电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一段来自芯片父子的对话
一段来自芯片父子的对话
收藏
查看更多
stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去的原因?
stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去,但ethertnet_DMA的接收寄存器(DMACHRBAR)直在增加,发送正常,这个可能是什么情况?
2024-03-20 06:49:40
用IS62WV51216扩充SRAM,内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败的原因?
想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了块IS62WV5121还是样,有大佬知道可能是什么原因不
2024-03-18 06:10:11
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后通讯异常的原因?
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
stm32f103vct6的dac输出电压不是线性的,过一段时间会小幅度变化的原因?
基准电压是2.5v左右,供电电压是3.3v左右,12位右对齐的dac(0-4095),通电后通过调节公式系数达到想要的对应范围,但发现dac输出的不是线性的,并且隔一段时间比如说上午测完,下午再测发现电压会波动0.001v左右有时甚至更多,请问是什么原因导致的这种情况
2024-03-14 06:36:58
两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间1和时间2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
在cm4necuro上是不是可以执行RAM中一段闪存驱动程序?
你好,我想确认下,在 cm4necuro上是不是可以执行 RAM中一段闪存驱动程序? 我遇到个现实的例子是,当SRAM中的闪存操作相关(写入)的程序时,如果ROM中的程序(可以或者 1ms 循环
2024-02-27 08:19:36
Falsh和RAM中运行同一段代码,执行效率相同吗?
在Flash中运行程序和在RAM中运行程序,同一段代买执行时间是不是在RAM中更短,如果RAM中执行效率更高,如何将代码全部拷贝到RAM中运行
2024-02-19 07:10:39
tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢?
2024-02-02 07:31:26
ad9747芯片输出信号隔一段时间会上下抖动,有什么配置可以优化吗?
ad9747芯片输出的差分信号在示波器上看,隔一段时间会在垂直方向上有明显抖动。ad9747的输入时钟测试正常,供电严格按照参考设计。怀疑是寄存器配置问题,请问有什么配置会影响输出信号的稳定性吗?怎么优化抖动?
2024-01-26 08:11:39
通过软件触发lbist的时候,application的代码是否还会运行一段时间直到被lbist结束后reset?
通过软件触发 lbist的时候,application的代码是否还会运行一段时间直到 被lbist 结束后reset?如果applicaiton不运行那么cpu的状态是否是halt?
2024-01-22 06:01:53
TC399 mulporesatom Timer在运行一段时间后,其中几个通道自动停止了,中断不再进来了怎么解决?
开启启启8个通道的原子计时器,分别是Atom9_0、Atom9_2、Atom9_4、Atom9_6、Atom10_0、Atom10_2、Atom10_4、Atom10_6。 在设备备启动后,这些计时器都能正常运行,但是在运行一段时间,它们中间有通话就不用再进入中了,好像死了样,请求助,谢谢!
2024-01-19 07:26:14
基于KEIL软件的C语言编程,如何计算一段程序的执行时间呢?
如题,一段程序执行时间怎样确定,假如是把每条语句的执行时间累加,那么每条语句的时间如何确定???有别的方法可以确定执行时间吗
2024-01-18 06:10:47
N76E003给PWM寄存器赋值程序运行一段时间后就跑飞是为什么?
2024-01-17 07:25:29
LTM4700负载满载时,运行一段时间电源会掉电下如何解决?
您好, 使用LTM4700遇到个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
使用LTC4001充电,即将充满的时会有一段时间测到电池两端电压最高达4.29V,超出2%的精度怎么解决?
我使用参考设计电路,设计出来的充电电路,充单节18650锂电池的时候,即将充满的时候,会有一段时间测到电池两端电压超过4.2V,最高会达到4.29V,充电截止后电池两端电压4.2V,根据
2024-01-04 06:53:14
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常有什么解决办法?
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常。目前上电后使用示波器测量中断信号产生线DIO1时直是处于高电平,读产品ID可以正确读到,然而发0x3E00获取陀螺仪和加速度计的组数据均为0不响应
2023-12-28 07:22:44
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存器数据不对是什么原因导致的?
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存器数据不对,静止在桌面时,陀螺数据随机跳动,而且很大,从0到200多度每秒都有。 这种情况大概和什么有关,比如震动?高温?泡水?
2023-12-28 06:44:25
使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常的原因?
近期在使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常。可确保通信正常,芯片ID检查通过。异常表现为: 1.出现异常数据保持不动,或周期跳动; 2.上电不可恢复,需要敲击恢复正常; 3. 异常波形
2023-12-27 08:09:28
使用AD7656过程中采样值每间隔一段时间会有异常值出现是什么原因?
我在使用AD7656过程中发现采样值每间隔一段时间(10分钟不等)会有异常值出现(0x4000或0xBFFF),不知什么原因。求分析。
2023-12-21 06:20:30
AD9854的上电默认状态,Pin20更新时钟只会输出一段时间,过会之后就会输出高电平是为什么?
我使用AD9854观察它的上电默认状态,发现Pin20(I/O UD CLK)更新时钟只会输出一段时间,过会之后就会输出高电平,这是为什么?经过计算它的频率和高电平时间都对。
2023-12-18 08:00:05
使用AD2S1210发现激磁信号输出不连续,每隔一段时间会有空频的现象怎么解决?
我在使用AD2S1210的时候,发现激磁信号输出不连续,每隔一段时间会有空频的现象。 使用的晶振8M,未对AD2S1210进行编程,设置激励信号是默认10K
2023-12-15 06:03:14
AD5724R在单片机烧写程序后,过一段时间就没有输出是为什么?
我在使用AD5724R时,但单片机烧写程序后,AD5724R开始时是有模拟输出的。但过一段时间后四个模拟通道直就输出0V。重新烧写程序再也没有输出,但输入引脚电平正常。请问这是什么原因引起的?另外,请问芯片上的SIG_GND,DAC_GND,GND三个引脚是指哪个地?在电路上该如何连接?
2023-12-14 07:15:48
AD7655芯片工作一段时间后异常是什么原因引起的?
AD7655芯片工作一段时间后异常,工作环境如下: avd/dvdd-5v 千兆瓦 dd-3.3v 参考文件/Reffa/refb-2.5v 和B芯片共用16位数据总线,两芯片片选互斥
2023-12-14 06:00:15
电机在停机一段时间后,在第次开车时有异响的原因?
我们是部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音了,下次停机一段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
AD9220 ADC数据是并行输出,有位数据输出的电平应该直是低但在时钟周期内会出现一段高的情况怎么解决?
我用的是AD9220采集信号,这款ADC数据是并行输出,测试的时候我给的0V输入(VINA-VINB=0),其中有位数据输出的电平应该直是低,但是在时钟周期内会出现一段高的情况。 如图,蓝色是时钟信号,黄色为我测试的其中位数据输出信号: 此款芯片的时序图如图:
2023-12-12 07:29:21
请问如何使用EVAL-AD7903SDZ及其配套软件存储一段连续时间内的信号?
如何使用 EVAL-AD7903SDZ 及其配套软件存储一段连续时间内的信号?现在只能存下视窗内的数据。或者有没有别的方法能够读取并储存 EVAL-AD7903SDZ 板上的数据?
2023-12-07 07:28:31
AD7357差分输入的一段接地,另端接入信号可以吗?
2023-12-07 06:52:20
需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
AD7658-1运行一段时间后无响应,busy信号直为0的原因?
您好,我最近用AD7658-1做采样,芯片配置为硬件模式,16bit并行接口,2*vref模拟输入范围,使用FPGA做驱动接口,电路板上电后,芯片采样正常,过一段时间(大概几个小时不定),AD芯片
2023-12-05 06:27:15
AD7685用示波器抓取DEMO板的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间的原因?
依据AD7685的数据手册,三线SPI通信,将SDI拉高,SPI通信前有一段转换时间,Tconv。 但是,我用示波器抓取DEMO板的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间。 请问是否需要这段转换时间。
2023-12-04 08:10:26
AD4003使用一段时间后噪声变大的原因?
模拟输入接地,采集对地噪声信号。add4003号正常工作时,噪声峰峰值约为0.80mv(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路板几次后,采集到的数据噪声会变得很大,噪声峰峰值约为60mv 60mv
2023-12-04 07:24:17
AD7606b运行一段时间后,busy阻塞为高电平,芯片温度上升的原因?
我的AD7606B与mcu采用并行数据接口,busy下降沿触发dma读取AD数据到内存,上电后,寄存器配置和AD数据读取均正常,运行过一段时间后(有时候十几秒,有时候能坚持十几分钟),AD芯片温度
2023-12-01 07:16:23
利用ad7124做8路温度测量,过一段时间之后会直输出0通道且不是测量值而是个固定的值?
2023-12-01 07:11:41
AD7616使用SPI通信运行一段时间后芯片所有通道突然出现个大值然后AD芯片工作异常怎么解决?
应用方式(AD7616BSTZ) 1,芯片采用SPI通信,单通道输出模式,软件配置模式 2,SPI通信速率18Mhz 问题现象:设备运行一段时间后会不定期出现所有数据通道数值突变,录波显示所有通道出现脉冲式的大值,之后所有通道数据全部混乱,如下图: 设备断电重启后现象消失
2023-11-30 06:50:54
CH32V203系列MCU烧好程序的芯片一段时间似乎掉程序了
CH32V203系列MCU的产品在生产线上烧好程序并且成品功能测试都PASS,过一段时间拿出来发现没功能了,像是芯片程序掉了,是怎么回事?怎么解?
2023-11-10 17:52:16
一段时间内有100个离散的加速度,如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
STC使用一段时间后真的会掉固件吗?
STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
cubemx配置的freertos+fatfs程序,fatfs运行一段时间后不能打开文件是怎么回事?
我使用cubemx(主芯片为stm32f407zet6)配置的freertos+fatfs程序,程序起初挂载文件、打开文件、读取文件都正常。上电放置一段时间,不进行任何文件的操作,也不对设备进行操作,半个小时后文件系统只能挂载不能打卡文件了,打开文件就提示文件错误,这是怎么回事情?请大神赐教。
2023-10-31 06:13:40
全网寻找“何同学,对话“极客”CEO
(onsemi) CEO Hassane El-Khoury 即将年内再次到访中国开展密集行程,其中包括与中国产业界的多场对话活动。 这些对话中,也希望有来自您的声音哦! 如何对话Hassane?或许,这些背景可以参考! 从遥控电筒到手工打造“超级”老爷车, 他一直自豪于工程师的身份
2023-10-27 09:35:02202
ucOSIII开启统计任务后运行一段时间进入硬件错误问题怎么解决?
硬件:STM32F407VE软件:uCOSIII 开启统计任务 OSStatTaskCPUUsageInit( err) 运行一段时间就会进入硬件错误,不开启就没事。进入硬件错误中断,返回后返回
2023-10-18 08:26:50
MCU中怎么申请一段固定地址的内存空间?
MCU中怎么申请一段固定地址的内存空间
2023-10-09 07:35:58
单片机如何做到一段时间没有操作机器自动进入待机状态,按任意键退出待机?
2023-10-07 08:49:22
51单片机如何从其他FLASH中读取一段程序搬运程序到指定的?
诸位,现在我处理的个项目,需要实现这么个功能:每次从其他FLASH中读取一段程序,到指定的地方运行。我感觉有些棘手,完全没有什么思路。不知道谁能提供个大致思路。哪怕告诉我百度什么关键字都可以。 现在考虑做个简化的操作,读取指定内存地址上面的值。这样的话,该如何访问呢?
2023-09-28 06:05:57
W5500过一段时间就无法ping通了要怎么解决?
但过一段时间,就无法ping通了,而且,复位也不行 只能重新上电才可以 要怎么解决
2023-09-27 06:11:55
SPI接的TF卡运行一段时间就会识别不到卡是为什么?
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
stm32录制一段语音到sdram,如何实现变调不变速播放?
stm32录制一段语音到sdram,然后用什么算法将语音变调不变速播放,比如升调播放
2023-09-25 06:40:52
N76E003三个脚做输入捕获,IO口用一段时间后损坏是什么原因?
N76E003 ,用P00,P01,P10 三个脚做输入捕获,IO口设置成高阻输入模式,用一段时间后,IO口损坏,现象为不通电时,IO口会对地短路,请问下是什么原因?怎么避免?
2023-09-01 07:31:15
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误的原因?
各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误, In Hard Fault Handler r0= 0x1 r1= 0x0 r2= 0xffffffdd r3
2023-08-28 07:45:08
M031 PWM隔一段时间会停止输出的原因?怎么解决?
电源初始化程序后就直发直至断开电源。而驱动蜂鸣器那路需要的时候输出,延时片刻后就把其关闭。现在发现38k的载波信号隔了一段时间后(时间比较长)就没有输出了,还有另外个问题就是当蜂鸣器那路输出信号的时候,用示波器测量38k载波那路会没有输出。
2023-08-21 07:00:35
cubemx显示严重重影,调整分辨率恢复一段时间后又出现重影是怎么回事?
2023-08-09 06:26:29
用IS62WV51216扩充SRAM,内存初始化一段时间后mymalloc分配地址失败是什么原因
2023-08-07 08:28:34
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常是什么原因引起的
2023-08-05 06:57:57
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误的原因?怎么解决?
2023-06-28 06:02:56
块调用环境对话框操作
块调用环境对话框 如果已在项目环境内部打开块,将显示此对话框。 利用此对话框中的选项,能够为需要调试的块准确地指定调用环境,也就是说仅当满足设置的条件时才显示程序状态。 "块调用环境"对话框中的选项
2023-06-27 11:43:38359
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误怎么解决?
2023-06-13 08:22:50
使用“iseled_freemaster_s32k116”,一段时间后程序会进入FLEXIO_DRV_DeinitDriver DevAssert的原因?
我使用“iseled_freemaster_s32k116”。一段时间后,程序会进入FLEXIO_DRV_DeinitDriver DevAssert。为什么是这样?
2023-06-01 06:44:00
MPC885启动后一段时间禁用看门狗是怎么回事?
我们使用基于 MPC885 处理器的设备。我们希望能够在软件启动后的某个时间禁用软件看门狗。我们不会在设备启动时写入 SYPCR 寄存器。该寄存器在启动后一段时间被读取,观察到该寄存器包含默认值
2023-05-12 08:41:40
斩波电路把电压调成一段一段不连续的直流电有什么作用呢?
2023-05-11 17:13:00
2023-05-11 17:12:29
基于Alpaca派生的多轮对话数据集
ChatAlpaca数据集包含10,000个对话组,共计95,558条对话语句。每个对话组的第一轮对话来自Alpaca数据集的指令:用户输入指令,ChatGPT给出回答。随后,用户根据回答内容展开追问,将对话进行下去。
2023-04-14 14:54:433050
MAX16030TG+T是款控制器
用于各种多电压场合。当各路被监测电压高于各自的门限时,经过一段传输延时或一段由电容设置的延时之后,相应的输出变为高电平;当某路被监测电压低于门限时,经过一段传输延时之
2023-04-03 11:28:50
MAX16029TG+T是款控制器
2023-04-03 11:26:48
MAX16028TP+T是款控制器
2023-04-03 11:24:37
MAX16027TP+是款控制器
2023-04-03 11:03:25
MAX16026TE+T是款控制器
2023-04-03 10:57:31
通过I2C发送一段指令给OLED并将其成功点亮
OLED此时成功亮起,有很多斑点,属于正常现象。  五、总结  本节我们主要尝试通过I2C发送一段指令给OLED,并将其成功点亮。至此我们嵌入式开发基础篇的内容就全部完成了。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 16:23:07
信号与系统傅里叶级数展开的相位谱为什么前面这一段是空的?
信号与系统傅里叶级数展开的相位谱为什么前面这一段是空的?如图
2023-03-28 15:25:32
已全部加载完成
