电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>张晓论币:常常亏损严重,这些不良的因素你占几个
收藏
查看更多
LED显示屏多少钱一平米?主要受到这些因素影响
距LED显示屏,价格可能高达40000元/平方米以上。 LED显示屏多少钱一平米?主要受到这些因素影响: 1. 品牌:知
2024-03-10 19:47:1036
火线接触不良会引起漏电开关跳闸吗
漏电开关是一种重要的电器保护设备,主要用于检测电路中是否有漏电,并在检测到漏电时迅速切断电路以保护人身安全。火线接触不良是一种常见的电路问题,当电路中出现火线接触不良时,漏电开关可能会触发跳闸保护
2024-03-09 11:09:46445
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
“AI芯片第一股”,7年亏损近50亿!
下降2.70%。归母净利润为-83,561.40 万元,较上年同期亏损收窄33.50%。 虽然,寒武纪的亏损较往期有所降低,但营收依旧赶不上亏损。此外,这也是有着“AI芯片第一股”之称的寒武纪成立7年以来
2024-03-05 09:24:53219
深圳市24年,实现鸿蒙原生应用数全国总量10%以上
资质的鸿蒙开发者数量全国总量15%以上。 从这些当地政府的动作可以看出。鸿蒙爆火的背后是举国支持,彰显了国家对科技崛起的期望,自立自强不再受国外技术的打压。那么这么多的应用需要开发,也就意味着需要
2024-03-04 21:42:55
PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252
再度亏损!锂电正极何时能迎来拐点?
四年后再现单季度亏损,锂电正极何时能迎来拐点?
2024-02-20 09:27:49271
放大器放大倍数的影响因素有哪些?
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13436
佰维存储:预计2023年净亏损5.5亿元-6.5亿元
近日,佰维存储公布了一份公告,预计2023年的净亏损将在5.5亿元至6.5亿元之间。这一预期亏损的主要原因来自于国内外存储产业所面临的巨大经营压力。
2024-02-04 11:31:01608
合力泰预计2023年度净利润亏损90亿至120亿
合力泰预计2023年度净利润亏损90亿~120亿 根据合力泰发布的业绩预告数据显示,合力泰预计在2023年归属于上市公司股东的净利润亏损90亿元~120亿元。 而对于原因合力泰解释是手机端业务订单不达预期、均价低于去年同期,而受到筹划公司实控权转让造成暂时流动性资金紧张和债务逾期。
2024-01-31 14:06:27808
2023年变频器厂商亏损预警,最高亏损额达2.4亿
相较于2023年度业绩预告的归属于上市公司股东的净利润亏损1.85亿元至2.40亿元,前三季度已经实现的归属于上市公司股东的净利润亏损得还不算多,第四季度的亏损或在1.5亿元以上
2024-01-29 14:36:54106
LG Display扭亏为盈!第一季或再出现亏损
LG Display在去年全年的销售额为21.3308万亿韩元,但营业亏损达到了2.5152万亿韩元。
2024-01-23 14:40:06214
双平衡混频器带内平坦度不良的原因
的问题,即在双平衡混频器的工作频率范围内,输出信号的幅度变化较大,无法达到理想的平坦度。 双平衡混频器带内平坦度不良的原因可以归结为以下几个方面: 1. 不匹配的元件参数:在双平衡混频器中,各种元件(例如传输线、电感、
2024-01-18 16:36:17194
SMT贴片加工线路板上锡不良的原因是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167
影响PCB焊接质量的因素
越来越普遍,对电子焊接技术的要求也就越来越高。虽然现在有了更精密的贴片机可以代替人工焊接,但影响焊接质量的因素太多。本文将从贴片焊接的角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点,根据经验,如果未按照这些
2024-01-05 09:39:59
LTM4633EY#PBF SMT后测试有80%的不良率,会是什么原因导致的?
1.购买了100个,其中96个进行SMT后,75个发生了不良症状 (1、12V<->GND Short 2、0.95V FPGA Core电源Drop 3、VIH用
2024-01-04 07:09:43
影响PCBA代工代料成本的主要因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
2024-01-02 09:38:04104
剩余电流断路器的选用考虑因素
剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51124
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
配网行波故障预警与定位装置对不良数据怎么处理
中,装置采集的数据可能存在一些不良数据,这些数据可能会对故障预警与定位的准确性产生负面影响。因此,如何处理这些不良数据,提高装置的可靠性和准确性,是当前亟待解决的问题。 二、配网行波故障预警与定位装置概述 配网行
2023-12-22 14:01:011396
影响mos管寿命的因素
将详细介绍这些影响因素。 首先,工艺因素是影响MOS管寿命的重要因素之一。在MOS管的制造过程中,包括沉积材料、掺杂工艺、退火工艺等等。首先,沉积材料的纯度和均匀性会直接影响到MOS管的质量和寿命。如果沉积材料中存在杂质,或者沉
2023-12-22 11:43:10508
PCBA加工不良板的维修方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221
选择处理器的几个关键因素
选择处理器的几个关键因素  选择处理器时,有几个关键因素需要考虑。这些因素包括处理器的性能、功耗、价格、架构和生产工艺。 首先,性能是选择处理器的首要考虑因素之一。性能决定了处理器的速度和能力
2023-12-15 09:43:32342
你的MOSFET为什么发热那么严重
你的MOSFET为什么发热那么严重
2023-12-14 17:14:57342
波峰焊接通孔填充不良问题研究
是由多种影响因素综合作用形成的,该文以电子行业广泛应用的波峰焊接工艺为例,对通孔填充不良问题进行系统分析,找出影响波峰焊通孔填充性的关键因素,对分析过程中的发现的问题提出改善措施。 0 前言 波峰焊接工艺中焊料的通孔填充性问
2023-12-14 16:59:55273
揭秘电感不良是什么原因造成的
电感不良的原因我们可以见到那总结一下: 1、可能是电感质量问题导致的不良:比如电感制作材料问题、线圈绕制的问题等都可能是导致质量问题,从而引起电感不良; 2、可能是电感外部因素导致的不良:电感的外部因素主要就是
2023-12-13 10:32:09264
线性模组选型需要考虑的几个因素
线性模组选型需考虑应用场景、性能参数、尺寸和重量、品牌和质量以及成本等多个因素,以确保选择的线性模组能够满足要求并具有较高的性价比。
2023-12-12 14:18:59191
NVMe SSD性能影响因素一探究竟(下)
IO Pattern会对SSD的性能产生严重影响,主要表现在如下几个方面
2023-12-09 11:38:19831
对于微机继电保护测试仪都有哪些干扰因素
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52275
低功耗嵌入式计算解决方案:选择处理器的几个关键因素
供广泛的处理器产品组合。这些处理器的多样性使原始设备制造商能够评估特定应用和部署的最佳性能。嵌入式计算解决方案选择处理器时,会考虑几个关键因素,以确保合适的CPU为任
2023-12-04 16:45:09176
LTM4606EV#PBF上机不良的原因?
反应不良,正常电压是25,可是这批货显示不出来25,然后上机后没反应,请问是有哪些原因。
2023-12-01 07:02:16
一文详解pcb不良分析
一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374
贴片叠层电感应用测试中不良怎么办
贴片叠层电感作用一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试中可能会出现大量的不良情况。那么,你知道为什么会出现大量的不良吗?
2023-11-27 17:03:180
贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析
中可能会出现大量的不良情况。那么,你知道为什么会出现大量的不良吗? 在测试中出现不良是比较常见的问题之一,引起这种不良出现的原因简单总结主要有以下几个方面: 1、第一就是贴片式绕线电感的质量可能存在问题,引起的不
2023-11-22 21:25:57190
混合信号示波器在选购时应考虑哪几个因素?
数字存储示波器(DSO)的测量功能与逻辑分析仪的部分测量功能整合在一台仪器中。 混合信号示波器在选择时应注意这几个因素: 1、考虑性能指标是否满足,包括带宽、采样率、可分析存储、以及足够快的深存储波形处理速度。 2、须
2023-11-20 16:34:44131
pcb板常见不良现象解决方案
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板常见不良原因有哪些?PCB制板常见不良原因分析。PCB制板是个复杂的过程,在PCB制板一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵
2023-11-17 09:08:49484
你知道工型电感性能不良有哪些表现?
工型电感也就是大家常说的工字电感,是一种非常常见的电感产品。有人问工型电感性能不良会有哪些表现?本篇我们就来一起探讨一下这个问题。工型电感性能不良对于电路的影响是非常大的,简单总结一下主要表现有以下
2023-11-15 11:06:08254
金属3D打印零件品质受哪些因素影响
金属3D打印的零件品质受到多个因素的影响,包括设备、材料、工艺、后处理等。不同厂商的品质差别大致由以下几个方面造成。
2023-11-14 13:32:02257
典型Wire Bond引线键合不良原因分析
2023-11-14 10:50:45449
大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析
电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380
无功补偿怎么设置参数?设置无功补偿参数要考虑哪几个关键因素
无功补偿怎么设置参数?设置无功补偿参数时需要考虑哪几个关键因素? 无功补偿是电力系统中的一种重要技术措施,用来对无功功率进行补偿,以优化电力系统的功率因数和电压质量。在设置无功补偿参数时,我们需要
2023-11-06 11:10:381658
如何降低大电流电感发热严重的问题
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它在使用中可能会出现各种各样的问题,比如噪音异响、漆包线断裂、磁芯破损、发热异常等。在大家反馈的众多问题中,发热严重算是非常常见的问题了。那么,如何有效降低
2023-10-31 22:00:120
造成PCB塞孔不良的3大问题和对应解决对策
在PCB(印制电路板)制作中,塞孔是一种常见的加工方法,用于封闭孔内的空气,防止钻孔时产生毛刺或脏污。然而,由于一些常见的问题,PCB塞孔可能会不良,导致PCB质量下降。本文将介绍造成PCB塞孔不良的3大问题以及相应的解决对策。
2023-10-31 07:59:17615
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09177
51单片机中unsigned short多少字节?
2023-10-27 07:02:12
PCBA加工中波峰焊透锡不良如何应对?
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02776
SMT贴片焊接时的不良如何避免?
在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10656
单探头双料检测丨单双检测丨叠料检测传感器丨MDSC-9000S
 MDSC-9000S系列是阿童木科技推出的最高级别安全性和稳定性的金属双检测器。其卓越的性能可与欧系行业标杆品牌媲美,并填补了国内市场的空白。在自动送料过程中,由于油膜、静电等多种因素
2023-10-25 15:42:38
PCB通孔不良案例分析!
【背景介绍】:PCB板在经过电性测试试发现阻值异常,不良率2.13%。
2023-10-18 16:01:25327
天线隔离的定义 影响天线隔离度的关键因素
本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2023-10-17 16:42:54599
LPC2146引脚接触不良怎么解决?
LPC2146引脚问题有什么接触不良怎么解决?
2023-10-17 08:14:43
电机振动的原因及处理方法
与电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
2023-10-12 16:15:241241
SMT工厂常见的贴片加工不良原因有哪些?
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615
一文教你如何降低大电流电感发热严重的问题
2023-10-08 11:04:11525
高速电主轴的价格为什么会影响到因素?|深圳恒兴隆机电a
电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
锡膏常见的焊接不良现象及出现原因分析
在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。PCBA在焊接过程中有时会因操作失误、焊接工艺、焊接材料等各种因素造成焊接不良。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的焊接不良现象及出现原因
2023-09-23 16:26:091165
如何正确处理片式功率电感发热严重的问题
片式功率电感作为一种电子产品中非常常见且重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。在电片式功率感的使用中可能会出现各类的问题,本篇谷景教大家如何正确处理片式功率电感发热严重的问题。
2023-09-21 14:27:40295
选择超六类网线品牌要考虑这些因素
在选择超六类网线时,除了品牌,还需要考虑以下几个因素: 网线的材质和导体:超六类网线的导体一般采用高纯度铜材质,具有高导电性能和低电阻,能够保证数据传输的稳定性和速度。同时,导体绞合密度要高,以保证
2023-09-07 10:27:11143
来了解一下smt不良原因及对策吧
SMT是一种常用于电子元件表面贴装的技术,SMT贴片过程中出现不良情况的原因可以是多种多样的。可能是SMT设备故障,可能是元器件移位,也有可能是人员的技术和操作问题。以下是捷多邦小编整理的一些常见的SMT不良原因及对策。
2023-08-31 11:36:59728
干货!几种smt常见不良现象和原因分析处理方法
SMT贴片在生产过程中有时候会出现一些影响品质的不良现象,像锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移及少锡等,这些都是导致产品不良的“真凶”!下面捷多邦针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析及改善方案
2023-08-30 17:57:333268
pcb电路板不良有哪些
pcb电路板不良有哪些 随着电子技术的不断发展,电路板在现代电子产品中越来越广泛地应用。作为电子产品的核心组成部分之一,电路板的质量和性能直接影响着产品的品质和稳定性。然而,由于制造过程中的各种原因
2023-08-29 16:46:231361
pcb短路不良分析 pcb板短路分析
不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路的原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:191628
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201
一体成型电感发热严重处理正确应对
成型电感发热严重的问题。 电感发热严重会对产品的正常使用产生重要影响,因此如果发现是因为电感的原因引起的发热故障一定要及时处理。针对一体成型电感发热严重的问题,我们可以考虑从以下几个方面来处理: (1)选择感值合
2023-08-28 10:02:19297
全行业亏损 LED芯片企业面临极限压力
几份亏损的半年报业绩,把LED芯片企业们推向了“舆论”漩涡的中心。
2023-08-23 15:11:06374
德索分享M12连接器系列和样式的决定因素
选择M12连接器系列和样式时,有几个关键的决定因素需要考虑,以确保你选择到适合你应用需求的连接器
2023-08-23 10:55:20527
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529
选择工控主板:重要考虑因素和细节
在工业控制项目中,工控主板起着至关重要的作用,它是整个控制系统的核心。在选择工控主板时,一定要注意以下几个关键因素和细节。
2023-08-15 14:20:41273
七种会影响SMT焊接的因素
焊接是smt贴片加工中最重要的的环节,如果在焊接环节中没有做好的话将会影响到pcb板的整个制作,轻微一点会出现不合格产品,严重的话还会出现产品的报废。为了避免因为焊接不良而带来对smt加工质量的影响,因此需要注重焊接这一环节。
2023-08-14 10:15:40319
smt贴片如何避免上锡不良
就要知道这些不良现象出现的原因,从源头上解决他们。下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下上锡不良的原因:一、smt加工中使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时
2023-08-05 15:39:58430
cubemx显示严重重影是为什么?
cubemx显示严重重影,调整分辨率恢复一段时间后又出现重影
2023-08-04 11:27:04
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01545
西部数据第一财季亏损将超预期
西部数据发布最新2023会计年度第四季度(4-6月)财政报告,调整后每股亏损1.98美元,分析师预期亏损2.01美元。第四季度纯营业收入预计为26.7亿美元,分析师预计为25.2亿美元。第四季度调整
2023-08-01 11:03:56270
MOSFET选型原则,mosfet选型要考虑哪些因素
MOSFET是电路中非常常见的元件,常用于信号开关、功率开关、电平转换等各种用途。由于MOSFET的型号众多,应用面广,本文将详细介绍MOSFET选型原则以及mosfet选型要考虑的因素
2023-07-20 16:33:44734
三星电子2023年半导体亏损将超10万亿韩元
据预测,三星ds部门2023年第一季度的营业亏损将达4.58万亿韩元,第二季度的营业亏损将达4万亿韩元左右。这意味着ds部门仅今年上半年就将出现8万亿韩元的赤字。
2023-07-18 11:11:42614
SMT贴片加工中都有哪些焊接不良
不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36564
smt厂贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880
选择晶振元器件的关键因素
选择适合的晶振元器件需要考虑以下几个关键因素
2023-07-05 09:52:40338
SMT-PCB板可焊性不良工艺技术研究
影响印制板可焊性的因素比较多,各种工艺流程比较复杂,批量印制板整体质量控制有一定的难度。通过对生产过程中的流程梳理和分析,并结合检验及试验验证,对引起印制板可焊性不良的原因进行了排查、分析和定位。该分析方法对于类似质量问题的排查具有一定的借鉴和指导意义。
2023-06-26 16:48:08539
高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案
是PCB组装过程中至关重要的一环。然而,由于印刷设备、材料及工艺参数等多种因素的复杂影响,焊锡膏印刷常常会出现缺陷,如不良贴附、焊盘飞溅、不良焊点等问题。这些问题可能
2023-06-15 16:26:02517
网易有道财报:网易有道2023财年收入将强劲增长,亏损将减少?
人民币以上,标准化每股净亏损也将从去年的5.18元人民币减少至今年的2.59元人民币,到2023年第三季度,网易有道将实现有史以来第一个季度的正盈利。 猛兽财经认为,有三个增长动力是推动网易有道实现收入强劲增长和亏损减少的主要因素: 第一个增长动力是智能
2023-06-01 14:50:00422
smt贴片焊接不良的现象有哪些?
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942
影响并联电容器运行安全的4大因素
由于大多数企业存在无功严重的情况,因此会使用并联电容器进行无功补偿。但是并联电容器进行无功补偿时,往往会因为各种因素出现故障,导致并联电容器、无功补偿装置和企业电网的安全受到影响。那么影响并联电容器安全运行的因素有哪些呢?小库会为大家详细介绍。
2023-05-23 14:30:12359
锡膏印刷不良的原因
在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542
为什么你的产品不良率居高不下?
为什么你的产品不良率居高不下?
2023-05-09 09:57:35398
Wire Bond引线键合不良原因有哪些
金线与金线短路 客户: Atheros (CABGA) 不良: 金线与金线引脚短路 失效模式: 测试失效 (短路)
2023-04-29 07:21:00942
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的gujing 编辑:谷景电子 有关铁粉芯环形电感线圈的使用问题,有些人关心以及询问的比较的多的主要就是怎么选择正确型号?以及在使用中出现噪音、发热
2023-04-16 19:31:52487
揭示表面微观结构对石榴石型电解质的Li润湿性和界面离子传输的影响
锂金属/固态电解质(SSEs)的界面不良接触会导致界面高阻抗并诱导锂枝晶的生长,这些问题严重影响了固态电池(SSBs)的实际应用。
2023-04-14 11:56:48608
如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
德索连接器厂家告诉你fakra线束不良的原因及其会带来的后果
德索工程师将会为您介绍一下fakra线束压接不良的原因及其会带来的后果。希望用户朋友读完,能够谨记这些问题及后果,在实际操作中尽量避免这些区域。
2023-04-10 14:32:07739
***VS进口芯片,这些优点你知道几个
产业发展的现状,严重落后于国外西方国家。事实上,我国的芯片产业起步很早,但一开始没人重视,“做出来的比买来的好”的观念深入人心。因此,很多公司从一开始就大量进口国外芯片,并没有走国产芯片的道路。那么国产芯片
2023-04-07 17:30:394725
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
为了实现硬实时中断减少关闭临界代码的延时会有哪些不良的影响?
为了实现硬实时中断,减少关闭临界代码的延时。修改临界代码关中断配置,允许许定时器中断执行。会有哪些不良的影响?编码需要注意哪些地方?需要做哪些测试?
2023-04-03 14:25:18
已全部加载完成
