的周期过长或者过短。2.使用dma来实现计数和周期调整。这个办法可以解决部分计数问题,但当一个周期需要多个脉冲时,会导致内存不足。同时,dma传输完成后,也是会产生中断,同样会导致脉冲周期不再连贯
2024-03-14 06:34:11
非共振式压电直线电机,具有更大的输出速度。
放大器在该实验中发挥的效能:实现激励信号0-30倍的功率放大,驱动压电叠堆产生形变。
图:ATA-4051高压功率放大器指标参数 西安安泰电子是专业
2024-03-08 17:38:14
怎样从低输入电源产生高直流输出电压?
2024-03-01 07:53:58
在本教程中,您将学习如何连接Arduino声音传感器以控制带有声音的LED。在本指南结束时,您将拥有一个可以正常工作的声控LED!
2024-02-11 10:21:00663 声音发生器是一种能够产生声音的装置,其工作原理和应用因类型和用途而异。
2024-02-05 15:48:57523 新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
功率放大器驱动这些发生设备产生振动进而发出声音,请问这些由功率放大器驱动的发声设备的构造是什么?晶体管放大器是怎么驱动这些振荡器的?它只有振动的频率和幅值两种不同情况,振动频率不同音调就不同,功率不同响度
2024-02-01 15:27:50
晶体的频率如何产生的?晶振的工作原理是什么? 晶体的频率产生是通过晶体的共振效应来实现的。晶体是一种在特定条件下能够通过共振振动来产生稳定频率的物质。晶振作为一种应用广泛的频率源,广泛应用于计算机
2024-01-31 15:45:57167 电火花线切割加工是实现工件尺寸加工的一种技术。在一定设备条件下,合理的制定加工工艺路线是保证工件加工质量的重要环节。
2024-01-21 10:58:53398 ,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。它用来接收声波,显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。以下具有介绍声音传感器的分类、规
2024-01-17 18:12:48267 请问怎样利用ADuC7060的累加器和计数器来计算平均值?如何配置?当ADC0RCR = ADC0RCV时会产生中断,那请问这是什么中断类型?在哪里配置?
请问“和ADC0RCR配合使用,可屏蔽主通道ADC中断,从而产生较低的中断速率”怎么理解?我怎样才能配合ADc0ACC进行平均值的计算?
2024-01-15 06:18:12
1200EPOS控制V90高惯量电机,通过通讯来控制电机JOG和走位置共振的厉害,机械是采用圆盘方式安装的,通过调试软件自动匹配参数,震动情况没有任何改善,通过调试软件走JOG没有一点共振的情况,有知道是什么原因的吗,需要怎么调参数能消除共振
2024-01-09 13:53:21
今天遇到V90伺服电机一键自动优化过后,伺服电机运行会产生嗡嗡的声音很大,刚性和增益也调了也还是那=嗡嗡声音很大,要怎么调这个参数,有上面好办法呢?给个建议,看要调那几个参数怎么把那声音降下去,电机
2024-01-09 06:28:34
调幅(AM)收音机中由火花引起的干扰(噪声)从广播的早期就一直是个问题。
2024-01-08 10:54:54199 LabVIEW是一种用于数据采集与处理的编程语言和开发环境。它具有强大的声音采集和处理功能,可以帮助用户实现声音信号的采集、分析和处理。本文将详细介绍LabVIEW在声音采集与处理方面的应用。 首先
2024-01-04 10:48:00401 晶振是一种利用晶体的共振特性来产生稳定频率振荡的器件。它通常由一个薄片状的晶体材料(例如石英)和两个电极组成。
2023-12-27 18:15:38299 各位大神,小弟有一个需求,就是要记录某一种声音的发生次数,这个声音发生是频率在1秒钟左右,但是不是持续发生,是某一时间发生。
就是当这个声音发生后记录,然后对接在我自己开发的系统后来里显示,可以统计到,每天、周、月、年的发生次数。
就是【某一种声音的计数器】
求帮忙解决,酬劳。
2023-12-24 11:58:23
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
燃气软管电火花检漏仪设备用途:电火花检漏仪主要用于燃气用具软管质量检测,如出现针孔,气泡,裂痕和裂缝,仪器将发出明亮火花。1.适用检测厚度:0.05~10mm2.输出高压:0.6kv~30kv3.
2023-12-20 08:59:44
(2)电机共振
有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生
2023-12-20 06:54:43
我想使用AD8338直接驱动AD7903,AD8338输出是正负1.4V,AD7903的REF范围是2.4V 至 5V,我如果用2.5V基准会损失0.8位精度,能否使用1.8的基准,会产生什么后果?
2023-12-20 06:46:18
功放不出声音怎么修? 功放是音频系统中不可或缺的组成部分,但有时我们可能会遇到功放无法发出声音的问题。这可能是由各种原因引起的,包括连接问题、设备故障或设置错误。在本文中,我们将详细探讨此类
2023-12-19 11:04:031533 求教:440的直流电机带6RA70接到660V母线会怎样?
2023-12-14 08:06:46
声音测试仪: 对于音频、TTL 或 CMOS 电路的简单测试,简单的测试单元始终具有价值。一个以 IC1a 为中心的简单振荡器,可使用 P1 产生大约 500 Hz 至 1.5 kHz 之间可调的频率。生成后,信号在准备使用之前由 IC1b 进行缓冲。
2023-12-13 17:37:06476 火花机是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法,广泛应用在各种金属模具、机械设备的制造中。 滚珠螺杆作为火花机中重要的传动元件,能够将电机的旋转运动转化
2023-12-13 10:52:32
我在使用AD7685的时候,发现CNV变高的时候,input(pin 3)脚会产生一个向上的脉冲。为何会产生这种干扰?
2023-12-13 08:41:56
,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
(3)电机带负载能力降低
有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
2023-12-12 08:01:38
在使用AD7606的时候,以1.5kHz的采样频率,以字节并行模式,读取频率为50Hz的正弦信号,发现在过零点附近,会产生尖峰信号。经过调试,发现是最高位,也即符号位读错了,所以导致了尖峰的存在。请问有人遇到过这样的问题吗?
2023-12-11 08:03:07
些微小的火花,在碳刷底部密密麻麻的那种零星火花,没有拉弧,想问的是这种情况正常吗?该怎么处理?观察换向器表面光滑,未有烧黑的痕迹!请教了!
2023-12-11 07:18:28
让你的声音被听到:看看你的TWS耳塞是怎么设计的
2023-12-05 17:25:10226 如果没有RTP,来自船体内部物体的反射信号实际上不携带目标物体的信息。研究人员的高质量成像方法利用了任何期望频率下的FP共振现象,这与固有的FP共振频率不同。
2023-12-05 11:28:31231 你好,我在使用ADAU7002时发现,PDM信号转换为I2S信号后,声音会变小,请帮助解答,谢谢
2023-11-28 08:29:01
问题?
我的理解:
输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样?
我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果共模电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的共模电压?
期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
声音的延时,是个对立矛盾的指标。怎样的声音延迟水平是可以接受的。这个问题在助听行业已经讨论了20多年,但是一直没有形成一个行业的标准。
2023-11-25 15:00:32451 在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请问下,该直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
次谐波产生的高次谐波磁场产生附加的转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。高次谐波使得电动机的机械寿命、绝缘寿命大大缩短。
变频器输出的谐波是导致电机产生高频啸叫的主要原因,当变频器的功率开关
2023-11-14 06:55:27
何征宇认为,大模型就像新世界的小火花,它是互联网大数据时代发展到一定阶段必然会迸发出来的产物。作为一个新世界的开端,大模型不是目的,甚至只是一个“钻木取火”般产生类人智能的手段。我们需要从科学的角度去研究大模型的智能涌现现象
2023-11-09 17:02:46367 理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。 声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。 所以耳机中的振动
2023-11-07 15:06:25670 共振现象的原理是什么?物体的固有频率又是如何计算的呢? 共振现象是指当一个物体受到周期性外力作用时,它的振幅会不断增加,直到达到最大值。这是由于该物体本身具有固有频率,与外力频率接近时就会发生共振
2023-11-06 10:33:421598 V90伺服使能后电机会有嗡嗡的声音,
已进行了一键优化功能,电机运行起来了声音会消失,停下就会出现。
2023-11-03 08:07:22
在工件表面产生高频电火花放电的方式,实现对材料进行切割、形成或打孔等加工操作。而在电火花加工中,高压放大器是确保稳定的电力输出和高效能的放电过程的关键组成部分。 高压放大器主要负责产生高电压脉冲用于电火花放电。
2023-11-01 17:50:28252 避免不想要的共振模式的关键之一包括了解电场(E)和磁场(H)的知识,以及两者相应的共振频率。对PCB电路仔细进行布局和布线可大大减少共振模式的影响。为论证这一方法,在屏蔽体附近放置了两个滤波器,将个滤波器(A滤波器)置于屏蔽体中心位置
2023-10-31 14:51:48121 磁共振技术兼容生理环境,可以进行原位的无损探测,也可以通过自旋标记等手段,从细胞内杂乱的背景信号中选择性地探测目标分子的共振谱,是最有可能实现生理原位探测的方法。
2023-10-26 14:45:5379 零序电流是怎样产生的?中性点零序过流与间隙保护的区别 零序电流是指在三相电路中,经常会出现一种电流,这种电流是沿着中性点的路径流动的,因此被称为零序电流。零序电流的产生通常是由于系统存在不平衡
2023-10-11 17:27:222203 电平时,压限器开始工作。
三、房间的声学设计
房间的建声条件不好,例如房间声学共振使声音中的某些频率得到加强,会导致啸叫。室内的凹面反射引起的声聚焦导致声场内局部音量过强,当麦克风处在声聚焦的区域拾音
2023-10-11 10:54:42
在本篇文章中,我们将学习如何用Java播放音乐,Java 声音 API 的设计是为了流畅和连续地播放声音,甚至是很长的声音。我们将使用 Java 提供的 Clip 和 SourceDataLine
2023-10-09 10:56:341420 脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243553 86面板墙插是我国普通家庭用电最常见的一种电力接口,当第三代半导体氮化镓功率器件遇上86面板墙插,会带来怎样的新惊喜呢?
2023-09-25 10:34:20667 线切割怎样调电流?线切割脉间越大电流越大吗? 线切割,也称为电火花加工,是一种利用电火花放电的原理进行金属切割的加工方法。与传统的切割方法不同,线切割采用了独特的减速机构和高频振荡电路,在高频电压
2023-09-22 16:25:372428 多巴胺风格是2023年当夏最流行的配色。这种极具色彩冲击力的风格一瞬就能抓住客户的眼球。而led显示屏是近来各企事业单位、商圈步行街宣传推广显示的重要工具,凭借其清晰度、色彩饱和度、吸引了大众的注意力。当LED显示屏遇上“多巴胺”会擦出怎样的火花?
2023-09-20 10:27:18387 I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的? I/O电缆是指在工业控制系统中用于传输数字和模拟信号的电缆。它们在设备电磁兼容性方面扮演着重要的角色。然而,由于它们搭载着信号,I/O电缆在传输
2023-09-12 16:07:53464 磁共振adc值代表什么 磁共振ADC值代表的是MRI(磁共振成像)图像中每个像素的信号强度。在MRI扫描中,我们可以通过磁共振ADC值的变化来检测人体内不同类型的组织,如肌肉、骨骼、脑组织、血管等等
2023-09-07 15:01:112337 磁共振adc值多少正常 磁共振ADC值多少正常? 磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的分析技术,它可以在三维空间中观察人体内部的软组织结构和生理功能。磁共振ADC值(Apparent
2023-09-07 15:01:093481 电火花加工技术是一种高精度、高效率的制造工艺,在模具制造、航空航天和汽车工业等领域得到了广泛应用。而功率放大器则是电火花加工设备的核心部件之一,它能够改善电火花加工的机械性能和加工质量,提高生产效率
2023-08-16 17:27:30269 在5G-A技术的创新发展下 涌现了各种令人兴奋的应用 和颠覆性的改变 当5G-A遇上体育 会碰撞出怎样的火花? 接下来 让我们一起盘点几款 中兴通讯为赋能大型体育赛事 提供的创新应用 01 一块神奇
2023-08-16 17:05:01254 测量声音在空气中的传播速度。
2023-08-15 15:14:27521 该电路的想法来自于今日头条的一个网友的提问。电路的功能为将电脑的音频输出口输出的声音信号进行一些处理,然后驱动小马达产生振动,提醒睡着的人,同时又不打扰到别人;
2023-08-14 09:15:15428 ATA-61520功率放大器在电火花加工中的应用
2023-08-03 14:48:302 刹车电机火花等级是指刹车电机运行时,在电刷和换向器间产生的火花现象.火花在一定程度内并不影响刹车电机马达的连续正常工作,但如果火花大到一定程度,则对刹车电机马达产生破坏作用,使刹车电机无法正常运行
2023-08-03 08:09:42626 声音的基础知识 声音的产生是由于物体的振动,造成空间内空气的波动而共鸣发音,再由大气的传播,使人的听觉神经感受到的一种物理现象。 声音的三要素是响度,音调和音色。 响度,和声音震动的幅度有关
2023-07-30 09:48:15639 1896年,马可尼利用电磁波成功覆盖了约3公里的距离。不久之后,他在南威尔士的拉弗诺克角和弗拉特霍尔姆岛之间建立了无线电联系。发射器由一个火花电感器组成,该电感器耦合到偶极子天线。
2023-07-23 15:54:58837 电子发烧友网站提供《使用arduino的棺材模因声音.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:08:530 电子发烧友网站提供《从原始音频数据中检测火花声音.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:45:011 共振可以说是一种宇宙间最普遍和最频繁的自然现象之一,在某种程度上甚至可以说共振就没有世界。
2023-06-25 09:50:20290 超声波清洗机工作产生的“滋滋”声音大部分是由超声空化时产生的,我们常称为“空化噪音”当超声强度超过空化阈值并产生谐波、次谐波和宽带噪声时,会产生噪音
2023-06-20 09:49:011094 电子发烧友网站提供《基于基于声音的伺服控制.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:26:480 站在SMT贴片加工的观点来说空洞率是避免不了的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。 那么空洞是怎样产生的呢?产生空洞的原因有哪些呢?通过英特丽电子的工程技术讲解,产生空洞主要是由以下
2023-06-15 14:14:37625 特定频率的射频脉冲,使人体中的氢质子受到激励而发生磁共振现象。停止脉冲后,质子在弛豫过程中产生MR信号。通过对MR信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,即产生MR信号。
2023-06-13 13:35:45422 火花点燃富氧试验装置 概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
导读 一般在wincc中单单使用报警控件时,若产生新的报警时系统是不会有对应的报警声音提示;若需要声音提示那么我们可以通过以下两种方式来是现实。 1、报警器 我们可以使用wincc自带的报警器
2023-05-31 09:49:51879 电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
声音是一种波,是空气的振动,当空气流动起来之后,声波的传播可以分解成两种运动的叠加,空气的流动和声波相对于空气的运动。
除了温度、密度等条件外,影响声音传播的因素还包括“风速梯度”,风速梯度可以改变声音穿过空气的路径,或者说,风会导致声音弯曲,这是最有意思的地方。
2023-05-28 10:50:42881 声音传感器模块设计包含原理图及PCB文件
2023-05-25 15:53:2615 人工智能 (AI) 能够大幅提高流程效率,让各行各业都趋之若鹜。随着我们向工业4.0和更自动化的工业系统迈进,人工智能实现方法也变得愈发重要, 机器学习是在众多人工智能实现方法中非常流行的一种。除了采用机器学习算法的各种制造业、监控业、计算业和制造业外,机器学习方法还能与纳米技术相结合,但不同于其他一些领域,这一应用领域尚未有详细的记录可供参考。
2023-05-16 09:53:27554 怎样使stm32f4内部产生正弦波驱动wm8978发出声音呢?
2023-05-05 10:12:10
这篇文章解释了一种将汽车中浪费的火花型点火系统转换为增强型顺序火花型 6 缸发动机点火系统的简单方法。
2023-04-29 09:31:001447 当教育遇上智能物联,将产生怎样的智慧火花?近日,第81届中国教育装备展示会在江西南昌圆满收官。海康威视以“公平优质美好的教育新视界”为主题,以“教育云边一体化”为整体架构带来全新产品,致力于更好
2023-04-27 17:08:191133 为什么空载时比满载时声音大,是因为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高。一般额定时10kv,空载时可能实际电压为10.5kv左右;铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.b=45*et/s
2023-04-26 16:29:32
放大电路什么时候会产生轻微振荡?产生轻微振荡的原理是什么?为什么没有自激振荡变成稳定的正弦波?
2023-04-26 15:10:14
如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
系统时,Eclipse IDE 控制台看起来是一样的。然而,在监控 UART 流量的同时按下两个目标上的重置按钮会产生截然不同的结果。我的 s2 板报告缺少分区表。然后 75 毫秒后它重新启动“rst
2023-04-13 07:15:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
当干式变压器送电以后,电流在铁心中就会产生交变磁通,交变磁通通过铁心,连续不断地发出“嗡嗡”电磁声。电磁声是随着电流的大小而成正比变化的。电流越大,声音越重。电流突然加大,声音也突然加重;电流中断,声音消失。因此,根据变压器的响声变化,结合外观检查,是完全能够判断变电器内部故障的性质和部位的。
2023-03-30 09:50:402661 我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过一段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
声音在自然界以声波的形式存在,是一系列连续变化的模拟信号,声音的三个要素是音调、音强和音色。
2023-03-25 16:52:124071
查看更多
