大连科利德半导体材料股份有限公司(科利德)IPO审核进程宣告终止。上交所公告显示,因科利德保荐人撤销保荐,根据相关规定,上交所决定终止其发行上市审核。
2024-03-08 18:16:10318 圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
正极开启补库,节后锂价反弹或“重演”。
2024-01-26 09:53:38551 modustoolBox 3.12 Moudus无法正常工作,但上个月没问题3 该软件已设置为文档描述
2024-01-25 06:54:05
摩尔定律的终结——真正的摩尔定律,即晶体管随着工艺的每次缩小而变得更便宜、更快——正在让芯片制造商疯狂。
2024-01-09 10:16:41297 电路有问题,还是LTC3119的仿真模型有问题?
麻烦给与及时的解答,不胜感激。这个问题,折磨我快一个月了。LTC3129, LTC3129这两款带MPPC功能的boost/buck芯片仿真都没问题,就这个LTC3119有问题,急人。
2024-01-08 08:24:55
我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存器的值却是没有发现电池。而且LTC1760无法对电池进行充电。通过
2024-01-08 07:57:59
大家好,我是一名电源方面的新手,最近在使用LTC4020制作一款输入(15-45)V,输出(21-27)V,最大输出电流3A的充电电路,电路的搭建基本是按照官方Demo板的参数搭建的,但是我在装配完
2024-01-08 07:52:23
现在设计一个电源,输入电压:38.4~76.8VDC,不隔离;输出电压:48VDC,电压调整范围46~60VDC;功率:5KW;如果采用LTC3779来做是否合适?如果采用LTC3779,每一路是否
2024-01-08 07:21:12
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
近期在用LTC5599混频器,但是不受程序控制,请指教,谢谢~
2024-01-05 12:46:35
我使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下,LTC4162L被烧毁。
2024-01-05 12:16:07
使用LTC3703设计一个60V输入,24V/10A输出的DC,因为VCC和DRVcc最高只可以15V,请问这个情况下如何解决VCC和DRVcc所需电压的问题?谢谢!
2024-01-05 09:48:42
由于电路前一级有给超级电容充电的电路,而LTC3119是并联在超级电容上的所以充电时可能会有大电流流过LTC3119芯片而数据手册中并没有给出LTC3119的最大输入电流。
2024-01-05 09:39:17
LTC4020的回路补偿怎么计算,,ITH脚和Vsout脚和Vc脚怎么连接比较好,还有LTC4020能不能仿真。
2024-01-05 09:13:09
最近要做一些高电压转低压,大电流的方案,有个疑问:
1、控制器(LTC3829、LTC3869等这样的芯片)有个输入电压,看了一下这些芯片的内部结构图,这个电压进来后只是给内部提供控制、配置等,那么
2024-01-05 08:25:47
目前在做项目使用了LTC4215IUFD#PBF用作热插拔管理,外部供电为12v (VCC12V_VPX),经过N-mos(IRF7413)后为后端buck电路供电生成4v电为系统使用。
此次生产了
2024-01-05 08:03:26
关于LTC4359有几点疑惑,请帮忙解答一下,多谢!
1 对于手册中的 Figure 5. Redundant Power Supplies,因为IN作为电源输入和供电引脚,请问为何在某一个IN对地
2024-01-05 07:47:40
你好,我再做一个电池充电项目,我对LTC4020的规格书中的VSOUT和ITH还有VC引脚的补偿有疑问。按照官网给的资料在AN19笔记中没有看到如何设置LTC4020的环路补偿的内容。我想咨询一下怎么设置那个电流的环路补偿,电压的环路补偿。
2024-01-05 07:27:55
我怎么才能知道我的LTC3780是否烧了
2024-01-05 07:25:40
在使用LTC4162的过程中 我一直读取LTC4162的状态 但是在给MCU reset重新读取数据的时候发现SDA信号一直被拉低无法恢复 请问怎么解决这个问题
2024-01-05 07:04:09
LTC7130 ITH pin连接的电阻和电容选型怎么计算?
2024-01-05 07:00:17
主电源是24v,用两个1k电阻分压成12v给LTC3245供电,LTC3245会把分压出来电压拉低,是因为分压出来的电流不够吗
2024-01-05 06:31:31
LTC4359HMS8的ESD等级是怎么样的,在规格手册里找不到相关描述
2024-01-04 08:20:15
我看到像之前的一些老料比如LTC4353都有ton(gate)这个参数,但是ltc4372的规格书中的ton参数是指的从SHDN到输出的延时。请问下ltc4372对应的ton(gate)时间是多少us?
2024-01-04 08:12:48
通过SPI接口操作LTC6813,读寄存器没问题,但是写入寄存器一直无效。比如我单片机上电时初始化ConfigA配置寄存器的首字节为0x04,其余5个字节为0x00。
在主循环中读出的所有字节都是0,PEC15校验字节也是6个字节0x00的有效检验数值,说明LTC6813响应正常。
2024-01-04 08:11:37
时序满足要求是不是就可以对SPI唤醒,进一步唤醒CORE部分电路?如果LTC6804通过隔离方式与MCU进行隔离通信,仍然通过CSB SCK实现唤醒 有没有推荐的设计?
3,手册推荐的LT3990
2024-01-04 08:09:45
LTC6811-1外部有一个NPN三极管搭建的稳压器,故障现象——两个100R电阻阻值漂移,三极管CB和CE被击穿(拆卸来,用万用表二极管档检查,CE和CB都是导通的,有0.6V)。电阻和三极管更换
2024-01-04 07:52:19
我们现在使用了一个开关按钮控制芯片 LTC2951,现在的现象是,PB管脚按钮不触发,一直为低,只有0.5V左右,EN脚不为低,按钮开关不起作用,MOS不通,后级不工作。请帮忙分析一下是什么问题
2024-01-04 07:20:27
我想知道,左边芯片上的1702和右边芯片上的0517标号是什么意思。现在的情况是标号为1702的LTC4008EGN在工作时出现第20引脚(INFET),插上电池后,一直输出低电平的不正常现象。标号为0517的LTC4008ENG工作正常。
2024-01-04 07:15:18
一组,采样跳动剧烈的电芯分别是1,4,7,10,刚好是每一组数据的起始电芯,具体情况如下:
主板LTC6820置10mA,从板LTC6811配置10mA,电芯采样都无误
主板LTC6820置
2024-01-04 06:27:31
我们在一款产品的研发中用到了LTC1067-50做带通滤波器,带通的中心频点设计为10k,由MCU产生输入CLK信号500k。现在调试时遇到一个问题,将带通的输入接地,开启CLK时钟,在带通的输出
2024-01-03 10:03:17
关于LTC4226的使用:
请问如果我不想使用电流限制功能,LTC4226的Rs电阻,即VCC与SENSE引脚间的电阻,是否可以短接?
2024-01-03 07:52:41
您好, 关于LTC3588的使用有些问题想向您咨询下,我们模块LTC3588前端用脉冲的电压,想知道输入电压的频率对于模块有没有影响?会导致模块损坏么? 我们的电路是TENG(电压来源,能量输入端
2024-01-03 07:04:53
近年来,半导体行业在市况走弱的压力下导致价格普遍下滑,甚至降价压力转嫁给晶圆代工业者。然而,近期传出的消息显示,部分半导体产品价格或将出现反弹,引起了业内对于2024年半导体领域价格走势的关注
2024-01-02 15:42:38156
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
根据日本经济产业部门公布的数据显示,目前日本在氢能源产业上的核心专利超过5000件,而日本也认为氢能源是世界新能源的最终结果。
2023-12-18 14:24:50369 我想生成2MHz以下高精度的正弦信号,现在在AD9744和LTC1668之间纠结,两者都提供了很不错的评估板,尤其是LTC1668于2016年推出的DC2459A系列评估板,很不错!并且现在市场上
2023-12-13 08:53:15
您好!近期购买了一款LTC2385-18的AD芯片,想了解一下这款芯片的最高采样率是多少?非常感谢!
2023-12-12 08:28:15
大家好!
使用8片,LTC6811-1,搭建了一个锂电池的管理系统,通信方式为菊花链的形式。遇到了:每一个芯片C12采集的电压误差为11mv!
使用的命令为: 全部转换命令-->等待转换完成--》读取电压转换寄存器。
2023-12-05 07:56:49
LTC2364的Datasheet上显示 BUSY的时序是高电平时间至少为1.9微秒。但是在我焊完电路板用示波器抓出的波形来看BUSY的高电平时间只有400ns这个时序是LTC2364提供的不是程序可以改变的那这个是不是片子的问题求解
2023-12-01 14:47:08
我在我的设计中使用了6片LTC2209进行模数转换,转换的数字信号进入FPGA进行处理。我现在遇到的问题是,6片LTC2209都发热严重,只要上电就开始发热,但是均可以正常工作。LTC2209当前
2023-12-01 11:35:25
LTC2367-18CNV引脚有脉冲输入,频率200kHz,脉宽100ns左右。
但是,BUSY 引脚却一直保持低电平。
有没有人知道是什么原因。
2023-12-01 06:27:06
各位好,
近期使用LTC6362进行单端转差分信号输出,经过高低温考核试验后,发现输出温漂从-40~0℃时约有接近1.几mV,0-125℃过程中,最大温度漂移也差不多有1.几mV。
整个信号调理电路
2023-11-15 06:03:43
为什么找不到LTC6269的SPICE模型
2023-11-14 07:26:36
LTC6090 评估套件里的原理图如下,正负压的供电方案是反激式电路,采用的变压器是 WURTH 的 750311692型号,该型号方便的额定电流是1mA,请问能带动LTC6090吗?
LTC6090的静态电流已经需要2.8ma
LTC6090 静电电流
2023-11-13 14:56:36
9月,市场进入传统旺季,需求及销量持续释放,加之各种促销费、稳增长政策持续发力,内燃机9月销量总体延续上月增长态势,累计销量与同期比基本持平。具体表现为:9月内燃机销量为391.30万台
2023-11-09 16:40:341412 电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
什么是电感以及它如何应用于接地反弹? 电感是一种基本的电子元件,它是由一定数量的电导线绕成线圈构成。当电导线通电时,它们会发生磁场变化,这种磁场变化会导致电流在线圈中发生变化。电感的特殊之处在于它可
2023-10-31 09:41:23194 两家公司的目标是在10月末之前达成协议。本周四,美国西部数据公司已通知铠侠合并未得到铠侠某间接股东的批准,将撤出谈判。
2023-10-30 14:50:20283 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
10月以来,随着锂盐厂停价情绪上涨、纷纷收缩供给,国内碳酸锂行情出现了止跌回升的反弹。
2023-10-17 11:09:11432 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
注意到,包括东山精密、木林森、瑞晟光电、兆驰光元等多家RGB封装厂商自5月开始陆续调价,部分厂商甚至在短短的一个多月内两次提价。涨价幅度基本在10%左右。
2023-10-09 15:38:10313 增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
弹跳是电子设备中联系人关闭或打开时产生的脉冲信号的多个倍数。最常见的是机械按钮。当按下按钮一次时,就会产生多个脉冲信号,而MCU认识到它被按下并多次释放,造成故障,因此有必要防止弹射,以确保能够取得
2023-09-01 06:50:23
RevShell 是一个基于Go语言的反弹Shell命令生成工具,旨在帮助安全研究人员和渗透测试人员在需要与目标主机建立反向连接时快速生成相应的Shell代码。
2023-08-25 09:45:45396
2023-08-23 06:12:53
TrendForce研究副总范博毓指出,面板厂目前仍按需求生产,开工率正在主动调整,但其他大型应用产品的上升趋势不明显,因此面板工厂必须于积极;提高电视面板价格上升趋势仍然是强大的趋势。”9月份面板价格上涨势头将明显趋缓,随着面板厂扭亏为盈,第四季度面板价格上涨势头可能结束。
2023-08-22 11:32:10450 陆行之表示:“因冠疫情爆发而点燃20年来最繁荣之火的半导体产业宣告终结,进入了1年的修正期。”2023年以后,科技股的上升已经反映了明年的上升趋势,美国股票率先反弹,带动了台湾股票的上升。
2023-07-16 10:48:491866 ,多晶硅企业话语权加强,部分优质料价格甚至出现反弹,市场预期价格小幅上升。 硅片 本周国内单晶硅片182mm主流成交价格2.80-2.93元/片,单晶硅片210mm主流成交价格3.77-4.07元/片,国内硅片价格小幅反弹。 主要原因在于国内龙头拉晶企业出现高于此前市
2023-07-14 16:15:57191 想请教一下, 先前在使用51系列的时候只要前面有註记 (code) 就会将程式中宣告的阵列资料编译到ROM的位址(目的是不想吃掉RAM)
请问ARM M4要如何设定使Keil C知道这一段要编译到ROM的位址
2023-06-26 06:59:16
电子发烧友网站提供《用单板计算机制造终结者头骨.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:06:330 LTC®4054L 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电币形锂离子电池的便携式
2023-06-19 16:02:02
我正在测试更新几个 -01 板上的固件。每次我闪光时,我总是以一块无法使用的板告终。闪光后,我连接上 Arduino 串行监视器,重置电路板,它只响应如下内容:
代码:全选18:10:36.290
2023-06-07 06:42:53
T3A3-08 是一款宽带双音终结器 (T3) 混频器,集成了一个仅正偏压的 LO 缓冲放大器。它是一种具有成本效益的即插即用混频器,具有出色的线性度和低正弦波
2023-05-24 15:08:45
我们在我们的设计之一中使用了 T2080。
我们的 T2080 处理器总电流计算结果约为 24A。我们计划使用LTC3877
VID 控制稳压器,双通道组合时能够达到 60A。
由于我们的电流最大
2023-05-10 08:47:19
您好,我正在研究从 U盘加载文件。我有 5 根棒,其中 4 根被“usbx 示例”识别,而一根不是。那个是蓝色的 USB 3.0。我正在寻找这个问题。我有一些怀疑:
- USB 记忆棒本身
- 我
2023-05-06 07:09:45
1000余家主流汽车品牌与上下游的供应链企业积极参展,现场盛况空前。活动现场图活动现场图镭神智能携重磅新品--“终结者1号”图像级1550nm光纤车规激光雷达与“轻薄
2023-04-25 14:56:31295 历经数个月时间的下跌,今日碳酸锂价格迎来首波反弹。
2023-04-19 09:19:37553 在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
我正在尝试修改 SDK 示例以使用一个 SDRAM 而不是板上可用的两个。我修改了内存设置和DCD文件。我尝试了多种配置,但总是以错误告终。如何使用一个 SDRAM 运行 lVGL 示例?
2023-03-30 07:27:47
OLED GRAPH MULTIFONT BLUE 3.12
2023-03-28 20:19:50
OLED GRAPH MULTIFONT YEL 3.12
2023-03-28 20:19:41
我买了夏宇闻老师的书《Verilog 数字系统设计教程》第四版。我正在看第10章第五节,有个例子,在第148页代码:module SampleOfBus(DataBus,link_bus,write
2023-03-23 12:26:33
查看更多
