内蒙风电场35KV电缆分接箱一进二出铜排连接厂家广泛应用于风力发电厂,光伏发电项目中,其中辽宁凌源35KV带隔离开关电缆分接箱二进一出用于光伏发电,产品自安装以来,运行可靠,性能稳定,得到业住一致好评,35KV带隔离开关电缆分接箱可将电力电缆与箱变、环网供电单元等连接起来,起到对接、分接、分支或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。我公司生产的35KV电缆分支箱铜排连接其中在湖北黄石筠山风电场工程一进二出,在河南汝州协鑫100MW光伏发电项目工程一进一出,在东源天华阳光农光互补100MW项目两进两出,山西阳泉市100MW光伏发电项目一进两出,DFW系列高压电缆分接箱,产品运行稳定,性能可靠。广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的 节点连接,是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘,无裸露带电体;带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。 DFW分接箱设计为户外免维护运行,安全可靠,其防护等级达IP33, 地下分接头可耐洪水淹浸。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商 业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的配电网,特别适合城市电网改造工程,可大大节省电气设备和电缆投资, 提高供电可靠性。
35KV铜排连接电缆分接箱,可根据用户需要组合成一进一出,一进二出,一进三出,二进二出,二进三出,二进四出等多种规格。
内蒙风电场35KV电缆分接箱一进二出铜排连接厂家适应环境:
环境温度:高气温:+40℃,低气温-30℃。
风速:相当34m/s(不大于70Pa)
湿度:日相对湿度平均值不大于95%;月相对湿度平均值不大于95%。
防震:水平加速度不大于0。4m/s2,垂直加速度不大于0.15m/s2。
安装地点倾斜度:不大于3°。
安装环境:周围空气不受腐蚀性,可燃性气体,水蒸气等明显污染,安装地点无剧烈震动。注:订购本产品超出上述条件规定时,请与本公司协商。
技术参数:
额定
电压35KV
额定电流:630A
动稳定电流:50KA/0.3S
热稳定电流:20KA/3S
1分钟工频耐压:95KV
15分钟直流耐压:125KV
雷电冲击耐压:200KV
箱体防护等级:IP56
内蒙风电场35KV电缆分接箱一进二出铜排连接厂家特点:
1、户外型(并可户内型)、全密封结构,“五防”安全、免维护,可靠的人身安全保障。
2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统,节省投资。
3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀,环境适应性强,组合灵活,从一路进线出线到多路,能满足各种接线要求。
4、体积小、结构紧凑、外型美观大方,安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器,可带短路指示器,可带避雷器。
5、占地小、高度低、外型美观,能与周围环境协调一致,接线方案灵活多样,安装操作极为方便。
6、电缆分支箱内装负荷开关并可配接地开关,配有专用手动操作机构或电动操作机构。同时具备隔离开关的功能,可安装短路故障指示器,迅速确定故障位置。
7、可以通过负荷开关与电缆接头的任意组合,接线灵活,满足多种接线要求,提高了线路运行、维护和检修时的灵活性减少线路停电时间,提高供电可靠性。能代替部分环网柜或开闭所,减少系统综合造价。
8.特殊要求下可配电动操作机构、RTU及通讯设备,实现SCADA功能
豫立科技是一家专业生产销售为一体的综合性企业,公司主营:高压电缆分支箱、冷缩电缆附件、电力电缆附件、欧式箱变、环网柜等多种产品。欢迎广大客户前来电话咨询!
青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统
青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统能随时掌握光伏场设备运行、安全防范等实时情况,并可同时对多个现场进行实时录像,以便进行事故预防与分析,为光伏场内各设施的安全运行提供保障手段,助力打造光伏场“无人值班、少人值守”的高效运营模式。
2024-03-21 09:21:51
23
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/1F/wKgaomX7i6yAC0QFAAHm7qQF1o8275.png)
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:39
53
适用于35kV及以下新建或改扩建的用户端Acrel-2000Z电力监控
的组网方式。 应用场所: 适用于35kV及以下新建或改扩建的用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。 云平台结构 云平台功能 实时监测 直观显示配电网的运行状态,实时监测各回路电参数信息,动态监视各配电回路有关故障、告警等信号。
2024-03-08 16:56:08
110
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/62/wKgZomXq0n-Ae-_2AAMvppK-jnM538.png)
WK-9715箱变测控装置介绍
前言WK-9715新能源箱变测控装置适用于35kV及以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中新能源电站(风电场、光伏发电站等)中升压箱式变电站(双绕组或高压侧绕组和低压侧双分支绕组等)的智能
2024-03-04 15:57:31
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23
218
电场线,电场强度,电势,电势能之间的联系
中,电荷会相互作用,从而产生电场。电场线是在电场中任意一点上,等势线的切线方向。等势线是指在电势相等的点上连接起来形成的曲线。电场线的作用是帮助我们直观地理解电场的分布情况。当我们在电场中放置一个试验电荷时
2024-02-26 16:06:18
135
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
变电所一个。本工程由两路35kV电源供电,安装两台容量为16MVA的主变压器。35kV总变电所配置8面KYN61-40.5中置式开关柜,进出线方式为电缆下进下出,柜体颜色为RAL7035,断路器选用
2024-02-20 11:12:04
640456-9连接器:高效、稳定的连接解决方案
640456-9连接器:高效、稳定的连接解决方案大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我要向大家介绍一款备受关注的连接器产品——640456-9连接器。这款连接器凭借其卓越的性能和广泛
2024-02-16 22:25:24
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用 摘 要: 35kV变电站的日常运维需要大量的人力物力,通常35kV变电站会设有变电站综自自动化系统与低压电力监控系统,多套系统应用造成
2024-01-30 11:13:55
212
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E5/wKgZomW4aWOAMAGkAAIrYTuHns8743.jpg)
关于综合管廊供配电系统设计方案
正常供电以外的备用电源,即可满足二级负荷的供电要求。
同时lOkV供电系统采用环网式供电,各箱变内设置一进两出共三面10kV环网柜,一路出线接自用变压器,一路出线与片区内相邻、相交道路管廊的变压器相连
2024-01-19 17:32:17
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24
140
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49
129
MA35D1 OpenWRT由nand切换到sdcard启动不能build出pack.bin怎么解决?
MA35D1 OpenWRT 由nand切换到sdcard启动不能build出pack.bin
2024-01-15 07:29:30
电源的同一相有多根单芯电缆,电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
LTC6812断开两根及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV;
断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
2024-01-04 07:09:13
35kV中低压ARB6弧光保护的选型
1、概述 ARB6系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流或电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障
2023-12-29 09:57:25
84
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4D/wKgaomWOJXyAY1CoAAATX7s7GKM101.png)
高压电缆温度在线监测系统方案
。 OES2300 高压电缆温度在线监测系统 是针对发电厂和变电站高压电缆的电缆端头、中间头因绝缘老化或接触不良等故障的早期预测而设计,能有效防止电缆火灾的发生。 二、现场分析 某厂区现场共有 22 个35KV高压电缆中间接头需安装测温传
2023-12-27 15:56:43
247
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/94/wKgaomWL2G6AKXdOAAO3cKKeK7U827.png)
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
护层免受各种过电压的危害。 一、护层保护原理 1、三芯电缆 通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端
2023-12-21 14:33:20
160
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
10kV高压电缆的制作方法讲解
电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。
2023-12-19 09:36:07
261
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9D/wKgaomWA9KCALYQsAAAS4fh1ZRc634.jpg)
铜排和导线通过的电流更大吗
铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28
403
35千伏煤矿变电站运维管理系统和故障处理
煤矿由于煤矿生产运行年限长、开采范围扩大和井下电气设备新增、升级等因素的影响,煤矿35kV变电站的设备运行存在以下特点:一是电气主接线形式上不断变化,新间隔和老间隔并存,同时还存在退役设备
2023-12-12 17:03:11
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
配电网有哪些类型?配电网的注意事项?
按电压等级分类:配电网可分为高压配电网(10kV~35kV)、中压配电网(1kV~10kV)、低压配电网(220V/380V)等。
2023-12-12 09:59:29
716
低压开关柜铜排设计方案
进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/ED/wKgZomV3tj-AeMIyAAAQjk0SJcg981.jpg)
铜排载流量计算方法
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计
2023-12-08 14:06:23
2056
风力发电场集中监控系统解决方案
装机容量约4.9亿千瓦,同比增长42.9%;风电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长14.3%。风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员管理风电场运行。
2023-12-07 15:17:10
191
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/DF/wKgZomVxcXCAZoxYAAEClFB3gO4208.png)
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354
铜排载流量到底与哪些因素有关?
铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1710
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-3qAXPxOAAAyz6MfEtw349.png)
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
一文详解35kv变压器结构
变压器是一-种静止的电气设备,它利用电磁感应原理把输入的交流电压变换成同频率的所需输出电压,以满足高压输电、低压供电及其他用途的需要。
2023-11-20 15:39:46
849
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/44/wKgZomVbDimAfyGUAAAaMlU3zIE992.jpg)
差分模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
电缆接地箱是如何进行分类的通过什么进行分类
电缆护层交叉互联保护接地箱。NS-ZJJD电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的
2023-11-13 15:57:49
194
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgZomVR1v2AJ1I_AAGzJVMsjDQ64.jpeg)
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52
261
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR1kyAZSK4AAEA4wBGFEw29.jpeg)
保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书
近期,保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书。这个定点作为Global项目,由保隆科技旗下子公司巴斯巴和位于欧洲的PEX共同开发生产。
2023-11-09 10:26:48
530
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11
915
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F3/wKgZomVMOuSAZ7ySAAFE4y8xRZk471.png)
35 kV手车开关转运平台的研制与应用
手车开关转运到指定地点是变电检修的常见工作,针对目前通用型转运平台的欠缺,研制了一种35 kV手车开关新型通用转运平台,可有效代替人工进行手车开关的搬运和装卸,具有导轨宽度和高度可调、通用性好、转动灵活的特点,从而提高了工作效率。
2023-10-26 15:53:38
321
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/7C/wKgaomU6G2iANDwuAAAvDPopJLI709.png)
Panarama SCADA平台在风电场测量的应用,实现风电场的高效管理!
文章来源:宏集工业物联网 宏集Panorama SCADA平台在风电场测量的应用 宏集方案 01应用背景 随着煤碳、石油等能源的逐渐枯竭,人类越来越重视可再生能源的利用。风能作为一种清洁的可再生能源
2023-10-25 17:52:06
207
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/14/wKgZomU45ReAEIqnAAHB4HkfNh8936.png)
【KV260视觉入门套件试用体验】通信串口配置
260开发板上,我们可以接摄像头,在显示器上显示摄像头图像,以及对摄像头视频数据做AI应用,这些都离不开串口通信的配置。
1.首先需要连接主板和电脑进行端口配置,通过设备管理器可以看到有端口连接,一般会显示
2023-10-24 08:01:41
10kV电缆终端头和中间头制作方法
高压电缆头的基本要求
电缆终端头:是将电缆与其他电气设备连接的部件
电缆中间头:是将两根电缆连接起来的部件终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能
2023-10-16 14:59:19
416
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/12/wKgZomUs4EeAWQhmAAAULcAKZyQ658.jpg)
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260开箱及镜像烧写
很高兴能参与安富利与电子发烧友合作的评测活动并参与KV260的试用,进入了第二批评测通过的大名单。此次寄送的开发套件有开发板本体,电源适配器,还有相关的配件,基本上非常全面了。
KV260 电源
2023-10-16 03:31:16
消弧线圈的作用与运行
一、消弧线圈的作用 消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地
2023-10-12 10:36:09
1906
35kv铁塔设计图集
2023-09-26 20:47:29
聊一聊风力发电场集中监控系统的解决方案
风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员更高效的管理风电场运行
2023-09-08 11:04:36
236
风电场的无功补偿设备一般安装在哪个位置?
如果企业一直在关注风电领域的发展,会知道在风电场运行期间会产生很多无功功率。因为风能在短时间内发生变化,这会导致电网的电力系统出现不同的问题,例如电流超载、电压降低和电力质量的恶化等。这种情况下,无功补偿设备就显得非常重要。
2023-09-05 14:58:25
436
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260 开发套件使用体验(二、接通摄像头)
1、KV260 摄像头硬件接口
KV260 可以接多个摄像头,最多可以有8个摄像头接口。
8个摄像头接口包括,
2个
2023-09-03 11:41:24
35kV高压开关柜讲义:如何推进和退出开关柜?
开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04
535
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/88/wKgaomTsEJeAIkZvAAAZTehnHNU176.jpg)
什么是组屏?为什么要组屏?这些屏一般在现场布置在哪里-35kV用户变电站系统
在10KV的配电项目中,绝大部分微机保护装置及一些相关的电气二次设备都是分布安装在配电柜的面版上,而35KV以上电压等级的项目,基本都是采用组屏安装的方式,就是把微机保护装置和一些二次设备集中安装
2023-08-17 10:20:55
1241
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/DB/wKgZomTdhAeAUgqPAAAZk3oBcgA334.png)
铜排表面涂漆为何会提高铜排的载流能力呢?
在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:17
1141
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZoaKAA92HAAA5Esn43Vg762.png)
35kv一次消谐器应用在哪些领域
在电力系统中,35千伏(kV)一次消谐器被广泛应用于多个领域。这些领域包括但不限于: 1. 工业生产:在大型工厂和工业企业中,35kV一次消谐器能够确保电力供应的稳定性和可靠性。工业生产
2023-08-11 15:52:52
256
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
35KV高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司
2023-08-11 15:24:29
548
如何去理解铜排的载流量呢?设计手册中的铜排载流量介绍
关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:42
2950
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgaomTS7IOAYfFiAAAnc8inAvM336.png)
[KV260视觉入门套件试用体验]+KV260 开发套件使用初体验
KV260开发板上,我们可以接摄像头,在显示器上显示摄像头图像,以及对摄像头视频数据做AI应用。
KV260开发板是一个优质的AI 开发平台,它有
1.4T 算力,
3个MIPI Camera 接口
2023-07-31 01:26:02
【KV260视觉入门套件试用体验】一、开箱+系统安装
外围器件
· KV260 电源和适配器 (12V, 3A)· MicroSD 卡 [16GB 及以上· USB-A to Micro-B 电缆· 13MP 自动聚焦 RGB 摄像头 (AR1335
2023-07-28 09:41:15
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之开箱与上电准备(一)
的。
自行配其他厂商型号的话,我认为比较关键的:
一是12V3A的电压电流指标是必须满足的;
二是外径5.5mm内径2.5mm的输出端口连接器尺寸必须符合,端接插入深度9.5mm供参考;
三是它是内正外负
2023-07-24 15:29:40
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
DisplayPort/HDMI 线缆连接至监控器/显示器。6、连接以太网电缆以实现所需的互联网访问。7、抓住电源并将其连接至入门套件上的 DC 插孔 (J12)。暂时不要将另一端插入 AC 插头。启动
2023-07-20 14:51:28
铜排硬连接_配电柜串联铜排浸塑
,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。浸塑液材质:聚氯乙烯(PVC)产品素材放入烘箱中,让产品素材吸收热量放入浸塑
2023-07-20 10:29:54
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
955
导体多短针雷电放散装置.WJ-LF2M万佳 -风电场35kV集电线路杆塔延缓电子流发射的接闪器
“导体多短针雷电放散”装置便于安装,且对比其他措施成本较低,又能极大的改善防雷水平,减少风电场因雷击造成的设备跳闸概率,保障了设备安全稳定运行,综合以上分析选用导体多短针雷电放散装置的方法进行线路防雷治理。
2023-07-14 11:36:56
242
变压器有载分接开关测试仪
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾
35kV变电站用过电压保护器 35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾 在电力网络的运转中,过电压现象是不可避免的。为了有效防护35kV变电站免受过电压的损害,我们提供了过电压保护器。这款
2023-07-04 11:07:20
440
35kv电缆护层保护器的具体参数分析如下
根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电
2023-06-27 11:07:22
257
什么是高压电缆连接器德索告诉你
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55
532
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/20/wKgZomSRGeGANc0YAABHB_EXzzc670.png)
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
HNBRL有源变压器容量特性测试仪
变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
2023-06-13 16:00:13
215
远程I/O模块,让风电场测风塔的数据传输更加稳定!
在风电场,为了更好地掌握风力发电的运行情况,风电场通常会在场内设立测风塔。本文将介绍测风塔和数据采集的知识。
2023-06-09 17:06:35
492
连接器生产厂家德索谈汽车领域趋势
德索精密工业工程师指出,在这个连接器稳定性为王的时代,国内连接器厂家相比国外企业技术实力还是有些差距,然而国内庞大的市场给了国内连接器厂家良好的机遇。
2023-06-08 09:45:13
257
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/52/wKgZomSAnoaAC1QZAACmH_cr0UU847.png)
儒安物联 智慧能源 风电场无线网络建设方案
目前国内大多数风电场都选用光纤或RS232等有线方式组网。这种传统的方式需要进行繁琐的施工来铺设电缆,对地处偏僻的风电场来说难度大、成本高,而且风电场建成后一般都要长年使用,一旦出现线缆老化等问题,排查、维护十分困难。除此之外
2023-06-01 16:45:02
412
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgaomR4WveAPpHtAAAojIqMqLk541.png)
远程I/O模块,为风电场的远程维护提供重要支持!
随着风电技术日趋成熟,各个风电企业百花齐放。但随着技术开发的深入,需要管理多个不同地域的风电场、风电机组型号厂家不同;区域的大型风电场有多达几十上百台风电机组、且距离相隔遥远路况较差等情况。 如果
2023-05-30 20:58:13
354
电弧光保护装置在某风电场35kV母线的应用
,证明满足保护快速性、灵敏性、选择性和可靠性的要求,能很好实现对母线的快速保护。 关键词:弧光故障;电弧光保护;开关柜;中低压 0引言 内蒙古西部电网高载能企业用户的接线方式一般是从变电站35kV出线直接接至企业用户,线
2023-05-29 10:26:06
414
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CA/wKgZomR0DTmAJzxbAAA_0hpaO_I025.png)
风电场进行无功补偿的意义和方式
在风电场并网运行时,普遍存在电压稳定性的问题。而解决风电场电压稳定性的方式,是进行无功补偿。在接下来的文章中,库克库伯电气会详细介绍风电场进行无功补偿的意义,以及进行无功补偿的方式,希望可以帮到大家。
2023-05-12 15:44:35
1022
PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:
静电
2023-05-12 12:02:17
PCB防静电设计的必要性
静电
2023-05-12 11:52:56
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪6-35KV微机线路保护试验
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29
341
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoxyAZrbWAACAoXY6B7g061.png)
配电箱配电柜安装中的禁忌注意事项是什么?
,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱等等安装中厂家的一些禁忌吧!
一、禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。
后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓
2023-04-27 17:52:17
DMAIC方法在35 kV线路避雷器线夹断裂改进中的应用
针对A公司B风电场35 kV集电线路避雷器线夹断裂频发造成发电量损失这一质量问题,采用DMAIC过程改进方法进行分析研究,
2023-04-27 09:12:08
473
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/51/wKgaomRJzGqAAgU_AAA_7GhNAzk251.png)
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
1.分接开关转动手柄应有护罩,手柄处法兰密封良好,不得渗漏油。手柄及传动部分各有止定螺丝紧固,其转动应无卡涩现象;手柄指示清楚正确并与线圈调压范围一致,两极要有限位止钉;
2.分接开关的绝缘
2023-04-26 16:38:52
如何维护有载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
>2kv,35kv分接开关的交流耐压值应>5kv。若绝缘表面,芯内有击穿和灼损的,必须更换新开关,在拆下开关之前,应注意将引线头和接线柱加装编号,记好方向,防止组装时造成错误接线烧坏变压器。
(6
2023-04-25 17:29:45
分接开关变压器有哪几种类型?
作,在分接开关期间,选择开关中没有电流流动。在抽头变化期间,只有电抗的一半,这限制了 需要注意的是,分流器开关在负载下工作,在分接开关期间,选择开关中没有电流流动。在分接更改期间,电路中仅连接了限制电流的电抗的一半。
2023-04-21 17:38:39
全国电线电缆行业政策相关规定概述
电力电缆PVC绝缘、1kV架空绝缘电缆、10kV、35 kV架空绝缘电缆属于产业政策管理产品,应严格执行第14号命令和工业发展和改革委员会办公室[2003年]第799号文件第二段的规定。尚未取得营业执照的六种产品,应于1999年9月1日登记工商营业执照,而省质量技术监
2023-04-19 10:23:37
839
矿井电液支架电缆连接器
矿井电液支架电缆连接器:安全性与可靠性的保障
在煤矿等矿井内,由于地质条件的限制和安全生产的要求,常常需要使用电液支架来保证工人的安全,同时也能提高产能。而这些电液支架的连通关键则在于连接器的选用
2023-04-17 10:35:51
332
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
EasyGo实时仿真丨控制器硬件在环(HIL)风电场景仿真测试应用
仿真平台用起来真的很方便。公司之前使用的是国外某知名仿真平台,做半实物测试操作十分繁琐,特别是使用FPGA做硬件仿真的时候使用比较麻烦,每修改一点都需要编译几十分钟,所以往往都是需要仿真器厂家派工程师
2023-04-14 14:32:58
35KV接地电阻柜生产工艺
35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12
252
0-10V信号分配隔离器、一入两出转换模块、一进二出电流分器
一路输入两路输出模拟信号隔离分配器(DIN12 IBF系列采用光耦隔离技术)主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>辅助电源:5V
2023-04-11 15:40:49
浅谈电弧光保护装置在电网中的应用
高载能作为专线用户,多由变电站低压侧35kV、10kV电缆出线供电。这样的出线方式致使不接地系统对地电容电流猛增,一旦线路发生接地时,容易产生间歇性过电压,引起设备过电压、电缆头爆炸等危害。
2023-04-11 11:37:02
521
4-20mA分配隔离器、一入两出转换模块、一进二出电流分器
2023-04-11 10:36:43
GutorUPS-固特UPS电源PDW系列-三进单出/电力级
PDW系列-三进单出/电力级-Gutor固特UPS电源GUTOR公司生产的PDW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备
2023-03-24 13:39:53
