接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:50
96
CYUSB3014-BZXC 的EEPROM无法使用IIC烧入固件,每次都是烧入失败,使用的EEPROM 是24LC1025-I/SN,附件是我们的原理图。
2024-02-23 07:53:38
在配电系统中,控台工作台有这几个专业性的词是什么意思?总入合总入分直送合直送分,他们具体代表专业的术语分别对应什么意思?
2024-02-22 10:31:24
技术分布如下参考学习:
高清完整版可以在主页保存。这里qr23.cn/AKFP8k附相关笔记
最后
鸿蒙完全是可以作为近几年,程序员发展最好的道路。鸿蒙不仅只有应用层开发,它包含了整个生态圈智能家居、数码、车载、ai等等。岗位的需求会越来越大。
2024-02-18 21:32:20
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
在烧入到100%后就停止然后当机
无法烧入成功
请问问题出在哪里?
2024-01-15 08:05:49
体系是怎么样的,用一张学习路线图总结如下:
上面是(略缩版),高清完整版可看主页或点击《鸿蒙4.0全套文档》
鸿蒙的学习地址我们可以前往华为鸿蒙官方进行学习,地址:HarmonyOS第一课
2024-01-12 20:48:35
IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-11 18:08:56
325 医用胶带初粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用贴剂是一种常用于医疗领域的药物载体,其作用是将药物通过皮肤表面传递到体内,从而达到治疗疾病的目的。而贴剂的初粘力是指其在使用初期对皮肤
2024-01-10 15:23:31
我们很冒昧打扰大家。我们在研究基于LTC6803的电动汽车BMS。我们目前在学习和使用官方Demo板子:DC1651A和DC590B,在使用官方Demo板子时,无法和上位机通信。
我们的BMS研究
2024-01-08 06:02:25
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
作为一名程序员,我们习惯于去了解所使用工具、中间件的底层原理,本文则旨在帮助大家了解AI模型的底层机制,让大家在学习或应用各种大模型时更加得心应手,更加适合没有AI基础的小伙伴们。GPT与神经网络
2023-12-27 08:27:52
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
PCBA常见不良现象与判定标准:1.锡膏偏位、2.锡膏尖、3.锡膏孔、4、包焊、5、桥连/连锡、6、假焊。
2023-12-19 09:22:21
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9B/wKgaomWA8YyAHgPKAAATNVziTw4998.jpg)
------展会上,有国产医学镜头卖30万币,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万币,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
胶粘带环形初粘试验机 环形初粘性力测试仪产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性
2023-12-12 14:33:01
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
寄生二极管的方向如何判定? 寄生二极管是指在晶体管的基极和发射极之间,由于材料特性或设计上的原因,相当于一个二极管存在。所谓寄生二极管方向的判断,就是要确定晶体管的基极和发射极之间的二极管的正负极
2023-11-30 14:24:57
454 产品详情CZY-01胶带初粘性测试仪产品简介CZY-01初粘性测试仪适用于压敏胶带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。产品特征整体优质铝型材设计,美观大方耐用创新性精控角度
2023-11-27 16:03:08
1、三个极的判定 G极(gate)—栅极,不用说比较好认。 S极(source)—源极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是。 D极(drain)—漏极,不论是P沟道还是N沟道,是单独引线的那边
2023-11-26 16:14:45
1330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/48/wKgaomVi_uiAKfZNAAAThPf9-5c314.png)
FPGA新人小白初入职场,有哪些注意事项呢,以下攻略请各位小主笑纳
1、入职第一事——形象形象形象。
在码农的世界,虽说不用西装革履,不用大背头,但是,哪怕是职场标配T恤+牛仔裤也需要整洁干净吧
2023-11-09 10:24:46
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
下载烧录后,如何判定程序是否运行?
2023-10-31 07:12:53
讲到串扰,基础的串扰知识比如串扰是由电场耦合和磁场耦合的共同结果啊,从串扰影响的方向来分有FEXT和NEXT这些小P就都不说了。当小P在学习一篇PCIe 5.0连接器一致性的paper里出现了ICN的字样。
2023-10-25 14:43:22
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/00/wKgZomU4uICAQcu5AAFcO3SORH8310.jpg)
三勺最近在学习STM32F103的ADC功能,居然连最简单的独立模式的单通道的电压采集都不能实现,这就不能忍了,这是对智商的侮辱。
2023-10-24 16:06:03
826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/05/wKgaomU3eImAEcyTAAA1qEQVjhU316.jpg)
三勺最近在学习STM32F103的DAC功能,本文主要解释在配置DAC寄存器实现相应功能时遇到的一些问题。
2023-10-24 16:00:10
775 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/05/wKgaomU3eRyATobnAAEoaYPuaRY243.jpg)
三勺最近在学习STM32F103的定时器功能,本文主要解释在配置通用、基本、高级定时器寄存器实现相应功能时遇到的一些问题。
2023-10-24 15:49:29
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/05/wKgaomU3dpmAMlK3AAH-jGKivAk483.jpg)
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
一、相别判定 1、先将定子绕组的六个线头分开,用万用表或兆欧表分别测量,通路(电阻很小)的两个线头为同相绕组。 2、找出三对同相绕组的线头,分别用黄、绿、红做好标记。 二、首尾判定 定子绕组的首尾
2023-10-11 10:27:18
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6B/wKgZomUmB_mAMktqAACo0dUm21o381.jpg)
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
原理 在学习AOF原理前,我们首先要了解 RESP (Redis的序列化协议) 从图中可以看到客户端在调用redis服务端时,传入的命令和 key、value 都会通过 RESP 协议序列化为文本
2023-10-09 15:02:38
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/29/wKgZomUjpDeAfbpWAAAuYEbMfXs148.jpg)
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
医用贴剂初粘性测试仪医用贴剂初粘性测试仪是一种专门用于测试医用贴剂初粘性的仪器。初粘性是指物体表面在粘合前的粘附能力,对于医用贴剂来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴剂初
2023-09-28 14:15:10
单片机取下整怎么四舍五入
2023-09-26 08:17:17
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
本章将介绍学习射频所需要了解的最基本词汇和概念。在学习读写之前,读者要先学习AB`.本章就是学习射频的ABK`。这里叮能会看到曾经在学校里学习过的﹒些术语,同时将会了解到-些不只与射频相关,而且在所
2023-09-25 06:10:06
橡皮膏初粘性测试仪 药典初粘性测试仪是一款遵循药典标准设计的初粘性测试设备,专门用于测试制药企业中使用的各类贴剂、膏药、巴布膏等产品的初粘性能。设备采用先进的斜面滚球法设计,能够准确模拟
2023-09-21 17:00:54
压敏胶带初粘性测试仪 医用贴剂初粘性测试仪是一款专门用于测试医用贴剂初粘性能的专业设备。该设备采用先进的斜面滚球法原理,可以准确、客观地评价医用贴剂的初粘性能。医用贴剂初粘性测试仪由斜面
2023-09-21 16:52:31
医用贴剂环形初粘性测试仪 LT-3000型初粘力测试仪是对不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类产品的初始粘着力进行精准测量的设备。不同于传统的钢球式测试方法,环形初粘力测试仪采用先进的传感器
2023-09-21 16:51:02
3M胶带初粘性测试仪 胶带初粘性测试仪是一款用于测试胶带等相关材料初粘性能的实验设备,其原理采用斜面滚球法。该设备通过将胶带粘贴在标准斜面上,然后使用滚球法测量胶带与斜面之间的粘合力,从而
2023-09-20 15:27:55
斜面滚球法初粘性测试仪 斜面滚球法初粘性测试仪是一种专门用于测试材料初粘性的仪器。该仪器采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试
2023-09-20 15:18:39
初粘性测试仪 初粘性测试仪是一款专用于测试各类材料初粘性的设备,如不干胶、标签和便利贴等。它有助于确保产品的质量和安全性,以及优化生产工艺和提高生产效率。不干胶是一种具有粘性的材料,初粘性
2023-09-20 15:05:04
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
PW-US16T 探针式初粘力测试仪又叫探针式初粘力试验机(ProbeTackTester),是胶带初粘力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
声明:本文是在学习英飞凌 TC3XX系列多核 MCU 过程中整理的笔记,便于后期复习!
2023-09-19 09:54:27
1071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/17/wKgaomUI_fmAHg66AAC6wo472ro368.jpg)
深度学习这几年特别火,就像5年前的大数据一样,不过深度学习其主要还是属于机器学习的范畴领域内,所以这篇文章里面我们来唠一唠机器学习和深度学习的算法流程区别。
2023-09-06 12:48:40
1170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/CD/wKgZomT4BTqAdy0dAAAPxCG091Y978.jpg)
透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
CINNO Research发布研究报告称,数据显示,2023年1-6月中国(含中国台湾)[半导体]项目投资金额约8553亿人民币,同比下滑22.7%,全球半导体产业仍处于去库存阶段,无论是[MCU
2023-08-30 10:11:29
日常生活中我们碰到的LED灯各式各样,因此我们今天也介绍下控制LED灯的开关是如何去控制LED灯的,它有何巧妙之处,正好还可以复习一下三极管电路的用法,重在学习。
2023-08-21 16:11:45
1734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1C/wKgZomTjG3aAK5BMAAChBYpYGIc61.jpeg)
初入RISC-V 不了解的太多最近找到了一本电子书 。 内容非常详细。对本人很有帮助。也推荐给大家。*附件:RISC-V-Reader-Chinese-v2p1.pdf
2023-08-21 00:13:09
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖。本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白
2023-08-16 19:57:38
很多人在学习SolidWorks时,会有很多疑问,都不知道如何解答,所以走了很多弯路。今天,我们就来讲讲在学习SolidWorks中的那些小技巧吧!
2023-08-11 15:54:00
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/13/wKgZomS2UvKAcVSPAAR6uNq6uNQ860.gif)
常规塑胶材料的判定可以采用燃烧的方法,根据是否易燃,燃烧火焰,是否有滴落物,是否延燃,气味等现象来判定,下面介绍为常用塑胶材料的燃烧现象.按照燃烧现象判定方式基本判定方法:燃烧时,黄色火焰,冒黑烟
2023-08-03 08:30:32
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
随着工控及上位机的广泛应用,在学习过程中,很多时候,我们都需要软件和硬件的结合。本方案主要用于解决在学习过程中PLC硬件的需求,以西门子PLC为例,详细描述了基于TIA博途系列软件实现西门子PLC仿真环境的搭建过程,并通过C#编写上位机软件实现通信测试。
2023-07-26 09:41:16
610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/CE/wKgZomTAebCACQTiAABdD4b3_TA00.jpeg)
器件中的高功耗虽然是可以容忍的,但是在设计过程中,我们往往都在追求低功耗实现。上篇文章中,小编对MCU的低功耗设计有所解读。为增进大家对功耗的了解程度,本文将对寄存器传输级低功耗设计方法予以介绍。
2023-07-23 15:38:11
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/89/wKgZomS82HuAY1znAARDPmA6NBQ071.png)
我们在学习单片机的时候,一般都是从操作GPIO开始的,很多单片机学习的教程第一课就是点亮发光二极管或者是流水灯。
2023-07-03 14:17:06
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgaomSiZ8qACOUIAAC7crOSwv0172.jpg)
我们在学习 C 语言的时候,知道每个应用程序的入口函数,即第一个被执行的函数是 main函数,那么,我们自己的驱动程序,哪个函数是入口函数呢?
2023-06-30 09:01:36
2820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BE/wKgZomSePzCAc2RrAABiFln5nm4472.png)
在学习定时/计数器之前,我们先了解一下在单片机中什么是定时/计数器。
2023-06-23 14:47:00
1169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F4/wKgaomSNVOmAVqHyAABA0g36SnM381.jpg)
I2C协议是在开发中使用非常频繁的一种协议,相信大家在学习单片机的时候经常会用到支持I2C协议的模块,I2C 总线仅仅使用 SCL、SDA 这两根信号线就实现了设备之间的数据交互
2023-06-16 11:46:39
2267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgZomSL226AWw2fAAA6GN3Z4yM434.png)
2023-06-14 18:09:08
2023-06-13 18:33:56
我们有一个 iMx8M Plus 定制板。我们已收到客户的压缩图像 (.zip)。提取此图像后,我们得到了一个 .img 文件。我们想将此 .img 闪存到 SD 卡。我们需要一个将 .img 文件刷入 SD 卡的程序。
2023-06-09 06:28:24
“学习型组织之父”彼得·圣吉在《第五项修炼:终身学习者》中提到,我们所有的学习都涉及我们如何与世界交往互动,而学习所带来的实践将影响我们如何创造未来。学习的重要性不言而喻。 无论是十年寒窗、学术研究
2023-06-08 11:28:17
346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/57/wKgZomSBSs2AGPMrAAC--MxFfrM891.png)
包扎敷料初粘性测试仪初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可满足
2023-06-06 09:52:34
在学习 Arduino 开发的过程中,无线通讯是我们学习道路上一道必过的坎,无线通讯摆脱了线材的束缚,使用更加灵活且通讯距离根据不同无线模块可达
几十米甚至是数公里。常见的无线通讯方式有蓝牙
2023-05-30 09:55:12
0 U0RXD(25)
RX U0TXD(26)
GPIO 0 到 GND
当我们刷新示例程序时,我们收到串行端口错误(附上屏幕截图)。我们的疑问是,我们是否需要先将 bootloader 刷入 ESP8266 还是我们可以刷入测试程序?如果我们需要先刷入引导加载程序,如何在新的定制板上刷入引导加载程序。
2023-05-25 07:02:00
PLC是一个集成度非常高的系统,在实际工作中,可能只有部分功能被用到,但在学习时,需要全面了解下PLC的功能。
SMART PLC就是一个非常好的入门系列,刚才我们提到了,SMART PLC的操作工具是Micro/WIN。
2023-05-24 11:20:45
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9E/wKgZomRtgwWARuAdAAAPox6mXV0985.jpg)
不可吸收外科敷料初粘性测试仪 初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验
2023-05-23 16:33:23
很多人在学习SOLIDWORKS时,会有很多疑问,都不知道如何解答,所以走了很多弯路。今天,我们就来讲讲在学习SolidWorks中的那些小技巧吧!
2023-05-17 13:53:30
816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DA/wKgZomRka9mAe5zYAAR6uNq6uNQ744.gif)
2023-05-11 17:08:50
1412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AE/wKgZomRcsKGAHibKAAR6uNq6uNQ287.gif)
不知道大家在学习Linux的时候有没有过这样的疑问,为什么我们通过同一个接口接入的不同USB设备,我们的电脑都可以识别到呢?
2023-05-10 11:54:03
3786 首先,在学习Cortex-M3时,我们必须要知道必要的缩略语。
2023-05-04 16:48:48
4655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTcjaAFTHIAAAWgHqanJo903.jpg)
使用的是imx6ull平台的PXP模块拼接两张图片输出到LCD。其中一张是QT界面(菜单),QT设置的是不透明但是是下层的图片会导入致使菜如Qt。 。
设计需求:
设计需要,
1,使用CSI传输显示
2023-04-27 07:19:30
2023-04-19 19:21:32
2023-04-18 21:12:22
2023-04-14 20:18:05
如何从频谱域识别谐波信号的初相位呢?
2023-04-13 10:50:32
次数ChatGPT 的火爆推动了互联网发展的一个小高潮,各种AI软件层出不穷。华秋电子为了能帮助更多的工程师朋友,提高工作和学习效率,我们推出了小秋Chat——完全免费使用,不限提问次数!小秋Chat能做
2023-04-12 18:02:14
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
2023-03-29 11:48:47
518 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/48/poYBAGQjtRuAN9VeAACRHwD3ge4614.jpg)
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-28 18:17:09
2023-03-27 17:09:14
