我在用的STM32F4系列的,因为之前都用TIC2000系列,在处理TTL增量式编码器的时候,C2000有QEP专门捕获Z信号的上升沿或者下降沿用来计算单圈位置,但是STM32是用TIM模块正交计数
2024-03-18 06:16:48
现有5个57步进电机,计划设计一个板子,用5路方波,来精准控制每个电机的步数,达到控制电机的转动圈数的效果
2024-03-11 06:34:00
各尺寸电视面板报价截至2023年五六月份已覆盖成本,且后续持续攀升,现在(2024年3月)仍保持上涨趋势。然而,面板制造商自去年起便降低产能稼动率,导致运营成本超出面板涨幅,加上非电视类信息电子面板价格持续亏损,困扰着面板制造商摆脱困境之路。
2024-03-10 12:20:39477 ,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
活动。会上,高德地图鸿蒙化负责人宋浩波发表了题为\"高德地图鸿蒙化进展与实践分享\"的主题演讲,他详细介绍了高德地图鸿蒙化的进展,以及在开发过程中 6 个真实案例和最佳实践。
据
2024-02-02 11:09:34
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
LT2500-32经常出现SDO无数据输出
,圈出来的是SDO无输出的时候,
,将MCLK、DRL、SCK、SDO抓取无输出时的时序图。
2024-01-10 08:31:55
,如果是单圈的话,不能移动超过半圈;如果是4096圈的话,不能移动超过2048圈),也有的地方说是1/4。请问这是为什么啊?
2024-01-10 08:24:47
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点?
单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
东芝的退市是在经过近3年的重组危机后做出的决定。为了摆脱困境,东芝已接受日本产业合作伙伴牵头的要约收购方案,收购价约20000亿日元,约合人民币近千亿元。
2023-12-20 16:34:11368 ------展会上,有国产医学镜头卖30万币,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万币,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
各位大神好:
最近在使用AD7490开发一款多通道数据采集的项目。在开发的过程中对于时序有点疑问,请教一下。
1、如图所圈1,这个ADD3是有还是没有,怎样设置才能正常读出来;
2、如图所圈2
2023-12-13 09:08:31
请问AD7190这款ADC的AVDD是否需要较高的精度(或噪声较大的AVDD是否会影响ADC峰峰值分辨率)?能否给出一个不影响峰峰值分辨率的AVDD抖动范围。
请问下图红圈中符号什么意思?AD7190内部PGA使用AVDD供电还是REF供电?
2023-12-07 06:45:34
压力传感器密封圈的问题。一般是密封圈规格的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳
2023-11-28 09:53:25
“逆商”指面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。近年来,“逆商”在取得成功上的重要性逐渐受到认可。在企业的数字化发展中,“逆商”也非常重要:勒索软件攻击和恶意网络活动带来持续威胁,企业需要具备应对困境并从中恢复的能力。因此,网络弹性成为了各行各业关心的问题。
2023-11-24 10:49:05330 25%硅碳负极体系,使用PAA作为粘结剂(PAA占比3.5%跟4%),循环300圈电池拆解,掉料严重,且边缘析锂溃烂,是热压热封有问题,还是本身PAA有问题?
明天补充拆解图片
2023-11-23 19:38:57
WIF5 SDIO,BT5.0 UART
**应用场景分析:**OTT盒子,工控主板,平板
直接替代可用,成本便宜30%以上,需要样品的朋友请联系拿样实测18312533639蔡生
2023-11-23 17:27:04
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
请问大家图中红圈标注的km3常开接点有什么作用,真心没弄不明白,有知道的大哥吗,望赐教。
2023-11-06 12:31:52
1.OOK我知道,但是这个usb转ook是有类似usb转485这样的成品设备的意思吗?我网上没找到
2.图中蓝色圈的部分,这么叫是什么意思?实现的大致是个怎样的功能?
2023-10-26 12:47:24
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
谁能帮算算输出210w42v24v12v输入220都用多粗线多少圈
2023-10-13 20:02:20
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
国内领先的云计算服务商,也是目前“四朵云”里市场份额最大厂商,全面提供云计算、大数据、人工智能、物联网等云计算服务,相信不少中小企业和开发者都曾经接触过用的产品。随着人们对云计算的依赖越来越高,用户量也在不断增加,但是服务器的续费价格有所上涨,导致一些消费者感到不满意,开始寻找更合适的替代产品。 实际上,在公有云市场不断成熟以及市场上优秀产品不断增加背景下,产品以及没有明显优势,特别是在轻量服务器领域,
2023-10-09 19:26:12129 绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
是计算每圈转动的时间,还是在一定时间里计算转过的圈数?
2023-10-07 07:29:17
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
13年果粉最近换的遥遥领先
我想问一下 wx有插件吗 需要用到一键转发朋友圈以及抢红包
之前在苹果是用的多开 但是巨费电
我知道鸿蒙可以应用分身 所以想知道有没有这类型的插件?
2023-10-04 04:09:56
搜了一圈,发现都没有进行类似操作的,求解答
2023-09-28 16:45:33
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
家人们,是不是几乎没见过,关于随身WiFi正面的介绍。网上清一色的测评文章,基本都是差评。有很多所谓的水军账号,伪装成物联网从业人员,摆出一副圣人的嘴脸,将随身WiFi商家挣钱视为犯罪,每天拯救韭菜于水火,努力把随身WiFi污名化。
2023-09-12 14:40:38475 法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
本文转载自 OpenHarmony TSC 官方《峰会回顾第12期 | Wasm软件生态系统安全分析》
演讲嘉宾 | 王浩宇
回顾整理 | 廖涛
排版校对 | 李萍萍
嘉宾简介
王浩宇,华中科技
2023-09-05 15:29:14
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
2023-08-07 06:46:33
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
bsp部分和相应的依赖工具都安装了,在编译uboot部分是出现缺少文件问题,网络上找到说是交叉编译链没设置好,但是在etc/profile和environment下都设置了,还是出错了。网上看了一圈我还是没法解决,请假一下该怎么设置交叉编译链相关路径问题。
2023-06-16 08:18:19
联发科计划周一下午举行 2023“旗舰科技 智领未来”记者会,由联发科 CEO 蔡力行与重量级嘉宾一同出席,这位嘉宾应该是近来引起全球关注、并成为 AI 创新推动者的英伟达 CEO 黄仁勋。早些时候
2023-05-28 08:47:33
EMC测试中为什么要把线绕成八字形?绕成圈的线如果通了电,它产生的磁场不是更强吗,更容易造成干扰吗?
2023-04-21 16:42:41
请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与感量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
【简述】 -增量编码器 支持A/B/Z信号分辨率2000-20000P/R中空尺寸18.5-23mm -绝对值编码器单圈或多圈(需加电池)单圈13-18位 多圈16位
2023-04-20 09:41:31
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业,深圳一号线地铁屏蔽门项目就是使用的这款产品,运行效果稳定良好。 电机兼容42,57,86步进标准安装法兰,可直接替换步进系统1:3000调
2023-04-19 11:07:03
你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
2023-04-12 17:14:26
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
除通道A、通道B 以外,还会设置一个额外的通道Z 信号,表示编码器特定的参考位置 如下图,传感器转一圈后Z 轴信号才会输出一个脉冲,在Z轴输出时,可以通过将AB通道的计数清零,实现对码盘绝对
2023-03-30 14:57:12
下载进入开发板,打开串口监视器,查看输出。 四、脉冲/圈计算 为了计算一个脉冲轮子前进的距离,我们可以通过手动将轮子旋转10圈,然后利用前面的公式进行计算。 这里小鱼将轮子转动10圈后得到脉冲数为
2023-03-27 16:57:10
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
