电子发烧友网站提供《电子元件基础知识介绍.pptx》资料免费下载
2024-03-15 16:48:20
12 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31
132 电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
2024-03-08 16:57:31
204 通过采用液位传感器来实现。光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,具有体积小、价格便宜、精度高、免调试、响应速度快等特点。
2024-03-06 11:19:57
242
水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:36
1003
水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
2024-02-20 15:25:28
441
供一些实用的技巧和注意事项。 首先,我们需要了解水位传感器的工作原理。水位传感器一般采用压力、电容、超声波等不同的技术原理来测量水位高低。其中,最常见的是压力传感器和电容传感器。 压力传感器通过测量液体所产生
2024-02-14 16:23:00
510 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:00
1099
2024-02-12 09:20:00
350
三相全波无刷电机(BLDC)的位置检测是其运行控制中至关重要的环节。位置检测确保电机的电子换向系统能够准确地控制定子绕组的通电顺序,从而产生正确的旋转磁场以驱动转子旋转。在无刷电机中,这一功能通常
2024-02-05 17:58:34
902
什么是过零检测?为什么可控硅触发板需要过零检测? 过零检测是一种电子技术,用于检测交流电信号中的零点。可控硅触发板是一种可以进行电压控制的开关元件,通常用于控制交流电流。 过零检测对于可控硅触发
2024-02-03 11:23:23
524 一、 产品概述GK2800系列上/下游水位差测控仪,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控仪达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河
2024-01-24 10:28:38
的工作原理、分类、应用以及Proteus元件库中提供的电阻元件进行详细介绍。 电阻的工作原理 电阻的工作原理基于其电阻值的特性。当电压施加在电阻上时,电流会按照欧姆定律通过电阻。欧姆定律表明,电压和电流之间的关系是线性的,电阻值是通过电阻的电
2024-01-24 10:11:26
501 水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:04
1336 今天小编来跟大家分享,我们为光纤微裂纹检测仪(OLI)用于产线自动化检测做的定制功能,合格阈值判断。简单来说就是使用设备检测产品是否合格,需要人为给设备定义合格标准,该标准就是设备正常运行自动判别
2024-01-06 08:17:30
145
在PCB设计中,选取元件是整个设计过程中的重要环节之一,合理选择元件不仅关系到电路的性能和可靠性,还直接影响设计的可制造性和成本。下面将详细介绍选取元件的主要方法。 根据电路功能和性能选择元件 根据
2024-01-05 17:03:36
254 水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52
204
水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23
167
的有雷达水位计。1)雷达水位计雷达水位计是非接触时水位测量仪器,通过往水面发射高频激光光束,接受水面反射比,测量到水面的距离,测量中不与水面接触,可采用支架悬臂安装方式,安装方便。水位计自身测量精度高,
2023-12-22 09:48:04
143
可以处理放置在PCB背面的一些表贴元件。通常在采用这种技术时,底层表贴器件必须按一个特定的方向排列,而且为了适应这种焊接方式,可能需要修改焊盘。
(3)在整个设计过程中可以改变元件的选择。在
2023-12-21 09:04:38
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49
497 霍尔元件损坏的原因 霍尔元件是一种广泛应用于传感器、测量仪器和电子设备中的元件。它的主要功能是检测电流、磁场和位置等物理量。然而,霍尔元件也会出现损坏或故障的情况,下面将详细介绍一些可能导致霍尔
2023-12-18 15:02:38
1045 其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17
326 是否损坏就显得尤为重要。在本篇文章中,我将详细介绍一些常见的方法和技巧来检测和诊断霍尔元件的损坏。 1. 使用数字万用表测试电压输出: 第一种最常见的方法是使用数字万用表来测试霍尔元件的电压输出。首先,将数字万用
2023-12-18 14:55:55
307 电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20
371 等。霍尔元件是一种重要的电子元件,在门磁开关中起着关键作用。本文将详尽地介绍霍尔元件的原理和优势,并阐述了霍尔元件在门磁开关中的应用。 一、霍尔元件的工作原理 霍尔元件是一种基于霍尔效应的器件,通过检测磁场的变化来
2023-12-18 14:36:58
217 线性霍尔元件输出为模拟信号,常用于位置检测,磁场检测等。 线性霍尔元件有单端输出(三个管脚TO-92封装)和双端输出的(4或8个管脚)两种,如图1所示。 图1两种线性霍尔传感器的电路结构 常用线性
2023-12-11 16:00:53
312
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压
2023-11-24 15:12:51
251
封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。
2023-11-20 15:50:58
205 光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29
141
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
/删除等),可能需要对丝印位号进行调整。如何高效地完成丝印位号调整是需要掌握的技能,本文将详细介绍如何实现。 1. 确定更新的元件 首先要做的是确定需要更新丝印位号的元件。这通常需要检查元件清单和原理图。注意,在元件库中更改元件
2023-10-31 10:42:57
1699 自动光学检测的基本原理是使用软件工具使操作人员找到并确定元件的位置,可检测出有引脚器件、芯片级封装(CSP)及球栅阵列(BGA)封装器件等。传统AOI依靠对像素网格值进行分析来确认线路板上元件的位置,这种方法又称为灰度相关法,它将元件灰度模型或参考图与板上实际元件相比较
2023-10-30 15:23:35
109
水位下降的功能,其实原理相当简单。关键在于一个精密的传感器——光电液位传感器。这个传感器被安装在咖啡机需要检测的位置,通常是咖啡机的水箱或管道系统中。 光电液位传感器是一种内置电子元件的装置,它利用光线的反
2023-10-30 15:08:47
252 数字摄像头并行接口(DVP)用于捕获 CMOS 影像摄像机所输出的并行数据。本文主要就 DVP 功能简介以及应用介绍。
2023-10-25 06:15:25
外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相,另外还可以固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制、浪涌电流、可调节延迟的堵转保护、过热停机保护、过压监视和同步整流等功能。首先来介绍一下它的内部结构,它采用了一
2023-10-23 18:40:15
,另外还可以固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制、浪涌电流、可调节延迟的堵转保护、过热停机保护、过压监视和同步整流等功能。首先来介绍一下它的内部结构,它采用了一个高性能8脚SOT23封装,具有低功耗、低
2023-10-23 17:32:24
电子发烧友网站提供《EMC常用元件介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-20 16:49:30
0 在当今数字时代,电子元件的发展进展迅速,BC1电子元件正是其中一颗闪亮的明星。BC1电子元件是一种多功能的半导体元器件,具有广泛的应用领域。本文将深入探讨BC1电子元件的功能、应用以及未来前景,帮助您更好地了解这一新兴技术。
2023-10-16 09:57:31
281
本ULN2004电子工程电路图设计是一个非常简单的水位指示电路工程。这种ULN2004水位指示器电路非常简单,需要很少的外部电子部件。
2023-10-15 10:51:03
1013
水位计、传感器、数码管双色显示器、高低水位报警器等四部分组成。 其特征是:在原专利产品数码浮子水位计的水汽腔内安装一组特殊的传感器,其传感元件与高温炉水和蒸汽相互隔绝,长期在真空状态下工作。传感元件所传导的信号
2023-10-09 17:46:30
223 高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37
394 非接触式液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:33
977
在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。
2023-09-26 11:38:49
345
组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应
2023-09-21 11:28:06
388
电子发烧友网站提供《带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:20:03
0 对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35
312
本资源内容概要: 这是基于51单片机的水温度及水位检测设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-09-11 09:35:54
0 在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1665
本项目采用低成本方案,通过A、B探头及三极管复合放大电路组成传感来检测水位,并将检测信号转换为开关量给到WT588F02B-8S 进行处理。用低成本带UART功能的MCU来做主机来控制WT588F02B-8S来间接检测和感知外界水位的变化。
2023-09-07 18:08:38
316
液位开关是一种常用的设备,用于实现液位保护功能。光电液位开关可以通过不同的安装位置来实现不同的保护功能。 如果要实现缺水保护功能,需要将液位开关安装在水箱底部位置。当水箱中的水位下降
2023-09-01 14:11:27
319
2023-08-30 16:37:31
1349
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍
2023-08-29 09:52:18
电传感器来检测液体的水平,并将其转化为电信号。在电熨斗中,光电液位传感器被用于检测水箱中的水位。 当电熨斗开始加热时,水箱中的水会逐渐蒸发,水位会下降。光电液位传感器会不断检测水位的变化,并将信号传输给控制电路
2023-08-14 14:42:11
312
本资源内容概要: 这是基于51单片机的水位检测NRF905无线传输设计包含了 C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子类专业学生、电子diy爱好者。 本资源
2023-08-14 14:39:47
0 产品特点:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊
2023-08-14 10:16:16
268
在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38
636
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。
在洗地机中,光电管道液位传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱中的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送
2023-08-01 14:17:09
杜苏芮、卡努台风的前后登陆,为国内带来的大量降水,尤其是京津冀地区,已经造成了河流暴涨、山洪、泥石流等灾害,对出行交通造成了极大影响。因此需要建立健全一套针对水位、水文的水务管理系统。 水位监测系统
2023-07-31 16:05:46
385 该水位传感器(检测器)电路使用标准NAND逻辑门来产生振荡并检测水位。该电路内部包括振荡,为探针电极提供交流(AC)源,以实现无腐蚀操作。使用交流电源,电解过程在两个方向上完成,中和从电极一侧到另一侧的离子转移过程。
2023-07-27 16:10:06
716
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21
379
电子发烧友网站提供《简单的水位开/关控制器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:14:12
0 。它通过发射器和接收器之间的光束来检测液体的水位。当液体接触到光束时,光束被阻挡,接收器接收到的光信号减弱,从而触发开关动作。光电式液位开关具有高精度、快速响应、不受液体性质影响等优点,适用于需要高精度液位
2023-07-07 13:24:30
826
窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53
255
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13
500
地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04
246
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
在许多家电应用中,液位检测功能已经成为了标配,例如缺液提醒、自动加水、满水检测等等。这些功能通常出现在饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等应用中。这些功能的实现通常依赖于水位传感器,通过检测
2023-06-20 14:04:52
268
养生壶是越来越受人们喜欢的家用保健设备,其具有方便、实用、易于操作等特点。而养生壶内的水位传感器则是养生壶不可或缺的核心部件之一,它可以实现对水位的自动检测和控制,有效保护养生壶的安全使用。其中
2023-06-12 16:59:16
986
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01
328
、CAM完整版——华秋DFM│PCB+PCBA检测工具
华秋CAM软件的主要功能是离线查看文件,但并不具备强大的分析检测功能,所以如果有PCB+PCBA检测需求的伙伴,还是需要下载这款国内首款免费
2023-05-29 10:33:37
1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13
662
华秋CAM软件的主要功能是离线查看文件,但并不具备强大的分析检测功能,所以如果有PCB+PCBA检测需求的伙伴,还是需要下载这款国内首款 免费
2023-05-23 22:43:04
心里有数。当设计完成以后还要在实验室检测性能。即使性能获得通过然后你还得确定设计的产品成本是否合理。一般工程师对磁的有关问题感到困惑,为此,这一章将介绍磁的基础知识,并给你很多的磁元件设计的实际信息。在磁
2023-05-23 15:54:20
0 电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50
603
中,以便实现对容器液位的监控与控制。 水箱液位水位传感器通常采用高精度压电传感器和超声波传感器等技术原理,具有检测精度高、测量范围宽、响应速度快、稳定性好等优点,是一种非常实用的流量监控设备。在实际应用中,水
2023-05-15 14:31:58
812
液位检测总体可以分为直接检测和间接两种方法,由于测量状况及条件复杂多样,因而往往采用间接测量,即将液位信号转化为其他的相关信号进行测量,如压力法,浮力法,电学法,热学法,光电法等等。
2023-05-12 11:20:21
1158
可以达到0.5%左右。 非接触式测量:电容式水位传感器是一种非接触式测量设备,不需要接触水面,安装和使用方便,也不会对水的质量造成影响。 稳定性能:电容式水位传感器采用稳定的电子元件,具有良好的可靠性和稳定性。即使在恶劣
2023-05-08 13:44:40
924
今天给大家介绍一个水位显示电路,本电路非常的简短,用到的元件也是非常的少,此电路供电电源是9v的直流电源,用到的元件有220Ω电阻一个,三个发光二极管,三个npn三极管,三个开关,下面就来给大家详细的介绍一下这个电路的原理。
2023-05-01 09:13:00
1062
汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:27
1312
推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49
426
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
本应用笔记介绍了肺活量计及其基本功能。它讨论了用于即时检测的实验室单元和便携式设备,并提供了为每类肺活量计选择电气元件的指导。解决的功能模块包括流量检测、信号调理、连接、电源管理和显示。
2023-04-12 11:16:53
1757
在智能防洪没有出现时,人们只能依靠传统的电子水尺进行水位测量,以便规划后续的防洪、治理措施,这样的测量方式不仅需要人员经常实地考察,还要人工统计数据,面对突发性事件,又难做到及时调度,合理
2023-04-10 17:21:13
298
图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44
459
。在这个位置产生的定量的过程控制信息,提供高速片机和细间距元件贴装设备校准的信息。 这个信息可用来修改元件贴放数据或表明贴片机需要校准。这个检测点的检查满足过程跟踪的目标。 3)回流焊后。此检测点在
2023-04-07 14:41:37
产品简介 HWM云母双色水位计 HWM云母双色水位计是我公司专为大型火电发电机组锅炉汽包的水位监视研制开发的就地显示仪表。是***直观、***科学的。是目前国内外没有任何仪表可以取代的就地观测仪表
2023-04-06 14:44:01
1521
它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他
2023-04-04 15:02:56
467
想要选择到一款合格的电缆对于项目工程来说是很重要的,但是面对繁多的品牌干扰,给大家的选择带来或多或少的干扰,其实一条合格的电缆是需要经过多道程序的检测,下面就一起来了解一下合格的电缆需要经过哪些检测
2023-04-04 09:58:26
1141 等,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。 电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘容器外壁,通过
2023-04-03 14:01:51
298
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
和腐蚀性液体的液位测量和控制. 二、结构 本水位计主要由测量筒体、陶瓷电极、汽、水发兰、二次仪表等组成。 三、特点 1.采用红、绿双色合成光柱显示水位,红色数码管显示水位坐标值,解决了操作人员监视运行状态时眼部易疲劳的状
2023-03-23 10:00:32
347
