特权账号,是指数据中心内部,分布在主机、网络设备、数据库等资产上具有较高访问权限的账号,衍生到一切资产上具有可访问权限的账号。
2024-03-21 11:44:01
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3D/wKgZomX7rRmATXwQAAE8w27_dtg113.jpg)
:a12345密码:12345678普通用户账号:b12345密码:12345678只有普通用户可以登录手机页面!
2024-02-25 00:26:31
RTThread中main线程有个循环,如果main线程异常退出了,有什么办法可以监测到?
2024-02-22 08:15:02
XE164FN40芯片被锁定,DAS可以扫描出能连接上,但是keil5在线仿真时显示芯片被锁定。有没有办法擦除锁定,里面的东西不重要,片子能用就行。
2024-02-06 08:30:53
我在使用MiniProg4 操作upgrade Firnware时拔掉USB连接,MiniProg4不能使用了。有什么办法可以恢复吗?
2024-02-02 06:54:57
使用TC397的IO边沿中断,多个IO的边沿中断,使用时发现只能响应优先级最高的中断,不能实现中断的嵌套,在中断内使用IfxCpu_enableInterrupts();也没有效果,有什么办法可以
2024-02-01 07:10:05
大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
,设备正在进入睡眠模式,我无法再通过调试器重新编程/擦除了。!!我检查了 VDDC 测试点,因为它显示 0V。 幸运的是,我能够通过手动重置引脚进行编程并行擦除,但又被冻结了
你介意在这方面帮助我吗。!!
2024-01-29 07:52:13
用于工业显示、视频拼接、硅基OLED、工业相机等领域。
MIPI接口技术的工作原理是基于串行数据传输,具备高速传输、低功耗、小尺寸、高可靠性和灵活性等主要特点。
AG32VF-MIPI系列在AG32平台
2024-01-22 08:56:38
xmc7200开发 TDA5235_868_5_BOARD 我用keil烧录 DEMO_5QR0680AG_42W1,可以读取内核但不能烧录,使用MTB编译没有错误就不能烧录。 为什么?
2024-01-22 07:53:42
有什么办法可以获取 TC397 中的实时内存使用情况吗?
例如,我能否通过计算当前堆栈指针值和基本堆栈指针值之间的差异来获得使用的内存大小?
2024-01-22 06:18:00
在近日,三星电子对外宣布,DS部门已召开紧急会议,决定对总裁桂庆贤等高层实施薪资冻结。这一措施在该公司九年来尚属首次,此前仅在2009年因受雷曼兄弟事件影响和2015年业绩大幅恶化时实施过薪资冻结。
2024-01-19 14:50:23
330 的方法可以防止ADC被烧坏
如果减法电路处的AD4622使用单电源工作,根据手册显示,正负输入最低电压耐受-0.3V,应该会被击穿,有什么办法可以在单电源供电下让这个减法电路在输出为负时防止放大器被击穿吗?
2024-01-15 06:02:32
电子发烧友网站提供《铅完成 -HDS Ag Plate RoHS/卤化物.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:58:16
0 电子发烧友网站提供《铅框架 - HengHui Ag Plate RoHS/卤化物.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:45:46
0 ,LQFP-100 ,QFN-32等不同封装。其所有可用 IO 都可以任意地进行映射和互换,以灵活实现各种功能。AG32VF303KCQ6=AGRV2KQ32替代AG1280Q3
2024-01-03 21:53:26
0 :RDS(ON)=24mΩ @ VGS=4.5V, VGS=20V- 阈值电压:Vth=0.5V应用简介:UT8205AG-AG6-R-VB是一款双N—Channel沟
2024-01-03 16:30:03
几款开发板的使用方法*附件:AG32开发板的使用入门.pdf
2024-01-03 15:09:16
资料:AG32中cpld的基础
2024-01-03 10:20:43
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
收购旨在加速 watsonx 数据摄取功能,创建领先的应用现代化和集成平台 21.3 亿欧元的收购表明 IBM 继续专注于战略并购,以创造价值并提振 AI 和混合云产品能力 IBM (NYSE
2023-12-28 09:15:10
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BF/wKgaomWMzH-AThwuAAAIZ1Nd7hA805.jpg)
你好!
我的工程是用ADXRS450 测量数据,通过蓝牙传输出来,在不测数据时蓝牙休眠,希望ADXRS450 也处于节能状态。
有什么办法使ADXRS450 处于节能状态?
有什么设置吗? 还是可以有什么电路可以关闭ADXRS450的供电?
2023-12-28 07:09:50
Software AG的Super iPaaS(集成平台即服务)企业技术平台StreamSets和webMethods。 IBM 将从 Software AG 收购 StreamSets 和 webMethods 平台 随着企业不断加速数字化
2023-12-27 16:13:53
501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/95/wKgaomWL3MCAXYRyAAAmdmRUTBQ629.jpg)
AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
看出来采集信息的变化则需要存储更多的数据,请问有什么办法能存储超过64K的样本数据吗?下面是我实验采集的图,第一个图是
9M时钟采样10M被测信号;第二个图是9.999M时钟采样10M被测信号。
希望您能抽出时间帮忙解答,非常感谢您。
2023-12-04 08:32:30
多、权限大,缺乏统一的管理平台和规范的管理机制,导致账号资源混乱、密码策略难以落地。其次,特权账号普遍多人共享,责任难以落实到人,不利于风险监测和追踪溯源。 面对特权账号管理难题,某大型能源集团(以下简称“A集团
2023-11-30 10:10:01
220 AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
现有有一块现成的DIO电路板,附带程序。CPU采用轮询的查询该电路板采集的信息,我通过使用串口助手监测可以看到通信数据,知道通信速率,手头有一台示波器。
1.有什么办法可以判断出来数据使用的是奇校验
2023-10-12 13:38:28
有什么办法可以直接获取电机运动的原点位置
2023-10-12 06:02:22
T113开发平台修改分区办法
2023-09-28 09:56:15
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/68/wKgaomUU3OaACUKNAA2YHrdixz4648.png)
▲点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料T113修改分区办法1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。这里提示了ERROR:dlfileboot-resource.fexsizetoolarge,说明boot-resource.fex分区小了,需要加大该分区大小。2、解决办法修改文件de
2023-09-22 15:17:53
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/77/wKgZomUNP46AbJcnAAA71XWlSvc185.png)
尊敬的各位发烧友用户:
为维护平台网络信息安全,保障信息传播的健康发展,创作一个安全、舒适、友好的网络交流环境,我们将对一批涉及传播不良信息的账号进行处罚:
1、被处罚的账号将被永久封禁,限制登录
2023-08-22 17:14:44
89PES64H16AG2 数据表
2023-08-11 18:31:43
0 使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
,获2轮及以上融资的企业占比达54%。
02生态伙伴介绍:长虹创投
长虹创投是长虹控股集团进行股权投资的平台,协同内外创新资源,结合产业资金优势,打造“基金+基地+联盟”的生态系统。
长虹创投主要开展直
2023-07-31 15:45:34
当串口屏遇到AG工艺盖板,会产品什么效果呢?
2023-07-26 15:10:06
424 AG32VF407环境搭建(FPGA+RISCV)
2023-07-17 09:21:50
4438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D5/wKgaomSytTCADIdNAAGZn6fmBps120.png)
89HPES24NT6AG2 Device User 手册
2023-07-14 11:06:50
0 89HPES32NT24AG2 Device User 手册
2023-07-14 11:06:39
0 89HPES32NT8AG2 Device User 手册
2023-07-14 11:06:04
0 89PES48H12AG2 Device User 手册
2023-07-14 10:08:09
0 89PES64H16AG2 Device User 手册
2023-07-14 10:07:45
0 89PES16T4AG2 Device User 手册
2023-07-14 09:36:19
0 89PES48H12AG2 数据表
2023-07-13 19:24:13
0 89HPES24NT6AG2 数据表
2023-07-13 19:21:32
0 89HPES32NT8AG2 数据表
2023-07-13 19:21:01
0 89HPES32NT24AG2 数据表
2023-07-13 19:20:28
0 89PES16T4AG2 数据表
2023-07-11 20:13:42
0 1337AG 数据表
2023-07-07 20:25:28
0 日。 据接近紫光展锐内部知情人士透露,该冻结部分股权为被执行人非法获得、违规持有。除冠华伟业以外,紫光集团同时还对展锐冠信、嘉信汇金持有的紫光展锐股权也提起了保全申请。 资料查询可知,冠华伟业、展锐冠信、嘉信汇金等三个持股平台合计
2023-07-04 16:55:28
481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FF/wKgZomSj3n-AV57DAAMs9cWNIPk196.png)
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/poYBAGSiPxiADKTbAACcL2u-_So864.png)
在启动 Weston 时,开机 logo 到 UI 显示之间存在短暂切换黑屏。如需要防止黑屏,可以通
过以下种动态配置文件方式短暂冻结 Weston 屏幕内容,修改文件系统/etc/init.d
2023-06-21 11:50:09
为什么我直接用官方例程读出的UID都是FF,芯片的UID区域数据可以被擦除吗?
2023-06-14 13:07:31
,因为在一些运行后 esp-12f 会挂起/冻结并且不响应任何开关输入,直到整个模块通过在随机时间后打开/关闭模块电源重新启动它有时会在没有任何冻结/挂起的情况下运行 7-8 小时,是否有任何低内存可能导致或请指导可能是什么原因
2023-06-05 12:14:21
来源:汽车新智库,谢谢 雷丁汽车当前处境已是危在旦夕。 编辑:感知芯视界 《汽车行业关注》从天眼查信息了解,雷丁汽车集团有限公司(下称“雷丁汽车”)新增一则股权冻结信息,股权被执行企业为四川野马汽车
2023-05-31 15:26:40
281 我刚开始达到这个低水平,但有一个关于时钟速度的问题,我似乎无法在其他地方找到和回答。
如果我使用的是 MC68332ACAG25 但将来必须使用 MC68332ACAG20,是否可以通过任何软件方式将 AG20 的时钟频率提高到 25MHz?还是 AG20 在此时钟速度下有效地受到限制?
2023-05-29 06:00:27
新注册的DIGIPCBA账号,为了在AD用第三方器件搜索,第一次登录提示我激活工作区,点击激活卡死报错,再刷新再激活就提示已经达到免费工作区上限,可是我并没有任何工作区。如图:
2023-05-20 17:32:19
花了一点时间,把无人机一直适配到了OpenHarmony,看看效果
1.先找到一个无人机硬件
找的这一款是STM32芯片平台,带电池、传感器这些。之前在网上找了半天,眼睛都花了,怕买回来的用不了,或者
2023-05-18 15:56:38
根据 VR5510 的数据表,OTP 编程可以在开发阶段使用 NXP GUI 和 NXP EVB 完成。有什么办法可以在开发阶段使用的ECU/RDB2板上实现吗?
2023-05-17 11:36:50
89PES16T4AG2 数据表
2023-05-15 19:02:59
0 您好,为什么我的 IPTV 在运行此代码时会冻结?
print(wifi.sta.getip())
--nil
wifi.setmode(wifi.STATION
2023-05-09 14:11:25
AG9410/AG9411 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|GSV2201可完全替代兼容AG9410/AG9411
2023-05-09 09:31:08
1040 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/poYBAGRZoBuAahFJAAKW1qrKiy0381.png)
我想问一下是否有办法在 ESP 上建立某种接入点,然后连接到它的任何人都可以通过一些自定义站点向该 AP 上的其他人发送文件。
1. 做AP容易
2. 做网站容易
3. 其他的我不知道
所以,你觉得可能吗?(抱歉我的英语不好,不是母语人士)
2023-04-28 06:17:15
PDF 格式的 89EBPES16T4AG2 评估板原理图(板未制造)
2023-04-26 19:50:46
0 小米上亿资产遭冻结?根据公开报道的消息显示,这是在印度发生的事情,小米大约6.8亿美元的资产遭冻结。而且申诉被印度驳回。 这个事件还要追溯到2022年,去年印度指控小米印度公司“通过冒充
2023-04-23 16:50:56
3901 外围设备”,所以我的第一个问题是:“avb_audio_app”能否在网络上被视为 AVB 设备?如果是这样,实现此行为需要什么配置?如果不是,我需要在演示应用程序中更改什么才能实现此行为?
2023-04-20 09:57:07
将 NFC lib 移植到 ESP32 (ESP-IDF) 平台时,是否有任何移植指南可以提供帮助?
2023-04-19 08:16:27
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
AG201-63G产品简介Qorvo 的 AG201-63G 是一款通用缓冲放大器,可在低成本表面贴装封装中提供高动态范围。在 900 MHz 时,AG201-63G 通常提供 11 dB 增益
2023-04-16 16:05:19
89PES64H16AG2 数据表
2023-04-13 18:51:37
0 接收电源,笔记本电脑上相应的 com 端口已禁用。 如果我重新连接网关的 USB,帧将再次流动。我可以在非冻结(即 USB 断开连接)和冻结状态之间反复循环。我的应用程序使用 ESP_LOGx
2023-04-12 07:49:20
你好。QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?你有没有提供驱动程序的例子?由于处理量大,我想将 ram 扩展到 32/64Mbytes。感谢帮助。
2023-04-04 06:32:03
2023-04-03 19:59:49
2023-04-03 19:59:33
2023-04-03 19:58:57
2023-04-03 19:08:27
2023-04-03 19:07:58
2023-03-31 19:25:33
0 89PES48H12AG2 数据表
2023-03-30 19:53:02
2023-03-30 19:49:31
0 当复位信号RST_N有效时,PTN3222CUK的DP&DN引脚状态如何?(Hi-Z?下拉?上拉?无变化?)如果不是Hi-Z状态,有什么办法可以在reset的时候把DP&DN的状态改成Hi-Z吗?(例如,在复位时切断 3.3 V 电源线或类似的东西)
2023-03-30 09:04:26
:第二步,在网关内添加Modbus从机的数据点第三步在网关中设置连接亚马逊AWS云平台的相关参数第四步:登录亚马逊AWS账号在“行动”—“测试”订阅主题“iot/top
2023-03-29 15:50:32
524 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5A/poYBAGQj7L-AG0OsAABmio00PMg354.png)
我在BootLoader中使用了默认的LPO时钟128Khz,但是在APP中需要使用LPO时钟1Khz,但是当我在BootLoader跳转到APP时设置LPO时钟1Khz,却没有生效。LPOCLKSEL 寄存器的值为 00b。有什么办法可以在应用程序中将 LPO 设置为 1KHz。
2023-03-27 09:06:57
