带、线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
TZ辫子扁平软连接_片状编织带
辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
编织带_TU00高纯铜丝导冷带定制
产品名称:编织带、编织软铜带、接地编织带、导电带、镀锡编织带、辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
线材卷绕扭转试验机
线材卷绕扭转试验机 一、适用范围 本机常用于铝线、钢线、钢杆、钢芯铝线等电线电缆进行卷绕扭转试验。符合 GB/T 4909.4-2009 《裸电线试验方法.扭转试验》与 GB
2023-07-07 14:40:39
配电柜金属外壳接地线 接地编织线
接地线材质:编织带、镀锡编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
航空插头线束加工
线
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-06-07 13:50:43
生石灰自动吨袋包装秤 山东自动吨包包装线
包装线
jf_49380930发布于 2023-06-02 16:09:04
KiCad EDA 如何清除走线
KiCad EDA 如何清除走线
2023-05-18 17:00:11
了解pcb设计铺的意义及优缺点
和各种信号干扰、串扰。 所以在走线时要覆接地。但是由于外层有大量的元件及走线,所以铜箔会被这些元件焊盘及其走线分割成许多小的孤及细长的铜皮。 1、处理碎 那些细细长长的接地不良的地会具有天线
2023-05-12 10:56:32
​阻抗计算,真的没有那么难!
。 C3:差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。 CEr:阻焊的介电常数3.5mil。 残率默认是70%,如默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。 使用阻抗计算神器高效生产 1
2023-05-04 16:43:04
华秋干货铺 | PCB阻抗计算的可制造性设计
。 C3:差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。 CEr:阻焊的介电常数3.5mil。 残率默认是70%,如默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。 使用阻抗计算神器高效生产 文件
2023-04-28 11:12:07
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
0.5mil。 C3:差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。 CEr:阻焊的介电常数3.5mil。 残率默认是70%,如默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。 使用阻抗计算神器高效
2023-04-28 11:01:02
低压电器配线的原则有哪些?
  板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。   1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
在PCB上盗的艺术
性能的优选方法就是通过合理的叠层结构设计,使高速信号传输线与参考平面尽可能接近,让回流从低阻抗的参考平面走,而不是通过铺的方式构造另外的回流路径去弥补,也就是没覆他老人家啥事了。要覆的话,你还要
2023-04-25 17:55:27
什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?
  有一些新手工程师对如何选择厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚电路板。那么究竟什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
什么是有半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
想知道多层厚PCB的优点吗?
想知道多层厚PCB的优点吗?使用厚PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
厚铜板厂家一般怎样处理生产中的平衡?
厚铜板厂家一般怎样处理生产中的平衡?
2023-04-14 15:10:59
PCB电容引脚之间可以走线吗?
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB走线的设计细节详解
各自走自己的地环路。这样是避免模拟部分从数字地耦合数字信号。特别是对音频地和SENSOR的地。闪光灯的地:FGND请不铺,且此网络最好与其它的元件、网络保持3MM以上。  所有Audio部分的走线
2023-04-13 16:09:54
关于螺钉孔敷问题
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
电流大小,温升,走线走在哪一层,厚这几个因素有关。  话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示:  本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
是PCB设计中必须要进行的部分吗?
铺地,顶层放主要器件以及电源线和信号线。  而对于多层板,则比较复杂,一般有如下情况:  对于模拟电路(包括模式转换电路,开关模式电源转换电路),铺可以有效减少噪声等,但有些时候铺所形成的地线环路
2023-04-12 14:40:26
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
PCB四层板的中间层能走信号线吗?
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷呢?需要在哪层进行敷,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
PCB中包地与铺地(铺)有什么区别?
PCB中包地与铺地(铺)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺可以吗?
2023-04-11 17:29:22
如何确保厚PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何解决厚PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
如何解决厚PCB电路板厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
电路板不同的电源之间的铺一必须要分割吗?
电路板不同的电源之间的铺一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!!
2023-04-10 15:00:48
pcb的厚选择
常用的厚有哪些种,分别在什么场合使用呢?
2023-04-07 19:49:58
芯片那么小,封装基板走线损耗能大到哪去?
下,你们就知道差距了!同样长度下,基板的走线损耗是载板的2.4倍!而且上面的仿真对比验证已经是基于厚都设置相同的情况下了,一般来说,基板的厚也会比载板的0.5Oz要小,这样的话,这个差距还会进一步
2023-04-07 16:48:52
IGBT半桥模块中覆陶瓷板(DBC)上层面积的减小会影响DBC板的对地共模电容吗?
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
什么是扁线电机?扁线电机都有哪些优劣势?
。圆线变成扁线,从理论上来说,在空间不变的前提下,填充的可以增加20-30%。这也意味着,某种程度上功率增加了20-30%。换言之,当功率相同时,电机的外径和体积减小,进而减少了电机材料的用量。有学者
2023-03-29 16:57:12
板内盘中孔设计狂飙,细密间距线路中招
:外层线路蚀刻线细的不良图片如果POFV设计的PCB,外层的线路线宽线距小于3.5/3.5mil,由于电镀后PCB外层面过厚,导致蚀刻后线路变细或开路。目前的PCB设计,外层线宽间距只有3
2023-03-27 14:33:01
为什么他励电动机的励磁损为0呢?
为什么他励电动机的励磁损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
已全部加载完成
