很高兴我们的测试平台能够帮助产业伙伴实现最终的产品验证。”
美格智能5G产品总监刘伟鹏表示:“我们很高兴与R&S合作,来验证美格智能SRM813Q模组的优越性能,并为下一步规模化应用奠定
2024-02-27 11:31:00
risc-v中断还需要软件保存上下文和恢复吗?
2024-02-26 07:40:30
学习spinal HDL还需要学习对应的Scala语言,但是spinal HDL直接贴近硬件编程,不知道对于学习spinal HDL有什么好的建议?
2024-01-21 11:11:57
aducm410微处理器还需要接外部晶振和复位电路吗?
2024-01-11 07:23:27
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
空载条件后,APNOLOAD和VARNOLOAD是否还需要清零,还是说只是上电进行一次清零。
谢谢。
2023-12-26 07:14:48
这个芯片在使用时,有一些配置寄存器,用于配置芯片的工作方式。这个寄存器,配置完断电后,还需要再次配置吗?
这个芯片有两个型号—0和—1,配置时,地址不一样。在芯片上没看有标识,怎么判断是哪个型号的?
2023-12-22 08:06:58
的应用,除了需要5G蜂窝的接入能力,还需要在满足功耗的条件下,具备强大的视频采集能力,强大的本地算力,以及在矿山这种特殊的工作环境较高的可靠性和稳定性。广和通基于高通QCM6490物联网解决方案打造
2023-10-16 14:46:49
STM8L在待机模式还需要给独立看门狗喂狗吗
2023-10-15 12:58:29
用单片机ADC采样这个热敏电阻的温度还需要放大电路吗
2023-10-13 07:44:33
使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
2023-08-31 14:03:45480 为什么有了HTTP,还需要RPC协议呢?在进行说明之前,首先我们需要了解什么是HTTP协议,什么是RPC协议。什么是HTTP协议?HTTP是一种广泛使用的网络传输协议,它定义了客户端(如浏览器
2023-08-14 10:05:37611 想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!
5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,两个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
如果USBCAN上已有can总线终端电阻那还需要再连一个吗?
2023-05-09 10:51:58
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
覆盖系统,必须使用可支持相应5G频段的POI合路器,电信和联通需要支持3.5GHz,移动则只需支持2.6GHz即可。
从3G开始,MIMO登上了移动通信的舞台,成为了提升系统容量最重要的手段;到了
2023-05-06 15:01:40
段的通行方向不同,以此来适配不同方向的车流变化。
类似的,5G主要采用TDD(时分双工)的方式,根据业务的需求,给上传和下载分配不同的时间长度,让资源利用率更优。
下面我们以毫米波的三种典型帧结构
2023-05-06 14:34:55
移动通信系统的UE开机后,首先需要读取该小区的系统消息,然后才能执行小区选择、重选、PLMN选择等操作, 5G UE也不例外。
02 系统消分类?
在5G系统中,系统消息可分为三大类
2023-05-06 12:40:52
物联网通信)三大场景,5G NR信号可以灵活多变,但也导致信号结构要复杂得多,信号解调分析时参数设置也要复杂得多,对于经常使用频谱仪对5G NR信号进行解调分析的研发测试人员也提出了更高的要求,需要
2023-05-06 11:49:57
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
。尽管Wi-Fi 6和5G技术在某些功能和优势上可能有重叠,但这两种技术的优势还是会给我们带来最大的好处。
5G正在蓬勃发展,目前已经在一些垂直行业被普遍采用,但它在企业中的应用还需要一段时间。再来
2023-05-05 10:59:04
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,5G一
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
,用于C波段的5G操作,其潜在服务带宽高达100MHz。见表1。
表1-C波段频谱
凭借100MHz的带宽,C波段可以真正实现5G的增强移动宽带(eMBB)用例。需要注意的是,C波段只提供
2023-05-05 10:36:02
用于移动通信,但美国正在积极地朝这个方向前进。
原型验证推动毫米波研究的进展
尽管5G广泛采用28GHz频率可能还需要很长的时间,但就目前来说,该频率显然非常重要。过去几年的移动通信主要专注于
2023-05-05 09:52:51
随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC)和增强型移动宽带 (eMBB)。此外,5G 还将提供跨多
2023-05-05 09:48:29
,还需要单独的BootLoader吗?或者将 BootLoader 刷入 App Firmware。如果需要单独的BootLoader,BootLoader内存区域是如何划分的。
2023-03-31 08:48:28
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
系统固件更新5G智能网关3.0(飞凌嵌入式FCU2303)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要
2023-03-23 16:40:26
查看更多
