浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC随着电力设备的普及和电力网络的发展,浪涌(Surge)问题已经成为影响设备安全和稳定运行的重要因素。本文将从浪涌问题的定义、原因分析
2024-03-22 10:16:11
EMC滤波器:原理、应用及选型指南?|深圳比创达电子EMC随着电子设备的不断普及和电磁环境的复杂化,电磁兼容性(EMC)问题日益凸显。在电子设备中,EMC滤波器起着至关重要的作用,它可以有效抑制电磁
2024-03-18 10:34:09
(20ms延时),支持彩色手写
更低的功耗,更长的续航
先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
低功耗待机模式(3.8V @0.6mA左右@LP4X)
更强的智能化扩展
支持6TOPSNPU,更多算子
2024-03-12 13:45:25
EMC技术:基础概念到应用的解读?|深圳比创达电子电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)作为一项重要的技术领域,在现代电子设备中扮演着至关重要的角色
2024-03-11 11:59:06
使用STM32H723ZG通过FMC操作外部SDRAM W9825G6KH时, 数据宽度16bit, 总线频率108M, FMC操作时序如图
SDRAM CAS值为2,从0XC0000000到
2024-03-11 06:40:14
新款AirPods Pro在降噪方面,较上代产品具有翻倍的能力。得益于全新的低失真度音频驱动单元和定制放大器,其可在更宽广的频段内提供更深沉的低音和极佳的音质效果。
2024-03-07 14:07:56133 在此提醒,苹果尚未明确AirPods Pro 2如何进行固件升级,但通常来说,这一过程可通过将耳机助手连接至iOS设备,通过无线途径服务出现问题,请稍后再试。
2024-03-01 10:20:26430 请教下:cyw20721对比cyw20706,传输音频,那个有更好的特性呢
2024-03-01 08:44:44
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
再进百尺杆!在大家的热烈欢呼声比创达2023年年会圆满落幕,愿我们携手同行,再启新篇,以更理想的状态投身于即将到来的华彩篇章。最后,比创达向所有客户及合作伙伴送上我们诚挚的祝愿,2024年恭祝大家龙年大吉、万事如意!
2024-02-26 11:05:23
一代和二代AirPods的充电仓有许多显著的区别。 AirPods是由苹果公司推出的一款无线耳机。随着技术的发展,AirPods也得到了一些更新和改进。一代AirPods于2016年推出,二代
2024-02-01 13:52:40615 华为 FreeBuds 5i 是一款无线蓝牙耳机,可以提供优质音频体验。在使用之前,用户需要将 FreeBuds 5i 和设备进行配对。下面详细介绍了华为 Freebuds 5i 的配对步骤以及
2024-01-26 16:50:083198 浪涌预防方案有哪些内容?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、引言:为什么关注浪涌预防至关重要?在电气系统中,浪涌是一种常见但潜在的危害因素。它是指电压或电流
2024-01-08 10:59:29
为工业级,FBG封装,管脚数目484。
*PG2L50H-6IFBG484芯片参数
*盘古50Pro开发板VS盘古50K开发板
五:配套资料
盘古50Pro开发板基础资料、文档、例程
2023-12-28 11:29:51
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!无法获取该波形下Ipp和VC(max)的准确值,推荐步骤如下:1、确定VRWM,假设
2023-12-28 10:25:09
随温度变化的曲线
图5 某款磁芯的部分B-H曲线如图6,是某款标称4A通流的102共模电感,在不同通流情况下的阻抗曲线,从图中可以看出:百兆阻抗在通流1A时已经衰减了50%,通流4A时百兆阻抗已经衰减
2023-12-25 10:53:31
原文标题:The Green Light | 取智于人,用智予人:以人性化的解决方案贯穿集装箱物流 文章出处:【微信公众号:westwell西井科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-12 19:45:01457 使用LTC2226采样负电压的噪声明显比采样正电压的噪声大,大概大8,9db,想问一下正常吗
2023-12-05 06:28:12
,相信通过本文的描述,各位对TVS器件的概述和应用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台
2023-12-04 10:53:34
我最近在使用AD7685这款ADC,但是发现一个问题,AD7685采集到的电压值比实际少2-3mV。请问这个情况如何解决。下面是我的原理图。
2023-12-04 06:47:16
压敏电阻与力敏电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力敏电阻?还是压敏电阻?
一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收器”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
边缘智能计算的需求。通过内置多种深度学习算法,实现视觉结构化、行为分析、状态检测等应用,高效率支持 Transformer 模型和视觉大模型。
打开快递包装之后,发现爱芯派Pro的盒子非常漂亮,比以往
2023-11-20 22:09:06
[td][/td] 如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能:
1、降低噪声,提高信噪比(SNR);
2、提高仪表运放输入阻抗;
3、提高共模抑制比(CMRR)。
2023-11-17 09:47:43
如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现:
1、差分信号从INS+
2023-11-17 09:09:39
,超高算力的的SoC芯片,这是继AX620、AX630系列后,第三代高算力、高能效比的SoC芯片——AX650N。支持8K@30fps的ISP,以及H.264、H.265编解码的VPU。接口方面
2023-11-15 11:32:06
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
H.264 和 H.265 编解码器,支持单路最大 8K@60fps 解码,8K@30ps 编码,实测可稳定 32 路 1080P@30fps 解码,16 路 1080P@30fps 编码
2023-11-12 10:58:19
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
快速流畅(20ms延时),支持彩色手写
更低的功耗,更长的续航
先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
更强的智能化扩展
支持6
2023-10-31 16:51:06
请问debug的时候单片机上程序运行的比正常运行慢吗?debug的时候Icd屏幕变成空白的了
2023-10-28 07:59:59
苹果公司面向采用 Lightning 端口和 USB-C 端口的 AirPods Pro 2 耳机,更新推出了内部编号为 6A305 的全新固件,高于 10 月 10 日发布的 6A303 更新
2023-10-23 18:14:43907 CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
嵌入式代码里的启动文件为什么比main先启动?
2023-10-18 06:14:21
串级PID比单级PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
STM8的ADC参考电压可以设置成比VCC还高的电压吗
2023-10-09 08:52:22
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
认识静电?静电是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、静电静电就是一种相对稳定静止不动的电荷,它一般存在于物体的表面,正负电荷在局部范围内失去平衡的结果
2023-10-08 10:50:34
在protues8里打开比这个版本低的文件时,显示缺少库,没有其他的错误,可以不可以编译,怎么能编译?能不能忽略库?
2023-10-07 06:32:48
除了备受瞩目的华为Mate60系列,最新一代旗舰耳机华为FreeBuds Pro 3也在发布会上正式亮相。精致的外观和极致的性能配置,都让花粉直呼遥遥领先!
2023-09-25 16:30:34958 华为秋季全场景新品发布会上亮点很多,智慧屏V5 Pro、智能眼镜2;FreeBuds Pro 3都亮相。 华为举行秋季全场景新品发布会的现场华为发布了智慧屏 V5 Pro,智慧屏98英寸,带来超大
2023-09-25 16:01:481570 在2023年9月25日的华为秋季全场景新品发布会上,华为正式发布了FreeBuds Pro 3,这是华为FreeBuds Pro系列的新一代声学旗舰产品。新品采用了内置支持Polar码技术
2023-09-25 15:57:16757 HUAWEI FreeBuds Pro 3联合中央音乐学院首席调音团共同呈现原声美学,百万级Hi-Res曲库千万 级无损音 乐曲库,华为一直在追 求更好的声音。
2023-09-25 15:45:391408 抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
盘古50Pro核心板是一款基于紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484主控芯片的全新国产高性能FPGA核心板,相较于第一代盘古50K器件全新升级,具有高数据带宽、高存储容量的特点
2023-09-22 14:35:21
华为freebuds pro 3已获得hwa (hires wireless audio)音频认证,已在海外上市,并搭载l2hc 2.0音频代码。该无线编码标记apt-x、sbc、ldac等,实现960 kbps的音频编码。
2023-09-19 14:30:03871 变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
DSGB-F无线高低压CT变比测试仪是我公司精心设计的一款电力测试产品,主要用于在线测量运行中35KV以下高低压计量装置CT的一次电流、二次电流
2023-09-11 09:03:23
为什么SD卡的速度比预期的要低?
2023-09-07 07:36:19
已更新:IEC新发布2项EMC标准?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023年2月,国际电工委员会(IEC)新发布了IEC TR 61000-1-1
2023-09-04 14:41:36
2023-09-04 14:40:25
TPS61299, TI全新95nA超低静态电流的升压转换器,助力更长续航的连续血糖监测方案
2023-08-24 13:37:05380 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰
2023-08-24 10:12:22
2023-08-24 10:08:47
上个月,华为发布的TWS耳机新品HUAWEI FreeBuds SE 2引发了一波夏日购买热潮,凭借其40小时超长续航、时尚的外观、轻量化舒适佩戴体验以及智慧交互等特色,一经上线便受到不少
2023-08-18 11:15:49355
在 CPU 上推断出 FP32 模型格式和 FP16 模型格式。
FP32 模型格式的推断速度比 FP16 模型格式快。
无法确定推断 FP32 模型格式的原因比 CPU 上的 FP16 模型格式快。
2023-08-15 08:03:04
在同一主机机上采用相同型号的 Ran Object Detection C++ 演示 和 对象检测 Python 演示 。
C++ 演示中的推理速度比 Python 演示中的推理速度更快。
2023-08-15 06:52:29
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动变比测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
一、产品概述HM5001S手持全自动变比测试仪是对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
一、产品简介在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。一、产品特点1.测试量程宽
2023-07-15 09:04:23
产品特征 1、变压器变比测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
一、产品简介本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT二次
2023-07-03 11:23:09
智慧体检+多模式降噪.消噪+语音助手,超长续航,非凡音质,IPX7级防水防汗,览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪蓝牙耳机碑爆棚,整体造型很流畅,不呆板,亮颖的视觉设计手感让品质提升
2023-06-21 11:08:57333 。
在器件层面,根据实际情况而言,归一化导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG)乘积得出的优值系数,氮化镓比硅好 5 倍到 20 倍。通过采用更小的晶体管和更短的电流路径,氮化镓充电器将能实现了
2023-06-15 15:53:16
,在 BOM 成本中的占比超过两成。
摄像头和传感器部分,成本为270至320 美元;
Vision Pro所使用的双处理器芯片,是由台积电代工的 M2处理器和全新的R1芯片,预计成本为220美元
2023-06-08 10:19:46
随着科技的不断发展,洗地机越来越受人们的青睐。而语音芯片的应用也让洗地机更加智能和人性化,洗地机语音芯片IC方案的应用不但可以提供语音提示和操作指导,还可以提供清洁工作中的语音提醒和警报功能,从而
2023-06-02 11:12:50219 随着科技的不断发展,洗地机越来越受人们的青睐。而语音芯片的应用也让洗地机更加智能和人性化,洗地机语音芯片IC方案的应用不但可以提供语音提示和操作指导,还可以提供清洁工作中的语音提醒和警报功能,从而
2023-06-02 09:53:2981 :难道ESP8266打印的信息比arduino少?
我怎么解决这个问题?
代码:
代码:全选#include \"Adafruit_Thermal.h\"
#include
2023-05-31 07:27:07
在过去,当计算机只有 640 K 的 ram 时,有一个技巧,大型程序可以用较少使用的例程覆盖其部分代码,以获得比 RAM 适合的更大的程序。
有没有办法在 ESP8266 中做类似的事情?
这将
2023-05-15 06:47:49
can总线为什么比串口快?各种总线速度不一样,是由什么决定的,最关键的地方?
2023-05-09 10:36:49
条件下:背景噪声和辐射噪声源具有相同的辐射功率。那么最终的测试结果就是在背景噪声上抬升6dB。只要背景噪声的功率稍微比辐射噪声源的功率大一点点的话,那么测试结果就会超过6dB,也就意味着背景噪声掩盖
2023-05-08 16:43:48
了重新引入了人性化元素的工业5.0这一全新的概念。工业5.0预示着一个诱人的新世界的到来,到那时机器人和人类将以一度被认为不可能的方式进行合作,从而实现大规模定制等新概念。那么,工业5.0这个概念是如何产生的?它又能否改变未来智能产品的设计和制造方式?
2023-05-08 10:36:14888 我需要在 i.MX8M Mini 上的 Hantro H1 编码器生成的 h.264 流中设置像素纵横比。在 h.264 术语中,这是“sample_aspect_ratio”属性。
查看
2023-04-25 09:36:00
让智慧通行领域迅速发展。在数字化、智能化、网络化的发展进程中,人们对智慧通行管理与服务提出了更迅捷、安全和人性化的服务需求。迅为推出RK3568系列主板,助力城市智慧通行发展。智慧交通在智能交通
2023-04-19 11:11:30
我想知道我是否可以使用 MRF1K50H 而不是 MRF6VP11KH,因为它已停产且很难找到?有没有人已经尝试过这个?#MRF1K50H
2023-04-11 06:10:38
MCU-LINK-PRO
2023-04-06 23:34:21
请问mosfet搭建的H桥为什么比二极管搭建的H桥功耗要低呢?
2023-03-31 13:56:01
求一份例程CS32F031K8U6H最小系统
2023-03-30 11:29:27
SENSAPHONE SENTINEL PRO CELLULAR
2023-03-28 04:38:43
2023-03-28 04:38:35
2023-03-28 04:38:35
交流放大电路在相同电压输入下,为什么输出电压的幅值比不接负载电阻时要小?
2023-03-24 10:16:45
是否有任何函数可以提供比 MBDT S32K1xx SPI 配置块中可用的更精细的 SPI 时序控制?
2023-03-24 06:23:15
查看更多
