:机器狗头部组装
组装完腿后,用扎带收集伺服电机线,将电池放在身体的下部,并固定好。现在开始安装机器狗的头!
建议在打印前将3D头部部分缩放至106%,这样HC-SR04超声波距离传感器和伺服臂更容易
2024-03-14 14:52:20
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个
2024-02-28 07:41:23
Bill Dally于2009年1月加入NVIDIA担任首席科学家,此前在斯坦福大学任职12年,担任计算机科学系主任。Dally及其斯坦福团队开发了系统架构、网络架构、信号传输、路由和同步技术,在今天的大多数大型并行计算机中都可以找到。
2024-02-25 16:16:01278 据知情人士透露,谷歌人工智能部门DeepMind的两名杰出科学家Laurent Sifre和Karl Tuyls正在与投资者商讨在巴黎成立一家新的人工智能初创公司的事宜。
2024-01-22 14:41:12170 飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号 1月19日上午,首届 “国家工程师奖” 表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。81 名个人被授予 “国家卓越工程师” 称号,50 个团队被授予
2024-01-19 19:22:31998 全球气候变化迅速,气温飙升,冰层正在退缩。科学家们正在转向光纤光缆和传感器来监测和追踪海冰。
2024-01-12 13:50:16339 器人
AR.LO 是一款基于 Arduino 的 3D 打印 2 轮机器人。它具有:OLED 显示屏、超声波传感器、蓝牙模块和 2 个改进的伺服电机。AR.LO 非常易于打印、组装和编程,非常适合儿童和项目学校
2023-12-20 14:11:35
耗材,不顺畅
AI没有达到预期
总体而言,K1 Max是一款非常出色的机器,无论是在打印速度还是模型质量方面都超越了同价位的大部分机器。作为一款面向消费级的入门级3D打印机,K1 Max完全能够满足
2023-12-08 17:49:24
的操作如图3所示,其中hum 是湿度值,temp是温度值。
图3 读取温湿度
2.六轴传感器检测
ELF1 开发板所配置的六轴传感器为ICM20607,其位置如图4所示。
图4六轴传感器
该传感器
2023-11-29 11:59:56
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
这项创新有望为精密测量、生物成像和环境监测领域开辟新应用。 这项用于量子传感器的创新3D打印技术,使研究人员能够将氮空位中心嵌入具有复杂几何形状的微尺度3D结构中,包括纳米级的3D打印测试专用模型
2023-11-08 09:16:41148 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。
光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
分析:传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
海伯森3D闪测传感器HPS-DBL60于2022年4月在国内首发,是一款工业级2D/3D复合光学精密测量传感器,赋能国产智能制造业的高速发展。
2023-09-26 14:15:32466 飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
传感器 三轴霍尔传感器是一种用于测量磁场强度的传感器。它具有三个独立的传感器单元,可同时检测X、Y、Z三个方向的磁场。这种传感器常用于检测磁场变化,如转速测量、位置控制等。 二、3D霍尔传感器 3D霍尔传感器是一种更高级的霍尔传感器,
2023-09-20 11:52:52454 3D打印材料问题会限制打印传感器的性能和可靠性,并且传感器在长时间使用后可能会失效或失效,因此需要更好的设计和制造工艺来提高其可靠性,研究理想的材料尤为重要,不合适的材料有时会产生巨大的影响。
2023-09-15 18:25:041677 本文档旨在提供 ST LSM6DS3 iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口
2023-09-13 08:23:34
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361665 具有出色的稳定性以及超低噪声。独特的嵌入式功能集有助于实现智能和复杂的传感器节点,以极低的功耗提供高性能:• 能够支持多达 16 个嵌入式有限状态机,可以独立编程和运行,以检测和分类复杂的运动序列
2023-09-08 08:29:58
CMOS 技术开发。IIS3DWB 具有自检功能,允许检查最终应用中的传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
2023-09-08 07:23:26
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
检测结果,不会受到液体泡沫的干扰而误判。这使得该传感器在各种应用场景中都能够准确地检测液位,确保系统的正常运行。
2023-08-31 14:02:17
传感新品 【美国加州大学:研发出新型生物传感器,能检测肿瘤DNA】 加州大学圣地亚哥分校的科学家与他们在澳大利亚的同事合作,研发出一种新型生物传感器,能够检测活生物体中肿瘤DNA的存在。这一创新
2023-08-22 22:01:46429 华为辟谣3.2万名科学家移籍 对于近期网络传言的华为3.2万名科学家移籍华为方面表示,造谣者毫无根据、无中生有。 华为辟谣3.2万名科学家移籍以及其他的一些网络传言,比如“华为孟晚舟宣布23万亿
2023-08-22 16:51:36936 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
传感新品 【慕尼黑工业大学:开发了一种皮肤传感器,并同时研发了制造该传感器的3D打印制造程序】 7月19日消息,据科技媒体TechXplore报道,慕尼黑工业大学(TUM)慕尼黑机器人与机器智能
2023-08-10 13:11:38374 普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13399 近日,巴塞尔大学的研究人员宣布成功开发出一种新方法,这一方法能够仅使用激光就将小面积的薄膜冷却到非常接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的温度。据介绍,这种高度冷却的膜,未来或将用于极其敏感的传感器。
2023-07-24 14:16:50402 传统单轴传感只对某一方向上的磁场敏感,难以获取到精准信息。3D磁传感器可以检测X、Y和Z轴磁场,3D霍尔效应传感器实现了对完整磁场的感应,使得任何3D运动的绝对位置检测成为可能。
2023-07-10 15:22:52403 研究人员展示了用3D打印的一颗完整心脏。然而,它无法跳动。 据小编直线模组获悉,在近日,德国埃尔朗根—纽伦堡大学科学家开发出一种新技术,可以3D打印微型心腔(心脏底部的腔室)。他们用活的人类心肌细胞打印的心腔被证明可自主跳
2023-07-10 08:38:57225 三位研究人员介绍了建立地球数字孪生的计划,该计划旨在帮助人们了解全球变暖的影响并做出应对。 三位顶尖科学家正在帮助带领计算史上最雄心勃勃的项目之一:打造地球的 数字孪生 。 Peter Bauer
2023-07-06 20:10:01270 石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28505 日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。
2023-06-28 09:23:20164 据麦姆斯咨询报道,近日,美国加州理工学院(Caltech)的科学家首创了一款可无线检测人体汗液中炎症生物标志物C反应蛋白(CRP)的可穿戴皮肤传感器。
2023-06-27 09:23:01311 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
包括ABS、PC等高级工程塑料。这些材料具有优秀的耐热性、强度和刚性,可以满足汽车行业对零部件的要求。 2. 原型制作 CASAIM 3D打印技术可以用于汽车原型制作,从概念设计到验证样件的制造。通过使用3D打印机,可以快速制作出具有复杂结构的汽车零部件原型,加快产
2023-06-21 17:06:25477 日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。
2023-06-18 09:22:11217 近日,日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。 氮化硼是一种含有氮和硼原子的薄晶体材料
2023-06-17 10:13:14330 “一群跨越了科学与商业边界的人”这是科创媒体36氪对科创企业家的定义。近日, 踏歌智行创始人、首席科学家余贵珍教授从全赛道中脱颖而出, 登榜首届“2023科创家”榜单。此次共有15位教授荣登榜单
2023-06-16 19:15:022110 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
传感新品 【华东理工大学:科学家开发普适性构建方法,有望针对任意分子构建高性能传感器】 代谢是生命活动的核心,代谢表型是生物功能的直接反映,对细胞乃至生物代谢网络的系统性研究具有重要的科学意义
2023-06-09 08:37:36405 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
传感新品 【浙大:3D打印石墨烯气凝胶微晶格,用于微型传感器和电子皮肤】 3D打印石墨烯气凝胶因其柔韧性、低密度、导电性和压阻性而有望用于柔性传感领域。然而,低打印精度/保真度和随机多孔网络阻碍
2023-05-08 14:45:38608 科学家们一直在努力开发尺寸越来越小的物联网设备,例如比指尖还小的传感器,从而能够追踪几乎任何物体。
2023-05-06 14:36:32756 在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
这也是如今不少AI科学家们梦寐以求的特性。最近,来自悉尼大学和日本国家材料科学研究所的科学家们在自然通讯上发表论文,试着通过使用纳米线网络(NWN)来模拟人类大脑在受到电激时的反应,实验效果还不错。
2023-05-04 09:30:33365 ,而SLA通常用光敏树脂,FDM采用的材料比较广泛,如ABS塑料、PLA塑料等。 根据3D打印的原理,在理论上,只要使用与模型相同的材质,就能打印出和模型几平模一样的东西。因此,对3D打印来说,耗材是打印是否成功的重要因素。例如,只有使用饼干相同的面粉作材料,
2023-04-25 13:20:012465 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。1、温度传感器简介及相关函数介绍CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将
2023-04-17 15:25:06
自主知识产权的行业主流3D引擎,近十年服务了全球160万开发者。
本次,Cocos带来了全新适配API 9的3D引擎的Cocos Creator,开发者可快速构建并发布鸿蒙生态的3D和2D应用,抢占蓝海生
2023-04-14 11:37:18
的行业主流3D引擎,近十年服务了全球160万开发者。本次,Cocos带来了全新适配API 9的3D引擎的Cocos Creator,开发者可快速构建并发布鸿蒙生态的3D和2D应用,抢占蓝海生态红利。以下
2023-04-14 09:25:14
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
芝加哥大学和山西大学的科学家已经创造了一种使用激光来“模拟”一种材料的方法,物理学家多年来一直对其潜在的技术应用垂涎三尺。
2023-03-29 14:01:46650 据韩联社首尔3月21日报道,韩国土木建筑技术研究院21日宣布,由灾害安全技术株式会社与国内风险企业株式会社Mtake共同开发出可检测地面塌陷迹象的智能检测传感器(萤火虫传感器)以及一个能够远程实时
2023-03-28 15:44:43255 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
韩国科学家开发出一种便携式分子传感器,可通过改变颜色快速检测生物胺,有助防止人们食用变质肉类,保证食品质量,并帮助在物流链中构建更有效的食品储存和配送环境。
2023-03-27 09:51:37617 是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
