3月14日,由中国工控网举办的“2024中国自动化+数字化产业年会”在杭州盛大召开。
2024-03-21 10:22:2063 近日,作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化受邀出席2024中国自动化+数字化产业年会(以下简称“2024 CAIMRS”)。
2024-03-15 13:39:01172 预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
2024-03-14 22:18:26
2024-03-14 22:18:22
2024-03-14 22:18:18
阿尔法T5拥有四款车型可供选择,提供两种里程配置,分别是520公里和660公里,指导价在15.58-19.98万之间。折扣后价格范围在13.08-17.48万元之间。
2024-03-08 14:07:39112 “”
is reachable through the analog routing fabric,
but using this pin may lead to routing congestion or failure。
但是我实际测试可以进行AD采集。 请教一下这个警告是否可以忽略? 如果不行有什么风险?谢谢!
2024-02-21 06:06:22
脑电图(Electroencephalography,EEG)的奠基。脑电图显示了脑内电波的活动,开启了对大脑功能状态的研究新纪元。阿尔法波是一种特定频率的脑电波,平均振荡为10次/秒,也是由汉斯·贝尔格发现的。2024年标志着汉斯·贝尔格发明脑电图和发现阿尔法波的100周年,为神经科学和医
2024-01-30 14:11:50300 幻方量化旗下组织深度求索发布了国内首个开源 MoE 大模型 —— DeepSeekMoE,全新架构,免费商用。
2024-01-23 11:28:48425 依据datasheet 的说明,该芯片最大支持26.67Mhz 的时钟 ,但是我们项目中,配置成了40MHZ,未发生异常,请问会有什么风险点嘛?
2024-01-22 07:50:53
数字信号在时间上和取值上都是不连续的。数字信号存在“采样”,数字信号的值只能在采样点变化。数字信号存在“量化”,数字电路中使用的数字信号一般只能取0和1。
2024-01-21 11:41:16141 电子发烧友网站提供《瑞萨量化宽松(快速有效)工具解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:39:020 软件测试 工作中常见的风险有哪些,作为测试人员我们应该如何规避呢? ** 1、需求的风险** 其实存在于测试各阶段,例如:测试人员对需求理解有误、测试后期需求改动。 规避措施: 1)测试执行前,参与
2023-12-20 13:06:40170 针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45553 作为5G演进的标志性技术,轻量化5G(RedCap)问世以后便备受关注。2023年10月,工业和信息化部近日印发《关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知》,提出到2025
2023-12-01 14:00:00187 在 LLaMA, BERT 以及 ViTs 模型上,4-bit 量化皆取得了远超 SOTA 的结果。特别是,这篇文章展示了 4-bit 量化的 LLaMA-13B 模型,在零样本推理任务上达到平均
2023-11-24 11:15:55299 在基于PytorchQuantization导出的含有QDQ节点的onnx时,我们发现尽管量化版本的torch模型精度很高,但是在TensorRT部署时精度却很低,TRT部署收精度损失很严重,通过
2023-11-23 16:40:20531 数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362079 赛摩博晟化工安全生产智能化管控平台,通过信息化及大数据技术,实现化工安全监管模式向智能化、数字化转型,赋能化工安全监管,提升监管效能,实现可人工干预调整的企业风险智能分析,实时管控中度风险以上危险源,确保处于风险可控状态,为企业发展提供风险管控技术支撑。
2023-11-15 15:59:10514 HMC980的EN管脚的电平控制PA芯片HMC943(HMC498)上下电,这样频繁控制EN管脚会不会有什么风险?
2、按照1的方式控制PA芯片HMC980(赫姆920),PA芯片的响应时间是多长?即控制完EN管脚之后,多长时间PA芯片可以达到正常的工作状态?
2023-11-15 06:22:42
ADC的量化噪音如何考虑? ADC(模数转换器)是将模拟信号转换成数字信号的设备。在转换过程中,由于各种不确定性的影响,ADC会引入一定的量化噪音。这篇文章将详细讨论ADC的量化噪音及其影响。 首先
2023-11-09 09:50:53398 电子发烧友网站提供《数字可调电位器在自动化测试中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:30:200 近年来,数字孪生技术迎来快速发展机遇期,并逐步纳入国家发展战略体系,推动了智慧城市的方向发展。然而,传统数字孪生将应用部署在本地,机器繁重不安全且不利于多终端协同使用,如何打造极度轻量化且一站式
2023-11-03 14:38:28424 基于紫光同创FPGA的多路视频采集与AI轻量化加速的实时目标检测系统#2023集创赛#紫光同创#小眼睛科技助力紫光同创高校生态建设@小眼睛科技 获奖作品展示:华南理工大学+CR8_Pro队
2023-11-02 17:51:00
tasking有代码自动补齐功能吗?
2023-10-27 07:10:39
电子发烧友网站提供《A-D量化位数对抗干扰性能影响.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:34:000 性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
基于Benchmark的性能测试量化指标方案是一种用于评估和量化系统性能的方法。通过使用Benchmark测试工具,该方案旨在提供可靠的性能数据,并使用具体的指标来衡量系统在各个方面的表现。本文
2023-10-17 10:15:14313 Vitis AI 校准和量化代码导入必要的模块执行校准过程评估量化模型准确度导出量化模型
2023-10-15 17:14:471 量化
七、Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
八、Vitis AI 将自定义模型编译并部署到KV260中
铺垫
校准和量化有什么却别?
校准和量化是 Vitis AI 中用于优化神经网络模型
2023-10-15 10:51:32
9月22日,“2023(第六届)中国汽车轻量化设计大赛”成绩在江苏扬州举办的国际汽车轻量化大会上正式揭晓,长城汽车凭借“激光拼焊一体式热成型侧围加强板”项目荣获轻量化设计卓越奖。 中国汽车
2023-09-25 09:53:13506 网络风险似乎往往很难量化,这使得保险公司很难适当地承保其网络风险政策。威胁载体的数量和不断发展的威胁,如新型恶意软件/勒索软件,导致出现对适当定价的困惑。承保网络风险政策的公司需要衡量指标,以帮助
2023-09-23 08:04:29490 量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
一、int8的输出和fp32模型输出差异比较大
解决方案:
检查前后处理是否有问题,int8网络输入输出一般需要做scale处理,看看是否遗漏?
通过量化可视化工具分析int8的输出和fp32
2023-09-19 06:09:33
可以使用已有的量化表(比如 TensorRT 量化后得到的量化表)作为输入 来完成BModel模型的量化吗?
2023-09-19 06:04:43
使用model_transform.py和model_deploy把caffe模型bf16量化成cvimodel,原模型的输入shape是3*112*112,输出是2*1*1,量化完测试的时候,输入shape变成2*1*1了,而用该模型的onnx形式量化成cvimodel就是正常的
2023-09-18 07:19:54
电子发烧友网站提供《AI引擎的自动数字预失真设计生成.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:39:170 能够防止 RDP 任意降级,避免设备被远程攻击注入恶意代码后通过 RDP 降级变砖的风险,另一方面也使得 RDP2 降级成为可能,给产品后期维护带来更多的灵活性。
2023-09-07 06:38:04
如何使用数字示波器的自动测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:062850 在ICCV 2023上,地平线和华中科技大学提出基于矢量化场景表征的端到端自动驾驶算法——VAD。VAD摈弃了栅格化表征,对整个驾驶场景进行矢量化建模(如图2),并利用矢量环境信息对自车规划轨迹进行
2023-08-31 09:28:28255 使用 GPTQ 量化的模型具有很大的速度优势,与 LLM.int8() 不同,GPTQ 要求对模型进行 post-training quantization,来得到量化权重。GPTQ 主要
2023-08-28 16:44:51932 TPU-MLIR之量化感知训练(上)
2023-08-21 10:47:33464 轻量化设计不仅提升了设备的便携性和用户体验,同时也降低了能耗,为用户带来更加高效、环保的使用体验。未来,随着技术的发展,OLED透明屏的轻量化设计将持续优化,为各个领域带来更多创新的可能性。
2023-08-17 10:23:41303 具体来看,汽车轻量化的实现途径主要有两方面:一是轻量化材料,使用比强度更高或密度更小的高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维复合材料,对传统普通钢结构进行替代;二是轻量化设计,通过开发全新的汽车架构实现轻量化,甚至优化车身零部件数量、减少零部件尺寸等。
2023-08-16 14:41:16368 VectorBLAS是一个使用Java语言实现的向量化BLAS高性能库,目前已在openEuler社区开源。
2023-08-16 10:40:54491 RVCT提供了armcc--Vectorize,这是ARM编译器的一个矢量化版本,它以带有neon单元的ARM处理器为目标,比如Cortex-A8。
向量化意味着编译器直接从C或C++代码生成霓虹灯
2023-08-12 06:22:28
该项目是否存在潜在的隐私和安全风险。 Worldcoin是一个使用虹膜创建独特数字身份的项目,然后您可以将其链接到通过该公司的World应用程序管理的数字货币。 肯尼亚通信管理局在一份新闻稿(https://twitter.com/rus
2023-08-11 10:19:40432 随着TensorFlow Lite的推出,TensorFlow已经更新了量化技术和工具,您可以使用这些技术和工具来提高网络性能。
本指南向您展示如何量化网络,使其在训练过程中使用8位数
2023-08-10 06:01:27
汇编程序可以是一种替代方法有经验的程序员。
本指南展示了如何使用Arm Compiler 6中的自动向量化功能来自动地生成包含Armv8高级SIMD指令的代码。它包含了一些例子探索Neon代码生成
2023-08-02 19:31:04
路面摊铺压实管理系统采用信息化技术、物联网技术与大数技术及空间技术相融合,目标提高管理精细化、标量化、规范化、可视化,实现四化全程监控,提高施工质量,降低施工风险,降低施工管理成本。实现关键隐蔽性
2023-08-02 18:36:42422 禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
禾大科技智慧农业自动化灌溉Q5数字球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
2023-07-28 16:58:39
原文标题:明天|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-27 17:40:05308 原文标题:本周五|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-24 17:25:03314 原文标题:下周五|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-21 18:20:03317 原文标题:2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-20 17:45:09356 深度学习模型量化支持深度学习模型部署框架支持的一种轻量化模型与加速模型推理的一种常用手段,ONNXRUNTIME支持模型的简化、量化等脚本操作,简单易学,非常实用。
2023-07-18 09:34:572188 电子发烧友网站提供《自动COVID-19货币消毒器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-28 14:38:440 01前言随着智能制造、工业互联网等新一代信息技术的不断发展,IT和OT融合已成为未来制造业数字化转型的重要趋势。得益于开放的系统架构和创新的软件应用,OT(工业自动化技术)和信息技术(IT)系统之间
2023-06-28 10:04:15266 如題,還是有正確的搬code方法可提供。
2023-06-28 06:29:58
高精地图构建”的框架。 引言 在自动驾驶领域,BEV感知能为自动驾驶感知任务提供有效的时空表征方法,将成为车载感知的主流发展方向,能在多样而复杂的驾驶场景中都能稳定地构建高质量的矢量化高精地图(vectorized HD map),对于BEV感知能
2023-06-27 16:05:52348 5G核心网分离架构明确了各网元间的分工,为轻量化5GC的实现提供了保障。轻量化5GC设备是一种利用较少资源实现核心网主要功能的技术产品,通常在单个硬件服务器上就能实现全部的核心网网元功能。
2023-06-20 10:35:09523 效地减少开发难度,我们还可以写一个产品工艺表,避免增加生产成本。
毕竟是要与最终产品打交道,不要只学自动化,模具也要学,甚至搬砖也要学,到时候一定能派上用场。当然,你不可能都学懂,但你必须看过一遍。
2023-06-09 12:32:49
据了解,目前国内很多医疗器械厂商,新项目都在按照第三版医疗标准设计----相比第二版增加了风险管控,以提升医疗器械的可靠性。电源是医疗设备能源的心脏,其基本性能及潜在的应用风险,对整个医疗器械有着至关重要的影响。
2023-06-08 09:17:03920 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
车灯轻量化技术自身采用了现代化设计方法和更有效的措施对车灯优化设计或采用新材料以尽量保证车灯的各种性能。在规定达标的前提下尽量使汽车车灯产品本身的品质大大下降,使汽车车灯在环保,降耗,减重和安全
2023-05-30 10:16:49404 量化是优化神经网络以实现高效推理和设备执行同时保持高精度的最成功方法之一。
2023-05-23 15:00:30649 我非常需要支持。经过 2 年的开发,我用砖砌了 2 个 EVK1021 和 2 个 EVK1024 EVK。在开发过程中(调试时),它们似乎突然死了。我一直不明白为什么。我早些时候确实打开了一个论坛
2023-05-18 08:27:40
就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
2023-05-17 09:51:30500 电容充电后在对冲击电流计放电时开关为什么要迅速呢?
2023-05-09 14:38:01
我们有几块带有 LPC54114J256UK49 的板,它们是砖砌的。
我们使用 MCUExpressoIDE 和 PEMicro 对它们进行编程,但由于某种原因,该版本固件中的时钟配置设置不正确
2023-05-05 12:08:09
传统网络安全与生物安全领域的风险相互叠加、渗透,形成新的网络生物安全风险。随着生物学数字化和生物技术自动化程度的加深,网络生物安全风险不可避免。美国学者在《网络生物安全》报告中将生物经济范围内的网络
2023-05-05 09:50:05747 的新动力和新发展方向。华为ISDP数字化现场作业亮相此次大会,电力安监风险管控平台技术总监杨腾飞在大会上向电力工程学会信息化专委会的副主任委员刘建明、王聪生等分享了ISDP在电力安监风险管控领域的数字化转型实践和技术创新。 ISDP数字化现场
2023-04-27 10:46:08623 数字化转型的新动力和新发展方向。 作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案提供商,华为公司携其ISDP数字化现场作业参展本次年会,并在主论坛上分享了其在电力行业的数字化转型实践与技术创新。电力安监风险管控平台技术总监杨腾飞
2023-04-27 10:45:131117 将模拟信号转换为数字信号,称为模拟信号的数字化,一般需要经过抽样、量化和编码三个步骤。
2023-04-25 10:48:377953 MIMXRT1170-EVK 变砖
2023-04-21 08:03:32
自动控制广泛应用于各种领域,包括以下几个方面:1.工业自动化:自动控制在工业生产中得到广泛应用,如机械制造、化工、电力、航空航天等领域,通过自动化的生产流程,提高生产效率和质量,减少成本和风险。2.
2023-04-19 14:34:32
mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite 对 TFLite 进行基准推理,我发现 XNNPACK 委托未用于推理(很可能是因为这是一个量化网络- 因为它适用于 fp32 模型)。稍微浏览一下
2023-04-11 07:05:52
你好: 短接 SPI 输入和端口 0 的 RX_DV 是否有风险?我有一个硬件设计错误,所以我必须将两个引脚短接。我试过一次,其他端口的传输都不行。所以我断开连接。 顺便说一句,我们可以通过Jtag接口配置SJA1105Q吗?那么我就不需要冒险将上面的两个引脚短路。
2023-04-03 07:38:28
阿尔法Linux ATK-IMX6F800E8GD512M-B 6~24V
2023-03-28 13:06:25
迷你数字万用表 自动量程
2023-03-24 13:47:14
查看更多
