是否受到广泛大概地方个是否受到广泛大概地方个是否受到广泛大概地方个
是否受到广泛大概地方个
请问ST25R3911B外接长线缆线圈的应用是否可行?
哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概在25欧姆左右,该应用方案是否可行?
2024-03-15 06:20:45
STM32H730VBT6内部有走线上的干扰吗?
还有一个现象,OctoSPI的频率越高,影响越大。
请问一下原厂,是否芯片内部有走线上的干扰?如果有,会有哪些管脚需要避开?
2024-03-12 06:21:37
cyw43455是否可以支持AP模式下信道自动切换以规避使用受到干扰的信道?
实际使用过程中在特定环境下存在干扰导致正在使用的wifi信道连接稳定性恶化,导致不断重连无法使用。请问:
1. cyw43455是否可以支持AP模式下信道自动切换以规避使用受到干扰的信道
2.
2024-03-01 07:17:25
使用CYUSB3014-BZXI时遇到的两个疑问求解
在使用 CYUSB3014-BZXI 的时候出现如下两个问题,不知道你们是否有遇到?有没有相应的解决方案?
1.在使用cypress 过程中,发现有时候(极小概率),插入USB之后,Windows
2024-02-29 06:20:01
电子从电势高的地方到电势低的地方会怎么样
电子从电势高的地方向电势低的地方移动,会发生一系列的现象和物理过程。下面我将详细阐述这些现象,以满足您的要求。 首先,当电子从电势高的地方出发时,它们具有一定的动能。根据电势能原理,电子在电势
2024-02-26 14:25:47
237
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
不同的接地方式,浪涌保护器怎么选型
浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
2024-02-21 09:52:03
114
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVl2AQcxkAAKSE1oqEQo530.png)
逆变电焊机是否需要加装电抗器
逆变电焊机是一种高效、节能的电焊设备,广泛应用于各个领域。然而,一些用户常常困惑于逆变电焊机是否需要加装电抗器,以提升其性能和稳定性。
2024-02-18 14:15:29
214
如何判断一个连接器是否需要更换?
如何判断一个连接器是否需要更换? 判断一个连接器是否需要更换的主要考虑因素包括下列五个方面:物理磨损、连接质量、温度与湿度、频繁插拔、老化过程。 1. 物理磨损:连接器在使用中可能会受到撞击、摩擦
2024-01-30 16:51:56
361
条形液晶屏是否支持多点触控功能?
条形液晶屏是否支持多点触控功能? 随着科技的飞速发展,液晶显示技术已经成为了现代电子产品中最为常见的显示技术之一。而在众多液晶显示屏中,条形液晶屏因其独特的长条形状和出色的显示效果受到了广泛
2024-01-18 18:57:21
113
电路板的调试与寻找故障的一般办法
对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
2024-01-04 15:14:09
107
变压器中性点有哪些接地方式?
变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26
651
ADE7858的ADC采样前PGA模块在量程切换时,是否有滞后时间,大概多少秒?
小。希望能给予指导性建议。
2,想了解下,测量瞬时有功功率时采用的低通滤波器是巴特沃斯滤波器吗,其滤波特性跟7758差很多,带宽很窄,是因为要测量谐波吗?
3,ADE7858的ADC采样前的PGA模块在量程切换时,是否有滞后时间,大概多少秒?
2023-12-26 06:09:45
AD9122 LVDS数据接口内部是否有100欧姆的电阻?
现在AD9122是LVDS接收,但是我看了AD9122的数据手册,里面没有提到AD9122的LVDS数据接口内部是否有这个电阻,
如果没有的话,我是否要在PCB上靠近AD9122的地方加上这个100欧姆的电阻呢?
2023-12-21 08:30:31
使用AD9230有什么要特别注意的地方吗?
各位好,
最近要做的一个接收机中频采样要用到AD9230这款芯片,
之前一直用AD6645,不知道AD9230在使用上有什么要特别注意的地方吗?
如果有设计过ad9230电路的朋友能否给提供以下建议,多谢!
2023-12-21 08:28:05
电动机是否烧坏的方法判断
电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37
921
常见的存储Idea数据库的地方
Idea的数据库被存储在许多不同的地方,取决于应用程序和使用的技术。下面将详细描述一些常见的存储Idea数据库的地方。 关系型数据库(RDBMS):关系型数据库是最常见的一种存储Idea数据的方式
2023-12-06 14:15:04
261
新电路板该如何调试
2023-12-04 15:16:32
128
如何避免光模块接口受到污染?
光模块接口受到污染可能导致设备震荡告警。技术人员需严格按照操作规程规范操作,同时保持清洁环境,使用防尘塞和手套,定期清洁模块。避免使用有颗粒物的物品擦拭,确保光纤口干净无尘。
2023-11-27 14:28:03
129
ad7689电源隔离了还是容易受到干扰是为什么?
一个三线PT100测温电路,电流源:ref200,运放:ina128,adc:ad7689,spi通讯用adum5401作隔离,模拟部分的供电也是用adum5401隔离出来的。输入电阻
2023-11-17 11:33:30
ada4627/ad8253电流异常大怎么处理?
使用±15V电源,为这两个芯片供电,焊接上这两个后电流明显增大,4627电流大概70mA,8253电流大概40mA.这是为什么呀?有哪个地方没有处理对吗?
2023-11-15 06:53:59
消防应急灯是否需要特殊的电池?
消防应急灯是否需要特殊的电池? 随着城市化进程的加速,消防安全问题越来越受到人们的关注。消防应急灯作为应急照明设备,在火灾发生时能够为人员疏散和救援提供重要的照明支持。而电池作为消防应急灯的能源供应
2023-11-12 09:30:59
558
如何检查消防应急灯是否正常工作?
如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观是否完整 首先,要检查消防应急灯的外观是否完整,有无破损或损坏的情况。消防应急灯的外观应整洁,无裂纹
2023-11-08 16:41:32
2174
语音芯片ic常见故障分析 如何排查问题 声音不清晰 有爆破声
文件,是不是本身就存在瑕疵
其实语音芯片的这些问题,也都是有共性的,大概都是这几个地方去查找问题
这里以KT148A-SOP8芯片flash型进行举例说明:
2023-11-02 14:55:19
324
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/16/wKgaomVDR5WANL8WAAHrj-nBS68296.png)
接触器是否能实现过零投切?
在现代电气领域中,接触器是一种重要且常见的电器元件。它具有可靠的接触和断开电路的功能,被广泛应用于电力系统、工业控制以及家用电器等领域。然而,关于接触器是否能够实现过零投切的争论一直存在。
2023-10-24 14:44:09
357
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BE/wKgZomU3Z4mAG3oBAAR2lpNgmrY164.jpg)
ad620de放大信号是哪个地方的信号?虚短虚断是否适用于ad620?
ad620de放大信号是哪个地方的信号?对于该放大器,虚短虚断是否适用于ad620? AD620是一种低噪声仪器放大器,通过放大微弱信号来提高信号质量。这种型号的放大器可以应用于多个领域,包括仪器
2023-10-17 16:44:45
315
电力系统中性点接地方式分类
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:55
1051
供配电系统中性点及其接地方式
供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:57
1367
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1D/wKgZomUjYCiAKFvsAACk-KF92kI514.jpg)
上下拉电阻应用很简单吗?哪些地方要加上下拉电阻?
电路设计中,在哪些地方要加上下拉电阻?上下拉电阻加多大呢?是否要考虑它的功耗,以及它的灌电流大小,太大会损坏电子器件。
2023-10-08 16:23:42
1186
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0A/wKgZomUiZvSAEonKAABDAB4M_Kw10.jpeg)
变压器中性点接地方式有几种
变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:08
3070
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03
604
K210是否可以将模型分层实现?
请问各位 是否可以将模型分层实现,实现的思路大概如何。是先训练好模型,分层转换为kmodel,依次实现各层kmodel,还是导出整体kmodel后,可以获得各层输出。
2023-09-15 06:17:37
电阻有正反方向吗?电阻是否分前后接线?
电阻有正反方向吗?电阻是否分前后接线? 电阻器是一种用来限制电流的电子元件,在电路中使用广泛。它是一种被动元件,不具有放大作用,其主要作用是在电路中消耗电能,以达到限制电流的目的。关于电阻是否存在
2023-09-14 16:48:32
4950
如何让gcc换地方调用as?
所以,现在情况是,新版本的 gcc 应该调用新版本的 2.38 ,但是系统 /usr/bin/as 是 2.35 的。2.38 的 as 在另外一个地方,怎么能让 gcc 换地方调用?
有参数不?还是说,我只能靠 PATH 变量解决?
2023-09-12 06:39:47
电子波长大概是多少
电子波长大概是多少 电子波长是指电子在介质中传播所具有的波长。电子波长是量子物理学中的一个重要概念,它是用来描述电子性质的一种物理量,具备着波动性质。在物理学中,我们通常以一个物理量的波长作为其性质
2023-09-08 10:55:24
1864
美媒唱衰华为5G新芯片 是否5G技术仍许多疑问
由于华为的5G手机遭受美国芯片管制,其生产受到了一定的阻碍。2021年7月开始生产的新手机甚至退回到了4G技术,这就引发了人们对华为近期发布的Mate 60 Pro是否真正具备5G技术的关注,不仅在中国,甚至在西方世界也引起了讨论。
2023-09-07 12:29:44
922
EMC案例分析:不同接地方案对EFT/B测试的影响
前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52
578
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F3/wKgZomT5LySAHp8EAAAZI4z2tUA960.png)
如何判断安全光幕是否正常工作?
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-04 10:40:59
262
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
labview可以应用在哪些地方?
labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:33
3172
labview和matlab哪个应用广泛
labview和matlab哪个应用广泛 LabVIEW和MATLAB是科学与工程领域中最常用的两种软件。它们都被广泛应用于信号处理、控制系统、图像处理和模型设计等。但是,它们各有特点,从而
2023-08-31 17:23:27
1117
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-08-30 09:35:22
235
安全光幕工作原理及受到干扰时表现
随着社会发展,对于作业环境的安全要求也越来越高,对于作业环境安全度的重视程度也越来越高。机械类生产类等人员相对密集的复杂作业环境,是需要通过防护产品来达到要求的。 安全光幕就是一种广泛应用于机器人
2023-08-23 14:59:09
233
变压器加电容补偿是否会损坏电机?
在现代工业生产中,电机被广泛应用于各个领域,而电机的正常运行对于保障生产的顺利进行至关重要。为了提高电机的效率和降低电网的功率损耗,有时会在电路中采用变压器加电容补偿的方式。然而,一些人担心这种方法是否会对电机造成潜在的损害。
2023-08-08 14:56:52
981
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BB/wKgZomTR5weAIZc7AAQCX2gpKug761.jpg)
LLC电源为什么在设计的时候最大频率和最小频率是一个大概范围?
LLC电源最小频率是谐振频率,最大频率是空载频率。为什么在设计的时候最大频率和最小频率是一个大概范围。而且要和理论的谐振频率差那么远。就比如说谐振频率70K,但是设计的时候最小频率会设置在50K。这是出于什么考虑呢,还望大佬解答迷惑。
2023-08-01 11:36:23
液体电阻起动柜广泛应用受到用户的亲赖
液体电阻起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。液体电阻,顾名思义就是在电机定子回路(笼型电机)或转子回路(对绕线电机)中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至
2023-07-27 14:52:08
214
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgaomTCE-SAdfTXAAbtxY_SMjs075.png)
储能行业广泛使用金昊德大电流电感
)——传输电(电网公司)——使用电(用户)三个环节都可以树立储能。电感器作为储能产品的根底元件,在涉及电压和电流转换的装置中均需用到,使用范畴十分广泛。那么,储能产品给电感企业带来了哪些商场机会?储能行
2023-06-20 16:31:49
N76E003进入低功耗后,每隔10S会有一个大概10个ma的电流冒出一下又消失是为什么?
请问各位大大,小弟初次使用N76E003,在该芯片进入低功耗后,为什么会大概每隔10S芯片会有一个大概10个ma的电流冒出一下,又消失了,好像不是唤醒,不知道是什么原因让导致的,各位大大有遇到过这样的情况吗
2023-06-20 06:02:59
AI Codec在应用落地方面的案例
AI Codec自2016年首次提出以来,众多海内外高校、企业研究院等机构对此展开了广泛研究。6年时间里,AI Codec 的SOTA方案的压缩性能已经超越了H.266(最新的传统Codec标准
2023-06-19 09:50:51
490
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPtH-AV0IsAABBH5JYidY269.png)
常见的接地方法介绍
接地是通过建立一个连接到地的电路或结构,以提供安全和稳定的地电位的过程。以下是常见的接地方法:
物理接地(Physical Grounding):这是最常见的接地方法,通过将导线或接地
2023-06-16 17:34:18
1521
S32K144芯片做信息安全开发的过程中,芯片始终受到保护,如何解除保护?
:0x2BA01477
- CoreSight SoC-400 或更早版本
在使用S32K144芯片做信息安全开发的过程中,芯片始终受到保护。当出现如上图现象时,是否可以解除保护。我试过使用jlink的unlock命令返回ok,但是我无法解除保护。
2023-06-09 06:53:20
为什么国产在线测径仪越来越受到重视!
保障上、及时性上等都有着不可比拟的优势。
测径仪还具备智能测控软件系统,通过计算机的人机界面可以看到八个不同方向的尺寸波动情况,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化。可以帮助操作人员确定是否需要调整、换辊等
2023-06-08 17:36:38
Enhanced Rx FIFO需要设置ID filter elements作为can报文匹配条件,RX ID 滤芯是否可以动态修改?
有3个Rx FIFO需要说明。
1. Enhanced Rx FIFO需要设置ID filter elements作为can报文匹配条件。RX ID 滤芯是否可以动态修改?(RX 可以不停止接收
2023-06-08 07:42:46
是否有适用于LPC4357的替代屏幕?
看起来是一个显而易见的选择。
我看到它使用 K43WQA 屏幕,但这些屏幕并不广泛,我想选择屏幕尺寸,以及更容易获得的屏幕尺寸。
是否有适用于 LPC4357 的替代屏幕?我不知道界面是什么。如果它是标准界面,那么我想我可以选择不同的屏幕尺寸来使用?
2023-06-02 07:57:10
MC68332ACAG25是否可以通过任何软件方式将AG20的时钟频率提高到25MHz?
我刚开始达到这个低水平,但有一个关于时钟速度的问题,我似乎无法在其他地方找到和回答。
如果我使用的是 MC68332ACAG25 但将来必须使用 MC68332ACAG20,是否可以通过任何软件方式将 AG20 的时钟频率提高到 25MHz?还是 AG20 在此时钟速度下有效地受到限制?
2023-05-29 06:00:27
在使用Keil过程中的一些不顺手的地方
首先声明本人并非Keil黑,本期纯吐槽下在使用Keil过程中的一些不顺手的地方,也极有可能讲的并不全面,不客观,望见谅,轻拍,也欢迎评论区讨论。
2023-05-23 09:14:36
564
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsE3-ALaUeAAA-ZZ_kcuA635.png)
ESP-12E/F模块在哪里可以找到?
ESP-12E/F模块似乎受到了多产通用品牌的影响。eBay/BangGood/AliExpress 等商店几乎总是展示 AI-Thinker 品牌版本,但这很少是您收到的产品。我不在乎它们是否有效
2023-05-12 07:17:37
是否有人像在靠近电池杆的地方成功操作ESP8266?
2.4GHz……
我对桅杆引起我的问题相当满意,但我想知道这里是否有人像在靠近电池杆的地方成功操作 ESP8266?或者有过类似的经历吗?
2023-05-11 08:53:15
LPC43xx PLL相位是否同步?
。CLKOUT 和 PLL0 是否同相?
2a) 如果我们有两个时钟怎么办?
PLL0 -> DIVA(4) -> DIVE(200)->CLKOUT
PLL0
2023-05-06 07:15:57
输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
判断电位器是否故障的指标
这种故障经常发生在常见的低端玩具控上面,比如Ldarc的X6,银燕的E6,或者其他的低端控。确认的方式很简单,如果你的穿越机连悬停都没法稳定的悬停,那么大概率是油门电位器出问题了。
2023-04-23 15:16:01
573
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/24/wKgZomRE2uaAT8umAAKOKHdB4s8747.jpg)
微机消谐装置使用场景受到哪些影响
微机消谐装置使用场景受到哪些影响 微机消谐装置的使用场景受到以下因素的影响: 电网电压和电流的波动范围:微机消谐装置是根据电网的实时电压和电流进行自适应谐波消除的,因此电网电压和电流的波动范围会对
2023-04-06 08:40:07
292
是否有适用于LPC4078的SVD文件?
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
