iot可以使用手机开发APP来云端控制吗?
2024-03-20 08:00:36
比普通手机更强大。三防手机可以在一定程度上承受水深,有的甚至可以在水下使用一段时间,而普通手机则很容易因水进入而造成损坏。防水的三防手机还可以在户外使用,即使遇到雨水、汗水等也不必担心手机被损坏。 防尘性能。
2024-03-12 11:41:47
65 (LL_FLASH_GetLatency()!= LL_FLASH_LATENCY_5){},while (LL_PWR_IsActiveFlag_VOS() == 0){}导致硬件仿真时main函数无法进入。想问一下这几个为什么会卡住程序,以及如何避免第三个函数的出现。(官网下的程序可以正常跑)
2024-03-07 06:40:11
我正在使用CY8C4128LQI-BL543设备。 我配置为 GATT 服务器和 GAP Central 设备。 但是为什么它只扫描充当奴隶的设备。 但它无法扫描 PC 和 Android 手机
2024-03-01 11:30:10
我们用PSOC6 BLE当外围设备,手机当中心设备, 两者传输数据时,psoc6概率性(1%的概率)出现蓝牙挂死。具体现象是 断开手机蓝牙后,无法收到ble广播,硬件上查到ble的晶振一直处于起振
2024-02-21 06:54:41
手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39
570 前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
5G安卓手机方案是一款性能强劲的5G智能手机,采用了联发科MT6877(天玑900)平台和台积电6nm低功耗工艺。这款手机主频高达2.4GHz,内存支持LPDDR5,支持多种5G制式和Wi-Fi
2024-01-24 19:41:33
相信大家现在每天经常可以在报章媒体上看到“AI PC”、“AI 手机” 这两个词吧?特别是财经新闻,这几个月时不时就可以看见哪一只股票又因是AI PC 概念股上扬之类。
2024-01-18 10:43:26
656 的兴起,手机周边产品逐渐增多,形成了完整的应用生态扩展圈,苹果智能手机让做手机壳、手机屏、充电宝、充电线的公司,好多都挣大钱了。近期,我前往华强北进行手机周边产品的研究,特别是关注了蓝牙耳机、智能腕表
2024-01-04 10:41:28
的高效工具
上文提到的关于PCB设计和PCBA生产等问题,在这里都可以用一个专业的高效工具进行检查,它从硬件产品的初步规划到产品的投入生产,会对整体的设计进行全面检查,最终缩短生产时间,提升工作效率
2023-12-25 14:15:15
有分析机构认为,在此增量预期下,在经历了近两年手机厂商去库存及砍单潮的重创后,即使其它手机品牌出货量与2023年持平,2024年的全球手机市场仍然值得手机芯片供应链期待。
2023-12-25 11:23:04
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D4/wKgZomWI9g6AKbRNAABSH7fxjP0686.png)
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗?
如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
1.玩网游/一般应用需要的运行内存多大才算可以?6+2是啥意思?
2.玩网游/一般应用选择什么处理器?多少核?多少GHZ?
3.玩网游/一般
2023-12-17 12:19:20
这是一款搭载了行业技术领先的高性能探测器和芯片的手机热像仪,9g重量9毫米,迷你机身不减强悍性能;直连手机, 一插即用,是您探索红外世界的绝佳拍档。分辨率:256 x 192 图像帧频
2023-12-12 16:53:00
工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测,监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
看小说新用户奖励,手机格式化之后换个号码还能领取新用户奖励,请问有大佬知道不格式化自己动手去删除根文件能达到格式化效果吗
2023-12-07 19:14:08
艾睿光电天眼T2智能手机热像仪是一款专为户外运动打造的超便携热成像夜视仪,采用高性能12μm定制款热成像芯片,配备专业摄像高清镜头,专业夜视观察图像算法,具有高清晰、热目标突出、观察距离远等优势
2023-12-07 14:14:10
艾睿光电天眼X2手机热像仪的产品特点:12微米 大内核解锁户外夜视+测温仪 一机两用50Hz高频帧全合金夜视金刚大视场+可调焦镜头超长续航反充电手柄应用领域:执勤巡逻,露营探险,鱼塘果园,野外救援
2023-12-01 13:50:19
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3305 手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常? 手机充电充不进去的原因: 1. 充电口脏污:长时间使用手机,充电口会积聚灰尘和脏污,导致接触不良,充电线无法插入充电口。 解决方法
2023-11-23 14:13:09
1585 最近采用AD7799开发了一款400g,精确到0.01g的精密天平,在普通环境下称重还基本稳定。当用手机在旁边打电话时,天平由0点漂到4.6x g,最后一位数不停地变,而且停止打电话之后不能回到0点
2023-11-13 13:11:47
裕太微解释说:“受市场环境的影响,2021年和2022年是不正常的,2023年和2024年是复原之年,下游客户也在减少库存,到2025年将恢复正常。”近两年,随着实施强有力的研发战略,加快汽车以外产品和车载产品研发进度。
2023-11-09 09:37:49
212 esp8266上电后用USB-TTL连接电脑,AT指令正常,也可以连接路由器,但是手机和电脑都搜不到ESP8266的WIFI
2023-11-08 06:35:26
51单片机可以用DS18B20检测温度后,通过蓝牙串口发送给手机上显示吗?
2023-11-03 06:04:56
用modbus_rtu完成单片机与手机的通讯
2023-11-02 07:41:42
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
Arduino或者nodeMCU可以点亮手机屏幕吗?
2023-10-31 08:08:52
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
如何用手机推送音乐给单片机播放?有几种方案 各有什么特点?
2023-10-26 06:22:19
ESP8266能通过手机进行操控吗?
2023-10-25 06:19:08
想用嵌入式(单片机)做一个LED屏幕的万年历,希望能用手机控制调节时亮度等,应该怎样去做呢!
2023-10-24 07:04:00
电子发烧友网站提供《基于智能手机RS-MMC存储卡数据恢复研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:36:04
0 手机APP是怎么通过ESP8266 WIFI模块对单片机进行控制的,例如让单片机量一盏灯的?想知道其中的原理,其中可能关系到WiFi模块是怎么工作的,单片机程序里怎么判断来自手机的指令使LED开关灯的呢?
2023-10-23 08:31:13
蓝牙控制的手机APP怎么弄
2023-10-23 07:19:17
ESP8266有没有开源的手机app软件可以自己定制界面?
2023-10-16 07:42:53
一切正常,Nodemcu的LED指示灯将会亮起,你可以在手机上看到Wi-Fi的名字。
添加前轮
机器人车是三轮车,前面的一个轮子是自由滚动的,另外两个轮子是由电机轴控制的。
现在对于这个我们
2023-10-12 17:57:42
当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度
2023-10-11 10:54:42
华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说有转换芯片的,可以同时充电和使用耳机吗
2023-10-08 07:12:05
大佬们,想用单片机采集数据,然后用wifi模块将数据通过网络传递到手机,有什么好的方案吗?本然单片机用的还行,也会写点安卓小程序,就是不知道该怎么下手。比如将温湿度传递到手机该怎么处理,主要是怎么通过网络传递数据
2023-10-07 09:17:02
如题!求大佬解答,单片机使用是stm32f103
我只是想单纯的用手机连蓝牙控制下单片机的LED灯而已
2023-09-28 08:01:51
教你用Arduino让机器人学会识别标识并作出行为。你的人工智能小车从此有了眼睛!材料单:跟踪机器人底盘视觉传感器Arduino Uno电动机驱动板18650 Li-离子电池
2023-09-27 07:36:55
手机充电保护是什么原理? 随着移动设备的普及,手机已经成为人们生活中必不可少的一部分。手机的电池寿命日益成为大家关注的焦点,我们使用手机时都会面临着手机电量不足的情况,这时候我们就需要给手机充电
2023-09-26 17:16:04
1609 英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
求助,请问卫星通话的手机可以给正常手机打电话吗?
2023-08-31 09:25:47
手机APP能不能通过蓝牙对单片机进行操控?如果可以,单片机要不要加入什么系统之类的科技?
2023-08-29 11:46:55
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
随着科学技术的进步,手机芯片在制造过程中趋向科技化,其中激光加工技术已经成为手机芯片制造过程中不可缺少的一部分。当然激光打标机分成很多种,光纤激光打标机适合在芯片上标识,但是标准机型只适合
2023-08-17 15:40:45
启动器通常具有额外的令人惊讶的功能,其中一个就是充电手机电池。大多数应急启动器配备了一些USB接口,可以通过连接充电线来充电各种设备,包括手机。 这些启动器能够为手机提供电源是因为它们内部装有一个大容量的锂离子电池。这
2023-08-14 11:40:46
3721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZoiqAA2xoAAC4M4sOx3M745.png)
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
2023年,中国智能手机出货量将恢复至2.8亿部以上。高端板块有望跑赢大盘,同比增长近5%。
2023-06-05 09:50:00
5727 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D5/wKgZomRkMuGAFfmdAABxS0woVm4865.png)
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
我正在研究实现我的项目目标,用智能手机打开和关闭百叶窗。
我的想法是使用 nodemcu esp12 和电机屏蔽来管理两个齿轮电机、四个微动开关和任何传感器,例如光传感器和雨传感器。
打开和关闭
2023-05-22 07:42:27
DMR对讲三防手机 天通卫星电话 指纹识别Model:X1D功能 IP68 MSM8909 2GB+16GB 13MPDualCanen 5000mAH可拆卸 Andold 8.1
2023-05-19 15:05:59
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
美国Raksmart 云手机是一款功能强大、安全可靠的云手机产品。它为用户提供了一种全新的使用手机的方式,让用户可以更加便捷、高效地使用手机。在云手机的世界里,用户可以真正实现手机自由,享受到更多
2023-05-04 12:27:32
617 您希望如何在手机上打开/启动应用程序?您会手动启动还是通过语音命令启动它?
2023-05-04 08:56:49
做晶圆代工。 你用的手机或电脑或新能源汽车,可能都是用台积电生产的晶片。包括很多国家的战斗机、飞弹也都会使用到台积电的晶片。
2023-04-27 10:09:27
供应XPD767DP30 手机充电器快充协议芯片-多口互联适配器方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:49:47
请教下各位,ESP32作为BLE broadcaster时,
1:可以与多少个手机完成配对并保存配对bond信息,下次连接不需要再输入配对码?
2:如果超出了ESP32模块的绑定数量,还有更多
2023-04-24 06:26:28
设计手机的音频电路时,需要考虑以下几个方面: 手机的音频输出:手机通常有内置的扬声器和耳机插孔,因此需要确保音频输出的质量和可靠性。 音频信号的传输:手机中的音频信号需要经过一系列的处理
2023-04-20 14:23:45
设计一个手机视频模块电路需要考虑以下几个因素: 视频传输:手机视频模块需要实现视频的传输功能,可以选择无线传输或有线传输方式。根据传输距离和传输介质的不同,需要选择适当的传输芯片和天线
2023-04-20 11:33:30
三防DMR对讲手机 700M 卫星电话Model:X5D 天通卫星电话(选配)功能:IP68防水 展锐T7510 6GB+128GB 48MPDualCanem 6000mAH可拆卸
2023-04-11 20:22:21
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
HC05已经调试过了。HC05可以与手机自带的蓝牙配对,但是连接不上,请问是什么原因呢?手机是华为mate 30
2023-04-04 10:29:50
通道可以让UFS在成本、功耗和性能之间做取舍。 UFS支持命令队列,就是主机一下可以发很多个命令下去,然后UFS设备支持并行和乱序执行,谁先完成谁先返回状态。这种命令处理方式叫做异步命令处理。而它
2023-03-29 11:08:56
通讯方式:2G 网络通讯 ,控制距离:只要有 2G 信号的地方都可以使用 ,外观材质:ABS-V0 级别阻燃材质 ,尺寸:长*宽*高:145*90*40mm,标准 DIN 导轨式卡槽,工作温度:-20℃~60℃ 工作湿度:≤70%RH
2023-03-28 13:06:17
您是否在上网的过程中通常会遇到网络频繁掉线,互联网是用网络线缆把多级网络设备和服务器连接在一起,只要有细微的故障都会引起网络掉线。您还在为网络掉线烦恼吗?科兰综合布线小编教大家几招轻松解决这一问题。
2023-03-24 11:05:56
1887
