我在网上AG平台账号被冻结有什么可以解冻的办法?
特权账号管理的那些坑,芯盾时代PAM帮你踩平!
特权账号,是指数据中心内部,分布在主机、网络设备、数据库等资产上具有较高访问权限的账号,衍生到一切资产上具有可访问权限的账号。
2024-03-21 11:44:01
185
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3D/wKgZomX7rRmATXwQAAE8w27_dtg113.jpg)
Linux 基于centos7 在局域网内部署的可组态大数据展示平台
:a12345密码:12345678普通用户账号:b12345密码:12345678只有普通用户可以登录手机页面!
2024-02-25 00:26:31
RTThread中main线程有个循环,如果main线程异常退出了,有什么办法可以监测到?
2024-02-22 08:15:02
XE164FN40芯片被锁定,有没有办法擦除锁定?
XE164FN40芯片被锁定,DAS可以扫描出能连接上,但是keil5在线仿真时显示芯片被锁定。有没有办法擦除锁定,里面的东西不重要,片子能用就行。
2024-02-06 08:30:53
MiniProg4操作upgrade Firnware时打断后不能使用了,有什么办法可以恢复吗?
我在使用MiniProg4 操作upgrade Firnware时拔掉USB连接,MiniProg4不能使用了。有什么办法可以恢复吗?
2024-02-02 06:54:57
TC397多个IO中断只能响应最高优先级有什么办法可以解决吗?
使用TC397的IO边沿中断,多个IO的边沿中断,使用时发现只能响应优先级最高的中断,不能实现中断的嵌套,在中断内使用IfxCpu_enableInterrupts();也没有效果,有什么办法可以
2024-02-01 07:10:05
有什么办法可以扩展SCB区块的RX FIFO吗?
大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
TLE9893-2QK开发板冻结了无法再用Jlink编程怎么解决?
,设备正在进入睡眠模式,我无法再通过调试器重新编程/擦除了。!!我检查了 VDDC 测试点,因为它显示 0V。 幸运的是,我能够通过手动重置引脚进行编程并行擦除,但又被冻结了
你介意在这方面帮助我吗。!!
2024-01-29 07:52:13
全面解析光学镜头基本结构设计
利用AntoCAD独特的图层处理技术,用户根据需要设定若干图层。将不同零件画 在不同层上,运用图层的开启关闭、冻结解冻的作用,就可以方便地从装配图上分离 出某个零件图。
2024-01-26 11:33:03
319
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/84/wKgZomWzKMyALuoIAAAinTnzwAg314.png)
AG32VF-MIPI应用场景
用于工业显示、视频拼接、硅基OLED、工业相机等领域。
MIPI接口技术的工作原理是基于串行数据传输,具备高速传输、低功耗、小尺寸、高可靠性和灵活性等主要特点。
AG32VF-MIPI系列在AG32平台
2024-01-22 08:56:38
xmc7200开发TDA5235_868_5_BOARD,用keil烧录DEMO_5QR0680AG_42W1,可以读取内核但不能烧录为什么?
xmc7200开发 TDA5235_868_5_BOARD 我用keil烧录 DEMO_5QR0680AG_42W1,可以读取内核但不能烧录,使用MTB编译没有错误就不能烧录。 为什么?
2024-01-22 07:53:42
有什么办法可以获取TC397中的实时内存使用情况吗?
有什么办法可以获取 TC397 中的实时内存使用情况吗?
例如,我能否通过计算当前堆栈指针值和基本堆栈指针值之间的差异来获得使用的内存大小?
2024-01-22 06:18:00
三星电子冻结DS部门高管薪资
在近日,三星电子对外宣布,DS部门已召开紧急会议,决定对总裁桂庆贤等高层实施薪资冻结。这一措施在该公司九年来尚属首次,此前仅在2009年因受雷曼兄弟事件影响和2015年业绩大幅恶化时实施过薪资冻结。
2024-01-19 14:50:23
330
是否有更好的方法可以防止ADC被烧坏?
的方法可以防止ADC被烧坏
如果减法电路处的AD4622使用单电源工作,根据手册显示,正负输入最低电压耐受-0.3V,应该会被击穿,有什么办法可以在单电源供电下让这个减法电路在输出为负时防止放大器被击穿吗?
2024-01-15 06:02:32
AG32 MCU Reference Manual-202309
,LQFP-100 ,QFN-32等不同封装。其所有可用 IO 都可以任意地进行映射和互换,以灵活实现各种功能。AG32VF303KCQ6=AGRV2KQ32替代AG1280Q3
2024-01-03 21:53:26
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
IBM将从Software AG 收购 StreamSets 和 webMethods平台
收购旨在加速 watsonx 数据摄取功能,创建领先的应用现代化和集成平台 21.3 亿欧元的收购表明 IBM 继续专注于战略并购,以创造价值并提振 AI 和混合云产品能力 IBM (NYSE
2023-12-28 09:15:10
224
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BF/wKgaomWMzH-AThwuAAAIZ1Nd7hA805.jpg)
有什么办法使ADXRS450处于节能状态?
你好!
我的工程是用ADXRS450 测量数据,通过蓝牙传输出来,在不测数据时蓝牙休眠,希望ADXRS450 也处于节能状态。
有什么办法使ADXRS450 处于节能状态?
有什么设置吗? 还是可以有什么电路可以关闭ADXRS450的供电?
2023-12-28 07:09:50
IBM 将从 Software AG 收购 StreamSets 和 webMethods 平台
Software AG的Super iPaaS(集成平台即服务)企业技术平台StreamSets和webMethods。 IBM 将从 Software AG 收购 StreamSets 和 webMethods 平台 随着企业不断加速数字化
2023-12-27 16:13:53
501
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/95/wKgaomWL3MCAXYRyAAAmdmRUTBQ629.jpg)
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
LTC2298-14 ADC有什么办法能存储超过64K的样本数据吗?
看出来采集信息的变化则需要存储更多的数据,请问有什么办法能存储超过64K的样本数据吗?下面是我实验采集的图,第一个图是
9M时钟采样10M被测信号;第二个图是9.999M时钟采样10M被测信号。
希望您能抽出时间帮忙解答,非常感谢您。
2023-12-04 08:32:30
客户案例丨某大型能源集团重构企业身份管理体系 筑牢特权账号安全防线
多、权限大,缺乏统一的管理平台和规范的管理机制,导致账号资源混乱、密码策略难以落地。其次,特权账号普遍多人共享,责任难以落实到人,不利于风险监测和追踪溯源。 面对特权账号管理难题,某大型能源集团(以下简称“A集团
2023-11-30 10:10:01
220
ad8232有办法可以去掉RL电极吗?
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
有无蓝牙4.0BLE简单有效的调试办法?
这几天做“AT-09蓝牙4.0BLE模块(CC2541芯片)”的实验,在网上一直搜索蓝牙4.0BLE的电脑端调试软件和手 机上调试APP,也去查询了微 信平台上相关调试小程序,感觉比传统蓝牙模块要复杂一些,老是不得要领,谢谢老师
2023-10-19 07:55:38
一般PLC使用者都会在网上咨询什么问题?
PLC使用者在网上咨询的问题通常涉及以下几个方面: (1)PLC选型和采购:使用者可能会咨询关于不同PLC品牌、型号和规格的比较,以及哪种PLC适合他们的具体应用。他们可能会询问PLC的功能、性能
2023-10-13 08:10:02
178
逆向破解RS485通信协议内容有什么办法
现有有一块现成的DIO电路板,附带程序。CPU采用轮询的查询该电路板采集的信息,我通过使用串口助手监测可以看到通信数据,知道通信速率,手头有一台示波器。
1.有什么办法可以判断出来数据使用的是奇校验
2023-10-12 13:38:28
网上说使用ADC的时候,adc位数不够可以用软件算法提高吗?
网上说使用ADC的时候,adc位数不够可以用软件算法提高。
这种多次平均滤波的办法,可以提高几位呢?我用单片机自带的ADC,还差两位才能达到需要的精度。
我感觉这样做也提高不了多少。
2023-09-27 07:47:43
T113开发平台修改分区办法
▲点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料T113修改分区办法1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。这里提示了ERROR:dlfileboot-resource.fexsizetoolarge,说明boot-resource.fex分区小了,需要加大该分区大小。2、解决办法修改文件de
2023-09-22 15:17:53
626
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/77/wKgZomUNP46AbJcnAAA71XWlSvc185.png)
M453可以替代MINI51D吗?
MINI51D吧?mini51的驱动电路只能自己动手搭吗?有没有在网上可以直接买的到的模块,我是新手,怕自己搭的时候问题太多。
我在网上看到的像,IR2136, L6235?
2023-09-06 08:19:59
【公告】关于平台少数违规账号的处罚通知
尊敬的各位发烧友用户:
为维护平台网络信息安全,保障信息传播的健康发展,创作一个安全、舒适、友好的网络交流环境,我们将对一批涉及传播不良信息的账号进行处罚:
1、被处罚的账号将被永久封禁,限制登录
2023-08-22 17:14:44
冻结违规股权(8.37%)用于员工激励,芯片巨头紫光展锐打响IPO“保卫战”
日。 据接近紫光展锐内部知情人士透露,该冻结部分股权为被执行人非法获得、违规持有。除冠华伟业以外,紫光集团同时还对展锐冠信、嘉信汇金持有的紫光展锐股权也提起了保全申请。 资料查询可知,冠华伟业、展锐冠信、嘉信汇金等三个持股平台合计
2023-07-04 16:55:28
481
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FF/wKgZomSj3n-AV57DAAMs9cWNIPk196.png)
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/poYBAGSiPxiADKTbAACcL2u-_So864.png)
【芒果派MangoPi MQ Pro】+环境搭建
首先感谢发烧友论坛提供的这次试用机会,第一次应用这种单板计算机类的板卡,完全的小白,因此开发使用流程完全不清楚,所以在网上查了很多资料总算把系统烧录上,跑了起来。
咱先把系统及工具准备好,登录
2023-06-25 22:00:06
迅为RK3568开发板Buildroot 系统冻结屏幕
在启动 Weston 时,开机 logo 到 UI 显示之间存在短暂切换黑屏。如需要防止黑屏,可以通
过以下种动态配置文件方式短暂冻结 Weston 屏幕内容,修改文件系统/etc/init.d
2023-06-21 11:50:09
罚没小米555亿后,印度再向中国厂商提出奇葩要求!
Directorate)指控小米印度子公司“通过冒充特许权使用费(royalty payments)向外国实体非法汇款”并冻结其 555.1 亿卢比资产。 我们之前还报道过小米对该资金提起解冻申请
2023-06-16 09:07:30
669
ESP-12 F在随机时间后挂起/冻结是什么原因导致的?
,因为在一些运行后 esp-12f 会挂起/冻结并且不响应任何开关输入,直到整个模块通过在随机时间后打开/关闭模块电源重新启动它有时会在没有任何冻结/挂起的情况下运行 7-8 小时,是否有任何低内存可能导致或请指导可能是什么原因
2023-06-05 12:14:21
危在旦夕!雷丁汽车被冻结1.2亿
来源:汽车新智库,谢谢 雷丁汽车当前处境已是危在旦夕。 编辑:感知芯视界 《汽车行业关注》从天眼查信息了解,雷丁汽车集团有限公司(下称“雷丁汽车”)新增一则股权冻结信息,股权被执行企业为四川野马汽车
2023-05-31 15:26:40
281
硬件串行GPS接收器,可以使用硬件Rx接收GPD数据,同时使用Tx向PC发送调试信息吗?
传入。我需要
在串行设置上进行特定设置才能使其正常工作吗?
可以使用硬件 Rx 接收 GPD 数据,同时使用 Tx 向 PC 发送调试信息吗?
我在网上找的关于GPS的例子都是用SoftwareSerial。
2023-05-29 07:22:31
MC68332ACAG25是否可以通过任何软件方式将AG20的时钟频率提高到25MHz?
我刚开始达到这个低水平,但有一个关于时钟速度的问题,我似乎无法在其他地方找到和回答。
如果我使用的是 MC68332ACAG25 但将来必须使用 MC68332ACAG20,是否可以通过任何软件方式将 AG20 的时钟频率提高到 25MHz?还是 AG20 在此时钟速度下有效地受到限制?
2023-05-29 06:00:27
如何用STM32f4从网上写一个Gif文件到SD卡?
大家好,我有一个项目要使用 STM32f4 和 ESP8266 模块 v01 从互联网将 gif 文件写入 SD 卡
我是 STM32f4 和 ARM 的新手,所以我很难找到最好的方法。
我在网上
2023-05-23 06:41:02
OpenHarmony无人机来了!
找的这一款是 STM32 芯片平台,带电池、传感器这些。之前在网上找了半天,眼睛都花了,怕买回来的用不了,或者没办法一直适配。
2023-05-22 14:28:01
202
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/83/wKgaomRrDA2AaqScAABF17PfwFw049.png)
新注册账号激活工作区失败
新注册的DIGIPCBA账号,为了在AD用第三方器件搜索,第一次登录提示我激活工作区,点击激活卡死报错,再刷新再激活就提示已经达到免费工作区上限,可是我并没有任何工作区。如图:
2023-05-20 17:32:19
OpenHarmony开源鸿蒙无人项目来了
花了一点时间,把无人机一直适配到了OpenHarmony,看看效果
1.先找到一个无人机硬件
找的这一款是STM32芯片平台,带电池、传感器这些。之前在网上找了半天,眼睛都花了,怕买回来的用不了,或者
2023-05-18 15:56:38
有什么办法可以在开发阶段使用的ECU/RDB2板上实现吗?
根据 VR5510 的数据表,OTP 编程可以在开发阶段使用 NXP GUI 和 NXP EVB 完成。有什么办法可以在开发阶段使用的ECU/RDB2板上实现吗?
2023-05-17 11:36:50
NodeMCU LUA冻结IPTV的原因?
您好,为什么我的 IPTV 在运行此代码时会冻结?
print(wifi.sta.getip())
--nil
wifi.setmode(wifi.STATION
2023-05-09 14:11:25
AG9410/AG9411 Type-C转HDMI设计方案
AG9410/AG9411 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|GSV2201可完全替代兼容AG9410/AG9411
2023-05-09 09:31:08
1040
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/poYBAGRZoBuAahFJAAKW1qrKiy0381.png)
可以将ESP8266用作Mega 2560的WiFi屏蔽吗?
我有一个 Arduino Mega 2560,我正在尝试使用 ESP8266 作为 wifi 屏蔽(即,通过使用 `WiFi.h`)。到目前为止,我在网上找到的所有内容都只展示了如何通过绕过
2023-05-08 08:42:10
Arduino borad release 2.4的问题求解
嗨,
前段时间我在 John Lessen ESP 8266 Arduino IDE WebConfig 的基础上做了一个不错的项目。您会在网上找到它。我使用的是 Arduino 开发板 2.4
2023-05-08 08:40:34
是否有办法在ESP上建立某种接入点?
我想问一下是否有办法在 ESP 上建立某种接入点,然后连接到它的任何人都可以通过一些自定义站点向该 AP 上的其他人发送文件。
1. 做AP容易
2. 做网站容易
3. 其他的我不知道
所以,你觉得可能吗?(抱歉我的英语不好,不是母语人士)
2023-04-28 06:17:15
大佬们,我想给正弦波信号发生器全波整流有现成的模块吗?
老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
Proface触摸屏无法启动所需的文件EXTSIM提示两种解决办法
在三菱PLC和Proface触摸屏进行在线模拟的过程中,会出现一个异常“无法启动所需的文件(EXTSIM),请重新传输工程。”这个异常经我了解,在网上有很多人遇到过,但是网上给的答案却不能解决。后来
2023-04-25 11:36:48
4194
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3D/wKgZomRHSs6AXLfBAAH9GmNn3RE129.jpg)
小米上亿资产遭冻结 申诉被印度驳回 小米回应等待书面判决
特许权使用费像外国实体非法汇款”然后就冻结了部分资产,而且拒绝解冻。 据外媒报道,目前印度卡纳塔克邦的法院驳回了小米印度公司对该国执法机构扣押其555.1亿卢比资产的申诉。 小米在回应上亿资产遭冻结这个事情时候表示,小米集团在印度
2023-04-23 16:50:56
3901
IMXRT1050-EVKB “avb_audio_app”能否在网络上被视为AVB设备?
外围设备”,所以我的第一个问题是:“avb_audio_app”能否在网络上被视为 AVB 设备?如果是这样,实现此行为需要什么配置?如果不是,我需要在演示应用程序中更改什么才能实现此行为?
2023-04-20 09:57:07
MPC5775B与FreeMASTER通信,如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结怎么解决?
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
求分享以太网上websockets的示例或参考?
我现在在 wifi 上使用 websockets。现在我尝试在以太网上使用 websockets。但找不到任何例子。大多数来源使用 wifi websockets。有没有人有以太网上 websockets 的示例或参考?
2023-04-13 08:26:31
当USB端口断开/连接时,ESP32板似乎冻结/解冻是什么情况?
接收电源,笔记本电脑上相应的 com 端口已禁用。 如果我重新连接网关的 USB,帧将再次流动。我可以在非冻结(即 USB 断开连接)和冻结状态之间反复循环。我的应用程序使用 ESP_LOGx
2023-04-12 07:49:20
QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?
你好。QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?你有没有提供驱动程序的例子?由于处理量大,我想将 ram 扩展到 32/64Mbytes。感谢帮助。
2023-04-04 06:32:03
有什么办法可以在reset的时候把DP&DN的状态改成Hi-Z吗?
当复位信号RST_N有效时,PTN3222CUK的DP&DN引脚状态如何?(Hi-Z?下拉?上拉?无变化?)如果不是Hi-Z状态,有什么办法可以在reset的时候把DP&DN的状态改成Hi-Z吗?(例如,在复位时切断 3.3 V 电源线或类似的东西)
2023-03-30 09:04:26
金鸽BL101:简单4步实现Modbus设备对接亚马逊云AWS IOT平台
:第二步,在网关内添加Modbus从机的数据点第三步在网关中设置连接亚马逊AWS云平台的相关参数第四步:登录亚马逊AWS账号在“行动”—“测试”订阅主题“iot/top
2023-03-29 15:50:32
524
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5A/poYBAGQj7L-AG0OsAABmio00PMg354.png)
有什么办法可以在应用程序中将LPO设置为1KHz?
我在BootLoader中使用了默认的LPO时钟128Khz,但是在APP中需要使用LPO时钟1Khz,但是当我在BootLoader跳转到APP时设置LPO时钟1Khz,却没有生效。LPOCLKSEL 寄存器的值为 00b。有什么办法可以在应用程序中将 LPO 设置为 1KHz。
2023-03-27 09:06:57
