(DSI)多种 DSI 制式:I2S、左调、右调、DSP宽逻辑电平输入范围(1.2 V 至 3.3 V)音频比特:8 至 24 比特功能:一键式选择发生器、分析仪、图
2024-03-15 15:37:46
在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
199 网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39
180 当前配置CAN模块收发都是先会配置好PIN、CANID、MO等等,然后调用收发函数。现在比如我需要接收到外部0x100~0x200区间内任意的一个CAN ID报文,需要怎么配置呢?不可能枚举把所有都列出来把,如果MO不够呢
2024-02-02 16:48:08
电子发烧友网站提供《RX66N组的高温操作注意事项.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:22:58
0 电子发烧友网站提供《RX72N组的高温操作注意事项.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:21:26
0 电子发烧友网站提供《RX78M组的高温操作注意事项.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:19:17
0 TC397 UCB区间段被擦除后,DAP miniwigger 连接不上是什么原因,怎么解决,求老师指教
2024-01-23 08:09:33
电子负载并联操作及注意事项 电子负载是一种测试和模拟电路负载的设备,可以模拟不同负载条件下的电流和电压。电子负载的并联操作是指将两个或更多个电子负载连接在一起以增加负载容量和灵活性。通过并联操作
2024-01-22 13:42:56
185 的要求;如果输入有零开始很小逐渐变大,在一个微小的区间还能保持运放的放大特性,由于运放的放大倍数很大,在输入信号逐渐从零增大的时候,总有一个点使得输出信号为输入信号和二极管的压降之和,故输出比输入大很多
2024-01-08 19:05:31
DC-DC电源设计分析及使用注意 DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍DC-DC电源
2024-01-03 11:31:33
515 中国证监会裁定,伍捍东在任董事期间,其子WU某控制其妻魏某华之证券账户并进行“雷科防务”股票交易活动,间隔期六个月不到后的买入行为可能违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第四十四条第一款、第二款,构成短线交易。
2023-12-18 14:47:42
389 比特币价格跳水 比特币创四个月最大跌幅 12月11日,比特币的价格盘中一度大跌7.5%并跌破41000美元。而在上周比特币价格在利好传闻下才放肆突破了44000美元的大关。 比特币的价格年初至今累计
2023-12-12 11:50:04
2341 使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情况
2023-12-11 17:23:19
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
SCK-VP玻璃瓶垂直承压力测试仪是用于检测玻璃容器垂直承压能力的仪器。作为玻璃容器制造业标准检测仪器之一,为玻璃容器制造商维持和提高产品质量、性能提供重要技术支持和依据。仪器的独特设计,让操作
2023-12-08 13:54:22
概念股同步大涨,有分析师认为继比特币价格刷新纪录后劲头不减,市场再次跃动着活力四溢的气息。投资者近期对美国可能实施降息的预期强烈,交易者更是看好美国股市上可能出现的比特币交易产品。 同时也有交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批。这
2023-12-05 09:24:00
2427 答案是可以的。vlookup函数是Excel中非常有用的函数之一,可以用于在一个区域范围内查找特定值,并返回该值所在行的指定列的值。通常情况下,vlookup函数的“范围”参数只能选择一个区间,但是
2023-12-01 11:15:33
747 PCB布局八卦阵分析思路
2023-11-24 17:20:06
215 箱式高温烧结炉集控制系统与炉膛为一体,炉衬采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,加热元件为硅钼棒或硅碳棒。适用于金属、非金属及其它化和物材料的烧结、融化、分析等操作。设备使用注意事项包括检查电源、接地保护、空气开关等,使用过程中应遵循升温速率要求,并定期检查电器连接部分和加热元件的连接。
2023-11-24 16:33:21
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D4/wKgaomVgX8yABEn5AACvcDqg2Qc041.png)
半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B5/wKgZomUJGUmAaoJ7AADMnkML8nE147.jpg)
区间折叠时也会显示该名称。这样,可确保程序代码的清晰显示。
在区间的总览窗口中,可轻松识别各个区间并快速导航到指定区间处。
如果将该名称插入为多语言注释,则可将该名称翻译为其它项目
2023-11-16 16:47:25
1460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/6B/wKgZomVV16eAKLsqAAAz0JpoZqo534.png)
电子发烧友网站提供《网络型地铁门禁设计思路.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:04:49
0 “ LTspice是一款免费的仿真软件,它有体积小,安装简单,操作方便等众多优点。本文介绍LTspice的常用的几种电路分析功能和操作步骤:直流分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、参数扫描分析
2023-11-03 16:16:24
4844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5E/wKgaomVErDqAVPDzAAJ3NMEDozY695.jpg)
DDR3_IP_example仿真操作及注意事项#紫光同创PDS软件操作指南#盘古系列开发板软件使用指南~~
2023-11-02 17:47:19
ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46
323 切片热身 列表的切片操作是指对其中单个或者多个索引对应元素进行的操作,具有如下几个特点: 切片区间是左闭右开区间 切片的下标可以是负数,当为负数时,意味着从后到前的位置,且-1位倒数第一个 默认步长
2023-11-01 16:31:00
190 Pyintervals 是一个用于数值区间计算的模块,比如我们想要判断一个数值是否处于一个、或者一系列区间范围内,就可以使用Pyintervals模块取缔IF-ELSE语句以达到简化代码的目的
2023-10-30 09:25:20
181 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02
635 操作擦除SPIM必须注意事项说明当擦除SPIM 的操作代码放置在非零等待区(NZW)时,可能导致程序执行异常、进hardfault 等错误。
2023-10-23 06:55:56
通常而言,使用新潮的或者快速发展的技术,可能会挺有挑战性,你可能得经常阅读文档,才能熟悉新的语法、API 和协议。 PyCharm 2022.2 通过提供对 Python 3.11 的语言特性
2023-10-21 10:35:12
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A4/wKgaomUzOI-AXCoxAAC5AYHVrEk879.jpg)
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
在线电路设计这个词对我们来说仍稍显陌生,但提起云计算相信大家都耳熟能详了,而在线电路设计就是将专业的工程设计与云端相结合的一种设计思路,实际上这一概念和实际产品已经在欧美等国家悄然兴起并开始进入国内。接下来我给大家介绍一下电路设计的思路和原则有哪些?
2023-10-15 12:11:38
465 。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
上篇推文对I2C总线的特性进行了介绍和描述。对于开发者而言,最重要的是编码I2C的读写时序驱动。本篇推文主要总结和分享I2C总线主机端通信的编程实现思路,并不对应特定MCU的硬件I2C外设,此处需要加以区分。
2023-10-01 16:54:00
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EC/wKgaomUP-DqAKpoyAAKWOiywwFM460.jpg)
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
热重分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域的仪器,它通过测量物质的质量变化与温度的关系,帮助研究者了解样品的热性质和反应动力学。本文将介绍如何使用热重分析仪。在操作热重分析仪之前,需要
2023-09-22 13:35:53
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 随着高速串行 (HSS) 通信通道扩展到多个通道并提升到更快的比特率,确保硬件互操作性变得越来越复杂。模块加载会在背板上产生损伤,这些损伤必须在系统级别使用经过
2023-09-21 11:40:04
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/CE/wKgaomUOWcSAKf71AAAC2xft_Qs894.png)
为什么自偏置结构中的电阻上方连接的是恒流管而不是Diode连接的MOS管? 自偏置结构是一种非常常见的电路结构,用于在集成电路中为MOSFET提供偏置电压。这种电路结构的基本原理是通过在电路中添加
2023-09-20 16:43:38
373 [ 导读] 本文通过阅读内核代码,来梳理一下I2C子系统的整体视图。在开发I2C设备驱动程序时,往往缺乏对于系统整体的认识,没有一个清晰的思路。所以从高层级来分析一下I2C系统的设计思路,将有助于设计调试具体的驱动程序。
2023-09-06 09:40:29
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgaomT32W2ADMQNAAAS2dJy9LU699.png)
上周给大家分享了《 Bootloader程序安全机制设计 》,今天为大家分享一下远程升级单片机的设计思路。
2023-09-05 10:34:20
499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/84/poYBAGGkbJ6AZDOcAABp2HBys78822.png)
在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AE/wKgaomTxoGqAbJAhAABP_RPTdFc178.png)
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
应用程序:M480系列微控制器(MCU)同时发送 QSPI 4 序列数据比特时使用此示例代码。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 06:38:38
高低温试验箱的操作规范你注意了吗
2023-08-23 16:01:43
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/79/wKgZomTlvOKAKGlAAABtjA_H6TQ910.png)
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
在E203的文档里,debug module的 总线地址区间为:
我们在E203的基础上,修改了总线地址,重新给每个模块分配了地址区间。debug module的地址区间被修改
2023-08-16 06:14:54
本文将介绍储能电池的基本原理、设计思路、优势分析以及未来发展趋势,展望下一代能源储存的突破。
2023-08-14 15:47:17
448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/72/wKgaomTZ3AOAIXCdAACW0MKBfa4143.jpg)
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51
779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:10
1285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgZomTA5CWAKudhAAE4mfpVa4E580.png)
2023-07-25 17:50:57
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C6/wKgZomS_oTyAUwWUAAAr-VjX2WM439.jpg)
注:此转置操作与 t-product 积相对应,在其他类型张量运算中的转置操作可能有不同的定义方式,请注意区分。
2023-07-21 11:50:12
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgZomS6ADmAUqeDAAA_zSlAI4c614.jpg)
功率信号源是一种用来生成特定频率、幅度、相位和波形的电信号的设备,通常用于测试电子设备的性能。在使用功率信号源的过程中,需要注意一些安全性和操作规范。下面是一些有关功率信号源操作注意事项的详细介绍。
2023-07-14 15:24:12
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C0/wKgaomSw-BuAZe7GAABDDHnJipQ206.png)
根据这几年IGBT领域龙头厂商英飞凌的交期及订单看,其去年IGBT订单已处于超负荷接单状态,整体积压订单金额超过420亿欧元,排单交期基本超一年以上,最新的Q2交期维持在39-50周,价格也居高不下。
2023-07-13 16:42:39
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuYSAXGzwAAAidDJ7jvk978.jpg)
RL78/G10 用户手册: 硬件 Rev.3.11
2023-07-10 18:59:52
0 本文向读者朋友介绍 一套NVH仿真在整车开发中的分析方法和思路 ,如有不当,欢迎专家老师批评指正共同进步。
2023-07-07 10:47:44
2157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/31/wKgaomSnfOWAfgmCAAF58fxOE88200.png)
Renesas Flash Programmer V3.11闪存编程软件用户手册
2023-06-30 19:18:54
7 在光模块的实际应用中,有时会出现一些不确定的延迟问题,导致信息传输缓慢,那为什么会出现这种情况呢?本期易天光通信将带您来了解一下光模块的回滞区间,看看如何能有效避免传输延迟。
2023-06-21 16:35:28
389 BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21
424 万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/79/pYYBAGMatFaAYi8EACJ2mw39kRk284.png)
量子计算总负责人、中国科学技术大学教授朱晓波对记者说,比特数是衡量量子计算机计算能力的重要指标。中国科技大学研发小组在原“祖冲之号”66位芯片的基础上进行升级,新增110个耦合比特的控制接口,使用户可以操作的量子比特数达到176位。
2023-06-02 10:05:21
525 电子电路设计是一项非常重要的工作,需要充分考虑各种因素,包括电路的功能、性能、可靠性和成本等。以下是一些关于电子电路设计的思路和注意事项。
2023-06-01 15:51:15
819 电子电路设计是指通过选取电子元件,使用适当的电气参数和组合方式,在物理上实现所需的电路功能。这个过程需要遵循一定的思路和注意事项,下面我会结合我的经验,提出一些设计电子电路的思路和注意事项。
2023-06-01 15:44:22
856 【摘要】针对地铁区间隧道较长,火灾发生时疏散时间长、疏散困难等问题,结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,探讨地铁区间隧道的消防应急照明和疏散指示系统设计方案
2023-06-01 14:36:25
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/6A/pYYBAGR4ONiAKXGpAACeojxFzeM883.png)
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31
389 区间光(电)缆敷设的常见工艺流程为:
施工准备——径路复测——光(电)缆配盘——光(电)缆运输——光(电)缆敷设——区间及引入盘留——光(电)缆防护——引入电缆间或终
端设备——挂设标识牌
2023-05-17 09:30:14
0 请问单片机中地址重合,物理区间分开是什么意思?
2023-05-10 15:16:50
QB-780731(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-05-04 18:59:10
0 本文准备围绕七个点来讲网关,分别是网关的基本概念、网关设计思路、网关设计重点、流量网关、业务网关、常见网关对比,对基础概念熟悉的朋友可以根据目录查看自己感兴趣的部分。
2023-05-04 17:43:57
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTfd2AeOqcAAIjfWCcfoM978.jpg)
QB-78K0KX2(控制代码:B、C、D、E、F)操作注意事项
2023-04-28 19:38:53
0 PG-FP4(控制代码:B、C、E、F、G、H)操作注意事项
2023-04-27 19:12:03
0 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:43
0 QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:16
0 QB-78K0SKX1(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-04-26 20:27:47
0 QB-78K0LX3(控制代码:A、B、C、D)操作注意事项
2023-04-26 20:17:55
0 分析思路:系统卡慢、宕机、CPU和内存占用高、网络拥塞或断网、磁盘空余空间无理由大幅度缩小等,根据以上表征,可以初步猜测系统面临的问题。
2023-04-21 11:45:44
833 安科瑞 崔丽洁 【摘要】针对地铁区间隧道较长,火灾发生时疏散时间长、疏散困难等问题,结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,探讨地铁区间隧道的消防应急照明和疏散指示系统
2023-04-20 13:39:46
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/FE/pYYBAGRAzxCAfSrxAAEZVBTdG1U401.png)
变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。操作不当会对电网运行造成严重影响。以下是变电站倒闸操作时需要注意的执行细节:
2023-04-19 17:33:16
861 很多同学听说过“短线”不用端接电阻匹配阻抗,为什么短线不用控阻抗?多短的线才算短线呢?
2023-04-18 11:07:41
839 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/64/pYYBAGQ-CXuAYBjQAAAIKkSNPE8992.jpg)
当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-04-17 11:17:53
531 正确地操作万能试验机和注意事项,正确地维护保养和解决常见故障,可以为实验结果的精确性和质量提供保障,保证生产过程的稳定可靠性,提高生产效率和质量水平。
2023-04-14 11:33:26
925 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/04/pYYBAGL8SjiADLUqAA7jQ_iyHAM369.png)
/ico/.espressif/python_env/idf4.2_py3.11_env/include -I/usr/include/python3.11 -c src/gevent
2023-04-13 06:03:16
需要注意的是,在进行倒闸操作时,一定要遵循相关的电气安全规定并严格执行,以确保人员和设备的安全。此外,在操作前,需要了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,在正确接线和操作设备的同时,也需要做好记录并保留相关的文档资料。
2023-04-11 15:37:53
3420 操作万能试验机需要综合考虑材料特性、设备特性、测试需求和安全要求等多个方面的因素,并且需要掌握正确的操作流程和注意事项。通过标定、数据处理、维护保养等措施,可以保证设备的性能和使用寿命,提高测试结果的准确性和可靠性,为材料研究和产品质量评估提供可靠的保障。
2023-04-11 11:54:09
971 。 5. 巡检结束后,要整理记录并制定改善计划,以便更好地管理和维护配电室。 总之,配电室巡检工作是非常重要的,可有效预防事故和故障,保证电力设备和人员的安全。巡检操作必须严格按照规定程序执行,更加注意自身安全和设备的保护。
2023-04-10 10:17:58
目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
2023-03-31 14:40:01
4695 焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?焊接机器人的操作流程:需要对焊接对焊接机器人进行设置、安装工件装夹、启动开机、启动预热功能、执行和检查焊接质量。需要注意操作人员的安全等。
2023-03-29 08:59:01
1712 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/B9/pYYBAGQjjVWAHDMpAACivQupFhY746.jpg)
信号源也被称为信号发生器,那么信号源在日常使用中需要注意哪些问题呢?下面由安泰维修工程师分享信号源安全操作规程: 一、静电防护 静电会产生瞬间高达几万伏的电压,对电子元器件有着致命的伤害。信号源
2023-03-28 15:50:17
992 有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路。
2023-03-27 10:38:35
349 RL78/G10 用户手册: 硬件 Rev.3.11
2023-03-23 19:09:20
0 日,偏移量要设置为+30,注意,之前我们都是用负数,代表是往前推,而这里,我们用正数,则代表是往后推。把思路想清楚了,我们就进奥威BI系统进行操作。新建一个表格,将销量放到汇总区域,再添加一个日历的筛选控件后
2023-03-23 10:45:07
