阿里巴巴涨超3% 今日港股开盘后阿里巴巴涨超3%,恒生科技表现也很亮眼。快手、比亚迪电子、联想集团等多股上涨。 阿里巴巴将于2月7日发布2024财年第三季度财报,业界分析会超预期。
2024-02-06 16:05:501156 CapSenseMtkTool 工具中的CP参数上限值100这里的参数主要是测试什么的,麻烦解释下,谢谢!
2024-02-02 06:11:00
石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
Cobalt Strike是一款基于java的渗透测试神器,常被业界人称为CS神器。
2024-01-16 09:16:20201 直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39110 亲爱的同事们,你们是否曾为年终总结和年会报告而焦头烂额,熬夜加班?而今,一款强大的办公神器即将改变你的办公生活,它就是科大讯飞AI智能键盘D1! 一、AI智能生成PPT,告别加班熬夜 科大讯飞AI
2024-01-04 17:29:51207 一款全新的AI写作神器应运而生。这款神器搭载了讯飞星火认知大模型,能够智能写作,带来前所未有的写作体验。 一、写作功能特点 自动写作:讯飞星火认知大模型可自动根据用户输入的主题和关键词,生成符合要求
2024-01-04 16:40:33263 原文标题:Ignite China | 两周后,来这里抢先看AI先行者们创造新增长 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-27 12:20:02196 盲、埋孔的结构,部分板子需要两三次压合甚至更多,压合容易层偏,所以需要在做内层前,先把偏差的涨缩系数预算好,预先做好补偿,避免偏差太大导致压合后无法生产。
多层板涨缩检测方法的特征在于:通过前期压合
2023-12-25 14:12:44
2023-12-25 14:09:38
共模电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
2023-12-25 10:54:53262 共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
品牌:久滨型号:JB-250名称:陶瓷研钵式研磨机 (超细粉末研磨)一、产品概述: 陶瓷研钵式研磨机一台通用型、多功能的研磨粉碎仪器。可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉
2023-12-14 15:18:34
品牌:久滨品牌:久滨型号:JB-250名称:刚玉电动乳钵研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料
2023-12-14 14:59:14
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
品牌:久滨型号:JB-120名称:电动玛瑙研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工微
2023-12-14 11:01:34
2023-12-14 10:48:06
2023-12-14 10:34:17
品牌:久滨型号:JB-500名称:三杵气动升降陶瓷研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉
2023-12-14 10:25:55
粉碎设备。二、应用范围: 研磨机广泛应用于金刚石砂轮磨料微粉、电子微粉(例如:半导体微粉、多晶硅微粉)、树脂微粉、食品微粉(例如:咖啡粉)、医药微粉、化工微粉(例
2023-12-14 09:57:20
粉未达到需要的细度要求,颗粒细可达纳米级。适合坚硬材料微粉(如:金刚石砂轮磨料微粉);电子微粉(半导体、多晶硅微粉);树脂微粉;医药微粉;化工微粉(如:碘微粉);食品微粉
2023-12-14 09:44:17
,颗粒细可达纳米级。二、主要特点:● 研磨颗粒的力度可达微米级● 对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制● 应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工
2023-12-14 09:40:58
粉未达到需要的细度要求,颗粒细可达纳米级。二、主要特点:● 研磨颗粒的力度可达微米级● 对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制● 应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品
2023-12-14 09:37:39
纳米级。适合坚硬材料微粉(如:金刚石砂轮磨料微粉);电子微粉(半导体、多晶硅微粉);树脂微粉;医药微粉;化工微粉(如:碘微粉);食品微粉(咖啡粉)等微粉研磨。二、主
2023-12-14 09:33:09
2023-12-14 09:31:27
2023-12-14 09:26:22
2023-12-07 11:47:42
【供应链大转型】芯片缺货,如何提防假货?这里有几点忠告,请记牢!
2023-12-07 10:34:10163 是随机信号,随着时间变化在直流输出电平上来回波动的交流量,周期和幅值不是固定的。 这里需要和电源噪声相区别,电源噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。电源纹波是低频噪声,测量需要将带宽限制在20MHz,而电源
2023-12-07 06:32:36281 48V电源系统可恢复eFuse的设计秘诀,在这里!
2023-12-05 10:09:25317 有关eFuse电子保险丝,你应该了解的技术干货,都在这里!
2023-12-04 10:20:13636 J-Link 中的JTAG 接口:正确使用需要了解的注意事项,在这里!
2023-12-01 16:01:57560 品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙微粉研磨机一、产品概述: JB-120型玛瑙乳钵式微粉研磨机,具有操做简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨
2023-11-24 14:01:29
品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙微粉研磨机一、产品概述: JB-120型玛瑙乳钵式微粉研磨机,具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨
2023-11-24 13:57:16
2023-11-24 13:48:04
第三题 点击查看答案 第四题 点击查看答案 关于紫光展锐W117,还有哪些你感兴趣的问题? 欢迎评论区留言互动~ 原文标题:紫光展锐W117,你关心的问答这里都有! 文章出处:【微信公众号:紫光展锐UNISOC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-15 17:30:03367 代码规范啊! 没事,现在有Black这个神器,我们可以在终端中输入一句命令就自动格式化代码!而且对于初学者来说,用Black来学习代码规范也是一个非常不错的选择。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这
2023-11-02 14:51:06539 一卡搞定16通道PSO精准控制,视觉筛选机行业开挂神器来了!
2023-11-01 09:49:00170 NNI 自动机器学习调参,是微软开源的又一个神器,它能帮助你找到最好的神经网络架构或超参数,支持 各种训练环境 。 它常用的 使用场景 如下: 想要在自己的代码、模型中试验 不同的机器学习算法
2023-10-30 10:28:021660 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
,是Quantopian开发的三件套之一。 下面就教你如何使用 Empyrical 这个风险指标计算神器。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章: 超详细
2023-10-21 14:28:25406 盲、埋孔的结构,部分板子需要两三次压合甚至更多,压合容易层偏,所以需要在做内层前,先把偏差的涨缩系数预算好,预先做好补偿,避免偏差太大导致压合后无法生产。
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
一、概述在上一篇杂谈文章《[HPM杂谈]你想要了解的先楫hpm_sdk开发都在这里系列(一)》,大概分析了先楫通用单片机开发与其他国产单片机的开发差异,以及开发优劣势。刚好在这个月底,先楫官方发布
2023-10-12 08:18:09825 开发板13pin的扩展接口引出了LINEOUTR和LINEOUTL,这两个Pin可以直接驱动耳机。
这里采用简单的杜邦线的方式外扩耳机插孔。
硬件准备完后,需要添加相应软件驱动,打开
2023-10-06 20:17:09
纸巾掉粉率测试仪 是适用于卷筒卫生纸、平板卫生纸、盘式卫生纸等产品。在用原生木浆制造生活用纸的过程中,为了达到其柔软性较好的目的,厂家会在浆料中加入一定的原生短木浆纤维, 而
2023-09-22 17:10:47
介绍一款神器,YC-PNM-TCP,它能在ModbusTCP和Profinet网关之间做桥梁。
2023-09-18 14:59:02298 这么折腾。
第一个问题,既然反焊盘处理这么麻烦,不挖行不行?必须满足大家,电容相邻的参考平面L2层不挖空!
效果如何?直接上图(这里的差分走线阻抗控95欧姆):
阻抗控制95欧的信号,参考平面不挖空
2023-08-28 18:03:20
Airtag是什么?
AirTag是苹果公司设计的一款定位神器,它通过CR2032纽扣电池进行供电,即可实现长达1-2年的关键物品的定位、查找的功能。
按照苹果公司自己的话说—— 您“丢三落四这门
2023-08-24 14:56:07
如题, 在使用新唐M0518的过程中,忽然发现ALT_MFP的这个神器, 到底是做什么用场的呢? 为何M0516这样的基础性M0没有呢。 请熟悉的朋友答疑解惑, 是因为M0518的单个引脚的复用功能脚多,同样的串口,可以选择放在多个io端口中的一个吗?
2023-08-24 08:23:13
Airtag是什么?
AirTag是苹果公司设计的一款定位神奇,它通过一款纽扣电池进行供电,即可实现长达1-2年的关键物品的定位、查找的功能。
按照苹果公司自己的话说—— 您“丢三落四这门绝技,要失传了”。
AirTag 可帮你轻松追踪并查找各种物品。只要给钥匙串上挂一个,往背包里塞一个,就能在查找 app 里看到它们的位置了,只依靠一枚CR2032电池供电,按官方说法是“一粒电池可以用上一年多。该换电池时候iPhone还会提醒”。
但是,这玩意确实太贵了。
因此平替版本就来了,最近很火,跟了一波风,体验一下国产版的airtag
由于Apple 还没有开放 UWB, 所以还没有第三方的产品具备精确查找, Airtag 附近之后触发uwb精确查找,告诉你在什么方向还有多远,这个功能在 AIYATO上因为uwb的缺失,是木有的,但是你可以通过声音来判断,但显然比airtag的声音大不少。
AIYATO和AirTag一样,绑定后,只要周围有苹果设备,都可以在iOS 自带的查找App内查看定位,并且在蓝牙范围内可以遥控播放声音,帮助近处寻找(声音还算比较大)
连接的过程非常丝滑,和苹果原生产品的体验并没有太大差别。
连接之后,这个小玩意儿就会加入你的 Apple 大家庭了,可以在查找上面随时查看它的最新位置,也可以播放声音或者直接导航过去等等。
也可以开启 “ 遗落时通知 ” 选项,如果发现你离 AIYATO 逐渐远去,iPhone 也会发通知提醒你,这跟 AirTag 的用法都完全一致。
作为第三方产品,和AirTag 最大的区别就是,没有UWB超宽带指向,所以近距离寻物时就只能靠播放声音,也就是说,AIYATO 只能给你一个大概的位置而不能像AirTag一样,可以查看到大致方向。另外AIYATO也是可以关机的,靠上面一个物理按钮,长按之后响两声即为关机。
这个 AIYATO 本质上使用的功能和 AirTag 是一样的 —— 蓝牙信号。
AIYATO 更适合把它放在好找的东西上,比如车里或者背包里,总之,非常物有所值啦。
2023-08-21 13:41:43
Airtag是什么?
但是,这玩意确实太贵了。
2023-08-17 15:09:23
内新建的“先进系统创新实验室”。 在这里,两家公司的工程师们齐聚一堂,集思广益,以解决全球范围内最棘手的硬件和软件难题,打造更轻薄、更时尚、性能更强的笔记本电脑,满足消费者和企业的日常需求。 今年7月,英特尔和联想的高管,在位于联想上
2023-08-11 19:15:03275 捷米JM-DNT-PN这款神器,连接PROFINET和DeviceNet网络,让两边数据轻松传输。
2023-08-11 10:13:28337 中更是成为了我们在紧急时刻争分夺秒的神器。而在应急指挥和响应上,AR又能带来哪些增益呢? ## Part 1 紧急抢救 调查显示,我国每分钟都有1人发生心脏性猝死,而能正确施救的人数不到受访者的两成。心脏停搏后的4分钟称为抢救“黄金时间”
2023-08-07 16:59:40287 更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 原文标题:协议转换神器,从Modbus到多种总线协议,随心切换 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-02 11:45:03359 远创智控YC-DNT-PN这款神器,连接PROFINET和DeviceNet网络,让两边数据轻松传输。
2023-07-12 14:04:23321 ICL3237E 这里数据表
2023-07-06 18:43:240 电子发烧友网站提供《无所不知的神器构建.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:22:540 今天浩道跟大家分享推荐一款Linux用于模拟网络时延和丢包神器!有这些业务运维或测试场景的小伙伴,可以用起来了!
2023-07-02 14:07:521154 发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:2000-2500K@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0805加粉黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:17:46
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色雾状@@主波长:584-595NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603加粉黄0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:50:04
发光颜色:绿光@@透镜颜色:绿色@@主波长:505-540NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@@0603加粉翠绿0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:43:00
618大促刚刚过去,各大品牌正在陆续公布大促战绩。此前,iQOO在618大促期间,第三次牵手快手超级品牌日营销IP,进行多方资源的联动,聚合声量,提升销量,从而快速沉淀品牌阵地。在iQOO官方发布
2023-06-20 12:23:20378 在linux共享库下,调用共享库函数时,程序卡死在函数中的pid=fork()这里,来个大佬指导指导原因...
2023-06-20 06:55:03
在本文中,我们建议部署一个短视频推荐框架, 在移动设备上解决这些问题。具体来说,我们设计并部署一个微型设备排名模型以启用实时服务器端推荐结果的重新排序。我们改进其预测准确性通过利用用户的实时反馈观看视频和客户特定的实时功能。
2023-06-19 14:51:42605 爱可生 MySQL DBA 团队成员,熟悉 Oracle、MySQL 等数据库,擅长数据库性能问题诊断、事务与锁问题的分析等,负责处理客户 MySQL 及我司自研 DMP 平台日常运维中的问题,对开源数据库相关技术非常感兴趣。
2023-06-16 15:54:18279 一卡搞定16通道PSO精准控制,视觉筛选机行业开挂神器来了!
2023-06-14 09:23:46371 英尚微电子介绍一款蓝牙连接入门神器--MG-LINK蓝牙5.0串口模块 1.不需要蓝牙基础,上电就可以接通蓝牙 2.1.9-3.6V工作电压 3.主从一体、支持HID
2023-06-12 17:09:41350 电子发烧友网站提供《最快手指优先开源硬件设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:36:570 在实际的项目开发中,经常会遇到业务与业务,组件与组件,业务与组件之间的通信,举个例子:当有烟雾传感器检测到烟雾超标时,需要打开排气扇排气,同时显示烟雾浓度显示到显示器中,供管理人员检视。
2023-06-06 16:44:51377 这里介绍的 2 个简单的最快手指优先指示器电路可用于指示在问答竞赛的 4 名参赛候选人中哪个候选人是第一个按下答案按钮的候选人。
2023-06-03 15:24:28326 PCB layout必备神器
2023-05-30 14:30:4555 使用,他人建好的库也可以加载进来匹配元件库做组装分析,后续还会开通上传文件功能以便更好体验。
四、检测神器在手 ● 小白也能变大神
相信很多工程师伙伴都遇到过这些问题:
没有检查工具导致PCB设计不
2023-05-29 10:33:37
如此“有手就能做”的修图神器,来自一个MIT、谷歌、马普所等机构联手打造的DragGAN新模型,论文已入选SIGGRAPH 2023。
2023-05-24 15:28:02487 使用,他人建好的库也可以加载进来匹配元件库做组装分析,后续还会开通上传文件功能以便更好体验。
检测神器在手 ● 小白也能变大神
相信很多工程师伙伴都遇到过这些问题:
没有检查工具导致PCB设计不规范
2023-05-23 22:43:04
今天介绍一款KiCad的拼版神器:KiKit。KiCad没有自带的拼版工具,KiKit是一款相当便捷的插件
2023-05-22 19:07:06
最近在网上看到很多人在做智能家居设备,引起了我的兴趣,于是就做了一个可以上网的自动浇水神器。我的设备的编程基于 DFRobot 自动浇水套件。采用ESP8266模块,浇花套件可以实现实时监控。
所需
2023-05-22 07:16:24
原文标题:【新品发布】协议转换神器,从Modbus到多种总线协议,随心切换 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-11 20:16:29413 ,然后再考察一下这个 xxx 技术的原理。 今天就分享一位快手社招面经,岗位是后端开发,问题都是基于项目涉及的技术栈去展开聊的,同时最后也会有算法题。 项目 自我介绍+项目介绍 就你负责比较多的项目详细说说,项目背景,data模型,流程,难点
2023-04-15 15:39:10706 如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
快手科技围绕提高模型计算效率和可部署开展技术攻关,沉淀了一套通用的混合并行训练、压缩、推理整体解决方案。
2023-03-23 17:56:231934
查看更多
