做了一块最小系统板,但是不知道为什么SW用J Link和ST Link都检测不到单片机芯片,板子有两块,都有这个问题,电源没问题,只是外部晶振通电后也是50Hz的频率,不知道是不是这个原因?
2024-03-19 08:12:36
时与串口接收冲突了,但是串口不应该是全双工的吗!不知道是不是Hal库搞得比较复杂带来的Bug,从图上可以看到,经过数次单步运行后程序自动退出了死机状态,同时RXNE标识被清零了(?单步调试触发的中断导致了串口发送状态退出)。
2024-03-18 07:54:00
我现在想用SPC58E驱动PIT模块,发现PIT的寄存器不能赋值,始终都是零,相同的程序在UDESTK上面可以驱动,但我使用winIdle却不能驱动,现在不知道什么原因,望各位大神指教。
2024-03-18 07:39:46
2019 SERIES FLAT GDT
2024-03-14 20:50:49
2024-03-14 20:50:49
2024-03-14 20:50:49
2024-03-14 20:50:49
。应用射频识别技术和扫描电子标签、快速收集数据、传输到后台存储。经过近年来的努力,已经应用于物流、零售、仓储、医疗、公共事业等行业。
2024-03-12 13:57:3454 昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
我知道嵌入式软件构建工具会报告程序闪存使用情况。我认为他们也报告 RAM 使用率,但他们是否报告最大 RAM 使用率?
生成工具可能不知道在运行时将使用多少堆。是否有构建工具不知道的其他 RAM 使用情况?
如何准确找出运行时使用了多少RAM?
2024-01-22 07:02:42
最近有网友大概问了这样的问题:单片机项目偶尔经常出现异常,不知道是程序跑飞了,还是进入某个死循环了。
2024-01-09 11:40:07542 直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39110 安装,安装过程啥也没改,一直点默认安装的。
可就是不能用!闪退!!!
4. 第一次安装完,点击软件图标,软件弹出来个通知框,我也没注意,顺手就点关闭了,也不知道是啥,所以没有截图。
但以后几次重复安装,就没有提示了。
2024-01-03 10:23:45
进行的是圆周运动,出来的是正确的正玄波,但是数据全部都大于0,不知道为什么,还望大神解释下
2023-12-29 06:10:23
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58204 的时候是观察到有零频干扰的,不知道ADI的ADC芯片自带的混频功能是否会引入零频干扰,如果有干扰,这个对SFDR或者SNR影响到什么程度?另外咨询下有没有低速率的带DDC功能的ADC。
2023-12-20 07:42:09
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道!
2023-12-15 09:46:07253 揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30301 零电平校准是每次AD上电就要自动校准吗?
满量程寄存器功能是如何使用的?
满量程寄存器是如何使用的?
称重方法:
放一个100g砝码,把读到的ADC值写入满量程寄存器吗?
不知道是不是这样的?
2023-12-13 07:29:37
分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59288 异常(偏大)且输出的数据范围也不对。
例如:0-7200-800-0-3000-0(正常值应稳定在300内)
请求:
不知道这种情况的发生是否有解决方案,或者能提供一份LTC1864相关的驱动代码进行代为参考。谢谢。
2023-12-04 06:08:38
电子发烧友网站提供《嵌入式程序员应知道的几个基本问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:21:150 如下图是本次的实验,使用内部放大器,对输入放大101倍。不过输出的电压不不对,不知道问题出现在哪里了,电阻电容这些都焊接正确,还望ADI的工程师们指教。
对比数据:
1.互感器输入:0.94uV
2023-11-20 06:38:22
19ma,立刻输出18.8,在4分钟后输出到18.96ma
不知道为什么硬件都是一样,表现性能却不相同,而且为什么输出误差会在几分钟后的时间里逐渐变小(没变成零误差)。
CAP1和CAP2的电容也换了
2023-11-17 07:20:17
目前根据恒压源恒流源电路接法,采用两个运放器组成的恒流源输出电路,采用AD8367作为集成运放,AD8367最高可输出电流400mA,然而在给输入为1.6V,预计输出电流为80mA时,探测到输出为零。改变输入电压值,输出电流依然为零。不知道原因有哪些。
2023-11-17 06:01:39
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:541313 你不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395 关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233 尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。
2023-11-03 18:05:31521 GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35225 有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?半导小芯查不到
这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
都已经2023年了,小编不希望有人还不知道raid卡的概念,raid技术有什么用,今天给大家简单科普一下关于raid卡的知识点。
2023-09-28 15:20:561308 Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝 “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08199 什么是芯片?芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(integratedcircuit,IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。芯片(chip)就是半导体元件产品的统称。是集成电路(IC,integratedcircuit)的载体,由晶圆分割而成。硅片是一块很小的硅,内含集成
2023-09-15 08:29:431449 特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460 推动经济健康发展增长,就要持续促进和扩大消费需求,提升消费体验。随着物联网技术的普及,面向日常消费的智慧零售应用迎来爆发式增长,不仅可以提升消费者消费体验,还可以提高商家营销和管理效率。本篇就为大家
2023-09-05 17:45:16
不知道为什么烧写程序没有反映,指示灯亮了,但症状是程序没反映,感觉是板子被保护了一样?有这样的事情吗?
2023-08-29 06:46:02
可能制约FPGA在这些方面应用的关键还是人才的缺乏。大家不知道FPGA擅长什么,想用却又不知道怎么用。网上很多传说都说这个FPGA编程很底层,很不好用。
2023-08-25 09:21:53686 在某次实践中碰到一个沙箱,在不知道沙箱强度的情况下只能一点点去探索,程序通过调用ShellCode弹出计算器。
2023-08-11 18:24:40834 今天试着将蜂鸟E203移植到目标开发板上面,将mcu_JTAG进行约束之后,打开Nuclei Studio下载程序出现了auto_probe failed问题,目前不知道如何解决这个问题。
报错如下
2023-08-11 06:22:33
2023-08-07 14:18:13
2023-08-07 13:05:19
2023-08-07 07:17:55
线程的任务都停止了。
图中的semaphore,event,mutex以及内存使用我都用finsh打印出来了,都是出现问题后才打印的,目前不知道问题出在哪,请教一下各位坛友,有没有遇到类似的情况或问题?如何解决?谢谢!
2023-08-04 16:23:25
英特尔的Marta Muszynska 和戴尔的Siobhan Lynch 讨论“如何利用数据建立零售情报”
2023-08-04 07:51:49
本文件概述了参考架构,该架构利用Dell EMC PowerEdge XE2420的能力,处理与运行边缘计算动力服务有关的大量人工智能工作量f.。
2023-08-04 06:23:51
,可以输入OpenVINOTM工具包Intel分发的推论引擎。 以下步骤用于推断。
应用 Intel 的个人探测模型,即,人-人-检测-零售-0013检测所有视频流中的人
计算欧几里德距离
2023-08-03 07:12:17
如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致服务不及时,无法提供个性化服务。以及最重要的一点是价格贵! 我之前学电的朋友一般会选择阿尔泰数据卡,性能上也不错,最主要可以提供个性化服务。加上价格也不贵。 阿尔泰是涵盖总线接口产品比较多的企业,不仅产品种类齐
2023-07-28 09:56:57516 7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30356 经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306 很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371 启动系统后板子上的LED灯就开始闪烁了,具体是什么灯呢,这个还不知道,正常有LED设备的话可以查看LED的所代表的行为,但是经过查找一番,没找到LED设备,那么就先看看有什么任务吧
2023-07-11 09:43:58876 使用 NVIDIA DeepStream 和 NVIDIA TAO 工具包构建端到端零售分析应用程序
2023-07-05 16:30:40233 DMN2019UTS 产品简介DIODES 的 DMN2019UTS 这种新一代MOSFET的设计目的是最大限度地降低现场电(RDS(on)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-06-30 23:12:25
长视科技联合瑞芯微推出RV1126/RV1109智能AI摄像头,产品线涵盖200万/400万/800万的定焦及变焦IPC,可应用于智慧零售、智能家居、智慧城市、智能交通等领域。支持第三方算法厂商
2023-06-28 16:51:06
请问我按照新唐单片机的8051 ICP Programmer来烧程序的,为什么之前可以烧进,后面就是每次都成功,然后用示波器测P0.1脚却没有pwm输出,不知道是什么原因,请各位指教,非常感谢
2023-06-28 09:03:01
经过1MHz和1.05MHz这两个频点,找到他们的最大公约数50kHz,用FFT分辨率计算得到FFT数据点数2000,但是我们的数据点已经有7000了,我们对点数扩大四倍到8000点,也就是补1000个零
2023-06-20 16:07:46
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733 我从现场购买了 Espress 生产的
我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗?
请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
所以我有一个由“接地脉冲”触发的发射器电路(零售的东西,所以我不能改变它)。我不知道该怎么称呼它。基本上,它保持高位并触发它,我需要将一个引脚拉低。
发射器连接到我的 ESP8266(NodeMCU
2023-06-01 09:03:41
可能有人都不知道这个岗位,那我换个通俗易懂的解释。
2023-05-31 10:25:03971 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969 本次脚本太过雍长,不知道之前那位高人几乎将所有业务逻辑都写到SQL里面了;
2023-05-19 10:50:55560 TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851 大家都知道的示波器。懂的人都不用,不懂的人也不要花这个冤枉钱。
所谓波形,其实就是一组信号数据。编过程序的都知道。能测出来固然好,但很多高档示波器都是无法测的。原因有几个。
一个是数据量大,比方说
2023-05-14 19:18:17
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
开机以后一直亮屏, 尝试按键以后, 出来个Wifi 热点, 连上去以后不知道能干嘛. 再按键就显示 \"NFC TEST...\", 再按显示 \"UNI TEST ... wait ...\"
咱也不知道能干啥, 我该从哪里开始呢, 大神们给支个招呗?
2023-05-09 05:51:41
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
零售数据分析操作篇讲到这里,也已经接近尾声了,基本上零售数据分析会遇到的场景以及这些场景用到的功能,我们都讲的差不多了,接下来这个操作篇我们将会暂时休息,将会回归到以零售数据分析应用场景为主的内容
2023-04-18 17:04:29
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562 本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994 许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443665 我已经在 NXP 网站上下载了 C55 闪存模块驱动程序,但我现在不知道如何使用它。首先我阅读了解释功能的SSD_C55_UM_v1.1,我看到了很多文件(.c,.h)但是我没看到函数的实现方式,能
2023-04-03 06:48:43
TP2019-1.8YN5
2023-03-29 22:45:20
SGM2019-ADJYC5G/TR
2023-03-29 22:41:44
19-09-2019
2023-03-29 21:37:36
MP2019GN-Z
2023-03-29 21:35:41
在零售数据分析的年终复盘中,就需要透过销售增长情况去看看哪些品类在下一年里有望提高销售额,带来更大的利润;通过门店绩效来看看哪些门店需要关停。那,我们可以通过哪个图表来获得这些数据信息?怎么获得?别走
2023-03-28 14:36:45
各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。上期内容回顾与作业讲解上一讲讲了如何通过历史聚合来计算库存,这个方案非常好的解决了零售企业在计算任意时间库存
2023-03-28 11:05:00
SOLIDWORKS圆弧长度标注
点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619 各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。上期内容回顾与作业讲解上一讲讲了鞋服零售企业非常关注的一个指标售罄率的概念与实现方法,这里我们用到了历史聚合
2023-03-27 13:25:19
GNSS模块目前在物联网领域越发火爆,很多商家在GNSS模块选择上有很大疑虑,不知道GNSS模块的种类有哪些,不知道如何选型,接下来就来介绍一下GNSS模块的种类有哪些?
2023-03-23 15:39:43465 各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。上期回顾与作业解答上一讲讲了两种零售行业比较常见和近期相关的场景,一种是近期计算,一种是近期筛选,(点击观看
2023-03-23 10:45:07
查看更多
