35KV电缆分接箱一进二出广泛应用于风力发电厂,光伏发电项目中,其中辽宁凌源35KV带隔离开关电缆分接箱二进一出用于光伏发电,产品自安装以来,运行可靠,性能稳定,得到业住一致好评,35KV带隔离开关电缆分接箱可将电力电缆与箱变、环网供电单元等连接起来,起到对接、分接、分支或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。我公司生产的35KV电缆分支箱铜排连接其中在湖北黄石筠山风电场工程一进二出,在河南汝州协鑫100MW光伏发电项目工程一进一出,在东源天华阳光农光互补100MW项目两进两出,山西阳泉市100MW光伏发电项目一进两出,DFW系列高压电缆分接箱,产品运行稳定,性能可靠。广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的 节点连接,是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘,无裸露带电体;带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。 DFW分接箱设计为户外免维护运行,安全可靠,其防护等级达IP33, 地下分接头可耐洪水淹浸。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商 业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的配电网,特别适合城市电网改造工程,可大大节省电气设备和电缆投资, 提高供电可靠性。
35KV铜排连接电缆分接箱,可根据用户需要组合成一进一出,一进二出,一进三出,二进二出,二进三出,二进四出等多种规格。
35KV电缆分接箱一进二出适应环境:
环境温度:高气温:+40℃,低气温-30℃。
风速:相当34m/s(不大于70Pa)
湿度:日相对湿度平均值不大于95%;月相对湿度平均值不大于95%。
防震:水平加速度不大于0。4m/s2,垂直加速度不大于0.15m/s2。
安装地点倾斜度:不大于3°。
安装环境:周围空气不受腐蚀性,可燃性气体,水蒸气等明显污染,安装地点无剧烈震动。注:订购本产品超出上述条件规定时,请与本公司协商。
35KV电缆分接箱一进二出技术参数:
额定
电压35KV
额定电流:630A
动稳定电流:50KA/0.3S
热稳定电流:20KA/3S
1分钟工频耐压:95KV
15分钟直流耐压:125KV
雷电冲击耐压:200KV
箱体防护等级:IP56
35KV电缆分接箱一进二出特点:
1、户外型(并可户内型)、全密封结构,“五防”安全、免维护,可靠的人身安全保障。
2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统,节省投资。
3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀,环境适应性强,组合灵活,从一路进线出线到多路,能满足各种接线要求。
4、体积小、结构紧凑、外型美观大方,安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器,可带短路指示器,可带避雷器。
5、占地小、高度低、外型美观,能与周围环境协调一致,接线方案灵活多样,安装操作极为方便。
6、电缆分支箱内装负荷开关并可配接地开关,配有专用手动操作机构或电动操作机构。同时具备隔离开关的功能,可安装短路故障指示器,迅速确定故障位置。
7、可以通过负荷开关与电缆接头的任意组合,接线灵活,满足多种接线要求,提高了线路运行、维护和检修时的灵活性减少线路停电时间,提高供电可靠性。能代替部分环网柜或开闭所,减少系统综合造价。
8.特殊要求下可配电动操作机构、RTU及通讯设备,实现SCADA功能
豫立科技是一家专业生产销售为一体的综合性企业,公司主营:高压电缆分支箱、冷缩电缆附件、电力电缆附件、欧式箱变、环网柜等多种产品。欢迎广大客户前来电话咨询!
35KV电缆分接箱一进二出
青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统
青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统能随时掌握光伏场设备运行、安全防范等实时情况,并可同时对多个现场进行实时录像,以便进行事故预防与分析,为光伏场内各设施的安全运行提供保障手段,助力打造光伏场“无人值班、少人值守”的高效运营模式。
2024-03-21 09:21:51
23
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/1F/wKgaomX7i6yAC0QFAAHm7qQF1o8275.png)
该图左侧HV+输入0.2-6KV的高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?
该图左侧HV+输入0.2-6KV的高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?请各位前辈指点一二。
2024-03-19 05:54:59
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:39
53
适用于35kV及以下新建或改扩建的用户端Acrel-2000Z电力监控
的组网方式。 应用场所: 适用于35kV及以下新建或改扩建的用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。 云平台结构 云平台功能 实时监测 直观显示配电网的运行状态,实时监测各回路电参数信息,动态监视各配电回路有关故障、告警等信号。
2024-03-08 16:56:08
110
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/62/wKgZomXq0n-Ae-_2AAMvppK-jnM538.png)
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23
218
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
变电所一个。本工程由两路35kV电源供电,安装两台容量为16MVA的主变压器。35kV总变电所配置8面KYN61-40.5中置式开关柜,进出线方式为电缆下进下出,柜体颜色为RAL7035,断路器选用
2024-02-20 11:12:04
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用 摘 要: 35kV变电站的日常运维需要大量的人力物力,通常35kV变电站会设有变电站综自自动化系统与低压电力监控系统,多套系统应用造成
2024-01-30 11:13:55
212
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E5/wKgZomW4aWOAMAGkAAIrYTuHns8743.jpg)
电线、电缆类别与型号
护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10
486
关于综合管廊供配电系统设计方案
正常供电以外的备用电源,即可满足二级负荷的供电要求。
同时lOkV供电系统采用环网式供电,各箱变内设置一进两出共三面10kV环网柜,一路出线接自用变压器,一路出线与片区内相邻、相交道路管廊的变压器相连
2024-01-19 17:32:17
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24
140
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49
129
MA35D1 OpenWRT由nand切换到sdcard启动不能build出pack.bin怎么解决?
MA35D1 OpenWRT 由nand切换到sdcard启动不能build出pack.bin
2024-01-15 07:29:30
电源的同一相有多根单芯电缆,电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
35kV中低压ARB6弧光保护的选型
1、概述 ARB6系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流或电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障
2023-12-29 09:57:25
84
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4D/wKgaomWOJXyAY1CoAAATX7s7GKM101.png)
高压电缆温度在线监测系统方案
。 OES2300 高压电缆温度在线监测系统 是针对发电厂和变电站高压电缆的电缆端头、中间头因绝缘老化或接触不良等故障的早期预测而设计,能有效防止电缆火灾的发生。 二、现场分析 某厂区现场共有 22 个35KV高压电缆中间接头需安装测温传
2023-12-27 15:56:43
247
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/94/wKgaomWL2G6AKXdOAAO3cKKeK7U827.png)
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
护层免受各种过电压的危害。 一、护层保护原理 1、三芯电缆 通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端
2023-12-21 14:33:20
160
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
简单认识配网自动化终端设备
配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。
2023-12-14 16:07:17
372
35千伏煤矿变电站运维管理系统和故障处理
煤矿由于煤矿生产运行年限长、开采范围扩大和井下电气设备新增、升级等因素的影响,煤矿35kV变电站的设备运行存在以下特点:一是电气主接线形式上不断变化,新间隔和老间隔并存,同时还存在退役设备
2023-12-12 17:03:11
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
配电网有哪些类型?配电网的注意事项?
按电压等级分类:配电网可分为高压配电网(10kV~35kV)、中压配电网(1kV~10kV)、低压配电网(220V/380V)等。
2023-12-12 09:59:29
716
请问AD8432是否可以接成差分形式?
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是差分形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成差分形式呢?若是通过差分对管实现放大,应该可以接成差分方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
一文详解35kv变压器结构
变压器是一-种静止的电气设备,它利用电磁感应原理把输入的交流电压变换成同频率的所需输出电压,以满足高压输电、低压供电及其他用途的需要。
2023-11-20 15:39:46
849
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/44/wKgZomVbDimAfyGUAAAaMlU3zIE992.jpg)
差分模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11
915
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F3/wKgZomVMOuSAZ7ySAAFE4y8xRZk471.png)
浅谈配电室、配电房、配电间区别
配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
2023-10-31 12:37:43
407
35 kV手车开关转运平台的研制与应用
手车开关转运到指定地点是变电检修的常见工作,针对目前通用型转运平台的欠缺,研制了一种35 kV手车开关新型通用转运平台,可有效代替人工进行手车开关的搬运和装卸,具有导轨宽度和高度可调、通用性好、转动灵活的特点,从而提高了工作效率。
2023-10-26 15:53:38
321
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/7C/wKgaomU6G2iANDwuAAAvDPopJLI709.png)
【KV260视觉入门套件试用体验】通信串口配置
KV260 开发板可以接多个摄像头,最多可以有8个摄像头接口。
8个摄像头接口包括:
2个 ON Semi IAS MIPI sensor interfaces
1个 Raspberry Pi
2023-10-24 08:01:41
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
套件接口图
Kria™ KV260 视觉 AI 入门套件需要一个 12V、3A 电源适配器来为套件供电。
图、KV260 开发板外包装
图、KV260 开发板
二、KV260 视觉 AI 入门套件启动
2023-10-17 08:28:19
10kV电缆终端头和中间头制作方法
高压电缆头的基本要求
电缆终端头:是将电缆与其他电气设备连接的部件
电缆中间头:是将两根电缆连接起来的部件终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能
2023-10-16 14:59:19
416
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/12/wKgZomUs4EeAWQhmAAAULcAKZyQ658.jpg)
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260开箱及镜像烧写
很高兴能参与安富利与电子发烧友合作的评测活动并参与KV260的试用,进入了第二批评测通过的大名单。此次寄送的开发套件有开发板本体,电源适配器,还有相关的配件,基本上非常全面了。
KV260 电源
2023-10-16 03:31:16
消弧线圈的作用与运行
一、消弧线圈的作用 消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地
2023-10-12 10:36:09
1906
35kv铁塔设计图集
2023-09-26 20:47:29
35kV集电线路专项施工方案
2023-09-25 08:31:30
2
电缆敷设的规定
时,为防止被机械挖伤,可考虑适当加深。电缆外皮至地下建筑物的基础为0.6m。 3 、控制电缆间水平接近距离不作规定;电力电缆相互间或与控制电缆间水平接近距离,10kV及以下为0.1m,以上为0.25m;不同部门使用的电缆相互间水平接近距离为0.5m;电缆用
2023-09-24 15:15:34
1753
一进三出正负信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:18
1
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
【KV260视觉入门套件试用体验】二、人脸识别+网络&显示(SmartCamera)
使用具有网络访问板的PC作为RTSP客户端机器。
请确保PC机与KV260 Vision Al Starter Kit在同一子网掩码上。
在客户端机器上,要接收和播放RTSP流,建议您安装FFmpeg包
2023-09-05 13:57:51
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260 开发套件使用体验(二、接通摄像头)
1、KV260 摄像头硬件接口
KV260 可以接多个摄像头,最多可以有8个摄像头接口。
8个摄像头接口包括,
2个
2023-09-03 11:41:24
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
35kV高压开关柜讲义:如何推进和退出开关柜?
开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04
535
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/88/wKgaomTsEJeAIkZvAAAZTehnHNU176.jpg)
什么是组屏?为什么要组屏?这些屏一般在现场布置在哪里-35kV用户变电站系统
在10KV的配电项目中,绝大部分微机保护装置及一些相关的电气二次设备都是分布安装在配电柜的面版上,而35KV以上电压等级的项目,基本都是采用组屏安装的方式,就是把微机保护装置和一些二次设备集中安装
2023-08-17 10:20:55
1241
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/DB/wKgZomTdhAeAUgqPAAAZk3oBcgA334.png)
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之通关Ubuntu启动问题(二)
【KV260上电启动表演之Ubuntu系统一堆报错】
https://www.bilibili.com/video/BV1bX4y1j7py
这段表演长达近6分钟,一堆的英文提示语在快速闪动,那么
2023-08-11 17:46:29
35kv一次消谐器应用在哪些领域
在电力系统中,35千伏(kV)一次消谐器被广泛应用于多个领域。这些领域包括但不限于: 1. 工业生产:在大型工厂和工业企业中,35kV一次消谐器能够确保电力供应的稳定性和可靠性。工业生产
2023-08-11 15:52:52
256
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
35KV高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司
2023-08-11 15:24:29
548
二厢式冷热冲击试验箱
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
[KV260视觉入门套件试用体验]+KV260 开发套件使用初体验
KV260开发板上,我们可以接摄像头,在显示器上显示摄像头图像,以及对摄像头视频数据做AI应用。
KV260开发板是一个优质的AI 开发平台,它有
1.4T 算力,
3个MIPI Camera 接口
2023-07-31 01:26:02
【KV260视觉入门套件试用体验】一、开箱+系统安装
外围器件
· KV260 电源和适配器 (12V, 3A)· MicroSD 卡 [16GB 及以上· USB-A to Micro-B 电缆· 13MP 自动聚焦 RGB 摄像头 (AR1335
2023-07-28 09:41:15
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之开箱与上电准备(一)
【摘要】通过本帖你将了解到:
(1)KV260附件自行选配时的注意事项。
(2)可参考的将KV260开发板所需的Ubuntu系统烧录进Micro-SD卡中的操作经历
2023-07-24 15:29:40
变压器有载分接开关测试仪
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
储能系统的主要配置型式介绍(电气原理图)
本文主要列举了储能系统的主要配置型式,包括大型源网侧储能和用户侧储能。目前源网侧大型储能还是以集装箱式为主,分液冷和风冷电池舱,一般通过PCS变流升压一体机升压到35kV输出。
2023-07-07 09:54:17
8145
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSncOuAEliNAAA4Mvg7EEM750.png)
35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾
35kV变电站用过电压保护器 35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾 在电力网络的运转中,过电压现象是不可避免的。为了有效防护35kV变电站免受过电压的损害,我们提供了过电压保护器。这款
2023-07-04 11:07:20
440
静电是如何产生的 PCB如何设计防静电
在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-07-04 09:07:44
1003
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F3/wKgZomSjcT-AV_skAAAz4gV4uUo678.png)
标准电压互感器
用途35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。35kV,0.05
2023-07-04 09:00:04
35kv电缆护层保护器的具体参数分析如下
根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电
2023-06-27 11:07:22
257
上海东郊宾馆10KV变配电增容工程电力监控系统的设计与应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 概述 本项目共1个10KV变电站,变电站搭建一套电力监控系统,放置在35KV变电站值班室内,变电所内部综保、多功能仪表、温控仪等设备通过485
2023-06-19 10:09:05
525
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0B/wKgZomSPuL6AbZDRAAH_oHLTA7M678.png)
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
电阻分压后的实际值比理论值高近1V的,怎么回事
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
HNBRL有源变压器容量特性测试仪
变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
2023-06-13 16:00:13
215
视频分配器一进二出
2023-05-29 11:11:10
电弧光保护装置在某风电场35kV母线的应用
,证明满足保护快速性、灵敏性、选择性和可靠性的要求,能很好实现对母线的快速保护。 关键词:弧光故障;电弧光保护;开关柜;中低压 0引言 内蒙古西部电网高载能企业用户的接线方式一般是从变电站35kV出线直接接至企业用户,线
2023-05-29 10:26:06
414
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CA/wKgZomR0DTmAJzxbAAA_0hpaO_I025.png)
变电站监控管理系统
江苏安科瑞:何鹏飞 功能: Acrel-2000Z电力监控系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及无人值守的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。该系
2023-05-26 10:10:10
726
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B5/wKgaomRwFPiAFPZ4AAFIf7lGjB0015.png)
PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:
静电
2023-05-12 12:02:17
PCB防静电设计的必要性
静电
2023-05-12 11:52:56
PCB防静电设计的必要性
2023-05-12 09:34:01
998
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgaomRdl_WABfC1AAAz4gV4uUo694.png)
【节能学院】浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘线监测系统的设计与应用
摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-11 10:31:05
346
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪6-35KV微机线路保护试验
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29
341
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoxyAZrbWAACAoXY6B7g061.png)
DMAIC方法在35 kV线路避雷器线夹断裂改进中的应用
针对A公司B风电场35 kV集电线路避雷器线夹断裂频发造成发电量损失这一质量问题,采用DMAIC过程改进方法进行分析研究,
2023-04-27 09:12:08
473
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/51/wKgaomRJzGqAAgU_AAA_7GhNAzk251.png)
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
1.分接开关转动手柄应有护罩,手柄处法兰密封良好,不得渗漏油。手柄及传动部分各有止定螺丝紧固,其转动应无卡涩现象;手柄指示清楚正确并与线圈调压范围一致,两极要有限位止钉;
2.分接开关的绝缘
2023-04-26 16:38:52
如何维护有载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
>2kv,35kv分接开关的交流耐压值应>5kv。若绝缘表面,芯内有击穿和灼损的,必须更换新开关,在拆下开关之前,应注意将引线头和接线柱加装编号,记好方向,防止组装时造成错误接线烧坏变压器。
(6
2023-04-25 17:29:45
分接开关变压器有哪几种类型?
作,在分接开关期间,选择开关中没有电流流动。在抽头变化期间,只有电抗的一半,这限制了 需要注意的是,分流器开关在负载下工作,在分接开关期间,选择开关中没有电流流动。在分接更改期间,电路中仅连接了限制电流的电抗的一半。
2023-04-21 17:38:39
全国电线电缆行业政策相关规定概述
电力电缆PVC绝缘、1kV架空绝缘电缆、10kV、35 kV架空绝缘电缆属于产业政策管理产品,应严格执行第14号命令和工业发展和改革委员会办公室[2003年]第799号文件第二段的规定。尚未取得营业执照的六种产品,应于1999年9月1日登记工商营业执照,而省质量技术监
2023-04-19 10:23:37
839
35KV接地电阻柜生产工艺
35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12
252
0-10V信号分配隔离器、一入两出转换模块、一进二出电流分器
一路输入两路输出模拟信号隔离分配器(DIN12 IBF系列采用光耦隔离技术)主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>辅助电源:5V
2023-04-11 15:40:49
浅谈电弧光保护装置在电网中的应用
高载能作为专线用户,多由变电站低压侧35kV、10kV电缆出线供电。这样的出线方式致使不接地系统对地电容电流猛增,一旦线路发生接地时,容易产生间歇性过电压,引起设备过电压、电缆头爆炸等危害。
2023-04-11 11:37:02
521
4-20mA分配隔离器、一入两出转换模块、一进二出电流分器
2023-04-11 10:36:43
配电网的定义/结构/特点/作用
包括高、中、低压等多个层级,其中高压配电网将电能变压为110KV、66KV、35KV等电压级别的电能,通过地下电缆和地面架设的电线送到变电站和大型用户;中压和低压配电网将电能变压为10KV以下的电能,通过电线、电缆和变压器等设备输送到小型用户和终端设备。
2023-04-06 16:13:47
4869
配电网和输电网的区别
2023-04-06 16:10:27
2750
企业微电网能耗管理平台在配电房智能母线监测中的应用
AcrelEMS企业微电网能效管理平台,采用B/S架构,集成Acrel-1000变电站综合自动化系统与Acrel-2000Z电力监控系统,企业微 电网能效管理平台实现了从35kV配电到0.4kV用电
2023-04-06 14:32:37
防孤岛保护装置
防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:19
1412
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/AC/poYBAGP4asWAf1rLAAFBMWZ_xcs531.png)
GutorUPS-固特UPS电源PDW系列-三进单出/电力级
PDW系列-三进单出/电力级-Gutor固特UPS电源GUTOR公司生产的PDW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备
2023-03-24 13:39:53
