电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>请大神指教
请大神指教
收藏
查看更多
陀螺仪芯片+传感器定制
本人想开发一套摔倒瞬间的触发系统,目前缺主程序核心算法。有懂的大神指教
2024-03-21 10:36:38
请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?
图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?高手指教
2024-03-19 21:03:54
OV426硬件设计方案-CCU(相机控制单元)
这篇来写硬件分析,这篇文章是个大的杂合体,如果有什么不对的地方请指教
2024-03-19 10:03:18349
用SPC58E驱动PIT模块,发现PIT的寄存器不能赋值,始终都是零的原因?
我现在想用SPC58E驱动PIT模块,发现PIT的寄存器不能赋值,始终都是零,相同的程序在UDESTK上面可以驱动,但我使用winIdle却不能驱动,现在不知道什么原因,望各位大神指教
2024-03-18 07:39:46
stm32f1如何控制SI4463?
4463的寄存器太多了额,说明还只有英文版的,真是看都看不懂,不过有一个WDS软件,便于快速配置。对于我这种菜鸟来说也比较困难。希望大神指教WDS生成出来的代码怎么搞到KEIL中去或者给个STM32的例程也可以。谢谢了
2024-03-11 07:05:26
三极管电路的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
高手指教下:由于负载电阻很小,目前这种做法Q2发热很大,怎么改能使Q2热量变低?
2024-02-22 07:26:16
下载bin文件步骤是什么?
下载bin文件步骤是什么?求大神指教
2024-02-04 08:58:22
使用M051的I2C时出现锁死情况怎么解决?
各位好,我在使用M051的I2C时出现锁死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
NUC220VE3AN如何做到USB HOST?
现时我使用NUC220VE3AN并想储存它的AD数据在USB随身碟,但我不知道如何修改,使它可以做到USB HOST的功能,令我可以读写USB随身碟。各位多多指教
2024-01-15 06:29:00
EVAL-ADF7XXXMB4Z和ADF7023BC如何进行无线通信?
有两块母版为EVAL-ADF7XXXMB4Z,主芯片为ADF7023BC,请问如何进行两块模拟嵌套板之间的无线通信?小白一只 指教
2024-01-11 07:15:16
电工知识—电力负荷知识介绍(2)
负荷曲线是指用于表征电力负荷随时间变化情况的一种图形,绘在指教坐标系中,纵坐标标识负荷(有功功率或无功功率)值,横坐标表示对应的时间(一般以小时为单位)。
2024-01-08 18:24:08593
ADP1046AEEPROM利用单片机通过i2c对其电压输出寄存器进行频繁擦写会不会影响其寿命?
1.利用单片机通过i2c对其电压输出寄存器进行频繁擦写会不会影响其寿命? 2.其内部的电压、电流等采样的寄存器是如何实时擦写的?会不会影响其寿命? 3.问题1和问题2有什么不同? 指教,谢谢!
2024-01-08 08:18:32
LT8471在空载时,芯片发热比较严重怎么解决?
LT8471在空载时,芯片发热比较严重。当输出电流达到500mA时,芯片直接坏掉了。原理图如下,VCC=24V,OV/UV引脚电压将近24V,SHOUT引脚电压和VCC相等。电路经LTSPICE仿真,不存在问题。仿真文件和原理图见附件。各位大神指教。这个问题已经困扰我很多天了
2024-01-08 06:11:24
LTC5599为什么不受程序控制?
近期在用LTC5599混频器,但是不受程序控制,指教,谢谢~
2024-01-05 12:46:35
protel99
protel99使用好久,最近几年常有一个情况,一个文件刚开始几兆到几十兆,经过几次修改后变大好多,有的上百兆,而且铺地会变成一块,无法删除。有知道原因望高手吗,指教,谢谢!
2023-12-31 19:56:09
AD9742设置电流输出无效是哪里出了问题?
我在使用AD9742时使用的是datasheet 24图的连接方式,外部参考电压2.5V,但是当我将Rset从10k换成20k的时候,并没有发现输出电流的变化,后来将Rset处开路,电流也没变化,测试FS ADJ端的电压为2.5V,不知道问题出在哪里,指教
2023-12-25 07:42:55
西门子变频器420故障码0501是什么?
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,高手指教
2023-12-25 07:04:26
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩? 现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm. 如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0 是否可行,指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
AD9779A有静电干扰,出现寄存器复位现象的原因?
AD9779A,有静电干扰(金属碰地、焊点等),出现寄存器复位现象。指教
2023-12-22 08:21:35
AD5700在RTS脚与HART-OUT脚之间的那个位置画了一个开关,请问这个开关是做何用的?
手册上,在RTS脚与HART-OUT脚之间的那个位置画了一个开关,请问这个开关是做何用的?我可不可以把这个开关短接?这样HART IN和HART OUT会不会有影响?指教,急啊
2023-12-22 07:04:12
ADAS3023如果使用双通道,每个通道500K SPS最高采样率的时候IN0~IN7应该使用哪两个?
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
AD7172-2如果只使用一个差分输入,另外一对引脚是悬空好还是接到GND或者+5V?
AD7172-2如果只使用一个差分输入,另外一对引脚是悬空好,还是接到GND或者+5V?如果参考电压选择外部5v,REF-是直接接到GND好,还是接电阻到地再接去耦电容好?指教
2023-12-18 06:13:14
AD7305温度很高是什么原因?
各位专家你们好,我用的AD7305会出现温度很高,甚至烫到皮肤,不知道是什么原因?指教 一般情况下都可以正常工作,偶尔会出现温度超高,下面是电路图和PCB,大家看看是不是有合适的地方还是芯片问题?
2023-12-15 07:48:13
ad780brb希望输出3V基准电压,可实际输出却是2.64v是为什么?
我使用ad780brb,希望输出3V基准电压,可实际输出却是2.64v。不知是什么原因?指教,谢谢!! ad780brb芯片平品列8引脚是接GND时,输出是2.648v。 如果ad780brb芯片平品列8引脚悬空,输出是2.495v.。
2023-12-15 07:39:05
大神医齐现身,竟为医院数据中心而来?
大神医齐聚,为了给医院数据中心“把把脉”
2023-12-14 23:02:48156
vmware虚拟机内运行qnx4.25系统
,型号是cif104。 现在由于计算机不再生产,我想将该qnx4.25系统放入windows10虚拟机内运行,暂时测试运行无问题。 我现在急需解决的问题是,后面带的输入输出该如何处理,cif104通讯该如何处理。 各位大神指教!!!
2023-12-12 15:42:29
AD7172读取ID寄存器后不能正确读取数据怎么解决?
使用AD7172-2中为判断器件是否正常工作,在读取数据寄存器之前读取ID寄存器以验证芯片是否工作,使用中发现读取ID后,数据转换读取就不正常!指教! 不能正常读取AD值,ID值正常读取
2023-12-08 07:12:59
大神解惑,此电路的功能
2023-12-03 19:19:41
ad7671不工作的原因?怎么解决?
按照参考电路进行设计,单端输入,悬空采集都正常,当使用电源作为输入源时,一开电源开关,adc就不正常了,数字口cvert和busy都正常,但是数据线一直是0,专家指教
2023-12-01 07:27:55
用AD623设计了一个桥式放大器,为什么不能达到接近5V的电压输出?
我用AD623设计了一个桥式放大器,供电5V,桥输出对地约2.5V,改变输入电压0-14mV时AD623输出0-3.7V左右变化,再提高输入电压AD623输出基本不变,为什么不能达到接近5V的电压输出?指教
2023-11-22 07:33:21
变频器带三相异步电动机如何判断电机过载和失载?
另外判断的话都需要分析哪几个数据? 大神指教
2023-11-21 08:27:12
OP2177的最大输出电流是多少?
想问一下OP2177的最大输出电流是多少?输出电流跟输出电压之间的关系有没有图能反映出来? 另外如果把OP2177做成电压跟随器的话,输出电流又是怎么样个情况呢?指教,谢谢
2023-11-17 07:27:18
差分输入需要与运放共地吗?不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的?
差分输入需要与运放共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
S120已经通过OPC与labview通讯上,怎么输入转速?
S120已经通过OPC与labview通讯上,怎么输入转速,求大神指教
2023-11-10 07:30:50
Linux系统解决磁盘空间不足的问题
首先,使用ssh远程登录服务器,请出df大神看看硬盘的使用情况吧
2023-11-09 11:05:07238
380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响?
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
大神帮忙看看校准结果
2023-11-01 10:02:45
74HC165的驱动程序要通过IIC通讯,请问iic.c中应该包含几个函数?
74HC165的驱动程序已经编写完毕,要通过IIC通讯,请问iic.c中应该包含几个函数?IIC_INIT IIC_STARTIIC_STOPIIC_SENDIIC_REC这几个函数都要包含吗,在74HC165.c和main.c中如何调用?? 求大神指教!!!
2023-10-30 06:20:24
STM32的PWM波形输出配置的大神总结
2023-10-24 16:00:311729
大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282
需要一个类似于电子开关的电路
电子开关触发流程如下:电子开关初始状态悬空,外部输入5V电压的时候,使能电子开关拉到地2s,2s后恢复原状态(悬空),请问是否有满足这样要求的电路或者元件,指教
2023-10-16 16:09:47
esp-01s模块下载模式需要拉低哪些引脚才能刷固件到模块?
刚入手一个WiFi模块不知道怎样刷固件。求大神指教
2023-10-16 07:44:16
MSP432的DMA乒乓模式怎么使用来连续传输ADC采集数据?
就是用MSP432P401R的DMA乒乓模式怎么连续传输ADC采集的数据。 下面是程序,不能实现功能,有些错误,大神指教。 #include \"u_dma.h\"
2023-10-07 09:05:28
大神手工自制CPU的过程
为了深入理解这个问题,大神耗时整整半年,“逐点”焊接,自制了一个CPU,杰作如下图所示。
2023-09-27 09:41:39488
大神指点, 如下图中标识的是什么类型,如何实现。
这两个是什么类型,如何实现,大神指点
2023-09-10 17:33:10
请问NVIC_相关函数在什么地方?
如题,NVIC可启动设置中断优先级,这些函数可以用,但是就是找不到定义在什么地方,有点强迫证,想找开看看,高手指教在哪个文件里面。
2023-08-29 06:30:07
使用M051的I2C发生死锁如何解决?
各位好,我在使用M051的I2C时出现死锁,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,指教下,谢谢了。
2023-08-25 06:33:25
请问mini58如何同时采集多路AD值?
mini58如何同时采集多路AD值?我配置的只能采集一路AD值,PWM触发模式可以采集2路,但是要采集5路AD值怎么办?求大神指教
2023-08-23 07:24:40
2023-08-21 08:07:07
大神看看哪里会有问题
通电后,两个十段Led光条全亮,按下“➕”和“➖”键都没有反应,正常应该每按下一次加或者减,光条对应点亮挥着熄灭一个
2023-08-18 08:48:17
请问MCU200T的SYS_CLK_P的管角是哪个?
在配置管角时,使用到MCU200T下的bank34部分引角,想要配置时钟,按照原理图上配置到SYS_CLK_P,但是不知道这个管角是哪个,求大神指教一下!(备注:自己小白一枚)
2023-08-16 06:46:21
大神指点一下这功放板该怎么接线(电源多少Ⅴ)
别人送的样板,放了十几年了,不知道怎么接线,希望有大神指点一下,电源电压多少伏,单电压还是多电压,音频输入以及输出的位置,谢谢
2023-08-09 09:19:14
ide如何设置中文?
ide不知如何设置中文,版本是1.9.0。有没有大神指教一下,谢谢
2023-08-07 15:05:18
用SPC58E驱动PIT模块,为什么PIT的寄存器不能赋值始终都是零?
2023-08-07 07:17:55
STDP6038-AC可以直接使用STDP6028-AC代替吗?
请问,STDP6038-AC已经停产,但是可以直接使用STDP6028-AC代替吗? 有什么区别吗?各位大神指教
2023-08-05 06:08:45
大神们!我想知道最终数值为什么是5,以及怎么来的。
这是网上教程里的一段程序。 我觉得“数值”的输出应该是: 1111111112223334444444445 但实际运行后是: 1111122222333334444455555 各位大神解惑!!!
2023-07-29 11:00:30
QUARTUS下的eclipse不识别fopen函数
先上图: 包含了stdio.h头文件。 在头文件里有声明,但是提示fopen,fscanf没定义,fprintf却没出错。 高手指教,谢谢!
2023-06-28 15:25:45
N79E815A的程序烧录,用示波器测P0.1脚却没有pwm输出的原因?
请问我按照新唐单片机的8051 ICP Programmer来烧程序的,为什么之前可以烧进,后面就是每次都成功,然后用示波器测P0.1脚却没有pwm输出,不知道是什么原因,各位指教,非常感谢
2023-06-28 09:03:01
Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.08安装后在keil debug中显示Driver为“Nuvoton 8051 KEIL C51 Driver”的原因?
debug下setting也没法点进去,也不能进入调试模式,用的KEIL是uVision4.0版本,请问是什么原因,由于菜鸟,暂时还找不到原因,大神指教
2023-06-27 08:33:06
关于IAR中使用官方例程报__stdout和__stdin was declared问题求解
]: variable \"__stdin\" was declared with a never-completed type 编绎器IAR V8.30.1,在使用新唐NM1200官方例程时,产生上述报错问题,各位大神指教
2023-06-27 07:54:44
N76E003进入掉电模式数据保存的问题求指教
bitB_test=0;定义一个位变量,初始上电值为0,芯片进入掉电模式,唤醒后变成了1;唤醒后没有进行操作过。正常应该还是0;掉电RAM保存其内容。怎么会变?还是我这个位变量不是在RAM区,所以变了。哪位知道的指教一下,谢谢!
2023-06-26 07:58:42
XDATA定义变量后程序异常的原因?怎么解决?
本人第一次使用新塘N76E003单片机开发,在定义变量时DATA用完了以后,使用XDATA定义变量,发现用XDATA定义的变量在程序运行时异常,不知道是怎么回事,下图是我KEIL里面的设置,求大神指教,非常感谢。
2023-06-25 06:05:25
FPGA ECLIPSE的问题
现在在学锆石科技开发板的视频教程。 听到使用eclipse创建软件程序。 一开始好好的,关闭之后,重新打开,C程序如下图: 头文件前有问号。可以编译成功,也能运行。 不过停不下,也无法设置断点。 高手指教,谢谢!
2023-06-24 18:57:23
M0518单片机官方uart0测试代码不能收发数据怎么解决?
买的官方的M0518的单片机开发板,使用官方uart0 demo代码测试,不能收发数据,非常奇怪。有没有哪位大神遇到过这种情况?求指教
2023-06-15 06:42:47
用IAR8.1调试NUC505开发板时,提示Nu-Link固件版本不匹配,请问该如何升级?
我在用 IAR8.1 调试 NUC505 开发板 时,提示Nu-Link 固件版本不匹配。请问该如何升级?各位指教
2023-06-15 06:26:17
STM32L4R5ZIT6拼服务器地址的问题
我用STM32F303板子搞好的TCP服务器拼的时候这样: 都是40 而我用STM32L4R5板子拼的时候,这样 成了42了,我拼服务器地址,怎么出来的是客户端的地址呢? 指教,谢谢!
2023-06-14 12:27:59
bq25792为什么达不到100w
硬件ILIM_HIZ已设计为5A电流; 驱动上的限压、限流也已经改为22V、5A。 使用bq协议的设配器; 但电压、电流最大始终在12V3A,36w。 有大神遇到过类似问题吗,指教!!!
2023-06-11 16:09:13
大神不,帮忙看下少了什么,
单片机电机与驱动
无心_614发布于 2023-06-07 12:44:25
大神帮我画出分频器电路图
的是三分频,就是没搞懂这个意思,右边单独两颗线,那是接这个低音喇叭的,看来看去没有找到电线圈,居然是直接低音。大神们分析一下分频器电路,谢谢
2023-06-01 22:41:05
移动边缘计算概述
本文主要是介绍了边缘计算中的移动边缘计算模型,同时对于移动计算中的计算迁移策略,缓存策略,资源分配策略等进行简 要罗列,如有错误,还请不吝指教
2023-05-31 15:08:100
硬件SPI驱动W5500的问题
的是1,可是执行完GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); 就提示not in scope。 从仿真界面看,那两句 i=SPI_ReceiveData(SPI1);似乎执行不到。 大神指教,谢谢!
2023-05-19 17:26:06
rtthread nano时间片轮转调度线程失败怎么办呢?
运行了,相同优先级的thread2没有运行。thread1运行完之后,直接运行main线程了。 3)我把例程用thread-studio生成thread标准工程,可以正确执行。 4)有小伙伴们遇到过这种线程无***转的问题吗?大神指教
2023-05-12 16:58:48
IMX8M Plus内核启动时无法显示logo是怎么回事?
由于BSP(android11_2.6.0)包默认为IMX8MP_ USES_ GKI =true。 显示驱动在内核启动后加载,导致内核启动时无法显示logo。 我将使用IMX8MP_ USES_ GKI=true注释掉,有一个GPU 错误如附件所示。 指教如何更正本节中的错误。
2023-05-09 11:09:44
大佬们这是什么型号,在7颗40瓦蜂眼灯的驱动板上的
这个是驱动7颗40瓦4合一灯珠的恒流驱动板,可以单点单控,我想知道是怎么实现的,这个驱动板看不懂原理,想知道这个丝印是46x,sot23-6封装的芯片是什么型号,起到什么作用。有大神指教一下吗?
2023-05-05 15:08:33
pikascript移植报错不知道是哪里的问题?
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,大咖指教
2023-05-05 11:49:51
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教
2023-05-05 11:12:54
方波控制无刷电机,上桥高电平期间会出现陡然下降情况
方波控制无刷电机,上桥高低电平,下PWM波调速。在加大转速,提高水泵负载时,上桥高电平期间会出现陡然下降情况,如图所示,预驱IC总是被烧,高手指教是硬件问题还是软件问题(硬件已经多次尝试)
2023-04-26 14:10:10
采用交变电流采集积水的电感参数
点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。 网上看到的定义,各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
请问运算放大器中正负端,那并联电容会有什么效果吗?
请问运算放大器中正负端,那并联电容会有什么效果吗?即是4 脚 VCC- 8脚Vcc+,在正和负中间并联 2个10uf、1个100nf、2个180pf,有什么实际作用吗?指教
2023-04-26 11:23:56
半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?
半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
C#中使用S7.net与西门子PLC通讯
也是在不断地学习中,以下内容如有不足之处,望大神予以指教。 公司设备一直都用的PLC做下端设备的控制,但是目前都没有专职做上位机的,而我之前对PLC又接触的比较少,做起来还是比较难的。。 查找了一堆资
2023-04-20 10:09:050
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
为什么连pcb时非门芯片必须要到顶层连线呢?
为什么连pcb时连电阻电容类器件时可以走底线直接连接,而这个非门芯片必须要到顶层连线,能不能直接通过底线连接啊?上面两图是自动布线的结果,第一次做pcb,求各位大神指教
2023-04-10 16:40:42
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
为什么市电整流滤波后,滤波电容两端对大地的电压是负的
220V市电经过整流桥整流滤波后,滤波电容两端对大地的电压为负值是怎么产生的?为什么是这个波形??下图是示波器两通道测试,夹子的参考都是接的大地,信号探头一个接在电源负极,一个接在两个电阻中间。求大神指教!!!!
2023-03-31 15:30:05
整流后一接示波器保险丝就断
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
手表拆开后不知道是什么东东,大神指点迷津
手表内充电接口,外部另一端是连接电脑USB接口,指点是什么型号或名称
2023-03-27 21:30:13
如何通过labview处理波形数据获取声程,做出B扫图呀
现在用labview处理超声发生接收器通过探头扫描的波形做出了A扫图和C扫图,半路接收这个系统,如何开发B扫,求大神指教!
2023-03-25 09:29:30
已全部加载完成
